На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Larr, Stumbler]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Motorola GR500
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2010 15:38:28 #
- а смысл было его покупать тогда? Неужели по кускам не продавали...
Ну покупали-то одни люди, а разбирали уже другие:)
- а я знал что ты так ответишь )))
Ну конечно! И главное - при таком раскладе ты быстрее получишь результат.
Дата: 24 Июн 2010 16:31:10 #
rusmax
Вставки викинуть эти нафиг. В большинстве трансов таких не было и ничего с ними обычно не случалось. А вот о качестве этого элемента ничего не известно. Или не выкинуть, а вынести "наружу" (в смысле, из под защитных слоев обмоток).
А обычным скотчем клеить транс не советую - поплывет говенный клей и все перемажет.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2010 16:34:23 #
а предохранитель в контактах вилки на 2,5А почему-то выжил
потому что в нем быстродействие в раза пять длиннее. :-)
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 24 Июн 2010 21:29:58 · Поправил: Nefteugansk24 (24 Июн 2010 21:32:27) #
Помеха в репитере Motorola GR500
К сожалению не нашел поиском, поэтому создаю новую тему. Проблема такова: имеется репитер Motorola GR500, внутри две радиостанции Motorola GM300, прием и передача разнесены на 600 кГц, репитер открывается только сигналом, антенны на прием и на передачу - штырь на 40метровой мачте, кроме этого на мачте имеется WI-Max, видеокамеры, антенны сотовой связи. Появилась очень сильная помеха - фон переменного тока, на канале возникает периодически и в разное время суток. Подскажите пожалуйста как можно определить - идет помеха с приемной части репитера (с мачты), либо это внешний источник помехи ? Если дело в приемной части репитера, то как с этим бороться ? Подсказали, что возможно понизить чувствительность приемной части репитера, что вы об этом думаете ? На приемной частоте репитера помеху не слышно, но это скорее дело в чутье аппаратуры.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 24 Июн 2010 23:46:09 #
Nefteugansk24А не пробовали в начале просто отключить приемную антенну и таким образом определить это внешний источник помехи или по питанию?
Дата: 25 Июн 2010 00:08:52 #
Фон на радиоканале или приемник фонит при открытии полезным сигналом?
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Июн 2010 02:28:38 · Поправил: rusmax (25 Июн 2010 05:46:13) #
2 Ware
Ну покупали-то одни люди, а разбирали уже другие:) - а так почти всегда. Этот процесс называется внедрение )))
2 Rulez Reloaded
Вставки викинуть эти нафиг. В большинстве трансов таких не было и ничего с ними обычно не случалось. А вот о качестве этого элемента ничего не известно. Или не выкинуть, а вынести "наружу" (в смысле, из под защитных слоев обмоток). - а я так и сделал, у меня нечем было их заменить. Да и прочел я их маркировку уже когда транс был собран и детали купал в ацетоне и шаркал ножиком. Так что "ой".
А обычным скотчем клеить транс не советую - поплывет говенный клей и все перемажет. - я тоже об этом думал, но вариантов нет. Не оставлять же его открытым или мазать "моментом". В любом случае даже если и поплывет, то висит так, что много не замажет. Да и по вчерашним экзекуциям он красным от жары не стал, не то что радиатор. Вентилятор-то я отключал, чтоб не шумел ибо я не знаю сколь в нем оборотов, но сам себя от стола отрывает.
2 RadioKoteg
потому что в нем быстродействие в раза пять длиннее. :-) - логично. Раз что-то умерло быстрее. Было желание впаять туда два наших керамических (марку не помню, те что 7мм длиной)
Скорее всего речь идет о этой пакости. Другой не нашел, да и эта не совсем похожа. Моя ровный целиндр (такими бывают феритовые бусинки), а все что нашел в сети отдоленно похоже на МЛТ 0,5.
