На сайте: гостей - 55,
участников - 10 [ 2156, Microtech, aleksomen, Unkers89, Greenland, Хайо, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› антеннка
Дата: 25 Май 2004 13:59:08 #
ок. 5 Дб.
430-450
Дата: 25 Май 2004 14:11:23 #
Да вполне возможно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Май 2004 14:13:41 #
А если не трудно можно чертёжик с размерами. А? :)
Дата: 25 Май 2004 14:24:52 #
Хм. Интересная идея. И главное, механически/электрически, очень стабильная.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Май 2004 15:08:58 #
достойная и главное простая в повторении конструкция!
Dimik
с апр 2003
Дата: 25 Май 2004 22:13:55 #
А если рисовалась в какой нибудь CAD/CAM среде, можно и файлик в копилку залить... =)
наблюдатель
Дата: 25 Май 2004 22:58:42 #
Да , интересная затея .... Буду примного благодарен размерам антенки , или фотошаблону , или ...... Вообщем тоже поддержу идею самому изготовить и проверить работоспособность данной конструкции....
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Май 2004 12:49:30 #
Можно проще отсканировать в реальном размере и разместить в копилке.Я думаю сканер найти не прблема.
наблюдатель
Дата: 26 Май 2004 13:05:40 #
Home7
Ну на крайний случай так- Если сфоткать чисто перпендикулярно , т.е.с верху под прямым углом , то можно потом и с фотки размеры снять , лиж бы не было искажения при фотографировании . Когдато в свое время простым фотиком нормально сфоткал воздушку , а потом спустя 4 года сделал в натуральный размер фотку , и сделал размер приклада. Вышло очень даже нормально...
Дата: 26 Май 2004 16:11:45 #
Maxwel
А согласующее устройство? Ведь петлевой вибратор...
Дата: 26 Май 2004 16:24:05 #
Всё спроектировано под непосредственное подключение
50 ом. кабеля.
Несмотря на внешнюю простоту я с ней повозился.
Расчётом на MMNA не поддаётся.
Дата: 27 Май 2004 00:29:23 #
Maxwel
50 ом. кабеля.
Это как это так? Ведь по теории входное сопротивление петлевого вибратора составляет 292 Ома. Поэтому его обычно запитывают через четвертьволновый транс 75-омным кабелем. Можно, конечно, и 50-омным, но при этом будет КСВ около 1,5 (что в общем то никак не скажется на работе антенны, если не придираться к нескольким процентам).
наблюдатель
Home7
Сканирование 1:1 (а тем более последующая печать растра с надеждой на сохранение геометр. размеров) -- это утопия. Не вдаваясь в подробности -- все дело в волшебных пузырьках (точнее в разрешениях -- они везде разные). Т.е. физ. размер зависит от разрешения, которое используется при визуализации.
Фотографирование -- этот еще большая утопия. Во первых вы не узнаете реальных размеров. Во-вторых, даже у серьезных фотиков, есть так называемые бочкообразные искажения. Посмотрите, например, что получается при съемке флагманом от Sony (F828, цена ~1200$) тестовой сетки http://www.dcresource.com/reviews/sony/dsc_f828-review/distortion.jpg. Ну как? А мыльница, представляете что выдаст? Работать, конечно, будет, но не серьезно ведь... придется по лекалам чертить, а не по линейкам :)
Так что ребят, не майтесь ерундой, а или рассчитайте такую антенну сами (к вашим услугам программы для автоматического расчета антенн, в т.ч. и конкретно для YAGI) или на крайняк попросите автора просто описать ее размеры.
Хотя, в оригинале (как правильно подметил Dimik) засунуть бы ее в к.л. САПР и выложить файл для общего блага.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Май 2004 10:53:04 · Поправил: Serg #
это запросто и вполне красиво рисуется в Worde каком-нибудь c указанием размеров! :))) не изобретайте велосипед , товарищи
Дата: 27 Май 2004 11:30:03 #
Serg
Идея то была в том, чтобы получить шаблон, чего вы при всем желании не сделаете в Word.
