На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ WoodCat, dalex]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Motorola GR500
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Дата: 24 Май 2004 18:19:28 #
помогите,
на репитере GR500(2-е станции gm-160) установлен стандартный RIKK.
при наличии канала по высокой, не слышно голоса по звуковой частоте в микрофоне мобильной станции которая едет в авто хотя станция покахывает 2-3 деления связи.
Может ли этот РИК вносить помеху по низкой части?
Как вообще соединить эти станции без этого РИКа?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Май 2004 21:13:37 · Поправил: Ware #
При такой постановке вопроса сложно понять какая у вас проблема.
Краткие данные и схема RICK есть здесь: http://www.batlabs.com/rick.html
Без RICK можно попробовать поступить так: http://www.batlabs.com/images/maxrpt.gif
Более развернуто про то, как сделать ретранслятор из двух станций без применения RICK, здесь: http://www.batlabs.com/maxrpt.html
aas
с дек 2003
Дата: 18 Ноя 2004 12:50:21 #
30 Янв 2011 22:23:10 - Присоединенная тема:
Вопрос про ретранслятор Motorola GR500
Принесли мне тут ретранслятор GR-500. Все,что на нем могло быть было содрано.
Вопрос следующий, что это за зверь и где на него можно найти схемы.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Ноя 2004 12:57:39 · Поправил: Ware #
GR500 - это всего лишь железный корпус с блоком питания, кабелями и крепежом.
Там вся схема состоит из вентилятора и блока питания:)
Остальное - две радиостанции GM300 (M208/216, MaxTrac), контроллер с соединительными кабелями и дуплексный фильтр, возможно.
aas
с дек 2003
Дата: 18 Ноя 2004 13:15:32 #
Спасибо за ответ.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 03:48:18 #
Доброго дня.
Разыскивается схема электрическая от ретранслятора GR500(соединения, БП и тд). Любая информация касательно темы (полезная естественно).
Буду рад помощи.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 03:54:11 #
2 Ware
Там вся схема состоит из вентилятора и блока питания:) - а хотя бы этого нет? схемы соединения и тд. ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Ноя 2007 04:47:35 #
схемы соединения 12ти вольтового вентилятора к 12 ти вольтовому выходу БП? красный провод от черного если отличаете - то соедияйте смело. плюс с минусом не перепутаете :)
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 04:54:39 #
2 haba
красный провод от черного если отличаете - спасибо, что приняли за дауна ;) значит умею еще маскироваться. Дело не в отличаете - то соедияйте смело нужен документ. Для работы. Один балбес купил аппаратуру без документов, другой включил, третий отмыл денбги. В итоге сейчас мы мучаемся. Не потому что не смогли включить (он греет эфир уже неделю), потому как нет описания и доков на которых нужно поставить печать. Не буду же я в тех отдел отдавать "рисованные" схемы. Загнобят...
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 25 Ноя 2007 11:02:29 #
Дык больно здоров на бумаге, что конкретно нужно? Пишите на rts63@mail.ru, чем смогу - помогу...
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 11:52:45 #
2 aamit
Дык больно здоров на бумаге, что конкретно нужно - все. т. к. у меня вообще ничего нет.
Пишите - отписал.
babboy
Дата: 25 Ноя 2007 12:56:07 #
aas, как Вы задали вопрос, так Вам и ответили. Так бы и писали, что нужна тех.документация (или документы) для отчётности.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 25 Ноя 2007 13:04:57 #
babboy
Вот молодец!
Не прошло и трех лет, а ответил!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 13:23:08 #
rusmax
Вот схема соединения:
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 14:01:41 · Поправил: rusmax (25 Ноя 2007 14:08:06) #
2 babboy
как Вы задали вопрос, так Вам и ответили - ну полно Вам ругаться-то :)
2 Малютин
Вот молодец!
- ".. лучше поздно,чем никогда.." - сказал старый Еврей, положа голову на рельсы когда поезд уже прошел...
2 Ware
Благодарю. А есть еще что-либо в электронном виде? (у нас вообще ничего нет)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 14:09:11 · Поправил: Ware (25 Ноя 2007 14:10:03) #
Есть напрмиер схема разметки для устаноффки на стену:)
В электронном виде нет ничего, это фотоаппаратом из описания снят лист.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 14:18:25 #
2 Ware
Есть напрмиер схема разметки для устаноффки на стену:) - шутку оценил :) согласен что вопрос задан тоже "не особо". Только он у нас в 19" шкафу стоит уже.
электронном виде нет ничего, это фотоаппаратом из описания снят лист. - а попросить сканировать )))) наглеж?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 14:26:48 #
Сканировать не получится, могу интересующие листы сфотографировать. Сообщите что конкретно надо. Из картинок там только тот рисунок что я привел выше, пару поясняющих картинок и подробное описание контроллеров со схемами. Схема БП тоже есть. Остальное - текст на английском языке с описанием работы узлов.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 14:33:36 #
2 Ware
подробное описание контроллеров со схемами - вот!
Схема БП тоже - пригодится.
А как называется книга? то есть там номер есть, вот на букваре что раздобыли 6880903Z43, но это не та книга... тут програмирование р-станций, это не нужно ( и так умею.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 14:35:34 #
Это Z42-A - Service-Manual, а схему БП ща сфоткаю.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 14:44:44 #
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 15:21:10 #
2 Ware
Понятно, спасибо. Z42-A - Service-Manual - ведь должен идти в комплекте?
подробное описание контроллеров со схемами - в архиве не оказалось %)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 16:14:18 #
Отдельно заказывается вроде.
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 16:28:57 #
2 Ware
Отдельно заказывается вроде. - жаль. Хотелось бы почитать.
А подробное описание контроллеров со схемами будет? Или потом, как-нибудь?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 16:53:23 #
Какой у вас стоит контроллер?
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 16:56:58 #
2 Ware
Какой у вас стоит контроллер? - вроде как 3948, ну там еще буквы. Я сейчас дома, на работу только завтра, чтоб буквы уточнить, а цифры - точно. Вроде как RICK должен быть. Или как там их величают. По моторам вообще в сети мало чего.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Ноя 2007 16:58:39 #
По бэйсик-контроллеру инфа есть тут: http://batlabs.com/rick.html
rusmax
Хабаровск
Дата: 25 Ноя 2007 17:18:59 #
2 Ware
3948 я там не нашел. Но спасибо за ссылку.
babboy
Дата: 25 Ноя 2007 20:01:59 · Поправил: babboy (25 Ноя 2007 20:07:39) #
Господа, вообще-то я и не думал с кем-то ругаться. По поводу "не прошло и трёх лет" - я не понял - вопрос задан очень давно, но последний ответ был от 25 ноября сего года. Вообще-то была мысль свести с человеком из тех.управления, где занимаются обслуживанием в том числе и этих девайсов. Но я рад, что тема более не актуальна.
С уважением ко всем пользователям сайта, Андрей.
rusmax
Хабаровск
Дата: 26 Ноя 2007 00:36:09 #
2 babboy
Господа, вообще-то я и не думал с кем-то ругаться.- Ты смайл видел в конце фразы?По поводу "не прошло и трёх лет" - из "той же оперы"... Не бери в голову.
2 Ware
Если вдруг что-то появится, буду рад.
