На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-7800R
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  14  15  »»Поиск в теме
Alexe33
с июл 2006
Дата: 20 Май 2008 15:27:37 #
Для FT-7800 существует кронштейн для установки?
на штатное место автомагнитолы ?
или самому велосипед изобретать нужно ?
jkm__
с фев 2005
Дата: 20 Май 2008 16:35:08 · Поправил: jkm__ (20 Май 2008 16:40:24) #
Существует комплект для выноса передней панели...
Мыльница под панельку и комплект проводов метров 7...
к колонке и между передней панелью и самой станцией... комплект винтиков
Я его креплю на металлических штырьках в щели в районе пепельницы
40A
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 00:27:44 #
столкнулся с той же проблемой. на штатку магнитолы крепить явно не получится, т.к. у меня 2 дина магнитолка и её я не снимаю.
задумал закрепить панельку на 2 круглых магнитных держателя для мобилок. ага.. не тут то было. к панельке пластинки приклеились прекрасно, а вот к автопластику ни как сами магнитики не приклеиваются. в общем не прокатило.
вкручивать болтики выносной крепы в автопанели не комильфо, ибо не люблю лишние дырки.
кто куда и как примастыривал выносные панельки?
желательно с фото...
ЗЫ. Тангенту разместил под потолком. нашел старую крепу на стекло для КПК. вкрутил туда крепу тангенты и присосал куда удобно. тоже получилсоь без дырок в автообшивке.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 21 Май 2008 00:44:42 #
Аналогично. " у меня 2 дина магнитолка и её я не снимаю." (с) :-)
Пока все мысли про переходник. Например из корпуса 1DIN магнитолы. Вынос панели - идея, но мне надо чем-то пустое место занимать.
40A
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 12:11:15 #
зачем занимать чем-то если можно оставить магнитолку?
Потом 7800 по внешним размерам весьма меньше, чем 1 дин. т.е. при любом монтаже вокруг будут зазоры, что не красиво.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 21 Май 2008 13:19:09 #
Вот, у меня вот так, по колхозному торчит :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Май 2008 13:44:28 · Поправил: Ware (21 Май 2008 14:44:35) #
Alexe33
Для 7800 по-моему нет диновского крепежа. Чаще такие вещи присутствуют в списке аксесуаров к проф. станциям. Буквально в прошлую пятницу приобрел такой крепеж для Motorola GM360, стоит всего 23 доллара, проверил на соответствие - все очень удобно и четко подходит.
В старой телеге у меня было установлено в нештатные места 3 рст с выносными пультами, один пульт для основной рст на UHF под магнитолой, второй на две вспомогательных рст на VHF Hi&Lo - вколхозен посередине, между сидениями. Фотка:
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Май 2008 13:48:05 #
Есть альтернативное удобное решение - крепить пульты на прочные металлические пластины, которые в свою очередь крепятся на торпедо через щели между частями последней. На западе распространенная тема, думаю можно найти такой крепеж и у нас.
40A
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 14:39:44 #
2 ASH
Если не забуду, сфоткаю свою установку.
2 Ware
про пластины интересно. правда к ним надо крепить штатное ложе. а в таком случае ложе можно и без пластин установить на скотч двухсторонний.
я бы так и сделал, но давит зеленое животное - отдавать более килорубля за мелкую пластмасску. или может есть место с адекватным ценником?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Май 2008 14:56:44 #
Ложе скорее всего можно выкинуть и закрепить пульт прямо на пластину. Эти пластины и отдельно продаются, как крепежный эл-т для чего угодно.
На скотч крепить - вредить внутренней отделке. Не всегда удается скрыть последствия приклеивания такого скотча на элементы передней панели, тачка уродуется внутри. Пластину же просто вытаскиваешь и все становится как было.
Наверняка есть такое место - надо искать. Относительно ценника - надо понять для себя, насколько это необходимо. Думаю если задача стоит сделать все красиво, опрятно и без вреда для автомобиля, то штука - небольшая компенсация за решение проблемы.
40A
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 15:29:46 #
2 Ware
у меня нет таких щелей для пластин. все оч плотно.
вав эстетический вариант - остается только панелька.
кстати я бы не сказал, что скотч у меня оставляет какие-либо следы. чаще он даже и не клеется толком, т.е. контактная поверхность мала относительно груза.
40A
с мая 2008
Дата: 21 Май 2008 19:28:46 #
и еще 2 Ware
а на всякий случай не подскажите, где эти крепы металлические можно посмотреть в инете, но лучше в реале и в случае полного удовлетворения прикупить?
Град
Дата: 24 Май 2008 21:59:55 #
Пользуюсь вот такой ерундой, очень неплохо...
Вставляется в гнездо подстаканника.
http://image.inkfrog.com/pix/mrf/Arkon_CM623_Scanner_Pass.jpg
Такие и для панелек существуют.
40A
с мая 2008
Дата: 11 Июн 2008 02:48:06 #
Установил неделю назад как хотел, все забывал выложить фото.
