На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Voevoda, Несущий свет, Edd, lecha60, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Транспорт РН-12Б
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 16 Окт 2014 23:00:06 #
luny
Это первая моя "портативка"! В то время о "Icom" и "Motorola" читал только в журналах.
Сразу купил книгу "Ремонт радиостанций". Вот такую - http://obyk.ru/8439-remont-radiostanciy.html В ней подробное описание всех узлов, схемы. Скачайте, ссылку дал для примера.
Перестраивается и ремонтируется на раз - два.
Удачи.
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 18 Окт 2014 15:12:18 #
на сколько можно сдвинуть частоту подстроичником - у меня 1 канал на 154 мгц - хочу поставить еще кварц на 145,5 но надо кварц 12,125 - а есть только на 12 - вытянуть можно ли
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Окт 2014 19:06:03 #
luny
Не вытянете триммером. Есть другой костыль в такой ситуации: вскрыть кварц и аккуратно жёсткой школьной резинкой стирать серебреную пластину для уменьшения веса, т.е. поднятия резонанса выше по частоте. Тереть надо очень аккуратно и совсем по чуть-чуть, что бы не сломать кварцевую пластину, не промахнуться с частотой резонанса, ибо опустить резонанс вниз будет уже куда более сложнее и менее эффективно. У этого кустарного способа есть существенные недостатки: 1 - старение резонатора будет ускорено в разы, после такого вмешательства, а соответственно срок службы будет сокращён, ну и стабильность может снизиться; 2 - во время "трения" может пропасть резонанс вообще из-за сбоя веса и пропадания мех. резонанса (кварц на помойку в таком случае).
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 11:32:36 #
Stumbler
оОо - мне кажеться или я сильно разогнался - я так понимаю что работать станция на 1 канале 154 и 145 на втором НЕ МОЖЕТ или я не правильно понял
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 11:46:04 #
Да ! Вы сильно разогнались, данная радиостанция может работать лишь одновременно в пределах 4 мГц, не более, тоесть если у вас нижняя частота 154.ххх вот и все остальные каналы могут быть от 152.ххх до 156.ххх без существенной потери чуствительности, мощности. Для работы на 145.ххх вам нужно не только менять кварцевые резонаторы, но и подстраивать , подтягивать все каскады, контура.
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 11:56:03 #
FROST_66
растроило...
по проблеме описанной чуть выше можете что то конкретное сказать?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 12:04:21 #
Что именно? Как сдвинуть кварц?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 12:08:49 #
В любом случае подстроечником кварцевый резонатор можно сдвинуть не более +- 5кГц, так что если хотите например на другую частоту рабочую перегнать, только заказ и замена кварцевого резонатора., еще как вариант была где то конструкция синтезатора для этих радиостанций.но уже в том виде как она щас есть уже не получится ее поюзать.
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 12:17:13 #
FROST_66
странно - в теме пропали несколько моих сообщений - на одной радиостанции почему то занизилась мощность на передачу - модуляция слышимость все норм а вот по встроенному s метру одну радиостанцию слышно на 5 из 9 а эту проблемную на 1-2 и то с трудом
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 12:43:13 #
А вы на что нагружаете выход ? антенна? Нагрузка? можно при отсутствии приборов , нагрузить маленькой лампочкой на 12 вольт, при передаче должна светиться, проверить около выходного транзистора стоит ли перемычка ,джампер, можно подстроить выход подстроечным конденсатором, и померить ток потребления радиостанции, если моща не появляется, а ток меньше 100мА то сдох транзистор, кт920А , хотя он там в очень легком режиме, и за всю практику заменил штуки 4 всего.
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 12:57:48 #
FROST_66
проверяли разговором - менял аккум/тангенту/антену - результат не менялся
- какая мощность лампочки или сопротивление спирали...- я так понимаю надо волновое согласовать чтоб передатчик не угробить
- на 1 или 2 странице цепочка вроде как расписана что за чем промерять - начиная от микрофона заканчивая выходным транзистором - думал что может вы уже с подобной проблемой сталкивались - может какие шаги выкинуть?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 13:17:55 #
лампочку возьмите от подфарника ВАЗА или подобную там нить металическая, подойдет лампочка КМ длинненькая такая, у них у всех в холодном состоянии сопротивление близко к 50 ом.
Даже если расписано, приборы у вас есть? Нужны частотомер, генераторГСС, вольтметрВЧ, ну по хорошему нужен бы анализатор спектра, но можно и без него.
Первые шаги я вам писал, замерьте ток потребления в режиме передачи. Далее нажав на передачу можно коснуться щупом от мультиметра на базу выходного транзистора и контролировать силу сигнала по вашей радиолстанции с S метром, затем коснуться щупом на коллектор выходного транзистора, сигнал с коллектора должен быть мощнее, с приростом по с-метру, если это не так то транзистор выпаиваете и проверяете на исправность. Если ток потребления радиостанции на передачу около 500мА и выше, прирост с коллектора есть , а на антенном разьеме нет, то неисправен либо диодный переключатель, либо оторвался хлипкий коаксиальный проводок от разьема антенны либо платы.
