Дата: 09 Сен 2008 22:48:56
прошу прощения за ОФФ ТОП у кого как греется эта станция на полной мощьности при длительной работе ?
Дата: 02 Окт 2008 12:30:39
Присоединенная тема:
Вопросы начинающих по Yaesu FT-7800R
Поиском поработал ,конкретных ответов не нашел,поэтому вопрос к гуру такой:имеем р/ии 7800R,установленные на автомобили патруль (и еще устанавливается на 4 машины)с антеннами Sirio SDB 270,у одной машины антенна на экспедиционном багажника прикреплена ,у второй машины взади на подставке за запасным колесом.(все разрешения получаются,все официально).Сегодня проверили по москве,получилось примерно расстояние на дальность разговора на 443.... мгц 3,5км,такое же расстояние и на 146.....МГЦ.В лесу не проверяли пока,но позже сообщим.КСВ мерили при установке:на 443 примерно 1.3 ,на 146 1.7 примерно,антенны пока не резали и не настраивали.
1.вопрос первый это нормальное расстояние или мало(рассуждения про мегаполис,мокрые деревья,бетон принимаются -)-) )
2.вопрос второй если это мало по дальности, что делать для увеличения,допустим замена на другую антенну,целесообразность использования усилителя и прочее,просьба только из реальной практики, а не теории.
3.примем любые советы ,потому как нам это очень важно ,так как собираемся в дальние экспедиции
4. на 27 мгц не посылайте ,его терпеть не могу,опыт есть общения с матами и прочим,да и есть у некоторых на машинах.
Дата: 02 Окт 2008 12:41:07
На 443 это мало, я таксистов слышу на резинку 35 км, слышу громко, посмотрите у таксистов какие антенны и как стоят.
Дата: 02 Окт 2008 12:46:05
И какие аппараты они (таксисты) используют на 4ХХ
Дата: 02 Окт 2008 12:50:01
Таксистов,милицию я тоже слышу за 30-40 км,поэтому и вопрос именно не слышу,а какое именно расстояние между конкретными владельцами таких рации и антенн было.Потом, какие у них стоят я знаю,но не надо забывать,наши условия эксплуатации антенн =это леса,реки,тундра,а не только мегаполис,поэтому нам важна крепость,неворованность,высота антенны.
Дата: 02 Окт 2008 13:01:32 · Поправил: 158 (02 Окт 2008 13:20:00)
так таксисты и еже с ними работаю по схеме земля-база
(чаще репитер) так его и за 60-70 км иногда услышать можно
(пример радиолюбительский репитер в екатеринбурге открывался и за 60 км
знают где устанавливать)
а для "земля-земля"-нормально
дальность связи на укв-зависит от высоты антенн
Расстояние прямой видимости, на которое возможна уверенная радиосвязь можно определить по формуле:
d = 3,57( +), (1)!!!!формула не корректно скопировалась
на сумму квадратных корней высот антенн
где d - расстояние, км;
h1 - высота установки антенны передающей станции, м;
h2 - высота установки антенны приёмной станции, м;
На практике наблюдается увеличение дальности радиосвязи на 35% по отношению к расстоянию прямой видимости, поэтому формула (1) примет вид:
d = 4,13( +), (2)!!!!формула не корректно скопировалась
полностью здесь
http://ew7as.boom.ru/ant-vhf.html
я проверял на практике свои связи земля -земля на 60 и 120 км-
точно вписались в формулу
хотя для этого мой корреспондент влезал в горы под 600 м
за что ему респект и уважжуха |
Дата: 02 Окт 2008 13:17:25
это очень мало ! даже на резинку на кенвудах связь у меня в москве на 5 км уверенная ! что то мне подсказывает что авто у вас "джипы" ))) OFF Road ))) я бы вам порекомендовал бы на врезном креплении поставить вот эти антенки http://www.radioscanner.ru/rating/item/199/ и КМК КСВ у вас высоковато ! и вопрос на кокой мощности про бывали работать ? |
Дата: 02 Окт 2008 13:41:05 · Поправил: shadows_x (02 Окт 2008 13:43:11)
Design frequency:
SDB 270: VHF 145 MHz, UHF 435MHz
А каким же образом "КСВ мерили" и чем?
