На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-7800R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Дата: 21 Май 2004 23:49:13 #
Подскажите пож. кто работал со станцией ft-7800r и какие впечатления?
наблюдатель
Дата: 22 Май 2004 23:49:35 #
halay
Как то видил на QRZ.RU целую статейку про данный трансивер . Саму статейку не сохранял , но почитать было интересно , стоит он таких денег или нет . Так что в поисковике попробуйте поискать , думаю , что найдете....
Дата: 24 Май 2004 23:04:35 #
Спасибо, а в каком разделе Вы не помните?
Дата: 18 Мар 2005 13:31:21 #
- Присоединенная тема:
Можно ли открыть FT-7800?
Можно ли открыть FT-7800 на передачу. (136,000-174,000 : 420.000-470.000)-уже открыто. Открывается ли больше?
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Мар 2005 15:44:00 #
нет.
по крайней мере информации на данный момент нет.
все равно мощность сильно падает вне диапазонов, зачем это нужно?
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 20 Ноя 2005 17:40:43 #
Всем привет!
Интересует есть ли в этой станции режим программирования с РС.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Ноя 2005 17:47:56 #
И гугль не рулит :(
И производитель тщательно скрывает :(
http://www.universal-radio.com/catalog/fm_txvrs/3780.html
borman784
с июл 2004
Дата: 20 Ноя 2005 18:24:33 · Поправил: borman784 #
Удерживая левый V/M включить питание, далее крутим валкодер до надписи CLONE START и коротко жмем среднюю кнопку. Вобщем RTFM.
Программируется через PS/2 разъем на заде. :-)
Ипользуются корпус разъема(-) и разъем папа от себя, ключ вниз, вывод 2 по часовой.
Прога тут : http://www.g4hfq.co.uk/
Схем программаторов - море.
У меня RX/TX преобразованного RS232 соединены диодом.
Других прог незнаю. Кряков нет.
У меня FT-8800, софт для 7800 или 8900 не подходит.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 15 Янв 2006 19:05:12 #
Всем привет и с прошедшими праздниками.
При сканировании канального режима процесс сканирования не останавливается на частоте 343.595 (радиотелефон) уровень сигнала очень высок, а если в рукой вращаю валкодер нормально открывается, с чем это может быть связано (так и интересн. канал пропустить можно), в режиме VFO не успел попробывать. Други частоты с гараздо меньшим сигналом внормально останавливается.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Янв 2006 19:23:48 #
HDD
343.595
Вы уверены что шаг 5KHz верно выбран...
Дата: 15 Янв 2006 23:04:55 · Поправил: Rulez Reloaded #
HDD
Возможно какой-то артефакт, типа комбинашки. Бывают и такие, которые пропадают после отключения анетнны, так что ее отключение - не показатель. Показатель - другой приемник. Если на этой же частоте он ничего не принимает, то вопрос закрыт.
Дата: 15 Янв 2006 23:06:31 #
Канальный режим!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Янв 2006 23:11:46 #
Канальный режим!
Какая разница, оно может сбоку как не цеплять, так и ткнуться... предположение.
Дата: 15 Янв 2006 23:27:25 #
А причем тут шаг VFO то? Он в режиме памяти никак не задействован.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Янв 2006 23:30:59 #
Ну пусть не шаг, выбор конкретного номинала - так понятней?
Дата: 15 Янв 2006 23:35:18 #
БЕГЕМОТ
Уже лучше...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Янв 2006 23:38:10 #
Кому?
HDD, от нашего базара, вряд ли :)
Дата: 15 Янв 2006 23:44:19 · Поправил: Rulez Reloaded #
БЕГЕМОТ
Я думаю причина найдется.
А если бы сигнал был по соседнему каналу, то ШП, вероятно, открылся бы и на этом канале.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 16 Янв 2006 00:07:56 #
HDD
Замечено у всех ЕССОК, если сигнал стоит чуть в стороне, то шумодав на него не реагирует. Попробуйте 12,5 Кгц. Бегемот, вероятно прав.
Дата: 16 Янв 2006 03:03:19 · Поправил: Rulez Reloaded #
Romario
Чет не замечал. Может плохо юзал. Специально проверю что там с 7800 в этом плане.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 16 Янв 2006 03:06:22 · Поправил: HDD #
Бегемот может и прав. Сигнал первоночально был на частоте 343.590 но с большими искажениями, я перестроил на ту частоту где идеальное качество и запрагромировал в канальный режим.
Что значит чуть в стороне я слышу отлично, S-метр показывает и так и так (12.5 Кгц) 9+ балов
Не уверен, как можно быть увереным быть если S и слух не подводит. Только пробывать реально?
mva66
Дата: 06 Фев 2006 17:28:06 #
А как открыть на 420.000-470.000? Изначально она на 430-440. А то я и такой информации нигде не нашел.
Фляга_Спирта
Дата: 17 Июл 2006 16:31:50 #
Поделитесь схемой, пожалуйста!
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 17 Июл 2006 16:44:10 · Поправил: Paranoid #
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 17 Июл 2006 16:44:14 #
Фляга_Спирта
Дата: 17 Июл 2006 16:48:30 #
Вот спасиббо!
Дата: 25 Авг 2006 02:23:22 #
Как раскрыть Yaesu FT-7800?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Авг 2006 08:31:43 · Поправил: 9c4772 #
Начинаюший
Так же. В И-нете много всего интересного найти можно. Вот пример!
Дата: 12 Окт 2006 09:52:43 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 10:02:01) #
Теперь у меня вопрос.
А никто с таким не сталкивался на FT-7800R и других Yaesu?
Ручка шумодава до упора по часовой, но реально дает "закрыться" толко от сигналов с уровнем 1..2 кубика по S-метру. Закрыться от более сильных сигналов, невозможно.
RF SQL выключен. Полный ресет не помогает. От диапазона не зависит. В Alignment Menu калибровка SQL не предусмотрена.
- Может сталкивался кто?
- Что это за shit?
- Как лечить (mods.dk и YG не рулят)?
Дата: 12 Окт 2006 14:52:07 #
Up!
