Дата: 01 Дек 2012 08:55:57 · Поправил: rw4hfn (01 Дек 2012 08:56:43)
Ух, какие мы серьезные! Даже смайлик не замечаем... Ну что ж, пилите, тьфу, точите кабель, убирайте лишние 3 Ома... -)))
Дата: 01 Дек 2012 12:34:23 · Поправил: Evgeniy61 (01 Дек 2012 12:58:05)
Дата: 01 Дек 2012 12:57:28
Евгений, приветствую. Кстати, если концы элементов не назад, а вперед,
существенно растет усиление относительно обычного ВК той же длины
и улучшается диаграмма.
Дата: 01 Дек 2012 13:01:24 · Поправил: Evgeniy61 (01 Дек 2012 13:03:07)
RA6FOO
Да, есть у меня такая модель антенны я назвал её "Колосок"
Дата: 25 Янв 2013 18:17:19
http://ra6foo.narod.ru/2band.html
Хочу предложить посетить сайт Владимира RA6FOO . Я признаться давненько там не был и зря . Для этого раздела есть двухдиапазонные антенны 144-432 мгц на общей траверсе . К каждой антенне приложен файл ММАНА . Автор постоянно бывает на этом форуме и при необходимости можно его расспросить по возникшим вопросам . Входное сопротивление двухдиапазонных антенн, как 50, так и 75 ом .
145+435 МГц 3 + 5 элементов 75 Ом
Двухдиапазонный волновой канал 145 и 435 мгц 50 Ом.
антенна 145+435 МГц 3+4 rv3efg
145+435 МГц 3+4 элемента 50 Ом с ZR вибратором
Двухдиапазонная Восьмерка
Ну и для экстрималов - http://ra6foo.narod.ru/82j.html
99 элементов 145 мгц длина антенны 60 метров . Кстати как то выкладывалась в инете антенна на 144 расположенная на двух параллельных кусках капронового шнура . Длинная такая . Давно хочу этот вариант в одну сторону в поле опробовать, но все лень и недостаток времени на горке не позволяют . :) |
Дата: 07 Мар 2013 18:32:55 · Поправил: Evgeniy61 (07 Мар 2013 18:37:28)
Какие смелые у нас девушки и Яги, и GP коллениар укв, установлено на мачте.
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 8 марта, коллеги девушки!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/devuska_na_antenne.jpg) |
Дата: 13 Мар 2013 20:43:58 · Поправил: Evgeniy61 (13 Мар 2013 20:44:48)
Два вибратора 1 фидер....вероятно в ручку что то установили.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/r3-g0sfj_ant.jpg) |
Дата: 14 Мар 2013 15:36:50
Здравствуте! Помогите расчитать 3х эл. яги на LPD диапазон для портативки, поскольку не умею пользоваться ММаной. Бум пластиковая трубка 20мм, вибратор петлевой с питанием со стороны рефлектора, материал биметалл диам. 2мм. Запитка коротким кабелем без согласующего. Особо интересует узел питания: расстояние между точками подключения и под каким углом подключать жилы кабеля, если это играет роль.Задача получить возможно большее усиление и хорошее согласование. Заранее благодарен.
Дата: 14 Мар 2013 15:54:43
Дата: 14 Мар 2013 17:46:20
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 14 Мар 2013 19:40:52
Если для портативки, то лучше делать антенну из проводников с укорочением. Антенна получится меньше, почти в два раза (в 1.6/1.8 раза).
Дата: 15 Мар 2013 18:59:09 · Поправил: Evgeniy61 (15 Мар 2013 19:12:26)
Дата: 15 Мар 2013 19:17:32 · Поправил: Zmej (15 Мар 2013 19:22:32)
Центральная частота 435мгц, этой антенны
Она достаточно широкополосная. Вот тоже когда-то делал подобную, в реале по КСВ получилось шире, чем в модели.
Диаметр 3мм, файл в формате MMANA.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/435_3_pw.maa.zip - тут размеры немного другие, чем в ранее предложенной. |
Дата: 15 Мар 2013 19:25:08
uve
Модель или схему давайте... Может уже имеет смысл сделать на стеклотекстолите?
