Дата: 11 Апр 2007 02:18:57
За айком не скажу, а GSV-3000 безупречен.
Дата: 11 Апр 2007 05:09:03
ICOM PS - 125
В Сайкоме предложили попробовать вместо PS-125 аналог-
SIRUS PS-1235U. Гоняю на постоянку 2 шт.+ещё один у товарища.
В сыпань помехами замечен небыл-это всё бредни.(у источника корпус целиком из AL,только отверстия под кабели и выключатели.заземлять оборудование надо нормально и антенны согласовывать-вот тады и помех небудет всяких там)
Блоки нагружал 30 А на 4 часа. Все трое прошли испытания нормально.
---http://www.sicom.ru/product/sirus/russia/ps.htm--тут всё про эти блоки написано. (не реклама --сам такими питаю своих другов)
У товарища Alinco DM-330mve-говорит тоже неплохой блок. Малость шумит на КВ (не везде и не так сильно как комповские), но помогает избавиться какая-то там расстройка на самом блоке.
Дата: 11 Апр 2007 05:43:07
RN4HAW
Прикол в том, что AL тут почти не причём - вот если-бы сталь была - то другой разговор ;)
Сющай в гости захади, да! =)
Опыт савсем интересный пакажу - много знать патом будишь! ;)
Бывал я у того товарища ;)
Помехи этот источник даёт, особенно на 1,7 - 5 МГц - я сразу заметил в чем подвох, а товарищ тот до этого понять причины не мог....
Дата: 11 Апр 2007 09:44:41
Пробовал подключать ft-850 к работающему компьютеру.
Корпус InWin блок InWin PowerMan
На блоке питания написано 12В 17А
SSB до 70 Ватт в пиках. Болше не ставил.
Телеграф 20Ватт нормально, больше - слышу уже какой-то шум в наушниках.
Просадки напряжения нет. При увеличении мощности слышно, как кулер повышает обороты.
http://desc.allshops.ru/images/171204.jpg
Выглядит так |
Дата: 11 Апр 2007 09:59:43
Если кто вдруг услышит в эфире UA9JKM, то сможет оценить работу FT-987D с компьютерным АТХ(доработанным по рекомендациям в интернете) блоком питания. Он в такой конфигурации работает.
Я ничего особенного в его сигнале не услышал.
Дата: 11 Апр 2007 10:01:06
ВеZдеход
Я не про материал корпуса-а про целостность кострукции.Бедешь у Вовки или у меня я тебе покажу как собраны корпуса.Обратишь внимание.
Нее-в твоей аномальной зоне что угодно может давать помеху.:)))
Даёт-но врещением ручки (не задавался вопросом что там внутри источнока происходит) на общий товарищ помеху практически убирал или знижал её уровень.
и вообще-мои источники меня вполне устраивают-а комповые сипять ещё больше чем Alinco.
Дата: 03 Авг 2008 23:59:25
По поводу шумов.
Чтобы определить шумит блок или нет надо выехать за город. И там уже послушать.
Дата: 04 Авг 2008 00:49:31
Проще можно шумы проверить - положить приёмник на сетевой шнур, нагрузить БП и включить, по уровню шума до и после включения сделать вывод.
Проведённый тест:
codegen 250
31 khz 9++ att on>>>
31>>62 2
62 khz 5
77 khz 6
93 khz 9++
93>>124 4
124 khz 9+
140 khz 8
155 khz 9++
1720 9+
2920 9++
3000 8
4100 9+
5500 5
6660 4
9000 4
11600 4
14450 4
15500 4
17300 2
21455 6 att off>>>
26600 6
30150 4
39999 1
86.45 mhz - заглушен
in-win IW-P430J2-0
36 khz 6 att off >>>
5500 +0
6660 +0
9000 +0.5
11600 +1
14450 +2
17300 +3
21455 +4
26600 +4
30150 +3
39990 +0.5
mec 6250
33 khz 0+ att off>>>
222 khz 0+
1720 +0>>>
15500 0
17300 0
21455 0.5
26600 0
30150 0.5
39999 0
86.45 - заглушен
power master fa-5-2
31>>62 1-2
62 khz 9++
71 khz 4
71>>94 2
94 khz 9++
125 khz 9++
1720 6
2920 5
3000 5 (3022 9++)
4100 4
5500 4
6660 4
9000 4
11600 4
14450 3
15500 3
17300 2
21455 3 att off>>>
26600 1
30150 1
+ перед числом означает что фоновый шум электросети есть, но при включении БП повышается на указанное число.
Баллы по шкале Дегена 1103.
Дата: 04 Авг 2008 01:28:00
Я тоже переделал комповый БП для питания трансивера и очень долго пытался побороть его помехи. Когда понял что до конца помехи всё равно не убрать, решил убить их на корню. Просто прикрутил к нему с боку небольшой трансформаторный источник с КРЕНкой на выходе и сделал блокировку ИБП в режиме приёма.
Дата: 04 Авг 2008 07:27:29
Проще можно шумы проверить - положить приёмник на сетевой шнур и узнать, чего излучает вся электрическая сеть, в том числе соседские зарядники, компы, телевизоры и пр.
Дата: 04 Авг 2008 13:12:49
Очень неплохо выглядит S-350-13.5
Игорь Григорьев, RV3DA
Дата: 04 Авг 2008 16:37:41
rv3da
У меня такой.Работает отлично,не греется,запас по мощности есть,помех нет(если корпус БП не заземлять)
При подключении земли на клемму БП появляются помехи на НЧ(100-3800 кгц).
