На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ БрандмайорЪ, Аleksandr, Men, listiner, melom, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Транспорт РН-12Б
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
с мая 2009
Переславль-Залесский
Дата: 13 Сен 2011 10:39:58 #
ut3rz
Я так и сделал. К сожалению, радиостанция оказалась нерабочей: отсутствует приём, на передачу-только несущая без модуляции и сигнал тонального вызова...Надо разбираться.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 13 Сен 2011 10:58:09 #
Скорее всего всё там исправно, кроме микрофона-динамика или из за банального обрыва проводов к нему. Не шнура к радиостанции а именно двух коротких проводничков с платы к микрофону, т.к. микросхема тонального вызова включена непосредственно параллельно микрофону и соответственно если нет модуляции а тональник имеется, значит остаётся заменить(проверить) один микрофон/громкоговоритель.
с мая 2009
Дата: 13 Сен 2011 11:07:50 #
ut3rz
И снова я с Вами солидарен! Тоже подумал, что дело может быть в тангенте, но ещё не раскручивал.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 13 Сен 2011 11:53:01 #
Тангента-микропереключатель просто коммутирует питание на плату приемника или передатчика.
Питание "+" 12 вольт с батареи - 2й вывод разъёма (это центральный микропереключателя - 1й), в режиме приёма через его нормально замкнутые контакты 1-3 постоянно идёт на питание приёмника - 4й вывод разъёма (4 точка платы приёмника), при манипуляторе с кнопками тонального вызова, то ещё и через эти кнопки последовательно или же при нажатии "Передача", через контакты микрика 1-2 идёт на питание передающей платы - 1й вывод разъёма (1 точка платы передатчика и далее на дроссель, который кстати может обрываться и тоже приводить к неисправности).
000
с мая 2009
Дата: 13 Сен 2011 12:14:18 · Поправил: 000 (13 Сен 2011 12:22:43) #
Динамик выпаял, тестером он не звонится, стало быть, обрыв. На наклейке указано его сопротивление - 50 Ом. А чем можно его на время заменить, чтобы проверить работоспособность остальных частей? Судя по наклейке, его сопротивление должно быть 50 Ом.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2011 12:22:50 #
Любым 8 ом или 4 ом с последовательным сопротивлением
FROST_66
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2011 12:26:46 #
Вчера у себя достал свои старые запасы (платы прм и прд ,корпуса,манипуляторы) Один прд работал в качестве транслятора канала ПРС 2.130 на частоту 152.750 для контроля .Где то и кварцы валялись
000
с мая 2009
Дата: 13 Сен 2011 13:17:53 · Поправил: 000 (13 Сен 2011 16:15:26) #
Искал, искал нужный резистор, а ответ лежал передо мной на столе - наушники ТА-56м (от Р-326) сопротивлением 50 Ом :-) Прикрутил на скорую руку - вроде станция на приём работает (частота 152.500 на втором канале, проверил с помощью портативки Кенвуд ТК-2178). Пока ясно одно: динамик-микрофон Транспорта менять однозначно. Вот думаю, на что именно...
000
с мая 2009
Дата: 13 Сен 2011 16:58:32 #
Будет ли работать в качестве микрофона низкоомный динамик тех же размеров, что и заводской, с включенным последовательно сопротивлением (у заводского динамика сопротивление 50 Ом)?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2011 20:03:34 #
c 16 Ом динамиком работает модуляция как из бочки, с ДЭМШ тоже работает модуляция высокочастотная, с электретником работает тока надо девиацию уменьшать и в тангенте кой чаво переделывать
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 13 Сен 2011 20:36:39 #
Действительно, самый лучший вариант - это китайский электретник!
Переделок там минимум и модуляция будет гораздо лучше. У меня до сих пор такой транспорт где то валяется, там так и сделано. Это справедливо для всех гарнитур, где в качестве микрофона применён динамик.
000
с мая 2009
Дата: 13 Сен 2011 20:48:58 #
А не подскажете схему переделки с электретником?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2011 21:56:30 #
Схема то у вас есть? а то так тяжело будет, для начала нужно отделить микрофонный вход платы прд от унч выхода платы прм-удалить перемычку между 11 контактом прм и 11 контактом прд. Затем с 11 к. прд проводком на любой свободный контакт разъема тангенты и дальше чтоб этот провод пришёл в тангенту это у вас чистый микрофонный вход. Далее берём конденсаторный китайский микрофон и общий запаиваем на минус-10 к. разъема тангенты, а сигнальный через резюк 3-5 ком(подобрать) припаять на 2 контакт разъема тангенты(+12 питание прд). С выхода микрофона(сигнальный )через конденсатор 0,1мкф припаиваем на чистый микрофонный вход (провод который у вас свободный)
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 13 Сен 2011 22:32:47 #
Как-то так.
Остальное по схеме "Транспорта".
FROST_66
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2011 22:35:44 #
да да, именно так , спасибо за графику .
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 13 Сен 2011 23:07:55 #
Не за что, лишь бы помогло!
000
с мая 2009
Дата: 14 Сен 2011 01:09:18 #
FROST_66
John79
Спасибо за описание! Схема Транспорта имеется.
