Дата: 26 Мар 2013 01:35:48 · Поправил: RA6FOO (26 Мар 2013 01:45:09)
uve FEKO лучше справляется с расчётом антенн.
Еще одна чушь.
Антенна эта чисто проволочная, из тонких, 0,005 лмбда, проводов.
То, что программы, использующие метод моментов, (в частности MMANA),
обладают здесь значительно, в разы лучшей точностью - общеизвестно.
Но к сожалению не всем.
Хотя вам это пытались обьяснить люди, профессионально владеющие FEKO, HFSS,
CST и др. подобными программами на vhfdx и форуме разработчиков электроники.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 26 Мар 2013 01:49:51
А угольник 25*25 и стеклотекстолит Вы не заметили в антенне? Расскажите как с ними справится ММАНА.
Дата: 26 Мар 2013 02:00:58 · Поправил: RA6FOO (26 Мар 2013 02:30:33)
C уголком - легко, текстолит - нет, но ни тот, ни другой
смысла нет учитывать, они здесь нипричем.
В моей модели их нет, зато то, что ваши заклания, что кабель,
прараллельный вектору поляризации, не влияет на параметры
ошибочны - в ней наглядно видно: хрень получается.
Странно что вы этого не понимаете при вашем самомнении о себе.
uveУчастник
Дата: 26 Мар 2013 02:36:06
Собрал я эту антенну, проверил . При наличии симметрирования, кабель в 5 см за рефлектором значительного влияния на Ксв не оказывает. Так, что FEKO всё правильно рассчитал.
И чего стоит вся Ваша болтовня?
Дата: 26 Мар 2013 02:50:31 · Поправил: RA6FOO (26 Мар 2013 02:55:48)
uve Собрал я эту антенну, проверил . При наличии симметрирования,
Вы уж извините, уважаемый, я нипричем, так программа расчитала.
Еще ни один ......... не взял на себя смелость проверять кривыми КСВметром
и ручками точность программ по расчету антенн и писать об этом публично.
Значит программа врет, вы правы .. ну-ну.
Вам бы книгу писать, а не по форумам шестерить перед мальчиками.
Успехов.
uveУчастник
Дата: 26 Мар 2013 03:02:51
Простите, что не заметил тонкой разницы между Вами и мальчиками.
Успехов.
Дата: 26 Мар 2013 03:09:29
Бывает.
Дата: 26 Мар 2013 21:25:00
"Как все хорошо начиналось, и как все скверно кончилось" Друзья-давайте быть более корректными к друг другу! Я тоже много чего не понимаю, поэтому и обращаюсь к тем, кто лучше меня разбирается. По поводу четырех колец я так понял вибратор делать из 2,4мм провода, а пассив. элементы из 2мм? И если кабель не загибать за рефлектором, а протянуть просто прямо? И какой бум в расчетах, у меня пластиковая трубка. 2,4мм биметалл ., а 2мм-медь.
Дата: 26 Мар 2013 23:51:46
igory67 Друзья-давайте быть более корректными к друг другу!
Корректность - это прежде всего обьективность и честность.
Без этого разговоры о ней - пустое.
uveУчастник
Дата: 27 Мар 2013 00:16:04
igory67, да все Ваши материалы годятся. Делайте по моим последним размерам. Бум особого влияния на антенну не оказывает, можете применить и пластик и алюминий в виде трубки или уголка.
Дата: 27 Мар 2013 00:36:50 · Поправил: RA6FOO (27 Мар 2013 00:37:05)
uve
А угольник 25*25 и стеклотекстолит Вы не заметили в антенне? (это мне)
Бум особого влияния на антенну не оказывает, можете применить ... алюминий в виде ... уголка.(а это вам, igory67)
Как пример "обьективности"
Дата: 27 Мар 2013 04:37:35
Опять ругаемся ? :) Зря . Начнем с простого . Симметрирование необходимо . Даже простейшее в виде 1/4 стакана . Влияние траверсы на антенну будет если элемент не отнести от нее хотя бы на диаметр траверсы . Элементы в виде колец-квадратов на мой взгляд ненужные хлопоты . Кроме лишних затрат и веса - ни чего полезного и нового . Волновой канал и проще и технологичней . В усилении применяя в качестве элемента кольцо-квадрат вы ни чего не выиграете . Выводите кабель через рефлектор .
Дата: 10 Сен 2015 12:08:39
Доброго времени всем.Подскажите какое согласуещее устройство применить для соединения 10эл Яги 430Мгц и OPEK 200
Дата: 10 Сен 2015 12:36:11
А зачем соединять яги и штырь? Ничего с этого не выйдет. Нужно переключать РЭВ14 или импортным реле с e-bay, на которых стоят N-type разъемы.
Дата: 15 Окт 2020 10:05:13
четыре круга с симметрированием сделанная по размерам uve
бум AL 15x15x2, кольца Cu 6 кв, 2.6 мм, кабель radiolab rg58-a/u два метра общая длинна.
ксв:
425 1.81
426 1.68
427 1.56
428 1.46
429 1.37
430 1.29
431 1.22
432 1.17
433 1.16
434 1.20
435 1.26
436 1.33
437 1.42
438 1.50
439 1.58
440 1.65
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rdsc_0336.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rdsc_0339.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Окт 2020 12:36:35 · Поправил: RA6FOO (15 Окт 2020 12:37:08)
Если эти навороты конструкции и материала ради полосы,
то она достигается проще и вдвое шире обычной антенной
Дата: 15 Окт 2020 14:18:05
ради полосы я бы вообще не стал с ней заморачиваться, а смастерил спиральную,
она то уж точно будет шире "обычной антенны"
Дата: 15 Окт 2020 14:19:43
Понятно, значит ради слесарных навыков.
Тоже полезное дело.
Дата: 15 Окт 2020 14:34:50
нет, не ради слесарных навыков, а исключительно ради того что бы написать "антенна с симметрированием и по размерам uve" и посмотреть как RA6FOO на это стриггерится ;-)
