Дата: 18 Мар 2013 20:47:47 · Поправил: Evgeniy61 (18 Мар 2013 20:57:42)
igory67
Делал Овалы работали на репиторе 145/433 "переприём" не далеко 2км TX-0,1вт
Пробывал работать в АО-51 когда он был "живой" c FT-8800.
Всё было норма.
Дата: 18 Мар 2013 20:57:21
Дата: 18 Мар 2013 21:12:47
8/15 433
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/8-15__430mgc.jpg) |
Дата: 19 Мар 2013 04:02:46 · Поправил: RA6FOO (19 Мар 2013 14:26:52)
Для igory67
Одна из конструкций проекта будущей страницы "разборные антенны"
Сборка в походных условиях занимает не более минуты.
Вид не окончательный, сделанана только для отработки конструкции,
для эксплуатации надо залить эпоксидкой узел питания и окрасить траверсу.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/0107-ve.jpg
Это первый, не окончательный вариант, есть еще более простой и быстрособираемый.
На загрузку в копилку файлов .maa у сервера форума случилась аллергия, zip-овать файл лень .... вобщем,
за основу взят проект http://ra6foo.narod.ru/w435/rzw50/07foo4rzw50-1.maa с сайта http://ra6foo.narod.ru
доработанный под разборный вариант и диаметр 4 мм. Все параметры те же. |
Дата: 19 Мар 2013 12:47:24 · Поправил: Evgeniy61 (19 Мар 2013 12:50:26)
Дата: 19 Мар 2013 13:36:50 · Поправил: RA6FOO (19 Мар 2013 13:42:11)
Дата: 19 Мар 2013 15:57:19 · Поправил: Evgeniy61 (19 Мар 2013 16:02:11)
Дата: 19 Мар 2013 17:33:15
Всем доброго времени суток!
Тут в соседней ветке про двухдиопазонные антенны 433+144 спрашивал, но лучше перенесу свои вопросы сюда, а то там получается не большой офф-топ..
Тут наткнулся на сайтик по расчетам УКВ антенн: http://www.k7mem.com/Electronic_Notebook/antennas/yagi_vhf.html
Делал по полученным расчетам Яги на 433Мгц, 868МГц и 1160МГц. С разным кол-вом эллементов... Работают замечательно.
Решил сделать у себя на даче подобную антенну систему, как тут: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/rotor2.jpg
Только, без вертикальной поворотки.
Антенны решил делать по расчетам с вышеупомянутого сайта.
На двойку буду делать 8 элементов, а на 70ку - 10. Думаю, хватит :)
Но, есть проблемка: Там в расчетах указывается диаметр элементов, выполненых из _прута_. А я хочу сделать из _трубок_. Т.к. в наших краях достать алюминевые трубы куда проще, чем пруток. Да и из прутка, будет не сильно крепче, но значительно тяжелее (вспоминаем сопромат).
Так вот, если я посчитаю антенны под 8мм пруток, а сделаю из 8мм трубы - сильно плохо будет? В соседней теме мне сказали, в общем, что ХЗ, одни говорят, что ужас, другие, что все норм :)
По-моему мнению, мне кажется, что придется увеличить длину элементов, т.к. масса их будет меньше, значит и коэф.укороч будет меньше., ну как-то так =)
Или, мб у кого-нибудь есть размеры антенн (двойка - 8..9эл, 70ка - 10..11эл) под 8мм люминевые трубы?
Заранее спасибо! 73! |
Дата: 19 Мар 2013 20:57:31 · Поправил: Evgeniy61 (20 Мар 2013 13:56:53)
F.R.
Укажите нужный Вам участок работы на двойке и 70см
В программе ММАNA большой разницы трубка или прут нет.
Но сразу отмечу, хорошие параметры, аналогичных антенн, с трубкой 8мм добиться труднее, чем трубкой 4-5мм. На двойке и ещё хуже на 70см. Но это не "смертельно".
Вот модель антенны 433.5 10эл трубка 8мм.
С этого сайта http://www.dk7zb.org/ сделана антенна 4 по 7эл 28Ом между антеннами 3 метра.Работает просто замечательно.
Как то стояли эти антенны у меня дома, не полностью на рабочей высоте, всего 7метров от земли.
В 20метрах от неё UV-300 на высоте 23метра. На 4 по 7 слышу 55-57 оператора за 300км, а на UV- 300 только шум. Наблюдение проводилось в пределах 30минут, но на UV-300 только шум.
Модель антенны Fcр-145.500мГц 10эл, трубка диаметр 8мм (рефлектор "ромб" 1,5мм)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/145.500mm_8mm.jpg) |
Дата: 19 Мар 2013 22:07:48 · Поправил: Evgeniy61 (19 Мар 2013 22:09:04)
Дата: 19 Мар 2013 22:18:00
Дата: 19 Мар 2013 22:21:09
[imgs][url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/cetire_ovala.jpg].Вот такая у меня получилась антенна. Сделал все по размерам, но ксв почему то стал очень большой.
Дата: 19 Мар 2013 22:22:29
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/cetire_ovala.jpg) [/url][/imgs] |
Дата: 19 Мар 2013 23:49:21
Большое спасибо за ответы!!!! Бум думать =)
Аааээ.. что-то не видел рефлекторов в виде ромба. Это как? о.О
Дата: 20 Мар 2013 04:36:17
В виде квадрата есть варианты . Очень хорошее по ММАНЕ подавление заднего лепестка .
Дата: 20 Мар 2013 13:39:11
igory67
Покажите где размеры этой антенны. Ввобще эту антенну сделать сложновато, чтобы элементы не гуляли туда сюда.