А чтобы дать людям размеры, автору достаточно просто намалевать "курица лапой" в любом граф. редакторе (да хоть Paint) с указанием размреров и усе. Никакой Word тут нафиг не нужен.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Май 2004 11:33:31 #
а самим по указанным размерам намалевать шаблон для конструкции из нескольких прямоугольных рамок, типа очень трудно?:)
наблюдатель
Дата: 27 Май 2004 11:46:47 #
Rulez
Убедили.........:)
1428
с мая 2004
Дата: 27 Май 2004 12:02:15 #
А, не легче это изделие поставить на поток? Готов купить пару. Чем самому рисовать, травить и т. д. Повторить это получиться с трудом. т.к. при изменении толщины и партии текстолита КСВ уйдет.
Дата: 27 Май 2004 12:05:50 #
Serg
Да я вообще за то, чтобы сами считали. Просто же, тем более если софт юзать. Правда, в зависимости от реализации, частота резонанса будет немножко плыть.
Только вот вопрос с согласованием антенны оказался открытым.
Да, и еще я не понял, зачем на рефлекторе есть выступ, близко расположенный к вибратору? Ведь он обеспечивает доп. емкость между вибратором и рефлектором, а так же доп. емкость паралельно самому вибратору. Это косяк такой или специально подогнанная емкость для расширения полосы антенны?
Дата: 27 Май 2004 12:16:41 #
1428
1. КСВ не является прямым показателем эффективности работы антенны, а тем более минимум КСВ не обязан совпадать с частотой, на которой реактивное сопротивление антенны = 0 (т.е. достигается ее резонанс);
2. Свойства антенны при применении изменении толщины и партии текстолита изменятся крайне незначительно (т.е. ни вы, ни ваши КСВ-метры, антенные мосты и т.д., ни ваши уши, разницы не заметят).
Гораздо сильнее хар-ки изменятся, когда на вашей антенне-площадке будет шапка из снега, или что еще хуже, бассейн для мух. Так что залить бы эту антеннку потом чем-нибудь, например (битумным лаком, БФ'ом, силиконовым герметиком и т.д.).
1428
с мая 2004
Дата: 27 Май 2004 13:36:44 #
Диэлектрическую проницаемость текстолита от разных пратии,(фирмы изготовителя)измерять пробовали? Это разве нормированния величина для разных изготовителей?
Дата: 27 Май 2004 14:35:28 #
Дело в том, что в данном случае, диэлектрик по большому счету не является средой распространения радиоволн, потому как не окружает антенну сферически (причем, это окружение, должно иметь радиус не менее длины волны). Т.к. в этом случае диэлектрик является всего лишь подложкой для полотна антенны, он практически не оказывает на ее работу никакого влияния (при условии, что он является хорошим ВЧ-диэлектриком на нужных частотах).
Если не верите, то проведите простой эксперимент -- сделайте абсолютно идентичные антенны на поверхности разл. материалов, например: стеклотекстолита, фторопласта, плексигласа, и если хотите, на куске сухой фанеры.
РАЗНИЦЫ ВЫ НЕ УВИДИТЕ!
Дата: 28 Май 2004 08:34:10 #
Rules
"РАЗНИЦЫ ВЫ НЕ УВИДИТЕ!"
Разница вданном случае будет.
Тут правильно заметили, что свойства стеклотексталита у разных
производителей немного отличаются.
Всё это проверялось и параметры этой антенны в зависимости от
материала менялись ,но незначительно.Резонансная частота как правило
оставалась на месте.Менялся КСВ от 1,1 до 2,0. Что в прочем легко
скорректировать.Хотя при проверке двух образцов с разными
КСВ в реальных условиях ни какой разницы замечено не было.
Конечно ледяная шапка изменит параметры даже если покрыть
антенну защитным слоем лака.Собственно она не для улицы
и предназначена.
"сопротивление петлевого вибратора составляет 292 Ома."