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 29 Май 2014 06:43:01 · Поправил: alexei046 (29 Май 2014 06:49:33) #
ребята подскажите занимаюсь на данный момент этим чудом Транспорт РН-12Б
и не пойму при выкрученом шумодаве она должна шипеть или нет ???
у меня получается при полной громкости и выкрученом шумодаве идет буханье в гарнитуру закручиваеш шумодав буханье проподает !! кто общался с этим чудом помогите понять ее
в нутри по одному кварцу на приемнике стоит один кварц 55.300 а на передатчике 12933.333 судя по кварцам частота 155.200
у кого не спрошу все по разному говорят
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2014 07:27:30 #
Всё нормально с Вашей станцией, а для того, чтобы она еще и шипела при выкрученном ШПУ, а не хлопала, надо на гарнитуре соответствующую кнопку зафиксировать нажатой (белая,кажется, левая).
alexei046
с мая 2014
Челябинск
Дата: 29 Май 2014 07:35:38 · Поправил: alexei046 (29 Май 2014 09:35:31) #
GIBBON спасибо !! еще вопросик как она программируется ??? только кварцами или катушки тоже крутить надо ??? под рукой асцилографа нету
на гарнитуре одна кнопка зеленая тональный и все !!
и как можно у нее проверить передатчик ?? на антену повесил лампочку 12 вольт !! нить при нажатии тангетки еле-еле светится
dimon2005_05
с июл 2013
Дата: 29 Май 2014 11:38:44 #
Можно косвенно проверить по потреблению тока. При нажатии на передачу чтото около 200 ма потребляет.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 29 Май 2014 15:36:45 #
alexei046
"Бухает" - это работа экономайзера. Отключается либо на манипуляторе кнопкой, либо перемычкой по схеме в станции.
Настраивается не только заменой кварцев, требуется подстройка кварцевого генератора, умножителей, смесителей и выходного каскада. Без приборов и отсутствия сноровки настроить не получится.
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 11 Окт 2014 23:14:42 #
добрый - досталась пара станций рн12 болгарских - проблема - когда рядом лежат - все норм - стоит разнести метров на 50 на одной на прм дефекты связи проявляются - тихо и через букву - вопрос - проблема у той станции которая принимает или передает - частоту передатчика проверял - у одной, которую хорошо слышно, стоит 154,3 и не шевелиться у второй раз в 3-4 сек на 1 мгц броски в плюс или минус- измерения правда проводил просто положив щуп на антенну - в чем может быть беда - вроде могут быть виноваты эл.литы на прд но уверенности нет.. - кто чт может сказать
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 12 Окт 2014 10:38:34 #
luny
Известная проблема этих радиостанций, старых, с хранения.
Метод ремонта -замена кварцев и всех электролитов.
Время знаете ли...
luny
с окт 2014
Дата: 12 Окт 2014 10:53:33 #
какую сперва начинать ремонтировать та которая принимает или передает? не слышал ранее что кварцы сохли
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 12 Окт 2014 11:00:21 · Поправил: Малютин (12 Окт 2014 11:02:13) #
Попробуйте найти радио мастерскую или человека с сервисным монитором, что-бы сделать первичную диагностику.
Начнет наугад потрошить, считай выкинете.
С кварцами у этих р/ст действительно проблемы, частота "плывет".
luny
с окт 2014
Дата: 12 Окт 2014 14:43:08 #
Малютин
нашел радиолюбителя со станцией которая может перестроиться на мою частоту - принесу с работы попробуем пообщаться - отпишусь о процессе...
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 12 Окт 2014 18:26:47 · Поправил: Малютин (12 Окт 2014 18:33:14) #
luny
Ну если никак доступа к серьезным приборам нет, то хотя бы так.
Вижу из вашего профиля ...целых 3 недели осваиваю радио дело.. (С)
Постарайтесь найти какого нибудь увлеченного радиолюбителя, желательно конструктора или практикующего
ремонты р/ст.
В одиночку будете "тыкаться" разочаруютесь в радио.
Ремонт, особенно старой радиоаппаратуры, довольно серьезная вещь.
А вообще вы молодец!
Удачи вам!
luny
с окт 2014
Дата: 16 Окт 2014 22:18:24 #
Малютин
до ума доведу - рано или поздно - приборов на работе хватает - результаты проверки - слышимость на обеих норма в обе стороны - НО у одной на передачу мощщи нема... - у одной по встроенной у товарища С метру 5 из 9 у второй 1-2.. - куда делась мощща - манупуляторы/аккумуляторы/антенны менял местами...
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 16 Окт 2014 22:36:29 · Поправил: Малютин (16 Окт 2014 22:39:40) #
luny
Вам надо найти оригинальное руководство по эксплуатации этой р/ст.
В последнем расписано функционирование узлов этого трансивера.
Если обобщать то есть некие методики ремонта радиостанций, в принципе эта модель довольно простая, "до цифровой" эпохи так сказать.
Желание, подкрепленное знаниями плюс приборов на работе хватает и будет у вас все работать.
Вот вам список материалов для изучения и понимания.
Посмотрите Транспорт/Тантал РН-12Б/РН14Б Электронная версия технического описания для ремонтных мастерских .
