На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ WoodCat, dalex, Larr]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Motorola GR500
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
rusmax
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2011 06:17:09 #
2 SPJ
BHLN3333B - это что такое? Не опечатались случаем.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 24 Фев 2011 20:56:32 · Поправил: SPJ (24 Фев 2011 20:58:14) #
2 SPJ
Нет не опечатался, по внешнему виду он такой же как и http://www.viva-telecom.ru/SHOP/fullimage.php?id=2620&idfull=4598
на ebay полное название Motorola Maxtrac Rick / Repeater Interface HLN3333B
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Фев 2011 00:10:58 #
Товарисчи подскажите по поводу программирования контроллера BHLN3333B, какие шнурки должны быть у него в комплекте , каким ПО программируется ?
Если схема аналогична прежнему RICK, то он микриками программируется, по таблице, но и методом тыка можно подобрать. Кабели его стандартные прямые.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Фев 2011 01:31:49 #
2 SPJ
Меня смутила вуква "В" в начале названия, а все остальное мне известно.
Поищите в разделе файлы - Моторола. Я там вылкадывал ба-а-а-альшую книгу и там было описание по РИКу. На самом деле все не сложно, но надо понимать ЧТО и ЗАЧЕМ делать.
2 Ware
RICK, то он микриками программируется - значит у меня какой-то особенный попался. Там были джампера. А для метода тыка, надо еще и тестер под рукой иметь :-)
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 25 Фев 2011 20:33:25 · Поправил: SPJ (25 Фев 2011 20:34:16) #
rusmax а кнопки как должны работать на контроллере , в частности правая кнопка фиксироваться должна в нажатом положении ?
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2011 01:14:41 #
2 SPJ
Ну не знаю где там право ))) Начну с подписанного.
REP Enable (и светодиод от нее) - это "выключатель" контроллера. Не в широком понимании, что мол все обесточивается. Там просто разрываются цепи управления, но все остается включенным. Ну и собственно ответ будет понятен.
Индикатор COR - указывает что радиостанция приняла "свой" сигнал и поставит ПРД часть на передачу.
Кнопка и индиктор SET UP - это для удаленного ВКЛ-ВЫКЛ ретранслятора. Если нет навыков, то лучше оставьте как есть. Должен светиться.
Поищите по веткам о GR500, кто-то в сообщениях на форуме даже схему от него присылал.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Фев 2011 12:24:04 #
Не такой разве? http://batlabs.com/rick.html
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Фев 2011 14:01:11 #
2 Ware
- забыл поставить смайлик. Конечно же. Я имелл виду в сравнении с автором вопроса :-)
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 03 Мар 2011 20:44:53 #
у GR 500 вентилятор молотит непрерывно , независимо есть передача или нет... это нормально ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Мар 2011 21:35:33 #
это нормально ?
Конечно. Ненормально - это когда НЕ молотит=)
ps: датчик температуры стоит только в GR300, который предназначен для установке на столе, соответственно у него другие требования по шумности.
ОПС
с дек 2004
Иваново
Дата: 04 Мар 2011 01:03:47 #
В GR 500 поставил станции GM300(40 ватт) и gm350(25 ватт), планировал что гм300 на передачу, гм350 на приём, но гм300 не хочет вставать на передачу, попробовал на оборот всё работает отлично, используется контроллер репитера. Может кто делал, что то подобное, возможно вообще всё это запустить, может там какие различия есть в распиновке или в контроллере рычажки подвигать?
rusmax
Хабаровск
Дата: 04 Мар 2011 01:54:42 #
2 SPJ
у GR 500 вентилятор молотит непрерывно , независимо есть передача или нет... это нормально ? - я данную "проблему" (?) решал установкой таймера со входом с ноги 3 (вкл ПРД). Запуск получался сразу после включения ПРД и выключался через 3-5 минут после последней сработки. На "продув" вполне хватает.
2 Ware
Да и правильно, мой 500-й молотя без остановки стоо-о-о-о-олько пыли наелся за год, что жалко стало ))) Пришлось огород городить. Мне больше понравилась фишка (в сравнении с таймером) когда я выход одного из декодеров Селект-5 зацепил под вентиль. Трынь-трынь и вентилятор включен, поработал-поговорил, снова трынь-трынь и остановил. Одно было неудобно, не все вспоминали об этом (( и через пол часа работы у нас был обогреватель шахты. Так что был сбацан таймер.
2 ОПС
А Вы проверьте что там запрограмированно. Мне как-то "забыли" галочку поставить использовать микрофонный вход на АСС разъеме. Все щелкало, пикало, но голоса не было. После таких подарков диллера пришлось во всем самому разбираться :-) Ничего, сейчас Варисы на ура (ну почти всЁ ))) Так что внимательно проверьте все ли управляющие ноги правильно и корректно прошиты или нет.