Вчера вообще игрался между делом с ним, пока гонял, "кипятил" и програмировал. На Селект-5 сделал чтобы можно было по каманде его гасить(и включать), вкл-выкл вентилятор, и сделал пару лишних каналов ПРД станции(с разной мощностью ПРД) с возможностью удаленного переключения. Жаль нет шнура лишнего (на разрезать) чтобы через разъем АСС контроллера сделать посылку вызова при переходе на АКБ и нагреве. Датчик ртутный даже есть от Р-405 (в ДМВ блоке стоял), замыкается при 55-60 вроде.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 25 Июн 2010 15:46:24 · Поправил: Nefteugansk24 (25 Июн 2010 15:47:07) #
Помеха на приемной частоте репитера, сегодня проверил сканером. Помеха принимается репитером на одной частоте и передается усиленная на другой частоте. Получается, либо наводка на антенну, что маловероятно, так как на мачте с антеннами отсутствуют провода 220 В, либо какая-то рация создает помеху.
Дата: 25 Июн 2010 16:14:53 #
Nefteugansk24
Ну что можно сказать - меняйте частоту или ищите источник помехи.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Июн 2010 18:43:24 #
Смена частоты скорее всего не поможет, т.к. такого рода помехи часто блуждают по диапазону. Если не заморачиваться на поиск источника, то оптимальным решением будет закрытие репитера на субтон.
Nefteugansk24
Запишите сигнал, может по его характеру будет ясен источник. Припоминаю случай, когда генератором такого фона был блуждающий гетеродин телевизора в жилом доме.
Дата: 25 Июн 2010 18:49:08 #
Ware
Если помеха неслабая, то реальная чувтствительность репитера сильно ухудшится.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Июн 2010 19:16:21 #
Так он пишет, что помеха периодическая и в разное время суток. Поэтому чувствительность если и ухудшится, то только на период воздействия помехи, а это мелочи по сравнению с постоянно "чавкающей" репой.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 25 Июн 2010 21:32:46 #
Тоже есть мысли выставить субтон. Еще заметил одну вещь - при радиообмене полезный сигнал перекрывает помеху. Попробую записать помеху.
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Июн 2010 03:41:43 #
2 Nefteugansk24
Также имею данное железо, правда внутри GM340. Разнос такой же как и у Вас. Но закрыт на субтон, правда. Дуплексер стоит DPRE5-6V и антенна A5 VHF. На крыше много чего есть от сотовых релеек (от 3,5 до 11ГГц) и самих антенн (их около 12! штук), до 1кВт КВ передатчиков :-) и это все на одной крыше. Помеха и то скорее не помеха, а всплески на приборе были лишь когда на этой же крыше стоял редиоудлинитель "Малютка". Сифонил он на 307,6 МГц, но разработанный в 60-х видимо где-то как-то перекрывался. Помех на слух не вызывало, но прибор показывал "палки" в рабочем диапазоне по приему. Но потом и простым сметрным стала доступна сотовая и его сначал отключили, а потом разобрали и выкинули, нам на радость... Это я к тому, что крышевое оборудование мало влияет (если оно, конечно, технически исправно).
В давние времена была GM300 на пейджер включена, ухом ее естественно никто не слушал. Передает и ладно. Но как-то что-то понадобилось и послушали, мама, а там фон! причем хороший. Оказалсь что за 5 лет непрерывного пользования повысыхали все кондеры в БП и пульс был почти 0,5В. До кучи "народные умельцы" потом еще лазили в саму станцию (зачем, уже никто не скажет и не знает) и, возможно, что-то меняли там. После этого она еще работала года 2,5 и после перехода на SMS до сих пор работает в диспетчерской.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 28 Июн 2010 10:08:36 #
А у меня недавно был в ремонте такой-же блок. Так там умудрились сгореть мощные IGBT транзисторы IFRP150N (их там аж 3 штуки в параллель)! Цепи затвора пробило.
rusmax
Хабаровск
Дата: 28 Июн 2010 13:03:19 #
2 marvel
Так там умудрились сгореть мощные IGBT транзисторы IFRP150N (их там аж 3 штуки в параллель)! Цепи затвора пробило. - старались видимо о-о-о-очень сильно.
Мой стоит дома и гоняет счетчик уже 4-е сутки, температура в норме. Сейчас вот поставлю вентилятор обратно, подключу и будем ставить на место.