Это если он один.Но тут же есть другие элементы,которые
и снижают входное сопративление.
Рабочий диапазон можно расширить в ведением ещё одного
элемента,провда снизится усиление.
Вот ещё кое-что из моих изысканий
наблюдатель
Дата: 28 Май 2004 08:56:10 · Поправил: наблюдатель #
Maxwel
Но тем неменее вопрос остался открытым , можно ли прикупить говую антенну , или можно чертежи , чтоб изготовить самому , ведь по Вашему описанию антенна расчитана на определенную частоту , проверена . Думаю , что многие бы повторили Вашу констукцию.....
Дата: 28 Май 2004 09:46:46 #
Вот АЧХ и КСВ одного из образцов это антенны.
Дата: 28 Май 2004 11:10:00 #
В антеннах такого типа действительно вх. сопр. снижается, я думал об этом, но действительно ли активное сопротивление 50 Ом на раб. частоте? Видимо так и есть, а какое на краях диапазона? Кроме того доп. элементы снижают полосу раб. частот антенны, как в Вашем случае это компенсировано? Сказывается ширина проводников или их расположение и т.п.?
Похоже что после предварительных расчетов была подгонка эмпирическим путем с приборами.
В любом случае неполохая идея. Я когда-то хотел сделать немного по-другому, типа решетки из диполей из фольгированного стеклотекстолита (вытравленных), запитанных синфазно, и сзади рефлектор для них всех из такого же фольгированного стеклотекстолита. Где-нибудь на 2.4 Ггц это исполняемо, но до эксперимента не хватило времени, хотя тоже интересно попробовать.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 28 Май 2004 11:49:45 #
А почему нет? Хотя бы в .dwg для AutoCAD как самый демократичный. Тогда всегда можно распечатать шаблон, и т.д.
Дата: 28 Май 2004 14:23:48 · Поправил: Rulez #
Maxwel
1. А вы уверены, что делали абсолютно идентичные по геометрии антенны на подложках из разного диэлектрика? Просто я подозреваю, что различные значения КСВ вызваны скорее этим, а на ваших фото приведены конструктивно различные антенны!
2. Да, и нужно иметь ввиду, что толщина фольги на разных стеклотекстолитах разная, причем иногда в десятки раз.
Кажется я понял. Дело в том, что в вашей реализации элементы расположены очень близко, что и приводит к снижению вх. сопротивления в разы. Более классический вариант YAGI (условно, когда бум имеет длину => 1..1,5L) подразумевает обязательное согласование с фидером, которое, если мне не изменяет память, чаще всего делают при помощи гамма-согласователя.
Вот только из короткого бума (сколько, кстати? 1/4L?), несколько я понимаю, вытекают особенности, например, низкий КНД (Коэффициент Направленного Действия), вызнанный большими углами раскрытия в обеих плоскостях. А если верить теории, то между КУ (Коэффициент Усиления) антенны и КНД прямая зависимость!
Поэтому, было бы интересно, если бы выложили расчетные данные антенны и расчетные ее ДН.
P.S.
Да, и интересно, откуда взялось значение КУ = 5 dB и о каких dB идет речь: dBi или dBd?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Май 2004 11:05:56 #
Такую антенну видел гдето в ж. радио, правдо для ДМВ диапазона.
Дата: 30 Май 2004 13:46:51 #
geka
Dimik
Home7
наблюдатель
rehe
голоса вопиющих в пустыне :) 5 человек намекают - неплохо бы выложить чертежик.. Maxwel же упорно гнет линию как он долго ее делал, ттх и т д.
то-есть уходит от ответа... :), так сказать накаляет обстановку...исследует интерес и спрос...
Думаю, по аналогии с предыдущим публикациям (пеленгатор от 5000 у.е., приемник погоды от 1000 у.е.), антенка будет стоить...
З.Ы.
Maxwel не обижайся :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Май 2004 15:11:12 #
Тогда придёться по размерам батарейки на первом снимке, вычислять размеры антенны ;))
 Страница:  1  2  »»
