Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 15 Окт 2008 22:07:02
Кто подскажет розничную цену
www.yaesu.ru
там адрес и телефон.
цену на б/у радиостанцию yaesy ft-7800
а это смотрите по барахолкам в инете. |
Дата: 17 Окт 2008 00:03:36
Бу вариантов не встречал, а цена новой в среднем около 8500 рублей.
Дата: 20 Окт 2008 16:18:09
Разобрался, конечно.
Это DTMF вызов, Hi, Hi!
Однако, инженерное меню по-прежнему необходимо, жалуются корреспонденты - девиация.
Или может в сервисный центр отвезти???
Юрий.
RN3DEK
Дата: 20 Окт 2008 23:17:02 · Поправил: sergsher (21 Окт 2008 00:04:44)
Юрий, неоднократно слышал Ваш сигнал в эфире, по-моему наоборот чёткая, "пробивная" модуляция. Высокая разборчивость даже при невысоком уровне сигнала. Ещё одно подтверждение, что подобные суждения о качестве сигнала - очень субъективны. Если есть жалобы на то, что Ваш сигнал занимает слишком широкую полосу, поставьте в опциях "Narrow" - уменьшит девиацию вдвое. Но это может быть необходимо только в том случае, если кто-то "работает" на соседней частоте.
PS: у меня с FT-8800 обратная ситуация - слабое усиление микрофона и "мелкая" модуляция. Даже при высоком уровне сигнала речь слышно негромко. Приходится кричать в микрофон. Пока не разбирался (не дошли руки), но думаю, что это несколько хуже, чем в Вашем случае? (вопрос риторический)
RZ3DSC
Дата: 20 Окт 2008 23:22:25
Сегодня, меня один корреспондент вообще добил.
Работали в круглом столе 3 станции, товарищ мне сообщает что, энергетика моего сигнала уступает из-за малой девиации.
У меня такое ащущение что, творец спецом поднял высокие - радио автомобильное, что бы рокот мотора не мешал и сякие НЧ шумы движения машины. Так что??? "Студийного" сигнала мне не видать???
Юрий.
RN3DEK
Дата: 21 Окт 2008 00:09:58 · Поправил: sergsher (21 Окт 2008 10:58:08)
Ну вот, то большая девиация, то маленькая. Юрий, ну субъективно всё это. И принимают Вас тоже не на гипотетический эталонный приёмник. Кто его знает, какие искажения в аппаратуре на приёмной стороне и как давно её хозяин чистил уши? А если есть сомнения, отвезите аппарат на Мясницкую, пусть прогонят по приборам. Если параметры в ТУ, не обращайте внимания на подобные комментарии. А добиваться студийного качества сигнала от мыльницы я думаю, бессмысленно. Достаточно того, чтобы качество сигнала было просто хорошим.
PS: попробуйте сами себя послушать на контрольный приёмник, или сделать запись, а затем прослушать. Многое прояснит.
PPS: Ну а если всё уж совсем плохо, то:
ссылка на сервис-мануал, вариант №1
ссылка на сервис-мануал, вариант №2 |
Дата: 30 Окт 2008 08:59:10 · Поправил: RK3ANS (30 Окт 2008 08:59:57)
Меня в долю возьмите ;)
Rulez Reloaded:
Ну если серьезно, об'ясните тупому, по шагам, каким образом FTB7800 купить-то можно ?
Ну там какая карта нужна, где ее взять ? Делать через банк VISА или типа того для
единoвременной покупки ? Блин, дело о 500 рублях, а столько гимору !
Дата: 30 Окт 2008 10:53:14
RK3ANS
Вам понадобится платёжная карта любого банка. Далее идёте по ссылке Продавец, заполняете обязательные поля, помеченные звёздочкой, и всё. Страничка на русском, так что всё предельно ясно. |
Дата: 30 Окт 2008 12:41:34
NeON79
У меня указанная страничка не отрылась :-(
Дата: 30 Окт 2008 13:39:00
NeON79:
Не открывается этот плимус :(
Дата: 31 Окт 2008 11:48:36
Yaesu FT-7800R может принимать на 144 а передавать на 430?
Дата: 31 Окт 2008 11:57:24
Партизан
RK3ANS
Вот тут выберите нужную версию, и нажмите "Buy from Plimus"
ССылка |
Дата: 31 Окт 2008 11:59:01 · Поправил: Stasiz (31 Окт 2008 11:59:29)
UT1AB
Для такого нужен YAESU FT-8800R или YAESU FT-8900R.
