Дата: 24 Янв 2013 05:48:37
на GR500 месяц назад сдох блок питания, скорее всего предохранитель в трансе (как описан выше) отправил по гарантии.
проблема:
через репитер качество связи плохое.
с переносок очень редко удаётся пробится
со стационарных и автомобильных то шипит то с перебоями
на самом репитере всех слышно отлично.
подскажите куда копать.
поменял местами рст на репитере, связь восстановилась.
похоже рация сдохла которая на передачу стояла.
связь ухудшилась примерно за 2 месяца до того как сдох бп.
но бп возможно вышел из строя при отключении 220 на общем вводе на вышке.(сказали авария была какая-то)
теперь другой вопрос возник: почему вышла из строя рация? и как этого избежать в дальнейшем.
поставщик оборудования ничего внятного не смог сказать, хотя вроде офф дилеры моторолы.
они только сказали что для этого бп (который строит 20т.р.) нужна защита от скачков напряжения, предлагают поставить бесперебойник. ставить бесперебойник не хочется совсем, т.к. помещение не отапливаемое. можете что-нибудь посоветовать для защиты этого бп? жетательно пассивное.
Дата: 24 Янв 2013 06:10:04
привет
подскажите как подключены р/ст моторолы спереди или взадина какие ножки подключены
подключено сзади через конотроллер hln3948.
сам кабель которым соединены рации и контроллер не разбирал. во вложении настрока раций, я так понимаю это должно соответствовать действительности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/pins.jpg) |
Дата: 29 Янв 2013 03:45:47
какой контролер не знаю потом посмотрю а в прошивке у меня вот так
на прием---8 обнаружение субтона/цифрового субтона(PL/DPL)--низкий
на передачу---3 речевая PPT---низкий
Дата: 20 Фев 2013 04:39:28
Дата: 04 Апр 2014 14:56:46
А что в Мотороле на передачу сгорело? Не ужто выходной транзистор?!!!
Дата: 15 Май 2016 13:41:45
Всех приветствую!
Подскажите, у блока питания сбоку есть переключатель 110 <-> 230 вольт.
Так вот при положении "110" вольт - "Кулибины" умудрились его включить в розетку 220.
Что могло в нём сгореть? Подскажите...
Дата: 15 Май 2016 13:50:44
Блок питания.
Дата: 15 Май 2016 13:58:33
Дата: 15 Май 2016 14:00:22
Что могло в нём сгореть? Блок питания
Железная логика! :-)
Там есть очень хороший предохранитель, надо проверить их.
Дата: 15 Май 2016 14:09:57
kba101
У нас тоже так было. Новый, свежий, жр500 сунули в 220, при переключателе 110. Сдох предохранитель. Выдвинули планку и нашли там запасной, поменяли, переключи в 220 и до сихпор работает.
Дата: 15 Май 2016 14:23:47
Ну так предохранитель по умолчанию в первую очередь)) По этому и не стал писать.
Дата: 16 Май 2016 18:00:25
Спасибо, действительно предохранители.
Ещё вопрос, замерили выходное напряжение на холостом ходу, без потребителей - показывает 16-17 вольт. Так и должно быть?
Дата: 09 Янв 2019 19:23:34
silverat
Уменьшите мощность передачи репитера до 50% от максимальной или ниже. Поскольку у вас используются портативки, нет смысла делать мощность репитера больше 10-15 Вт.
Дата: 22 Фев 2024 12:40:10
