Дата: 14 Июл 2012 21:04:28 · Поправил: 172s (15 Июл 2012 00:04:09)
понял спасибо.
Дата: 27 Дек 2012 03:23:26 · Поправил: Dr.Down (27 Дек 2012 11:31:27)
Нашел софт для программирования нечаянно.Может кому надо? или тут нельзя такое выкладывать в смысле вылеченное?
оказывается уже есть только лежит в конце списка поэтому не нашел
UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 27 Дек 2012 11:21:05
выкладывай конечно
Дата: 27 Янв 2013 17:21:21
Ребята, кто эту супер-станцию знает. Как сделать чтобы при нажатии на DTMF-микрофон, она дико не орала тонами из динамика? Или хотя бы бы орала в соотв. с положением ручки громкости?
Дата: 12 Авг 2014 04:15:07
Спустя несколько лет пользования станцией появился вопрос.
Режим АРО, пункт #1. Почему спустя выбранное время станция не выключается, а начинает орать какой-то бипер. Думал, что сигнал на выключение, и через время станция отключится. Прождал более 3 минут. Выключил кнопкой.
Что делаю не правильно? |
Дата: 16 Ноя 2014 00:41:10
Я тоже занялся этим вопросом подождал еще маленько и она выключилась.Согласен орет неприятно, но выключается же.
Если кого достал валкодер который скачет куда попало,не поленитесь отпаяйте, разберите, смойте старую смазку, которая из за частиц выработки сама превратилась в проводник,нанесите свежую (у меня была силиконовая). И вам снова станет приятно (наверное как и валкодеру).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/valcoder_ft-7800.jpg) |
Дата: 26 Ноя 2014 15:40:56
Может кто нибудь поделиться прошивкой для этой станции?
Софт я нашел, а готовых прошивок PMR, LPD, FRS что то не видно... |
Дата: 28 Ноя 2014 17:20:59
С дата-гнезда 9600 и 1200 идет очень маленький уровень полезного сигнала около 0,1 вольта, хотя динамик кричит вполне прилично громко и с контакта 9600 в паузах эфирный шум идет с уровнем 1-1,5 вольта.
Где можно посмотреть и как исправить?
Дата: 11 Июл 2017 15:35:03 · Поправил: LvLv (12 Июл 2017 11:43:57)
разобрался
Дата: 18 Янв 2019 16:21:59
Принесли такую станцию в ремонт. Неисправность - упало чутье на 145 мгц, по измерениям- примерно на 30 дб. Остальные диапазоны в норме.
Виновником оказался PIN диод D1015 (HVC131), был в обрыве. Такого не нашлось, как и аналога BAR65-02. На АЛИ 10 шт. 500 р. и ждать несколько недель. Взял неизвестной марки из тюнера неизвестной магнитолы, памятуя, что там есть УКВ. заменил на пробу. Чутье восстановилось. -110 дб (от 1в) - 2 палки S метра. Аналогично диапазону 430 мгц.
Дата: 15 Июл 2020 23:25:09
Так и не понял, есть ли в 7800 и 7900 инженерное меню?
Дата: 15 Июл 2020 23:46:05
Дата: 16 Июл 2020 01:20:51
rn9aaa
Благодарю!
Дата: 01 Авг 2020 09:46:44
У меня тангента МН-48. Станция Ft7900.
"Цифры" на тенгенте работают, а из функциональных клавиш только А да С. Как настроить-то все это?
Дата: 08 Авг 2020 21:53:47
Продолжаю свои танцы с микрофоном MH-48.
Если я на Yaesu 7900 выставляю работу с MH-48 то циферки на тангенте работают, а функциональные клавиши не хотят. А если я на станции ставлю, что работаю с MH-42 ([хотя сам остаюсь на MH-48) - то начинают работать функциональные клавиши, а "циферки" отказываются работать. Как побороть все это?
Дата: 28 Июл 2023 16:25:38
Пожалуйста помогите в таком вопросе.
Надо запрограммировать границы сканирования в диапазонах
Это делается путем занесения начальной частоты L1 и конечной частоты U1 первого диапазона, затем L2-U2....L15-U15
В мануале на русском языке написано, что после основных 1000 ячеек памяти идут ячейки L-U.
Но у меня после ячейки памяти 999 сразу начинается ячейка 001 и я не могу попасть на ячейки L-U
В инструкциях не нашел как перейти на необходимые ячейки.
Если кто сумел попасть на необходимые ячейки и программировал их, то подскажите как можно подробнее пошаговый процесс программирования частот в ячейки L-U.
Дата: 11 Ноя 2023 07:54:32
Китайское изделие по типу 7800 - 7900?
Дата: 11 Ноя 2023 11:35:06
Крайне не похожа на китайское изделие - в самом начале 2000 годов (2001-2005) китайцы еще не клонировали у себя такие изделия
Yaesu FT-7800 (чуть позже выложу данные по серийнику и году выпуска)
