На сайте: гостей - 57,
участников - 12 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-7800R
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Дата: 15 Сен 2007 13:15:05 #
Станция, конечно автомобильная, но пока использую дома.
У нее есть выход 2Вт на внешний динамик, но меня это не устраивает - я хочу использовать с ней наушники... если у кого есть опыт подобных подключений, может поможете?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Сен 2007 14:15:12 · Поправил: spbtvmaster (15 Сен 2007 14:35:34) #
А в чем проблема? Делаете переходник и подключаете наушники. Громкость поменьше делать, если делителя не будет.
На обработку вытаскивать, тогда до УМЗЧ.
Ничего более умного там не придумать. :)
Дата: 15 Сен 2007 14:20:26 #
да состряпать делитель, собственно, не проблема. я думал, что существуют какие-то более, как бы так сказать, интеллектуальные способы :)
вообще-то, я хотел вытащить сигнал в эквалайзер.
ну да ладно, буду стряпать делитель. спасибо :)
Дата: 15 Сен 2007 14:21:47 #
немного оффтопик, но всё же.
а чего бы такого, недорогого УКВ-шного, но для домашнего использования порекомендуют уважаемые форумчане? а то 7800 уедет в машину, вопрос только в том, когда (в нынешнюю, по причине ее неспешной продажи, ставить не хочу).
air_sokol
Дата: 15 Сен 2007 16:36:02 #
miapold
Проблем вобще нет,я тоже использую 8800 дома и в авто,так купил обычные наушники KOSS и вместо стерео джека,подпаял моно:)
Зачем делитель,чем надпись 2вт не понравилась?
yefimov
Дата: 01 Окт 2007 17:27:33 · Поправил: БЕГЕМОТ (18 Авг 2011 11:30:01) #
Как передавать в AM на Yaesu FT-7800 ?
Как передАвать в AM (Amplitude) на FT-7800??? Очень надо!!!
Она только принимает в AM?
lynzoid
Дата: 01 Окт 2007 17:30:30 #
нету там AM модулятора
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 17:37:55 #
На словах это сделать легко, но практически реализовать трудно.
Надо найти цепь питания выходных каскадов передатчика и включить в неё элемент, обеспечивающий АМ, например, выходную обмотку НЧ трансформатора или мощный транзистор (при соотв. режиме по постоянному току). Затем возбуждать этот элемент аудиосигналом. При этом девиацию частоты надо отключить.
Вот и всё. Только, боюсь, мало кому придёт в голову заниматься таким безумием с FT-7800 :))
yefimov
Дата: 01 Окт 2007 17:56:20 #
А на VX-7r есть возможность на 2м/70см передавать в АЭМЕ?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2007 18:46:06 #
Авиадиапазон везде закрыт на передачу
Zloy
с фев 2003
Дата: 01 Окт 2007 21:29:57 #
DEN
Неправда..не везде....на 7000-ом вещает во всю душу.....
Falcon68
Дата: 01 Окт 2007 21:58:42 #
yefimov
Нет. Только 50.
ua3ikc
Дата: 02 Окт 2007 11:15:09 · Поправил: ua3ikc (02 Окт 2007 12:06:11) #
yefimov
Как передовать в AM (Amplitude) на FT-7800??? Очень надо!!!
Она только принимает в AM?[/i]
Вот и у меня есть похожая проблема, только я планирую заставить работать на передачу FT-817, медленно, но верно подхожу к реализации в железе.
Тут начали перечислять, что для этого нужно, но и это не самое главное, а главное заставить (не знаю как в Вашем случае) вообще работать на передачу трансивер в диапазоне 110-135МГц. Если этого добиться (наверное надо переделать софт аппарата…), то следующим шагом нужно делать :
Top Secret
ua3ikc
Дата: 02 Окт 2007 11:53:44 #
Друзья! Кто подскажет, где взять схему от VXA-700 ? Там АМ передача реализована, хочется посмотреть само схемное решение.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Окт 2007 12:15:17 #
Очень надо!!!
Ну, снова здорова..
Что за нужда такая лезть в авиадиапазон?
Остыньте. Кому это действительно нужно, те это уже имеют по службе.
