Дата: 15 Ноя 2007 15:49:08 · Поправил: Maxwel (15 Ноя 2007 15:53:25)
Дата: 18 Ноя 2007 21:06:17
Спасибо огромное за помощь!Постараюсь в ближайшее время собрать антенну,о результатах напишу.73!До встречи на спутниках!!!
Дата: 01 Янв 2008 14:17:24 · Поправил: CerGen (01 Янв 2008 14:18:17)
Применяю данную антенну в варианте 3+5 элементов для работы со спутниками.
Связи в ЧМ через АО-51 из Екатеринбурга - от Испании ЕА4... до Комсомольска на Амуре UA0C....
Работа антенны заслуживает похвалы.
А вот как увидел -что есть вариант 4+11 элементов - сразу заинтересовался
Кстати где можно найти размеры её ? Лучше бы в мм а не в ММАНе.А то я с МАМАНей не очень
что бы очень.И как её пересчитать размеры,если предполагается использовать элементы
из 4 мм дюралевой проволоки ?
Траверса диэлектрическая.
Дата: 04 Янв 2008 01:39:15
Как то прочитал про такую антенну - идея запитывать одним кабелем обе антенны понравилась. Пересчитал ее для радиотелефона на 260/390 МГц и успешно использую. Есть несколько вариантов - кому нужно могу скинуть.
Дата: 04 Янв 2008 19:37:37 · Поправил: feri (04 Янв 2008 19:45:03)
CerGen
Привет , спасибо за QSO через SAT АО-51 .
Вот размеры в ММАНЕ для 11 элементов http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/144_430_11u.zip
размеры даны под 6 мм трубку. |
Дата: 27 Янв 2008 19:05:19
Вопрос к ТЕМ, кто САМ оптимизировал такие антенны в ММАНе
Хочу сделать 3эл.х145+5эл.х435 (типа, как в начале ветки), НО для диаметра трубок элементов 10 мм.
В ММАНе при оптимизации все расползается.... Понимаю, что делаю не так...
Ткните носом в описание методики оптимизации.
У Игоря, DL2KQ где-то было описано, как оптимизировать антенны на несколько (по крайней мере, на два) диапзона, но всё перерыл, не могу найти...
Дата: 26 Дек 2010 13:08:31 · Поправил: Emelyaanton (26 Дек 2010 15:18:02)
не заработало.по индикатору поля бьет боком.на 430 проигрывает 3 эл яги в 2а балла на расстояние двух километров(на партативку 5вт).но конечно же возможно что из за использования не алл.прутка 6мм, а шинки 10*5 мм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dcam0007.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Дек 2010 13:17:11 · Поправил: TUL (26 Дек 2010 13:20:43)
По периметру разница почти в 2 раза со всеми вытекающими и втекающими , жуть .
Дата: 26 Дек 2010 17:46:58
кто нибудь может рассчитать в ммане 4+7эл для шинки 10*5?
Дата: 27 Дек 2010 12:48:01
Emelyaanton
Посчитайте периметр шины и сравните с периметром
трубки
10 мм х 5 мм
P = 30 мм
Длина окружности 30 мм = 2 пи R
(D-диаметр R-радиус)
D = 30 : пи
D = 9.6 мм (точнее 9,55 мм )
Геометрия. 7 класс
Дата: 29 Дек 2010 23:24:20
дубль два.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/35_144430_d10.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dcam0006.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dcam0003.jpg) Увеличить
все работает как часы.настройки не потребовалось.направленность есть.максимум излучения- 10 мВт = 2 км на 9 баллов(на 433,200)ксв не мерил.вроде все сказал. |
Дата: 29 Дек 2010 23:33:46
Дата: 30 Дек 2010 18:03:41
ну наверно прямой видимости?а эти испытания проводились в городской застройке моя антенна на 5 этаже,антенна абонента на 2ом через черту города.
Дата: 31 Дек 2010 21:30:03
sporadik
Здравствуйте!