Использую почти год,очень доволен.У нас можно заказать с доставкой всего за 1400р.
Дата: 04 Авг 2008 17:49:19
UA6BVI de RV3DA
Правильно! Так и должно быть. Абсолютно все провода, подходящие к БП, включая и защитное заземление, должны быть разорваны по ВЧ. Простейшее решение - несколько витков на ферритовой трубке, надеваемой для той же цели на кабель компьютерных мониторов.
Дата: 04 Авг 2008 18:52:09
Что касается помех. У меня БП на основе Meanwell S-350-13,5, полукустарно засунутого в "красивый" корпус. Помехи на КВ есть, чудес не бывает. Но... Их слышно, если к трансиверу подцепить кусок провода. Но когда к нему подключена антенна, находящаяся в двадцати метрах от моей комнаты да за несколькими стенками, разумеется, запитанная коаксиальным кабелем (АЭФ практически отсутствует), "сигнал" своего БП я уже не могу найти среди многочисленных импульсников, которые слышны на диапазоне зачастую намного громче моего. И при запитке от аккумулятора я не могу сказать, что эфир становится чище.
Последние остатки помех в данном случае мне удалось устранить, намотав сетевой шнур и провод 12 В от трансивера на ферритовые кольца, а также соединив корпус БП с корпусом трансивера коротким проводом.
Дата: 04 Авг 2008 21:29:34
вот пожалуй квинтэссенция всей ветки. стоит уехать в деревню, и уверен что MeanWell запоет на разные голоса. которые в городе попросту не слышно за другими индустриальными помехами.
Дата: 04 Авг 2008 21:37:12
Вобщем-то я в деревне нарвался на помеху от... кассетника! при попытке писать им КВ, пришлось использовать "полноразмерную" антенну с трансформатором и кабелем.
Дата: 04 Авг 2008 22:04:25
эт точно.
какая то новая модель трансивера. :-))))
Дата: 04 Авг 2008 22:14:40
Да, все правильно. И на коаксиальный кабель, который идет к трансиверу тоже нужно одеть эту самую ферритовую трубочку.
Дата: 04 Авг 2008 22:27:16
haba
Живу в деревне,эфир чистейший.Разницы между БП и аккумом никакой.MEAN WELL рулит за свои деньги.
Дата: 07 Авг 2008 09:39:55
Да просто купи YAESU FP-1030A - отличный б/п!Стоит 5000 с небольшим,все прекрасно работает!
Дата: 07 Авг 2008 09:50:56
Кто в детстве собирал или чинил магнитофоны, знает, что в них есть генератор стирания и подмагничивания, который выдает несколько ватт на частоте от 60 до 150 кгц - для запитки стирающей магнитной головки и выдачей тока подмагничивания в записывающую головку для уменьшения искажений при записи.
Дата: 07 Авг 2008 10:00:56
Тоже сравнивал импульсник с аккумулятором, не заметил никакой разницы. Правда сравнивал в городе.
Значит по любому уровень шумов импульсника меньше уровня эфирных шумов.
Трансивер включён через штатный Айкомовский фильтр, а в БП на выходе стоят ёмкости на 20000 мкФ.
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2008 10:08:18
Soman
Все "буржуи", кроме высоклассных и дорогих используют для стирания постоянный магнит, а подмагничивание идет "постоянкой".
Дата: 03 Сен 2012 00:44:43
Да уж, были времена. Теперь за него придумали просить 10-15 т.р. В среднем - 12.
Дата: 03 Сен 2012 03:05:02
haba
уезжали) не, не поёт. одним из операторов был отмечен некий "свисточек" на пол-балла в дх участке на 80м, и это пожалуй его единственный недостаток в этом плане.
проводил тут эксперимент: трасивер запитаный от батарей на прием подключал/отключал от меанвела. никакой разницы.
искал тут у себя источник одной помехи, в том чсиле грешил на него- нет, с него все чисто.
Дата: 03 Сен 2012 22:47:35
NBFM
А где уверенность, на на каких-то других частотах не вылезет? Ну не хватит же у вас терпения весь КВ пройти с шагом в ширину фильтра ПЧ.
Дата: 11 Сен 2012 03:58:36
безусловно, что я не занимался специально такими "исследованиями". но за более, чем 6 лет эксплуатации сего чудесного бп слушать приходилось на разных частотах- помехи нигде от него не заметил.
тот оператор, про которого я писал выше, сделал ровно таким образом, как ты пишешь выше.
поставил рядом второй приемник запитаный от батарей и проверял по всему диапазону кв на предмет помехи от него.
Дата: 11 Сен 2012 06:06:53
Производители безтрансформаторных Б.П. для питания радиоаппаратуры предусмотрели регулятор на Б.П.
Для увода помехи с частоты приема.
Так что не совсем все прекрасно в плане помех.
Дата: 11 Сен 2012 11:28:18
1428А, я желаю купить встроенный (родной) импульсник для 897 FT. Какие мнения?
я купил, поставил, работает
весч :-)
Дата: 12 Сен 2012 03:52:06
радиус
это в старинных и "бестолковых" БП такое может быть...
в меанвилах- нет такой ручки. они сертефицированны для питания радиоаппаратуры.
