Дата: 21 Мар 2013 16:21:34 · Поправил: Evgeniy61 (21 Мар 2013 16:32:45)
Спасибо uve будем ждать.
Дата: 21 Мар 2013 17:45:52 · Поправил: RA6FOO (21 Мар 2013 22:00:55)
Evgeniy61 Автор пишет. Если в качестве бума использовать уголок других размеров
или изоляционный материал, размеры всех овалов необходимо будет скорректировать!
На то нет причин.
" Столько бед" натворило игнорирование автором схемы симметрирования.
Антенна настолько далека от желаемого, что наличие или отсутствие
отсечки тока мало что меняет.
Да и она (отсечка) не так уж необходима при питании рамок,
у них достаточно эффективно работает так называемое "самосимметрирование"
- подавление затекающего на кабель тока асимметрией поля рамки.
И вообще нет смысла делать сейчас что то "по картинкам"
и нет смысла делать обьемно-неразборное для походов и поездок,
когда есть варианты проще и без проблем с КСВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/0107-horz.jpg) |
Дата: 22 Мар 2013 17:50:32 · Поправил: Evgeniy61 (23 Мар 2013 11:20:01)
Gross 8 на 16 вот какие антенны девчата делают, а тут всё 3 элемента, 3 элемента.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/m3.jpg) |
Дата: 22 Мар 2013 18:37:30
С такой девчонкой в походе любая антенна- только помеха.
Дата: 22 Мар 2013 19:40:14
Добрый вечер! Вот фото антенны по расчетам Evgeniy61. Спасибо![imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/yagi_433.jpg) [/url][/imgs]КСВ получился 1, На 430 и 436 -1,5.На выходных пойду в лес возьму с собой ее и китайца Кенвуд к4ат, дома оставлю вектор 44 милитари, у него довольно приличный S-метр заставлю(попрошу) жену сравнить показания. |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 23 Мар 2013 15:00:08 · Поправил: uve (24 Мар 2013 00:13:00)
Как и обещал, доработал антенну из 4-х кольцевых рамок. Входной импеданс становится близким к 50 Омам при радиусе активной рамки 109.3 мм и первой директорной рамки 101 мм( по осям проводов). Остальные размеры прежние.
В модели выполнено симметрирование путём проводки кабеля вдоль половинки активной рамки до точки нулевого потенциала ( поэтому в модели диаметр провода активной рамки взят 4 мм ). Длина кабеля в модели 1.4 м от точки нулевого потенциала. На скрине показан этот вариант.
Для тех кто верит в "самосимметрирование рамки", провёл расчёт той же геометрии, но кабель выводится прямо от одной из точек запитки, результат:
1 Ксв вырос до 1.32
2 Усиление антенны упало на 1.43 дБ ( потеря около 40% мощности сигнала)
3 Перекос максимума ДН на 5 градусов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loop435_4elcabl.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Мар 2013 17:49:21
Сравнил яги 433 по размерам Evgeniy61 и штатную резинку. Дома осталась жена и FT-60r, антенна диаманд SRH-771. Резинка-на S-метре ФТ-60 4 балла, Яги-7,8 баллов. Задним лепестком-6,7 баллов. Получается она назад немного слабее, чем вперед излучает. Хотя такие испытания довольно приблизительные.Жена говорит кубики прыгают туда-сюда.
uveУчастник
Дата: 24 Мар 2013 13:55:53 · Поправил: uve (24 Мар 2013 14:23:20)
Это не антенна "назад немного слабее, чем вперёд излучает", а Ваше непонимание важности симметрирования для этой антенны. При том исполнении, что на фото, в формировании ДН участвует антенна и кабель. И результирующая ДН может сильно отличаться от того, что рассчитал Evgeniy61.
Дата: 24 Мар 2013 16:32:02 · Поправил: RA6FOO (24 Мар 2013 16:40:18)
uve Для тех кто верит в "самосимметрирование рамки", ...
Для тех, кто в прошлый раз не понял, обьясняю еще раз товарищу,
который позиционирует себя как изготовитель супер-антенн:
нельзя располагать кабель паралллельно токовым частям рефлектора
в непосредственной близости от него. Отсюда все ваши перекосы
КСВ, усиления, диаграммы и прочее.
p.s.
Чтобы в этот раз понятнее было: если вы решили запитать рамки
в вертикальной поляризации, кабель после рефлектора отведите
вбок горизонтально, а не вертикально или продолжите назад до
расстояния, на котором он в любом положении не будет заметно
(до перекосов) влиять на антенну.
uveУчастник
Дата: 24 Мар 2013 16:42:26
Вот видите, Igory67, даже ветераны УКВ не понимают простых вещей. Этот же кабель для портативного использования антенны с симметрированием не искажает характеристик антенны. Так нет, лучше будут делать с "самосимметрированием" и уводить кабель на пол метра за рефлектор.
