На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ Ware, John79, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-7800R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Baggs
Дата: 12 Окт 2006 15:30:38 #
Подскажите, а можно ли принимать сигнал спутника на АR 3000А или чё-то надо ещё?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Окт 2006 20:04:03 · Поправил: PenTod (12 Окт 2006 20:05:12) #
дает "закрыться" только от сигналов с уровнем 1..2 кубика по S-метру
Аналогичная хрень. Видимо это такая фича этих станций:) и RF SQL работает как-то по чуднОму.
Дата: 12 Окт 2006 20:11:52 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 20:14:15) #
PenTod
Какая-то кривизна? Проверю на еще одной станции.
Это факт! Выбираешь FULL, а он закрывает только сигналы с уровенем на пол-шкалы.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Окт 2006 20:17:40 · Поправил: PenTod (12 Окт 2006 20:19:06) #
Так точно! Меня в общем эти вещи не напрягают, поэтому я не искал возможных решений и об обмене также не задумывался. В остальном станция нормально работает.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Окт 2006 20:43:49 #
Это находка инжинеров фирмы Yaesu :)
Попытка реализовать что то типа "интеллектуального" шумодава.
Там где есть второй шумодав, тот работает строго по кубикам.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Окт 2006 20:49:23 #
Возможно и так:) кстати, в более поздней модели FT-1802 эти ф-ции работают как положено.
Дата: 13 Окт 2006 00:07:40 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2006 00:19:15) #
БЕГЕМОТ
Это как? Типа как в профессиональных станциях - фиксированный, но только с паяльной фичей - его можно чуточку подкрутить в сторону увеличения?
Кстати, в мануале об этой "интеллектуальности" ничего не сказано.
Второй - это какой? который RF? Так он тут не работает по кубикам как положено - делит заданные значения примерно пополам.
P.S.
Кстати, в FT-60R, VR-500 с обычным шумодавом все в порядке. В 8800/8900 - не обратил внимания.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 13 Окт 2006 00:12:59 · Поправил: CO2040 (13 Окт 2006 00:14:29) #
Все может быть в случае радиотелефона. Если шумодав работает по отношению сигнал/шум, а на одной частоте два и более ЧМ сигнала, то такой шумодав может и не открываться. Поэтому я например, в своем приемнике ввел второй - по амплитуде. Шумодав открывается если или соотношение сигнал-шум превышено, или амплитуда сигнала превышает некоторое значение. В случае двух сигналов ЧМ на выходе дискриминатора будут ВЧ-составляющие, которые продетектирует детектор шумоподавителя как шум в отсутствие сигнала. При том даже, что речь в канале на фоне шума можно разобрать, если один из ЧМ-сигналов немного мощнее другого. Ситуация особенно типичная во время приема "сортирников".
Дата: 13 Окт 2006 00:18:35 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2006 00:19:46) #
CO2040
Теория интересная, только тут проблема обратная:
но реально дает "закрыться" толко от сигналов с уровнем 1..2 кубика по S-метру. Закрыться от более сильных сигналов, невозможно.
Дата: 13 Окт 2006 00:38:15 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2006 00:40:45) #
CO2040
Кстати, если есть возможность, то можно было бы обсудить работу шумодава в FT-7800R более предметно.
Схема FT-7800R:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rsch.part1.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rsch.part2.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rsch.part3.rar
Описание работы шумодава:
Squelch Control
When no carrier received, noise at the output of the detector stage in Q1023 (TA31136FN) is amplified and bandpass filtered by the noise amp section of Q1023 (TA31136FN). The resulting DC voltage is applied to pin 2 of main CPU Q1065 (M3826AEFGP), which compares the squelch threshold level to that which set by the front panel SQL knob.
While no carrier is received, pin 53 of Q1065 (M3826AEFGP) remains “low,” to disable audio output from the speaker.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Окт 2006 01:20:41 #
Это как?
Интересовался этой темой давно однако, могу и наврать чего...
Этот концепт кажется первым стандарт, который маранц начал двигать, но лучше всех получилось у моты в той самой жм300.
Реализации были разные, об одной CO2040 рассказал выше.