Пришлось таки купить монтажный комплектик.
http://www.ljplus.ru/img4/b/o/bojenda/Foto052.jpg
vofka
с июл 2007
Дата: 16 Июн 2008 16:57:57 #
Yaesu FT-7800 + Anli WH-14M = проблемы
День добрый! Купил такую вот связку для использования дома (Москва, Восток, 2-этаж 5-этажной хрушевки), в качестве стационара (нормальную антенну, увы, поставить негде). Появились сразу несколько непонятных для меня странностей:
1) Абсолютная тишина в авиа и любительских диапазонах .
2) Слышно в основном только таксистов и увдшников на 4xx.
3) Не смог связаться с протативкой Motorola T3 (это которая на PMR446) на р-нии 1 км.
Подскажите пожалуйста, может я что не так сделал? Обязательно ли нужно отрезать антенну для работы в каком либо диапазоне или можно все-таки работать в обоих (продавец сказал что если не настроить антенну то трансивер можно спалить)? Может что настроить в самой станции нужно? Извините если задаю глупые вопросы, сам пока плохо в этом разбираюсь.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 16 Июн 2008 17:02:40 · Поправил: DeepM (16 Июн 2008 17:04:12) #
В 7800 нет шага 6,25 потому и не смогли связаться.
Настраивать ничего в трансивере не надо.
Обрезать ничего тоже не стоит - у меня она отлично работает на обоих диапазонах с КСВ 1,5 максимум.
Правда на PMR около 3,5 КСВ
Обязательно прикупите себе КСВ метр для контроля на определёной частоте и ставьте антенну на что ли металическое.
Mart
с ноя 2007
Дата: 16 Июн 2008 17:33:00 #
вот кстати вопрос - FT7800 разве принимает в АМ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 16 Июн 2008 17:41:43 · Поправил: Strannik83 (16 Июн 2008 17:41:55) #
если верить мануалу то да
35 RX MOD Выбор режима приема AUTO/FM/AM
US5ERQ
Дата: 16 Июн 2008 17:41:49 · Поправил: US5ERQ (16 Июн 2008 17:42:56) #
vofka
УКВ все же любит высоту. Понаблюдайте за частотой 145.500, обязательно кого-либо услышите.
Узнайте частоту репиттера на 2-ке. Успехов!
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 16 Июн 2008 18:09:32 #
ANLI WH-14M - посредственная антена. Обрезать надо. После обрезки работает нормально только в одном диапазоне. Сравнивал с ANLI 711 - сильно проигрывает.
air_sokol
Дата: 16 Июн 2008 18:45:44 #
Да с 711 проблем нет,уже два года отлично работает на 70см и 2м,в связке с 8800,но антенна стоит на крыше авто,как балконный вариант не пробавал.
vofka
с июл 2007
Дата: 16 Июн 2008 18:48:21 #
Кажется я нашел причину плохого приема - центральный штырь выхода с трансмиттера (в виде лепестков) был расширен штырьком антенны и доставал до железного обода вокруг него. Я так понимаю что он просто замыкал на корпус? Я наверное спалил передатчик? :(
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июн 2008 18:50:45 · Поправил: muha131 (16 Июн 2008 18:51:00) #
vofka
Я в ЮВАО, недалеко, видимо... Можно попробовать связаться. Частоту предложите!
vofka
с июл 2007
Дата: 16 Июн 2008 19:17:46 #
Muha131: Давайте попробуем на 144.7, вроде частота свободна.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Июн 2008 22:42:41 · Поправил: geka (16 Июн 2008 22:58:06) #
vofka
Вообщето у них разные типы разьёмов. У 7800 N-Type, а у анлишки UHF...
Как Вы их состыковали то? 0_о
Судя по всему проблема именно в этом... Теперь лучше всего лепестки центрального разьёма подогнуть осторожно обратно. Если лепестки не отвалились, и передатчик жив, то теперь лучше юзать переходник N-Type-UHF. Или срезать с кабеля антенны UHF разъём и на его место поставить N-ку
vofka
с июл 2007
Дата: 17 Июн 2008 10:45:52 · Поправил: vofka (17 Июн 2008 10:46:49) #
geka
К сожалению, пара лепестков все-таки отвалилась. Передатчик похоже жив. Я попробую отремонтировать разъем в мастерской. По переходнику, подскажите пожалуйста, такой вот подойдет: http://www.alpha-com.ru ?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Июн 2008 12:10:59 #
vofka
Да подойдёт отлично
Soman
с дек 2007
Дата: 17 Июн 2008 12:17:17 #
Он принимает и в АМ и в ЧМ на любой частоте
MultyLock
Место, где свет
Дата: 26 Июл 2008 17:12:58 · Поправил: MultyLock (26 Июл 2008 17:14:50) #
Софт есть, ADMS-2K называется. Поиск по форуму рулит!
Для лентяев ссылка на тему в форуме, либо прямая ссылка на программу.
Но! Серийника рабочего, к сожалению, нет!
Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста!
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 06 Авг 2008 13:01:42 #
Похоже, серийника нету?! :( хотел купить 7800, но ежели к ней нету нигде свободного софта - так ну её нафих... придёцца 8800 брать :(