Дата: 24 Мар 2013 16:47:15 · Поправил: RA6FOO (24 Мар 2013 17:01:01)
Клиника, однако! (а я ему про поляризацию ...)
Не надо вообще класть кабель на кольцо рефлектора.
Вообще нельзя металл класть на кольцо рефлектора.
Иначе никакое "симметрирование" не поможет,
оно здесь будет нипричем и бесполезно.
ТАК ПОНЯТНО?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/576.gif |
Дата: 24 Мар 2013 22:59:38
Чем дальше, тем интереснее(:! Я думал с ягой просто припаял кабель и отвел назад за рефлектор, или все сложнее? А поляризацию сменить-повернуть антенну вокруг оси на 90 гр. и все? И еще нельзя ли в антенне четыре кольца вибратор пересчитать на диаметр 2,4 мм? А если форма рамок будет немного все же отличаться от круга? Если уважаемый uve выложит здесь чертеж четырех колец, я бы попробовал ее изготовить!
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 02:51:06 · Поправил: uve (25 Мар 2013 10:10:21)
Неплохо бы Вам почитать литературу по антеннам. Для провода диаметром 2.4 мм я посчитал размеры: радиус рефлектора 112.5 мм(дистанция от акт. эл. 130 мм), радиус первого директора 102 мм( дистация от ак. эл. 111 мм ), радиус второго директора 96.92 мм ( дистанция от ак. эл. 222 мм ). В расчёте диаметр провода активного элемента - 5.4 мм ( это эквивалент провода д=2.4 мм и встык к нему прижатого кабеля RG 58). Т.е. это учёт схемы симметрирования. В идеале, Вам нужно половину периметра рамки активного элемента сделать из провода 2.4 мм, а вторую из провода 5.4 мм. Радиус активного элемента 109.5 мм.
В модели кабель выходит из точки нулевого потенциала до бума и после проводки по буму поворачивает за рефлектором вниз. Этот поворот дистанцирован от рефлектора на 5 см. Тем, кто не обладает пространственным воображением, кажется, что он замкнут на рефлектор.
Если будете слушать сказки про " самосимметрирование" , то такая близкая проводка кабеля за рефлектором исказят ДН и изменят Rвх ( см пост выше -1.43 дБ и Ксв 1.32).
Приведённая мной геометрия антенны имеет расчётные характеристики для 435 МГц:
Rвх = 50.04+j0.8 Ом
усиление 10.08 дБi
F/B 11 dB
vswr 1.016
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loop435_4eldncurrent.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Мар 2013 04:33:42
uve
Эмм, мне одному кажется что что-то здесь не так?
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 09:47:17 · Поправил: uve (26 Мар 2013 03:19:23)
Нет, так кажется всем, кто не знаком с системой измерений в децибеллах. Децибел это 10-я Беллов. Белл это отношение двух величин под знаком десятичного логарифма.
Т.о. если под знак д. логарифма поставить отношение 1.4, получите 1.46 дБ.
Дата: 25 Мар 2013 13:43:50 · Поправил: RA6FOO (25 Мар 2013 13:44:24)
uve Нет, так кажется всем, кто не знаком с системой измерений в децибеллах. Децибел это 10 Беллов
Чего только не понапишут на форумах, да еще назидательным тоном.
Единица отношения величин Бел названа в честь изобретателя телефона Белла, но пишется с одним "л".
Децибел это 0,1 Бела.
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 13:57:39
Ну хоть в грамматике разбирается, слава богу.
Дата: 25 Мар 2013 14:01:49 · Поправил: Romas Bar (25 Мар 2013 14:05:44)
Мне всегда казалось, чтобы потерять 40% мощности сигнала, нужна аттенюация на почти 3дБ.
Дата: 25 Мар 2013 14:17:14
uve Ну хоть в грамматике разбирается, слава богу.
Ну как же !! Оказаться в дураках и не нахамить, грамотей.
C самосимметрированием лучше разберитесь, оно никоим боком здесь.
И те 5 см, на которые вы отодвинули кабель от рефлектора все же недостаточны.
Romas Bar
Конечно так, не обращайте внимания на его писанину, только время потеряете.
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 14:19:22
Тут есть некоторая математическая логика, не всегда улавливаемая. Если увеличение произошло в 1.4 раза, то это добавка 40% величины. Если уменьшение в 1.4 раза, то это 28.58 %.