Был тут уже один подобный запрос:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=26437&page=0#msg229626
yefimov
Дата: 02 Окт 2007 13:29:16 #
Зачем мне авиа? Я на 2m 70cm хочу в AM ВЕЩАТЬ!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Окт 2007 13:58:22 #
А смысл?
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 02 Окт 2007 14:44:25 · Поправил: romrad (02 Окт 2007 14:46:32) #
думаю, это сказывается тяга к научным экспериментам...
ну как тут не вспомнить связь жд/метро в NFM, на нижнем КВ?
а что, на 2-ке сам слышал, как хэм-ы работали в SSB, а где SSB, там и АМ рядом. )))
так что, дерзайте!
ua3ikc
Дата: 02 Окт 2007 15:52:57 · Поправил: ua3ikc (02 Окт 2007 15:56:31) #
Ну, снова здорова..
:))) Поясняю. Я сам летаю, случается летать на многих средствах, начиная с параплана и заканчивая транспортной авиацией, везде свои тонкости организации радиосвязи. Аппаратура на АМ есть, проблем ни каких. Но так как я ещё и радиолюбитель, а в полёте бывает свободное время, мне приятно поработать с воздуха, это очень интересно. Купил, уже давно, как только появился на Российском рынке FT-817, с надеждой что у меня будет всё и АМ, и ЧМ, и SSB. Сейчас уже не помню , кто-то мне сказал, что если произвести «раскрытие» по частоте этого трансивера, то он начинает работать на передачу в АМ и на УКВ. Теперь уже я начал понимать что не всё так просто как мне «пели»… А как было бы здорово если бы я смог работать одним аппаратом и с аэродромными службами и просто для души с другими жителями эфира. Пока это только мечты… но я над этим работаю, надо завязывать с огромням колличеством разных радиостанций.
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 16:32:54 #
ua3ikc
Зачем ломать хороший аппарат. Для этого сушествуют трасверторы. :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Окт 2007 21:57:23 #
yefimov
Ну так возьмите себе FT-857 и вещайте на здоровье.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Окт 2007 21:58:35 #
ua3ikc
хех.. думаете получится?)
Falcon68
Дата: 02 Окт 2007 22:17:08 #
romrad
АМ Там не рядом, АМ там ой как далеко. ;))
yefimov
Хоти - неположенно. ;)
ua3ikc
Дата: 02 Окт 2007 22:41:41 #
Трансвертор :))))) это городильня и опять отдельный аппарат, а мне надо всё в одном.. А аппарат не кто не ломае :))
Да… не простое это дело…
Нашёл я тут одного человека который намекнул мне что если постараться то может и сделает… Проверим и тогда всё будет понятно, дядька очень умный и я ему верю. Из нашего с ним разговора я понял, что большинство процессоров в YAESU схожи по структуре и соответственно по программной прошивке, вот я и просил на форуме схему от VXA-700 для анализа. Сегодня мне нашли эту схему и к завтрашнему дню пообещали прислать на мыло.
Чувствую что на форуме, пока, такого прицендента не возникало, жаль…
Да не хотят эти аппараты работать в АМ на 144 и 430… :(((
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Окт 2007 23:16:40 · Поправил: PenTod (02 Окт 2007 23:20:49) #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Окт 2007 23:20:20 #
Вас дезинформировали, работают они в АМ и на 144, и на 430..
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php
ua3ikc
Дата: 03 Окт 2007 10:08:02 #
Я не сомневаюсь в Ваших знаниях о 857-м, у меня не было такого аппарата, но вот только про 817-й написано что он тоже работает в АМ (малой мощностью), тока вот нехрена он в УКВ не вещает, вот я и засУмнивался в правдоподобности описаний в целом.
rw6hrm
Online3.0
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 03 Окт 2007 10:47:13 #
857 прекрасно работает в АМ на УКВ. Есть еще вариант FT-100, но если будете брать б/у, то подстроить модуляцию желательно, обычно она раскручена до неузнаваемости
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 04 Окт 2007 00:00:41 #
значит он у Вас бракованный - он обязан работать в АМ на 144 и 430
Falcon68
Дата: 04 Окт 2007 01:43:48 · Поправил: Falcon68 (04 Окт 2007 01:44:25) #
ua3ikc
1) 857/897 - 12,5Вт АМ 2м, 5Вт 70см. 817 - 1,5Вт АМ
2) На этих диапазонах АМ не разрешен.