У ески это получилось видимо таким вот образом, все которые мне попадались, именно так и вели себя.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 13 Окт 2006 01:24:24 #
Все верно. Чем мощнее "смесь" двух сигналов, тем с большей вероятностью закроется, поскольку высокочастотные составляющие на выходе дискриминатора усиливаются. Я сам первое время офигевал. Вроде когда 1-2 кубика и 2 сигнала - шумодав приоткрывается, но стоит появиться более мощному - закрывается. Вот и сделал по уровню дополнительный шумодав, который в этом случае НЧ выход держит открытым. Эти две цепи работают по логическому "или". А шумодав по уровню могу вообще полностью отключать и работать только по отношению сигнал/шум.
Дата: 13 Окт 2006 01:28:03 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2006 01:40:35) #
CO2040
Кажется начинаю понимать!
AGW
с июл 2006
KO85TR
Дата: 23 Ноя 2006 15:55:27 #
Народ где мона найти сервис на FT-7800
taymyr
с ноя 2004
Дата: 23 Ноя 2006 16:41:39 #
Только схема, без мануала.
AGW
с июл 2006
KO85TR
Дата: 23 Ноя 2006 16:51:51 #
Схема-то у меня самого есть,в мозгах поковыряться охота ;))))))))
Дата: 25 Ноя 2006 11:45:06 #
у меня есть инструкция в формате pdf, размер около 3 мегабайт. могу выслать на зл. почт. ящик.
Sheriff
Дата: 25 Ноя 2006 13:18:00 #
Есть дока на раскрытие
AGW
с июл 2006
KO85TR
Дата: 26 Ноя 2006 23:35:02 #
Буду Вам очень признателен.если вы мне ее перешлете yoorik@bk.ru
Заранее благодарен......
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2006 08:55:33 #
Есть на ft-8800. Поможет?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 27 Ноя 2006 12:17:29 #
9c4772
Есть на ft-8800
Не могли бы поделиться? Заранее спасибо!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Ноя 2006 16:43:48 #
muha131
Ошибочка вышла. Сервис мануал на ft 8900
taymyr
с ноя 2004
Дата: 17 Дек 2006 22:15:11 · Поправил: taymyr (17 Дек 2006 22:15:28) #
Что-то она у меня не сохраняет частоту, в отличие от остальных четырех таких же кнопок (которые на передней панели).
В одних случаях, при длительном нажатии, совсем не пикает, в других - все-таки пикает (..._), но после вызвать ту частоту, котрую хотел сохранить не удается. Может, у нее какое-то свое, особое отличие ) (но в описании об этом ни слова), или просто дефект?
Есть и др. вопросы, например, банкам памяти я не могу сам присвоить названия? Жаль, если так.
Просветите, пожалуйста!
taymyr
с ноя 2004
Дата: 18 Дек 2006 00:05:46 #
Стоило задать вопрос, как и разобрался Меню, пункт №17. Снят вопрос.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 18 Дек 2006 11:42:11 · Поправил: taymyr (18 Дек 2006 15:26:40) #
Схемы и Service Manual FT-7800 и не только, ссылки внутри.
Не забудьте скачать все 5 частей архива. Выходной формат - PDF.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rschem.part1.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rschem.part2.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rschem.part3.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rschem.part4.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ft7800rschem.part5.rar
Имеется еще Service Manual. Если интересно - выложу потом.
alex_tula1
Тула
Дата: 18 Дек 2006 12:03:57 #
Спасибо!, выкладывай! Эту станцию на днях хочу прикупить.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 18 Дек 2006 12:25:29 · Поправил: taymyr (18 Дек 2006 15:02:53) #
alex_tula1
А что, сразу и курочить? ))
Попозже, лимит исчерпан на выкладку.
Впрочем, для скорости - все отсюда можно скачать, там много всего: http://www.kb2ljj.com
Фляга_Спирта
Дата: 06 Янв 2007 01:58:47 · Поправил: Фляга_Спирта (06 Янв 2007 02:37:37) #
15 Окт 2010 22:33:07 - Присоединенная тема:
Сьёмная "морда" Yaesu FT-7800
Вопрос: на какое максимальное расстояние можно разнести "морду" и трансивер с помощью кабеля?
Суть вопроса вот в чём - может не кабель на крышу тянуть, а "морду" дома оставить и трансивер на чердак поставить?
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Янв 2007 02:01:23 · Поправил: sav_5013 (06 Янв 2007 02:13:27) #
А интерфейс там какой?
YSK-100 адаптер найди спецификацию или посмотри длинну.
Бродяга
The(мля)
Дата: 06 Янв 2007 02:15:21 #
C 6 метрами работае нормально.
Воьми бухту кабеля телефонного 100м на митьке 250руб. обожми по концам разъёмы и проверь как будет работать
