На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ R8LBL, Владимир RA9SZ, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› На сколько бьет Рация. Далеко бьет 5 Ватт?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Борисыч
с мар 2004
Дата: 24 Май 2004 16:38:13 #
Подскажите в реальных городских условиях(Москва) на каком расстоянии можно общаться с помощью двух радиостанций мощностью 5 Ватт напрямую без репитера.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Май 2004 16:49:26 #
какая частота у радиостанций? какого типа антенна?
Дата: 24 Май 2004 17:04:16 #
ежели совсем топорно прикидывать то пол-ватта мощности на 1 км дальности на УКВ
Дата: 24 Май 2004 17:08:14 #
А, если на 27 мГц. то 100-500 метров.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 24 Май 2004 19:47:39 #
[url=]http://www.t-a.ru/[/url] На сайте есть упоминания о дальности. Например, мотор P040 написано более 10 км, допустим для примера в поле, далеко от города, чтобы селективнось станции была не так важна. И вот мне интересно, а АЛИНКА 195 тоже будет "более 10 км" !? Ведь чувствительность и выходная мощность у них одинаковая!
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 24 Май 2004 19:52:14 #
Хммм... полазил на сайте получше, написано до 10 км... :)
WolF
Московская область
Дата: 24 Май 2004 22:35:11 #
geka
195 в индустриальном городе - 3...4 км, не больше, и то если повезёт. Разницы между Мотором ГП300 и Алёнкой никакой. Где работает Алёнка, там и Мотор, где не слышит Алёнка там и Мотор не слышит. Есть сильная зависимость от частоты. Как ни странно если переползёшь где то на 130....132 NFM то дальность чуть больше (на единицы процентов) чем на 144...146. Нащёт 10-ти км не знаю. Единстенный раз была связь портатива-портатива на ткое расстояние, но оба стояли на берегу реки почти над водой, может это сказалось. Станции - Алёнки 195Р на хамовском банде.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Май 2004 22:50:55 #
реально- Алинка-191, через жилмассив, 5 ватт, обе находились внутри дома, этаж первый и второй -700 метров, слышно было неважно но разборчиво, дусаю что предел 1-1,5 км
WolF
Московская область
Дата: 24 Май 2004 22:56:15 #
WolF
А, ну да кстати вы же в Москве. Я не учитываю тот факт что мы в 350 км от столицы и шумодав на 195-ой можно выставлять в городе на 1 или 2, очень редко на 3. Так что для столицы реально - 1 км мах.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Май 2004 22:58:55 #
На открытой месности и с внешними антеннами конечно поболее.
Недавно продовал-одна алинка со штатной антенной, вторая подключена к тв антене коллективной (высота около 18 м)- по городу в сторону в которую антенна направлена получилось 2 км опять таки разборчиво.
WolF
Московская область
Дата: 24 Май 2004 23:03:14 #
Perehvatchik
Опять же нереально малые расстояния. Мы тут с РА3ЖГЖ экспериментировали - его (бывшая моя) 180 на 5-ом этаже 5-этажки на 1/4-ую волны, вторая 195Р на земле - ушёл далеко в леса, т.к. в пределах города связь была на 57...59. Реально около 6 км без закручивания шумодава.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Май 2004 07:18:16 #
Ну тут зависит от высоты, зданий меджу корреспондентами и пр.
Спутник погодный с пятиватным передатчиком и за 1500 км неплохо слышно, сигнал через космос идет, там деревьев нет.
а вот реально со штатными антеннами в пределах прямой видимости (ну скажем один на высоте находится а второй внизу) кто нибудь пробовал?
Дата: 25 Май 2004 07:58:41 #
Борисыч
Не раз уже по долгу службы проводил испытания в Москве различных
радиостанций.При испытаниях вдоль кокого-нибудь проспекта,
боле менее устойчивая связь в основном до 7 км. для диапазона 148-174 Мгц.
Более уверенная связь получается на 450 Мгц.
В условиях нахождения среди сильной городской застройки,
дальность естественно подала.И преимущества 450М Мгц уже не было.
Это всё при мощности 5 Вт.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 25 Май 2004 09:38:59 #
тут имею двубендовую станцию, с товарищем проводили эксперимент, связь- портативка- портативка со штатными антеннами, 144 и 433 по 5 ватт, город, жилая застройка, прямой видимости нет, расстояние между нами напрямую по карте- 1,5 км, и что? 144- слышно было, плохо, но слышно, выходил на балкон- баллов на 5-6 принималось, связь можно сказать нормальная, попробовали на 433- вообще ничего не слышно, как он меня, так и я его, почему так? Ведь в городе 433 должна быть дальше?
Дата: 25 Май 2004 09:53:31 #
Свирепый Бамбр
433 Мгц доль трассы как правило выигрывает.
И ещё когда станции расположены высоко.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Май 2004 11:55:32 #
Ха! на 450 радиостанции местного отделения милиции слышно на удалении 1.5-2км. Это без репитера, дальше уже просто не слышно, при нахождении антенны на высоте 1...5 этажа.
vx-1, ар8200, дж491.
WolF
просто даже в деревне с 195 алинкой не отходил более чем на 1.5-2 км, поэтому и интересно будут ли они работать на 10 км.