Дата: 15 Мар 2013 21:09:52
Дата: 15 Мар 2013 23:09:27 · Поправил: Evgeniy61 (15 Мар 2013 23:33:04)
Дата: 16 Мар 2013 16:58:33
Доброго дня! Всем спасибо за ответы! Вот две моих антенки по материалам из интернета. Одна с петлевым, другая с разрезным вибратором. У первой ксв не более 2 в полосе 430-435, у второй 430-450. Но конструкция не очень удачная, брать с собой не удобно, в рюкзак есле засунуть,то до места целой можно не донести.http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/antennki.jpg
Дата: 16 Мар 2013 17:15:42
uveУчастник
Дата: 16 Мар 2013 18:40:10
Понятно желание сделать конструкцию антенны попроще. Но при наличии специфических требований по минимизации габарита антенны и некоторой гибкости, приходится усложнять конструкцию.
Я как то делал антенну с похожими требованиями. Она получилась с длиной 320 мм и максимальным габаритом( по рефлектору) 180 мм. Для гибкости проводники с укорочением навил на полиэтиленовых прутках(от термопистолета) диаметром 11.2 мм.
Полоса рабочих частот узкая -около 3 МГц по Ксв 1.5. Усиление 8.3 дБi. L/4 трансформатор установлен внутри симметрирующей полуволновой щели, см. скрин.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/yaghelix434vid.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/yaghelix434vswrdn.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Мар 2013 20:15:55
Никак не получалось вставить фото. А вот еще антенна с возможностью быстро собрать-разобрать. Питание спереди петли.[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/fotka2.jpg) [/url][/imgs] |
Дата: 16 Мар 2013 20:52:19
igory67
Шустро делаете, 14 числа спросили, а 16 уже собрали ;) Все бы так...
Дата: 16 Мар 2013 22:24:02 · Поправил: Evgeniy61 (16 Мар 2013 22:30:57)
igory67
Доброго времени суток, а что за материалы, по участку LPD или другим участкам .
Дата: 17 Мар 2013 18:32:17
Всем доброго дня! Обе антенны с петлевыми вибраторами, что на фотографиях, сделаны по размерам автора антенны для высокогорных экспедиций Игоря Лаврушова. Но у второго варианта я использовал для крепления вибраторов крепеж для той же пластиковой трубки. Это не я придумал, где то увидел в инете. Получилось вроде неплохо, легко собрать-разобрать, расстояния отметил на самой трубке. Вот только мне кажется питание было бы удобнее сзади сделать. КСВ проверял на FT-857, отдельного нет. Рабочая полоса у меня примерно от 430 до 436. Антенна с разрезным не помню, где то на сайте увидел, размеры записал и по ним сделал. Полоса по КСВ получилась более широкая, но сама она больше по размерам и узел питания сделать трудно, и не очень он надежен. Для переносной думаю не вариант. Вот усиление проверить нечем, только субъективно сравнивая на слух или по S-метра.
Дата: 17 Мар 2013 19:30:42
Прошу прощения за неточность, перемерил диаметр провода для элементов-2,4мм. Биметалл, внутри сталь, снаружи медь. Я думал может кто хорошо владеет ММаной посмотреть ее, можно ли что то изменить в пользу усиления вперед? Только питание сделать сзади, при ширине петли 20мм, так удобнее крепить излучатель.
Дата: 17 Мар 2013 20:59:35 · Поправил: Evgeniy61 (17 Мар 2013 21:29:50)
433.910мГц
эл-2,4мм позже
Дата: 17 Мар 2013 21:12:07 · Поправил: Evgeniy61 (18 Мар 2013 15:38:49)
Дата: 17 Мар 2013 21:39:42 · Поправил: Evgeniy61 (17 Мар 2013 21:41:20)
яги145-435+обзорная GP
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/rotor2.jpg) |
Дата: 18 Мар 2013 15:27:44 · Поправил: Evgeniy61 (18 Мар 2013 15:54:17)
Дата: 18 Мар 2013 20:30:51 · Поправил: Evgeniy61 (18 Мар 2013 20:42:35)
3 элемента это для начинающих
вот от 24 и выше это интересно
а ---- 8 по 15-24эл это просто ХОРОШО!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/12_antenna.jpg) |
Дата: 18 Мар 2013 20:36:55
Добрый вечер! Evgeniy61Спасибо за расчет антенны. В ближайшее время попробую собрать. Сделал еще антенну четыре овала, вроде все по указанным размерам, но КСВ оказался очень большим, что то с ней не так. Позже выложу ее фото.Автор тоже Игорь Лаврушов.