А на 430 тем более, все параметры будут гулять. По жёстче конструкцию нужно делать, 1директор попробуйте подвигать"жёсткая" подстройка, 2й директор по плавней, ну это всё кропотливая работа всё до долей (мм) с прибором и на высоте постоянной её работе c "Вашей рукой" шутка.
Дайте размеры попробую в ММАNE посмотреть.
Дата: 20 Мар 2013 13:46:49 · Поправил: Evgeniy61 (20 Мар 2013 15:20:00)
RA6FOO
В зипе и она и все остальные из этой серии антенн. Автор UA9TC
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ua9tc-rq.zip
эл 4,5(мм) вибратор 8(мм) рефлектор 2,0(мм)
Нужно было 8(мм)
Рефлектор для антенны 10эл сделал 1,5мм проволоки другой не было.
всё остальное(8мм)
Сейчас висит в гараже ждёт своей очереди. |
Дата: 20 Мар 2013 14:21:18 · Поправил: Evgeniy61 (20 Мар 2013 15:23:15)
F.R
2tc8 rq
Хорошие параметры антенны.
Вот размеры, правда директоры диаметром 4,5мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/8-9ts.jpg) |
Дата: 20 Мар 2013 16:29:50 · Поправил: RA6FOO (20 Мар 2013 17:42:22)
Квадратный рефлектором особого смысла нет делать, громоздко
и обычный линейный справляется со своей задачей лучше, например:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/570.jpg) |
Дата: 20 Мар 2013 22:19:22
http://www.cqham.ru/quads433.htm Добрый вечер! Это ссылка на четырех эл. овал. Нельзя ли в ММане еще раз просчитать такую антенну? Провод медь d=2мм. Бум пластиковая труба 20мм. На своей антенне я изменил узел питания, вместо разъема UHF гетинаксовая пластина, расст. между клеммами 10мм. Пробовал сдвигать элементы, но ксв стал хорошим только когда я снял первый директор, а второй подвинул вперед на 20мм. Получился трех. эл. овал:)[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/foto_33.jpg) [/url][/imgs] |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 20 Мар 2013 23:39:02 · Поправил: uve (21 Мар 2013 02:13:45)
Igory67, делайте выводы из своих измерений. Нельзя слепо доверять всему, что пишут в инете.
Если геометрию этой антенны поместить в ЭМСимулятор( без кабеля ), то он выдаёт входной импеданс 43-j57 Ом ( Ксв больше 3 , G= 9.93 dBi ).
Вполне допускаю, что у автора Ксв хороший. Дело в том, что кабель подключен без симметрирующего устройства и входной импеданс зависит от его длины и пути отвода к Р/Ст.
Другими словами антенна не доработана.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loop435_4el.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2013 13:44:49 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 13:56:56)
igory67
У Вас 2мм здесь 3мм
У автора траверса сделана из железного уголка 25x25мм к которому прикручиваются четыре распорки из любого изоляционного материала (дерево, гетинакс и др.) у Вас .....
Автор пишет. Если в качестве бума использовать уголок других размеров или изоляционный материал, размеры всех овалов необходимо будет скорректировать! |
uveУчастник
Дата: 21 Мар 2013 15:07:17 · Поправил: uve (21 Мар 2013 15:23:03)
Evgeniy61, думаю Вы ошибаетесь. К плохому Ксв привели не другой бум и диэлектрик, а именно отсутствие схемы симметрирования.
Я добавил в модель бум и стеклотекстолитовые распорки, Ксв =2.45, импеданс 47-j45. Да и это улучшение , за счёт моей ошибки в первой модели ( радиус первого директора - кольца был на 1 мм больше - исправил).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loop435_4elboom.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2013 15:24:48 · Поправил: igory67 (21 Мар 2013 15:30:18)
Размеры я брал по второму варианту, с увеличением. Провод там тоже указан 2мм. Посмотреть бы ее в ММане.
Дата: 21 Мар 2013 15:31:21 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 15:35:24)
Если у Вас на 1мм ошибка 1 кольца ( но не овала) натворила "столько бед"
а у igory67 элементы всех четырёх овалов на 1мм больше. Это особо не критично на 30мГц, а на 430мГц очень
У автора траверса металл, измерения и настройку он производил именно так, о чём он пишет с восклицательным знаком.
Дата: 21 Мар 2013 15:42:39
Хорошо. А в модерировщике четыре кольца можно посмотреть? И играет ли большую роль форма элемента кольцо, овал, квадрат?
Дата: 21 Мар 2013 15:53:36 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 15:54:38)
фото по антенне 3 эл расположение вибратора на 145.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dsc_0096.jpg) |
Дата: 21 Мар 2013 15:56:50 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 15:57:50)
igory67
На этом фото Ваша антенна но в "исполнении" колец.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/image.jpg) |
Дата: 21 Мар 2013 16:01:35 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 16:09:45)
Всё можно посмотреть и всё играет роль, на входное сопротивление, на усиление и тд и тп.
Тем более на 430мГц
Кольца лучше делать, а так же настраивать и в программе более легче рисовать, (овал есть овал)
Я думаю uve Выложит данные по его модели антенны 4 кольца.
uveУчастник
Дата: 21 Мар 2013 16:17:06 · Поправил: uve (21 Мар 2013 17:04:36)
У автора длина распорок 210 мм, а радиус кольца активного элемента 105.5 мм, ну и какой из этого "овал" ? " Столько бед" натворило игнорирование автором схемы симметрирования. Либо тогда уж нужно было в схеме антенны указывать точную геометрию прокладки кабеля, его длину и размера корпуса Р/Ст.
Я сегодня уезжаю на пару дней в командировку, потом выложу размеры доработанного варианта этой антенны.
