На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ Ефвфы, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-7800R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Бродяга
The(мля)
Дата: 06 Янв 2007 02:16:55 #
sav_5013
там он 5 метров, это просто телефонный 6 жильный кабель с телефонными разъёмами.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 06 Янв 2007 02:19:54 #
Фляга_Спирта
"морду" дома оставить и трансивер на чердак поставить?
не забывай что при таком расстоянии надо 2 кабеля до рабочего места тянуть, один для "морды" а второй для динамика, ведь он же в корпусе самой рации останется
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Янв 2007 02:24:55 #
KTO_TO
Ну со звуком то думаю у него проблем не будет...
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 06 Янв 2007 02:26:54 #
sav_5013
ага, говорилку погромче, заодно и ворон с крыши распугает))
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Янв 2007 02:29:27 · Поправил: sav_5013 (06 Янв 2007 02:30:07) #
KTO_TO
Мегафон подключит чтоб соседи не скучали :)))
borman784
с июл 2004
Дата: 06 Янв 2007 02:32:34 · Поправил: borman784 (06 Янв 2007 02:42:55) #
Берем UTP-5 и проблема решена. 6 жил на морду и 2 на динамик. + 2х2,5мм2 минимум для питания станции,
станцию в гермобокс и проблема решена. Но тут надо считать.
1)Кабель 5D-FB-PEEG стоит около 1,4$ за метр.
2)
UTP-5 - 25с. за метр
ШВВП 2х2,5 - около 75с за метр, а лучше 2х4 (падение поменьше будет) 1,2$ за метр
бокс около 20$
Разница между сравнительно неплохим кабелем и горождением огорода не очень большая, а во втором случае неудобства больше. Уж бльно проблематично заниматься апгрейдом оконечного устройства.
А будете хорошо себя вести, я завтра на 300 метровой бухте попробую, благо в корридоре стоит и на склад еще не относил. :-)
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Янв 2007 02:38:31 · Поправил: sav_5013 (06 Янв 2007 02:40:06) #
И всё же интересно какой там интерфейс использован, не I2c ли часом... Или Yaesu что-то своё изобрело...
Фляга_Спирта
Дата: 06 Янв 2007 02:42:29 #
Благодарю всех. Вести себя буду хорошо. Подумал вот о чём... С динамиком, конечно, проблем нет, а вот как контроллеры "морды" и трансивера работают? Каким протоколом?
borman784 Неа, вряд-ли 300м получится.
Фляга_Спирта
Дата: 06 Янв 2007 02:52:06 #
sav_5013 Видать не I2C, она вроде расчитана на 3 метра. Могу ошибаться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Янв 2007 02:56:28 #
Фляга_Спирта
надо глянуть какие там конкретно концы отвечают за передачу инфы а какие просто за аудио от микрофона.
те по кокаторым идут данные неплохо бы пусть витой парой, возможно даже спаривая провода по 2 или 3, желательно каждую пару в экран( есть такие кабелы современные у которых пары экранированые, можно купить стоит не особо дорого..
borman784
с июл 2004
Дата: 06 Янв 2007 02:56:37 #
У-у-у. Черти полосатые! Пришлось в холл выходить в чем мать родила, и извести 2 разъема 6-ки.
Эксперемент показал - на 300м не работает.
Придется несколько недель подождать пока бухта в дело не пойдет. :-)
Фляга_Спирта
Дата: 06 Янв 2007 03:03:12 · Поправил: Фляга_Спирта (06 Янв 2007 03:07:14) #
Стало быть нужен pinout...
Фляга_Спирта
Дата: 06 Янв 2007 03:09:49 #
borman784
С меня флакон. Вернее - фляга.
alex_tula1
Тула
Дата: 06 Янв 2007 22:27:48 #
Софт для YAESU FT-7800R ??? Подскажите господа есть ли что то по этой теме, может кому попадался?
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 11 Фев 2007 12:52:43 #
i2c по спецификации - длина не более 7 метров. Склоняюсь к i2c + аккустика. Может кто попробует разнести более, чем на 20 метров? :)
Ernesto
Севастополь
Дата: 17 Июл 2007 18:53:32 #
Ура! Купил FT-7800R, но есть вопрос!
Разьем на кабеле питания где можно такой найти, откуда отрезать :)
Или проще другой воткнуть.