Дата: 02 Окт 2008 14:06:46
Машины:ниссан патруль,антенны врезные,мерили ксв при установке подключением прямо к антенне,прибор не знаю название,к сожалению не посмотрел ,делали все в Связь -универсале.
Вот их сайт http://www.suradio.ru/
мощности пробовали разные и обратили внимание что на средней мощности сигнал чище,а так особой разницы в увеличении мощности не заметили.Если готовы кто то и очно помощь готовы подьехать и выслушать все советы,рекомендации и пообщаться,мы разумные взрослые любители путешествий со своим семьями -)
P.S.а где вы получили 5 км по москве,потому как я на кенвудах 3160 получаю 5 км только в сочетании воды и небольшого леса на рыбалке |
Дата: 02 Окт 2008 14:31:25
Потребуйте от инсталяторов качественной работы, а за одно замените антенны на более эффективные.
Удачи! |
Дата: 02 Окт 2008 14:50:30
по формуле посчитал при высота антенн от земли примерно 2 метра,получается дальность должна быть примерно 10 км
Дата: 02 Окт 2008 14:54:14
Инсталяторов можно мучит сколько угодно,это мы можем.А вот какие антенны посоветуете еще ,но только из практики обязательно и желательно меньше по высоте ,а также врезные(магниты нам не нужны)
Дата: 02 Окт 2008 14:58:59
в дополнение рассмотрим вариант временных подключений, взамен врезной ,на магните.Кто как на это смотрит?Дайте совет?
Дата: 02 Окт 2008 15:00:41
да по москве !
Дата: 02 Окт 2008 15:04:39
а резинка это что?
Дата: 02 Окт 2008 15:17:41
это штатная антенна портативной радиостанции
Дата: 09 Окт 2008 11:57:13
Искажения сигнала Yaesu FT-7800
Всем Здравия и отсутсвия QRM!!!
Разжился мобилкой YAESU FT-7800!
Установил в автомобиль, машина на гарантии к аккумулятору подключать пока нельзя, вышел из положения, преобрёл небольшой Pb аккумулятор 18А/ч, он же подставка для мобилки. Мобилка живёт на штурманском сидении.
Радость была омрачена замечаниями на качество сигнала при первом же QSO. Корреспонденты оценили сигнал как острый, очень высокочастотный с завышенным усилением микрофона (Микрофон с DTMF MH-48AJ).
Первым делом в меню, убрать усиление микрофона, такой фунции в меню нет, есть только меню 47 - Уменьшение усиления микрофона за счёт изменения полосы с WIDE на NARROW. Пробовал не помогает.
Вопрос - можно-ли убрать усиление микрофона и отрегулировать АЧХ по средствам аппаратных настроек инженерного меню???? Убрать высокие и поднять низкие частоты.
Подскажите, пожалуйста.
Неоднократно замечал довольно острый сигнал у прочих счастливых обладателей оного девайса. Наверняка кто-то уже решал сею проблемму.
Возможно надо заменить майк - на что???
Юрий.
RN3DEK
Дата: 09 Окт 2008 13:17:24 · Поправил: Питер_AM (09 Окт 2008 13:21:55)
suv
На факт. У меня 7800 - никто не жаловался, а вот динамик у сабжа не такой качественный, чтобы заметить разницу. Попробуйте:
1. замечаниями на качество сигнала при первом же QSO - пусть пришлют запись вашего сигнала. может это субъективизм (жесткая критика небольшого завышения ВЧ), может явная неисправность (?).
2. можно-ли убрать усиление микрофона - держите MIC дальше, когда говорите.
pinout разъёма тангенты 7800 известен (поищите форум и копилку).
можно всё что угодно приделать, например комп.гарнитуру.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 09 Окт 2008 13:59:51
Это ещё кто на какой технике принимает, а будут другие корреспонденты которым понравится Ваш сигнал.
Так что не расстраивайтесь преждевременно напрасно. Ну а вдруг правда неисправность - новая станция,
видимо на гарантии.
Дата: 09 Окт 2008 14:12:43
Может где-то разделительный конденсатор маловат, басы не пропускает, а АРУ пытается вытянуть сигнал до некоторого среднего уровня - вот по ВЧ и подъём возникает, тем более если не единичный случай для этой модели.
Дата: 09 Окт 2008 15:01:14
To ut3rz!
видимо на гарантии.
Аппаратт действительно на гарантии, но что предъявить продавцу, какая неисправность повлекла к возврату???