Похоже мне стоило указать последнюю цифру, что не меняет сути проблемы - необходимости схемы симметрирования, для минимизации антенного эффекта кабеля.
Дата: 25 Мар 2013 14:35:11 · Поправил: RA6FOO (25 Мар 2013 14:42:00)
uve Похоже мне стоило указать последнюю цифру, что не меняет сути проблемы - необходимости схемы симметрирования, для минимизации антенного эффекта кабеля.
Опять чушь.
Т. н. "симметрирование" (развязка между внешней стороной оплетки и точкой питания)
и присутствие провода в антенне (кабеля), параллельного вектору поляризации, никак не связаны.
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 15:05:37 · Поправил: uve (25 Мар 2013 15:20:10)
Тема интересная, поэтому несмотря на присутствие в ней невоспитанного хама, для остальных заинтересованных участников напишу:
Токи на внешней стороне оплётки кабеля появляются в основном по двум причинам - отсутствие схемы симметрирования и электромагнитная связь с излучателем.
В рассматриваемой антенне расчёт в ЭМСимуляторе показывает, что наличие симметрирования позволяет проводить кабель в 5 см позади рефлектора параллельно вектору Е без существенного влияния на характеристики антенны.
При той же конфигурации отвода кабеля,но без симметрирования происходит заметное изменение характеристик антенны.
Получается, что в данной антенне с симметрированием, токи оплётки от ЭМСвязи, при проводке кабеля даже в 5 см за рефлектором, несущественны.
Это результаты расчёта компьютерной программы FEKO.
Дата: 25 Мар 2013 15:55:18 · Поправил: RA6FOO (26 Мар 2013 00:44:37)
uve
Это у фокусников получается.
И у бывших прапоров - они паталогически правы всегда.
На самом деле влияние весьма существенно.
На фото:
сверху - без кабеля, снизу - с присутствием кабеля в 5 см за рефлектором.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/578.gif
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/578.gif) |
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 17:45:04
Вот видите, чем отличается расчёт с данными по всей геометрии антенны( есть возможность проверить расчёт), от попыток тролля подгадить в теме.
Дата: 25 Мар 2013 19:18:25 · Поправил: RA6FOO (25 Мар 2013 19:54:10)
Когда на кабель наводится ток, как в поделке uve-уже, ВСЯ ГЕОМЕТРИЯ антенны кончается не там,
где ему удобно, а там, где кончается весь металл, соединенный с этим кабелем, т. е. где то в районе
Саяно - Шушенской ГЭС и получается хрень с "не тем" усилением, диаграммой и КСВ 1.3 вместо 1.0
Потому что ток НАВЕДЕННЫЙ на кабель в 5 см от рефлектора
больше тока самих элементов антенны.
p.s. Долго будем упираться??
Может уберем кабель подальше от рефлектора и
не будем парить людям мозги истериками "так можно !!!"
Какая необходимость вести его так близко, хрень-то из этого очевидна.
"" ...от попыток тролля подгадить в теме.""
Не мне, людям ведь гадите,
поверят, сделают по вашему и получат эту хрень |
uveУчастник
Дата: 25 Мар 2013 22:40:03 · Поправил: uve (25 Мар 2013 23:00:42)
Неужели ? Такое вообще возможно ? Разберитесь в кривулинах на своём графике сами.
Сравнить величины токов на активном элементе и кабеле можно на моём скрине. Значения определены в пучностях тока.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loop435currentcable.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Мар 2013 23:39:24 · Поправил: RA6FOO (25 Мар 2013 23:54:53)
uve
Чудик, это не мой график. Это программа рисовала.
p.s. Стоит возразить, и будет до потери пульса и чести
возражать и выкручиваться. На http://forum.vhfdx.ru/
до того всех достал своей непогрешимостью,
что через месяц забанили навечно. |
uveУчастник
Дата: 26 Мар 2013 00:00:13
Нет инженерных аргументов, переходите на личность.
Думаю каждый сам решит как назвать такого человека.
Дата: 26 Мар 2013 00:39:51 · Поправил: RA6FOO (26 Мар 2013 00:42:51)
Почему нет, я еще раз говорю, не нервничайте,
на скрине отчетливо видна и ваша антенна и кабель
в ваших 5 см за рефлектором и график токов по
кабелю, который "нарисован" не мной, а программой
и плачевные результаты этих 5 см на другом скрине.
Аргументы против программы есть?
uveУчастник
Дата: 26 Мар 2013 00:49:58
Дело не в программе, FEKO лучше справляется с расчётом антенн. А в том, что Ваша манера общения вызывает омерзение. Больше я с Вами общаться не буду, удачи в троллинге.