А в городе, согласен, с ними удавалось где-то на расстоянии 1-1.5 км связываться.
WolF
Московская область
Дата: 25 Май 2004 12:00:34 #
geka
10 км стоя на земле на равнине? 99.9% что нет. При нахождении одного из корреспондентов на хорошей возвышенности при отсутствии леса и на сравнительно равнинной местности - возможно, но не факт. Над поверхностью озера - почти 100%
radiograf
с июл 2003
Дата: 25 Май 2004 12:01:09 #
Я с Алинки 195 на резинку в деревне репитер открываю, до него по прямой 10 км, антенна репитера не очень высоко, меня слышно с шумами, но разборчиво
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Май 2004 12:16:00 #
блин ! а распишут то!
radiograf
я тоже похвастаюсь :) в деревне открывал репитор пожарников с резинки на земле на растояниии 18 км. К слову репитор интересный: rx 148.xxx tx 172.xxx и! rx 172.xxx tx 148.xxx то есть можно работать без разноса одна станция на 148 другая на 172, а можно ср азносом например 148 шифт+24мгц а можно 172 шифт -24 мгц.
Вот такой прикольный репитер.
Дата: 25 Май 2004 12:31:25 #
Не забывайте что резинки очень узкополосны.
На vx-1 и т.п. слушать а тем более вести связь за
пределами любительского диапазона и за 500 метров
может быть не слышно.
Те же проблеммы и в милиции когда пытаются
вести связь на 148 а резинки настроены на 172
или наоборот.
radiograf
с июл 2003
Дата: 25 Май 2004 12:38:32 #
На GP300 антенна вроде как настроена на весь двоечный диапазон, разницы особой быть не должно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Май 2004 12:42:30 #
Maxwel
Полность согласен, моя алинка была настроена на 163 мгц, если б у неё было два горба на 148и 172 то репитор открывался с 25-30 км.
Насчёт vx-1, её антенна на 145 мгц полное дермо. достаточно поменять штатную антенну на любую диапазона 140-168 и сигна ранее не слышымый ВООБЩЕ вылазит на 7-8 баллов.
Применительно к моей станции.
radiograf
с июл 2003
Дата: 25 Май 2004 12:47:23 #
А как узнать, на какую частоту настроена моя Алинка 195 и можно ли ее программно перенастраивать? Предполагаю, что изначально на 145.000
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Май 2004 12:51:14 #
Десять лет работы с конечными потребителями этих самых пятиваток показали, что на 160МГц дальность при нормальных (не вытягивали параметры) настройках и эксплуатации в Москве редко превышает 2 км, уверенная связь заканчивается на километре-полутора, зависит от плотности застройки. Другой показатель, две GP-300 раскачанные на всю катушку, нормально работалина большом расстоянии. Одна была на 11 этаже административного здания завода Красного Пролетария на Калужской, другая на Останкинской телебашне (сответственно, в прямой видимости). Но в жизни таких условий для работы бывает мало.
Диапазон 470-490 имеет ещЁ меньший радиус действия, но обладает более сильной проникающей способностью, что собственно и понятно. 160 не плохо работет в лесу, 480 значительно хуже, особенно в дождь.
Такая вот ересь.
С уважением,
Леонид
Дата: 25 Май 2004 12:55:17 #
radiograf
Сама по себе на весь диапазон антенна такой конструкции не может
быть настроена.В лучшем случае где-то между этих участков.
Худо бедно работает и там и там.
Есть вариант согласовывать одну антенну в этих участках.
В некоторых станциях переключатель имелся.
А в радиостанции АЛЬТАВИИ 301М применена схема автосогласования.
Одна антенна отлично работает в обоих участках .
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Май 2004 14:01:42 #
radiograf
имхо без приборов очень сложно, у меня просто было куплено в одном месте, 2 идентичные станции, а затем в полевых есловиях выбрана частота на которой связь была наиболее лучше.
Помоему здесь на сайте была инфа по настройке алинок. В то мчисле и подгон на нужный участок, всё через меню без пайки.
имхо.
radiograf
с июл 2003
Дата: 26 Май 2004 06:11:15 · Поправил: radiograf #
Чего-то я не нашел в конфе. В станции есть какое-то меню, через которое можно войти путем набора цифровой комбинации, если станция на "lock", ну что там делать нужно, я пока не разобрался...
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1500
Дата: 26 Май 2004 08:20:08 #
ZIP файл по настройке параметров ALINKO 191(491)
лежит в копилке .Ищите по дате 04.12.03
griton
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2005 11:08:57 #
Но всё же интересует вопрос: Какая дальность связи будет у 1-Ваттной VX-2R в условиях города?
Scorpion
с июн 2004
Дата: 10 Июн 2005 11:32:35 #
griton
Однозначно на этот вопрос ответить "тяжеловато" :)
Вот у меня был такой случай.....
Настраивали беспроводную сигнализацию.
Весь "хлам" работает нормально - за исключением одного датчика.
Перенесли место установки на 10см ( буквально ) и всё заработало и работает уже 3 года.
Всё ИМХО конечно зависит от плотности застройки...
 Страница:  1  2  »»