Хотел бы повторить такой вариант антенны.Но для элементов в наличии трубки диаметром 10мм,толщина стенки 1мм.Программой для расчетов антенн пользоваться не умею.Можете ли помочь расчитать размеры под имеющийся материал?Саму антенну хочу выполнить на пластиковой траверсе,повторюсь что элементы из аллюминевых трубок 10мм,количество элементов - 4 на 145МГц и 7 на 430МГц.
Рассчитал для 10мм трубки антенну 4+9 (4 на 145МГц и 9 на 430МГц).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/144_430_11u13.maa |
Дата: 03 Янв 2011 18:18:35 · Поправил: ra6ftn (04 Янв 2011 14:10:37)
Что то в мане там первый столбик растояние между злементами , а 2 размер элемента пополам .Подскажите к моему сожалению из за постройки трех антенн осваивать ману н....
Дата: 04 Янв 2011 16:40:35
Дата: 04 Янв 2011 16:55:01
Владимир спрошу как нибудь в репитере .Алексей.
Дата: 04 Янв 2011 22:38:06
Дата: 05 Янв 2011 23:11:27
RA6FOO
Наверное ошибся, выкладывая файл. :) Никогда такую плотную сегментацию не применяю. Рассчитывать по ресурсам машинного времени невозможно. Кстати, в NEC2 у №2 сопротивление и усиление Z=65 + j 4, Gain: 10.97 dBd, F/B: 23.61 dB. Двойной первый директор повышает входное сопротивление.
Дата: 08 Янв 2011 14:52:01
Питер_AM
Нет ,не так .
Это вибратор и 1-й директор на 430 мГц.
Дата: 05 Мар 2012 13:20:41 · Поправил: Evgeniy61 (05 Мар 2012 13:26:31)
Дата: 05 Мар 2012 16:16:47 · Поправил: Evgeniy61 (05 Мар 2012 16:19:11)
Сколько стоит эта деталь и есть ли в продаже.
(от 4 до 12мм'элементы) и траверса 20х20 и 25х25мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/elementhalter.jpg) |
Дата: 05 Мар 2012 19:00:11 · Поправил: RA6FOO (05 Мар 2012 19:04:10)
Дата: 08 Мар 2012 00:55:13 · Поправил: Evgeniy61 (08 Мар 2012 00:56:24)
Девушки-радиолюбители участвуют в форумах?
И здесь, думаю, тоже бывают. Ну может, пишут только редко.
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ коллеги девушки!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/devuska_s_ukv_antenn.jpg) |
Дата: 08 Мар 2012 01:14:43
Дата: 08 Мар 2012 01:48:44
Vox
Большое спасибо.
Дата: 28 Авг 2012 22:17:38 · Поправил: Evgeniy61 (28 Авг 2012 22:27:42)
Ребята с соседней ветке двухдиапазонных антенн 145/430
давайте не будем ..........
Вот ещё одна тема по ДВУХДИАПАЗОННЫМ АНТЕННАМ (Дата: 31 Май 2004 08:14:15 #) ''ЕЩЁ СТАРШЕ"
Да и не хуже новой.
Дата: 30 Ноя 2012 19:55:43 · Поправил: Evgeniy61 (30 Ноя 2012 20:38:36)
Дата: 01 Дек 2012 01:27:30
немного изменив
А ЧЕ НЕ СТРОГАЯ ЕДИНИЦА НА ДВОЙКЕ? УЖ ПОДВИНЬТЕ РЕФЛЕКТОР НА 2 ММ ВПЕРЕД...
ИЗВИНЯЮСЬ,ПЕЧАТАЮ НА УТЮГЕ -)
Дата: 01 Дек 2012 08:33:11
Не ищи там где светло, ищи там, где потерял!
Строгая единица реально нужна тогда, когда всё остальное тоже - по максимуму (фидер - уровня RF400, разъёмы N, чистая диаграмма, ...).
А в этих антеннах пока есть над чем работать кроме приведения входного к 50 омам. Тем более, что большинство недорогих 50-ти омных кабелей реально 53 Ома. Проверьте сами.