Ernesto
Севастополь
Дата: 18 Июл 2007 12:40:29 #
Что за разъем такой на сетевом кабеле там FT-7800 ?
Где его взять или отрезать? :)
Дата: 03 Сен 2007 00:49:04 · Поправил: alex09 (03 Сен 2007 00:51:40) #
Как раскрывается Yaesu FT-7800?
Просьба не плеватся а помочь.
Собственно устал искать инфу по раскрытию на передачу....Возможно и есть где но английским не владею,а русскую инфу вроде всю пересмотрел...
seman
с фев 2006
Дата: 03 Сен 2007 10:55:07 · Поправил: seman (03 Сен 2007 10:55:33) #
Вот здесь естьhttp://www.mods.dk/index.php?ModelId=97&RadioRec=yaesu.
Зарегистрируйтесь на сайте и вперёд!
yefimov
Дата: 04 Сен 2007 11:46:46 · Поправил: yefimov (05 Сен 2007 09:36:16) #
Установка Yaesu FT-7800 + Anli (2m/70cm) в BMW-525i
Не знаю куда засунуть станцию, пока валяется между ручником и подстаканником, антенна на магните, на крыше. Посоветуйте, у кого есть опыт...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2007 11:53:42 · Поправил: haba (04 Сен 2007 12:02:07) #
поглядите картинки на форуме мериканском - может готовое решение найдется.
http://batboard.batlabs.com/viewforum.php?f=8&sid=45ee474ee311e5c09544405c18d851c3
ft-7600 или ft-7800? если 7800 то у нее сьемная морда которая превосходно выносится на магнитиках в зону досягаемости, а сама станция прячется, ну хоть под сиденье.
да, и динамик тоже неплохо бы вынести куда нибудь поближе , а то их под сиденья будет слышно только бу-бу-бу.
антенну на магните в идеале надо установить по центру курыши. а вообще в идеале - это отказ от магнитной антенны и переход на врезную. также по центру крыши. эффективность ее будет крайне высока. но машину откровенно жалко, поэтому в основной массе все и ездят с магнитами не подозревая что это сильно компромиссное решение.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 04 Сен 2007 12:55:49 #
Любопытный сайтец.
Например, такое увидел:
http://i91.photobucket.com/albums/k304/Bruce1807/pork3.jpg
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2007 13:23:10 #
ну это уже баян. вооооооооооооооооооот такой ширины :)
yefimov
Дата: 04 Сен 2007 13:32:20 #
Вопрос.
Если я пожертвую задним крылом (для врезной антенны), будет смысл?
Нужно ли замыкать на корпус экран кабеля около антенны?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2007 14:11:20 · Поправил: haba (04 Сен 2007 14:59:55) #
смысл будет, но диаграмма направленности изменится и будет не совсем круговой. основной лепесток будет в ту сторону в которую будет больше металла. наверное всеже проще оставить антенну на магните по центру крыши.
yefimov
Дата: 05 Сен 2007 09:31:36 #
Yaesu FT-7800 - защита по КСВ
Есть ли в станции "функция" защиты по КСВ, например, если антенна сломалась, или порвался провод?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Сен 2007 10:16:49 #
Практически у всех радиолюбительских станций есть защита .
Выполнена на полосковом ответвителе.
Только вот более менее эффективно работает в пределах радиолюбительских
участков диапазона.
Свою ft-8900 спалить не удалось и при кз и при обрыве .
наблюдатель
Дата: 07 Сен 2007 10:49:47 #
haba
Полностью согласен. Разумней на центр крыши. А еще лучше крепление на 3-х магнитах. Хотя конечно это все на усмотрение владельца авто.
А вообще практикую и такую канитель- на черенок от лопаты намотано тупо 21 метр провода в виде обычной катушки, этот черенок в приоткрытое окно задней двери выставляем , оплетку на кузов , ну а центральную жилу через подобранный кондер на 21 метр провода припаивается. Все римитивно , но на 14 мгц позволяет работать на ходу , проводить местные связи порядка до 500-700 км.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2007 11:05:53 #
проще оставить антенну на магните по центру крыши. или врезать :)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 07 Сен 2007 11:53:27 #
наблюдатель
Так там провод наматывать на черенок или антенный кабель? Слово "оплётка" смутило...