ОПС
с дек 2004
Иваново
Дата: 10 Мар 2011 00:14:17 · Поправил: ОПС (10 Мар 2011 03:54:00) #
rusmax
Да походу GM300 8 каналка оказалась, но я не уверен, и судя по всему запрограммировать разъём не получится, selekt V я так думаю там тоже отсутствует, приобрёл по почте, ранее никогда с gm300 дело не имел и по не знанию снёс ей родной codeplag, перед тем как снести прога определила её как 16 каналов и 40w диапазон 438-470 мгц, может кто поможет с codeplag модель M44GMC00D3AA.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Май 2011 22:34:07 #
Лучшей репитер - это 2 Моторолы GM300 соединенные сзади шнурком. GR500 - место на свалке, он только рации палит десятками.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Май 2011 22:56:07 #
zemlecop
Чем же GR500 палит рации то?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Май 2011 23:15:30 #
Палит не GR, а тот кто бестолку лезет в него :) Нормальная конструкция, если не требовать от неё невозможного.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Май 2011 23:45:14 #
Более чем нормальная. Я пока всего 2 минуса знаю этой конструкции. 1 - работа вентилятора всегда на макс оборотах. 2 - компоновка не под 19 дюймов.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Май 2011 05:31:47 #
zemlecop
Лучшей репитер - это 2 Моторолы GM300 соединенные сзади шнурком. -а почему тогда не Р-010? Тоже вариант.
А с Вами СЦБист и scanner2000 полностью согласен. А вентилятор (эх, как он выбесивал вытьем вертолета) я победил просто - сделал его работу только во время включения ПРД и с задержкой в 3-5сек.
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Май 2011 14:52:27 #
scanner2000
компоновка не под 19 дюймов - кстати, есть все же панелька, которая позволяет его повесить на стойку. Но только на стойку, а не в шкаф. Иначе невозможно его (GR500) открыть. А стоит это "удовольствие" 1640р, ну когда я ее покупал.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 17 Авг 2011 20:32:05 · Поправил: SPJ (17 Авг 2011 20:34:54) #
Кто подскажет возможно ли включать выключать репитер GR500 через DTMF с помощью установленного контроллера ?....если да то обьясните вкратце
установлен HLN3333B
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Авг 2011 01:13:34 #
SPJ
Для HLN3333B такой номер не прокатит. В данном контроллере нет мозгов :-) Это просто схема обвязки и согласование (грубо говоря). Сделайте, как и я первое время, на любом ДТМФ декодере. У меня была МТшка и 1533ИР22. Команд было 4: вкл,выкл, канал1, канал2. Каналы были одни и теже, лишь мощность менялась на 5 и 25Вт. Все это цеплял в разъем АСС такого же контроллера.
Только оговорюсь сразу, что режим ВКЛ-ВЫКЛ это не по питанию 220В, а по ретрансляции сигналов. Все это время он включен и принимает, но не передает.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 19 Авг 2011 21:17:37 · Поправил: SPJ (20 Авг 2011 13:09:41) #
А какой тогда необходим контроллер , подскажите?
С 1533ИР22 все понятно а МТшка это что ?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 20 Авг 2011 16:27:54 #
МТшка это что ?
Видимо МТ8870 или аналоги...
rusmax
Хабаровск
Дата: 20 Сен 2011 06:47:16 #
UA3ATQ
МТшка это что ?
- угу, она самая.
SPJ
Возмите ЗА ОСНОВУ хотя бы
эту схему. Выбросите лишнее, что отвечает за подключение к телефону и.. вперед!
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 20 Янв 2012 21:14:01 · Поправил: SPJ (21 Янв 2012 18:46:22) #
Кто подскажет тип контроллера что бы мог на частоте время от времени морзянкой позывной выдавать в диапазоне 70 см ?
silverat
с фев 2011
Братск
Дата: 26 Дек 2012 09:20:06 #
репитер motorola gr500
2 рации gm340
контроллер hln3948 rick
дуплексер полосно режекторный радиал dpr5-4v
антенна радиал d4-vhf I
приемная рация 164МГц
передача 159МГц мощность максимальная (25Вт)
кабель от антенны до дуплексера dx-10a 12м. от дуплесера до раций 1,5м
ксв антенны 1,1
ксв антенна+дуплексер rx 1 tx 1,2
измерял проходным dimond. отраженной мощности не показал.
стоит на горе метров 100. мачта 70м.
на мачте ещё куча всяких антенн.
самая удаленная точка 20км
большая часть 5-15км
абонентские:
alinco dr-135 50Вт
yaesu ft2900r 75Вт
переноски kenwood tk2107 5Вт
на GR500 месяц назад сдох блок питания, скорее всего предохранитель в трансе (как описан выше) отправил по гарантии.
проблема:
через репитер качество связи плохое.
с переносок очень редко удаётся пробится
со стационарных и автомобильных то шипит то с перебоями
на самом репитере всех слышно отлично.
подскажите куда копать.
есть настройки раций считанные через cps
виктор2011
с янв 2013
Ашхабад, республика Туркменистан
Дата: 19 Янв 2013 12:16:58 #
привет
подскажите как подключены р/ст моторолы спереди или взадина какие ножки подключены
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Янв 2013 16:31:12 #
Если у вас ретранслятор без "колхоза" станции должны быть скоммутированы через RIC (radio interface controller) . Схему подключения надо смотреть по описанию контроллера и станций. Есть вариант что можно их подключить без него- для этого ищите non RIC interface кабель для этих станций. Это неоднократно обсуждалось, ссылки есть- поиск вам в помощь.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Янв 2013 17:56:14 #
СЦБист
Эм, а если просто грамотно скомутировать на прямую станции это считается колхозом? :-)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Янв 2013 09:03:52 #
"Колхоз" "колхозу" рознь:-)) Если по науке делать- ric нужен,но как сами знаете, не обязателен))