Кстати там нашлось место для АКБ 12А-ч, тоже думаю воткнуть. Знаю, маловато, но в том здании все АКБ на 24В, никуда не присунешься. В любом случае даже с таким, лучше чем совсем без него.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 28 Июн 2010 19:34:53 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июн 2010 19:54:08 #
В помехе кроме фона переменного тока еще какие-то звуки подмешиваются? Длительность помехи всегда небольшая, как на записи, или бывают долгие "зависания" с фоном? Как часто включается помеха?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 28 Июн 2010 20:00:32 #
Нет других звуков. Бывают долгие "зависания" по 10-30 секунд. Сейчас я уже сомневаюсь что это фон переменного тока, больше похоже на сигнал от телевизора.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июн 2010 20:12:16 #
Ясно. А ночью или под утро помеха бывает? В общем, надо понаблюдать за ней, скорее всего это какой-то бытовой прибор блудит. Репа ведь на жилом доме установлена?
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 28 Июн 2010 20:29:36 #
В разное время суток бывает. Иногда на протяжении 4-5 часов вообще нет помехи. Сам репитер установлен в здании одной организации, но там также имеются телевизоры, компьютеры и прочее. Сегодня пробовал переключать антенны RX на TX - ни чего не изменилось.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 22 Июл 2010 11:14:04 #
Nefteugansk24
Попробуйте посмотреть анализатором спектра в режиме max hold, сразу станет понятно откуда ноги растут.Тут без анализа сигнала не разобраться,но я полагаю,что дело не в переменке с БП. По звуку напоминает несущую видеосигнала.Попробуйте подключить вместо приемной станции любую другую станцию и понаблюдайте за данным эффектом.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Online7.6
Дата: 22 Июл 2010 12:45:54 #
Tower_1
Это каким образом?
Сигналы такого рода на спектрограмме выглядят, в обычном режиме, как "бегающий" сигнал, с полосой не более 5 кГц, а уж в режиме "Max Hold" нарисует не только его пики, но и еще размажет его по полосе в тех пределах, где он "бегает".
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 23 Июл 2010 09:52:19 · Поправил: Nefteugansk24 (23 Июл 2010 09:53:50) #
К сожалению нет анализатора спектра. Помеха пропадает при переключении приемной на передающую антенну сейчас, ранее пробовал ни чего не менялось. Скорее всего видеосигнал, потому что очень тихо слышно звук какого-то канала. Пытаюсь выяснить какого именно канала.
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 14 Сен 2010 22:57:21 #
Помеха до боли знакома, почти узнал в лицо:). Только у меня её посылки более продолжительные, а так - один к одному. Может шуметь в разное время суток, но особенно любит проявляться вечером и ночью; "хлопает" стационаркой и открывает ретранслятор, их антенны на 35-метровой мачте. Что характерно: носимые рации ведут себя в момент появления помехи вполне адекватно. В последнее время что-то поутихло, может быть, "говнисты" телевизор сменили, или свою польскую антенну-решётку. С фоном переменного тока у этой помехи ничего общего, 99% возбуждение какого-то усилителя, или гетеродин где-то поблизости шалит.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 15 Сен 2010 09:38:13 #
Walery
Посмотрите в репитере радиостанцию на прием, может быть в ней причина. У меня совсем пропала помеха после замены радиостанций.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Окт 2010 22:41:17 #
Но почему-то, после замены в одном из блоков транзисторов IRFP150N все равно не держит нагрузку более 10 Ампер ;-(( (Сбрасывается).
Что может быть? Все микросхемы, транзисторы проверил - все нормально.
serg6913
с июл 2010
Минск
Дата: 30 Янв 2011 21:49:11 #
Здраствуйте, подскажите о ретрансляторе GR500 (GM340+GM340) если имеется 1 канал(167,950 передача, 162,225 приём):
у 1-ой станции приём/передача-какие, у 2-ой приём/передача какие???
GIBBON
Минск
Дата: 30 Янв 2011 23:09:52 · Поправил: GIBBON (30 Янв 2011 23:11:23) #
serg6913
У той станции, что работает на прием, соответственно и будет, как вариант, одна частота приема - 162 мГц, а у той, что работает только на передачу - частота передачи (167), а на прием видимо установлено произвольное значение.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 13 Фев 2011 13:39:00 · Поправил: SPJ (13 Фев 2011 13:48:39) #
Товарисчи подскажите по поводу программирования контроллера BHLN3333B, какие шнурки должны быть у него в комплекте , каким ПО программируется ? или все устанавливается с самих станций...будет использоваться Моторола GR500