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 13:27:01 #
FROST_66
- дыы - все есть окромя ГСС - думаю Г5-56 вряд ли сгодится но есть Г3-109 - но он до 100 кгц.. - анализатор спектра использую программу СПЕКТРАН для ПК - правда какой порог слышимости по частоте у звуковой карты остаетсятолько догадываться - до 10 кгц точно работает!
- подфарники везде по 5 вт - КМок то же вдосталь
- сейчас начну с тока и проводка к антенне...
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 13:28:25 #
на второй странице подробно описано как настроить и контролировать, конечно вместо лампочки на выходе резистор правильнее использовать, но по лампочке хоть можно визуально контролировать мощу, особенно если нет приборов
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 13:31:13 #
FROST_66
а ларчик оч просто открывался - ток потребления 250 ма - оторван провод на антенну....ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПС
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 13:32:02 #
ну спектран вам не поможет так как нужен анализатор , с рабочей частотой вашей радиостанции, тоесть штоб можно было анализатор подключить к антенному разьему разиостанции через нагрузку и мерять непосредственно сигнал рабочей частоты . Генератор ГСС тоже нужен до 200 мГц хотя бы. и частотомер тоже
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 13:54:12 #
FROST_66
ан -нет погорячился - наверное отвалившийся проводок к чему то привел - после подпайки только ток увеличился до 280 ма ...
FROST_66
с сен 2009
Дата: 20 Окт 2014 14:10:41 #
Ток меняется это хорошо транзистор живой ищите дальше
luny
с окт 2014
Дата: 20 Окт 2014 14:55:19 #
FROST_66
по всей видимости есть обрыв в штатной антенне - поменял аккум - ток стал около 600 ма - повесил в нагрузку резистор - ток на ПРД стал ровно 100 ма - поставил антенну снова - тех же 100 ма - где то подкрался сопляк... - поставлю антенну со второй станции - попробуем проверить снова по С метру
luny
с окт 2014
Дата: 01 Ноя 2014 17:37:50 #
FROST_66
виновата или трещина на плате или где то проводник поломался - сделал "баласт" из лампочки КМ-12/90 - не горит - полез по ступенькам от антенны и к кт920 - как только тронул С7 - случилось чудо - собрал - опять не горит..- разобрал/собрал - горит - перешевелил все что возможно - поломку не нашел но неисправность "устранил"...- запущу в работу буду ждать пока опять выстрелит
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 01 Ноя 2014 21:19:03 #
luny
Встречал такую неисправность, проблема была в проводах гарнитуры.
Сборка там качественная, трещина на плате маловероятна.
luny
с окт 2014
Дата: 06 Дек 2014 16:46:23 #
John79
почему то оповещение не пришло - как говориться - где же вы раньше были - там и проблема только пока не нашел где именно - разъемы заделки перебрал - провода прозвонил - дефект не нашел - беде тупо провод менять
luny
с окт 2014
Дата: 06 Дек 2014 16:48:00 #
кто нибудь пробовал реализовать - может есть более просты решения - просто я с МК не дружу совсем и шить не на чем переделка рн12
luny
с окт 2014
Дата: 06 Дек 2014 17:53:12 #
luny
с окт 2014
Дата: 17 Дек 2014 12:19:50 #
ни у кого опыта нет по изготовлению синтезаторов частот
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 17 Дек 2014 13:56:14 #
luny
Ну почему же нет, есть, просто эти люди в эту тему не заходят.
Да и я считаю, смысла в такой связке нет. За потраченное время и деньги можно приобрести двухдиапазонную радиостанцию со всеми наворотами.
P.S. Ну а если заинтересовались, вот проверенная схема http://www.qrz.ru/schemes/contribute/repeaters/ua4nx/mayak.phtml
luny
с окт 2014
Дата: 17 Дек 2014 14:40:09 #
John79
тут деталей на 100-150 грн - по времени - иногда на работе бывает ну очень скучно - но с МК у меня полный провал - то для меня самое сложное
luny
с окт 2014
Дата: 18 Мар 2015 13:36:20 #
John79
не подскажите где можно найти ТЕХ людей что переделками занимались...- я созрел
luny
с окт 2014
Дата: 22 Мар 2015 18:40:30 #
господа хорошие помогите советом о установке для этой РС синтезатора
Artemmetra80
с окт 2017
ЯНАО
Дата: 25 Ноя 2020 08:50:54 #
Добрый день есть вот такой хлам.
Что с ним делать не знаю, может есть у кого справочник по этим микросхемам?
