На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ Капитан, ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL230 - как правильно зарядить АКБ штаным зарядником? (+)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 26 Май 2004 10:16:47 #
Приемник работает от комплектных аккумуляторов (Tecsun 1100 mAh) только около часа.
Пробовал заряжать дважды:
1-й вечер - подключаю комплектный блок питания (зарядник) к приемнику с установленными акк-ми. На блоке питания загорается красный светодиод. Пару часов параллельно играюсь с аппаратом, потом оставляю заряжаться на ночь. Утром - диод светит по прежнему красным. Беру приемник с собой, где то через час общей работы приемник начинает отрубаться.
2-й вечер - подключаю комплектный блок питания (зарядник) к приемнику с установленными акк-ми, оставляю заряжаться. Где то через полчаса светодиод на БП начинает мигать. Ничего не далаю, оставляю на ночь. Утром светодиод по прежнему мигает. Беру с собой, где то через час работы приемник начинает отрубаться. =/
Я неправильно заряжаю или на таких акк-рах этот приемник дольше работать не будет?..
Зарядить на другом заряднике не могу, потому как мой заряжает акк-ры только парами.
Дата: 26 Май 2004 10:17:03 #
Еще до кучи, может кто подскажет чайнику, как без особых заморочек соорудить антенну получше штатного телескопа?
В комплекте есть антенна для SW - проводочек длинной метров 6. Пробовал просто вывесить с балкона - прием лучше, но хочется радио слушать не на балконе, а в комнате на диване (метров 6 от балконных перил)... просто удлинить этот проводок на 6 м?.. Сделать еще одну антенну из цельного 12 м куска проволоки? Насколько правильно оставлять такую антенну просто висящей вдоль стены панельного дома с точки зрения приема и безопсности приемника (вероятность того, что молния вдарит или еще какой катаклизм)?
наблюдатель
Дата: 26 Май 2004 10:37:50 #
ildusovich
Что касаемо антенки из проволоки , насколько показывает практика , антенну надо всетаки отодвинуть от стены , потому как стена -потенциальная земля и будет влиять на прием по идеи. А вот вероятность молнии-наверное очень мала , потому как если и грянет молния , то в первую очередь удар должен поймать молниеотвод на крыше Вашего дома , ну или ТВ мачты , на которых находятся коллективные антенны Вашего дома .
oitss
с фев 2004
Дата: 26 Май 2004 10:50:53 #
I have translated from Chinese manual the part on
charging/re-charging the batteries (P.7) as follows:
1. Insert the enclosed rechargeable batteries into the
battery compartment of the radio, paying attention
that the polarities of the batteries are correctly
inserted;
2. Plug the AC adaptor to 220V. power mains, the pilot
lamp on the DC-03 will not light;
3. Plug the connection of DC-03 into the PL-200 DC
socket (18). After a few seconds, the pilot lamp on
the DC-03 will light up, meaning that it is in the
steady charging mode (about 200 m.a.);
4. After charging for about 3 - 4 hours, the pilot
lamp on the DC-03 will begin to flash, meaning the it
is in the pulse charging mode; (N.B. the flashing
speed of the pilot lamp will increase with time).
5. After pulse recharging the batteries for about 3 -
4 hours, the pilot lamp on the DC-03 will distinguish,
meaning that the batteries are fully charged.
Charging is then in the safe draining mode, now you
can stop charging the batteries;
THE ENTIRE CHARGING PROCESS NEEDS ABOUT 6-8 HOURS.
6. If you do not cut-off the power from the mains,
DC-03 will continue to charge the batteries in safe
draining mode until the batteries are completely fully
charged. The advantages of drain charging are:
overheat of the batteries is avoided, the two
batteries are fully charged to 100% are guaranteed,
different charging conditions of the two batteries are
avoided, battery life is prolonged. This draining
charge process takes about 5 hours.
WE RECOMMEND THAT RE-CHARGING OF THE BATTERIES SHOULD
ONLY TAKE PLACE AFTER THE TWO BATTERIES ARE COMPLETLY
EXHAUSTED. THE 12 HOURS FULLY RE-CHARGE SHOULD TAKE
PLACED AT LEAST ONCE IN A MONTH
oitss
с фев 2004
Дата: 26 Май 2004 10:52:24 #
если вы это и так знали то извините
а вообще http://groups.yahoo.com/group/TECSUNPL-200USERS
ORION52
с мая 2004
Дата: 01 Июл 2004 13:07:17 #
А где и почём пробретали приёмник свой ?
Дата: 02 Июл 2004 09:33:02 #
Приятель в питере купил, в магазине www.spin.com.ru за 2000 руб. Он правда считается оптовым, но после продолжительных уговоров приемник таки продали.
Кстати, кв прием меня разочаровал, так что могу уступить, если интересует - добро пожаловать в личку...
ORION52
с мая 2004
Дата: 02 Июл 2004 16:11:48 #
За почём отдадите ??