Дата: 31 Окт 2008 11:59:12
UT1AB
Кросс-бенда нет.
RK3ANS
Партизан
По крайней мере сейчас все открывается.
Дата: 31 Окт 2008 13:11:19
Спасибо огромное за ссылку!
Имеющаяся карточка не пошла, из-за невозможности проведения международных переводов :-(
И еще вопрос, если Вы заказывали....
Они ключ высылают по почте или по электронке. в какие сроки все это реально??
Дата: 31 Окт 2008 13:39:19
по электронке
Сразу по списанию денег со счета.
Дата: 31 Окт 2008 13:54:06
Я знаю :-)
Кросс-бенда нет.
А симплексом всеравно не сможет? передавать на 430 а принимать на 144?
Дата: 31 Окт 2008 17:14:59
Пуркуа бы собственно не па?
Без проблем. Любая доступная станции пара частот.
Дата: 01 Ноя 2008 21:08:52
примерно тоже самое хотел сказать. Весьма узнаваемый сигнал, зачем менять что-то?
Дата: 04 Ноя 2008 20:55:43
Хмммм... Вот только-что говорил с человеком, у которого была Yaesu FT-7800R. Он сказал, что принимать на 144 а передавать на 430 нельзя! Кому верить? :-)
Дата: 05 Ноя 2008 19:08:18
UT1AB
Передавать на 430, а принимать на 145 можно!
P.S. Позвони мне и я, как владелец Yaesu FT-7800R, тебе всё расскажу.
Дата: 05 Ноя 2008 21:45:50 · Поправил: UT1AB (05 Ноя 2008 21:47:21)
Все! Разобрался! Yaesu FT-7800 может! а примерно аналогичный ей Icom IC-208H не может! (Зато у него индикатор красивее, может зеленым светится, и микрофон более удобный) :-)
Дата: 06 Ноя 2008 08:13:59
Ну дык, колитесь :)
Дата: 09 Ноя 2008 18:58:11
Пользуюсь 7800 с сегодняшнего дня. Первые впечатления-положительные. Есть вопрос- при включении на передачу( антенна-2-5/8 на 144 мгц, ксв 1, 7) сразу включается вентилятор охлаждения. Так и должно быть ?
Дата: 09 Ноя 2008 19:31:57 · Поправил: rn9aaa (09 Ноя 2008 19:42:10)
Да.
Все давно описано читай рейтинг |
Дата: 10 Ноя 2008 18:28:58
Коллеги, подскажите, а где можно взять более длинный провод который соединяет в 7800 - панельку и радиостанцию?!
Дата: 10 Ноя 2008 19:51:21 · Поправил: jkm__ (10 Ноя 2008 23:58:21)
В магазине типа Кварц... Чип и Дип
Там-же джеки.. 6 пиновые...
Остаётся найти телефонные клещщи и правильно обжать
Провод бывает 6 и 8 жил..
По 8 жильному можно подтянуть к "морде" динамик..
Большая длина провода у меня просаживала напряжение и фонила....
Дата: 12 Ноя 2008 16:38:35
Большое спасибо всем написавшим ответы ,особенно большое спасибо Страннику (Дмитрий)за выделенное время, ответы и консультации.
Вообщем прикупили еще Анли 711 на магнитах,ставим их сверху на экспедиционные багажники,дальность по Москве у нас получается от 13 до 16 км по юго -западу Москвы в городских застройках(мерили расстояния между 2 точками потом по гугловским картам)
На пересеченке еще не померили,но скоро тоже сделаем.Врезные пока оставили (Сирио 270),но это для леса в колонне пользоваться будем и тоже проверим на дальность ,просто еще выездов не было.
Дата: 12 Ноя 2008 16:47:53
Поставьте радиостанции на всю выходную мощность.
Там несколько уровней ;)
У меня 8800R на автомобильную даймонд двухбэндовый лупит на 50-60км верочно!
Ну это на стационарные антенны наших хабаровских радиолюбителей.
А они ой какие разные.
На репу берет вообще до сотни, пофигу всякие скругления земли.
Проверено все сто раз на трассе хабаровск-биробиджан.
Дата: 12 Ноя 2008 20:58:11
jvr вы мой коллега вдвойне т.к джиппер, я тоже люблю по бездорожью погонять, когда несколько экипажей без рст. никак. В городе джипперу связь постольку, а вот в лесе нужна. Антенны вот только у джипперов всегда не по правилам установлены, из соображений сохранности( ветки в лесу и т.п.) поэтому и жалуются на связь.