Юрий.
RN3DEK
Дата: 09 Окт 2008 15:12:10
Был у коллеги такой аппарат, тоже сигнал высокочастотный и подограниченный. Возможно и правильно - чтобы меньше шума от мотора пролазило, радио ведь автомобильное.
ut3rzУчастник
Дата: 09 Окт 2008 15:51:26
Значит будем считать это не неисправностью, особенно если нет явных искажений сигнала. Известно, как обычно, большинству приёмопередающей техники требуется доработка в той или иной степени, чтобы адаптировать её под себя.
Для начала необходимо подкорректировать АЧХ микрофона, путём подбора переходного конденсатора. Потом уже если не получится модифицировать до нужного результата MH-48AJ, можно пробовать заменить таблетку микрофона на другую.
Дата: 10 Окт 2008 23:09:00
Как войти в инженерные настройки у YAESU FT-7800???
Нужно отрегулировать усиление микрофона.
В моём девайсе микрофонное усиление завышено, следствие, девиация. При работе на вытянутой руке, всё нормально, но слышны окружающие шумы.
Помогите пожалуйста советом.
С уважением!
Юрий.
RN3DEK.
Дата: 11 Окт 2008 02:28:13 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Окт 2008 02:34:30)
suv
Нечего омрачаться, у нее такой сигнал.
Выставьте девиацию в соотв. с тем, какая используется на приемной стороне (12,5 или 25; Narrow и Wide соотв. - поверьте, эта опция работает!) и говорите не ближе 5..7 см. к микрофону нормальным голосом. Говорить громко в этот микрофон не нужно - он электретный и с прямым током вохдушного давления в капсуль.
Если это не устраивает, замените микрофон (в РЛ форумах капсулям все косточки перемыли), набейте тангенту ватой и занимайтесь подбором RC-элементов в цепи коррекции.
P.S.
А лучше ничего не делайте вообще, тобишь, забейте и не забывайте про расстояние до микрофона и громкость голоса. А сосредоточить свое внимание можно на том, что вы слышите сами. Например, на звучании радиостанции на прием. FT-7800 имеет явно выраженный КБЗ (консервно-баночный звук), что в некоторой степени можно сгладить установкой хорошего внешнего динамика.
Дата: 11 Окт 2008 12:19:43
suv, на микрофон приклейте ( прикрепите ) скотч, если двухсторонний (па "пенке") , то и ослабит сигнил и ВЧ зарежет. Когда кончится гарантия (микрофон опломбирован?) во внутрь поставьте фетровую (паралоновую) прокладку.
Дата: 11 Окт 2008 12:37:57 · Поправил: antony (11 Окт 2008 12:39:23)
извините немного не в тему, но тоже связано именно с микрофоном,перегрузом и гарантией
купил сотовый Сименс, при тестовых звонках из помещения в помещение вроде нормально, я слышу идеально меня тоже не плохо (хоть и указывали что не так как на другу трубу). далее началось, как только вышел на улицу тут же все аббоненты начали жаловаться, что они слышат идущий в 100м от меня троллейбус, а мой голос визгливый и с диким усилением. настроек никаких. отнес в сервис центр официальный
- проверять при разносе, я на улице, а они внутри отказались
- отказались сделать правильную запись в бланке неисправностей (просто стандартная фраза, неисправность микрофона)
- ничего выявлено не было
- денег не взяли, но и при этом нах послали с дальнейшими просьбами разобраться
так и валяется девайс в помойке дома.
ЗЫ: это я к вопросу о гарантии и СЦ. попробуй докажи.
Дата: 13 Окт 2008 12:27:31
Нашёл интересную менюшку, может кто подскажет - что за?
При нажатой тангенте случайно нажал кнопку переключения каналов.
При это на экране появилась индикация передачи и возник некая надпись в левом верхнем углу d05.
Причём, это d, изменяется нажатиями кнопос Up и Down( кнопки переключения каналов) от d01 до d16.
Что бы это могло быть???
Юрий.
RN3DEK
Дата: 13 Окт 2008 13:41:13
suv
А инструкцию читать не пробовали?
Дата: 15 Окт 2008 19:05:33
Кто подскажет розничную цену и цену на б/у радиостанцию yaesy ft-7800. Очень надо две штуки, до Москвы доеду сам !
