Дата: 01 Июн 2004 15:22:18
Что построить из антенн от 110 до 500 мГц. не направленное с вертикальной и с 50 ОМами, и если сопрут НЕ ЖАЛКО?
Приходит на ум широкополосный излучатель с углами вершин 30 и 60 градусов.
ПОГОНЫ часто используют ГП с КРУГЛЫМ в виде шара излучателем и тремя противовесами под 135 градусов.
Дата: 01 Июн 2004 15:40:06
Что-то вроде вот этой (справа)?
Дата: 01 Июн 2004 15:55:29 · Поправил: 1428
СПАСИБО. Это именно тот ШАР. Бывает двух видов ГП и ДИПОЛЬ. Вопрос как расчитывать размеры для частотъ? Нижняя часть как низ дискоконуса, а верх как? (низ ШАРА, А НЕ противовесы)
Дата: 02 Июн 2004 09:41:10
Люди, кто знает как подобный ШАР расчитать? Или кто знает его размеры и диапазон.
Дата: 02 Июн 2004 14:27:46
На фото никакой не военный шар, а простая широкополосная GP типа "труба-в-трубе" от радиостанций комплекса Гранит-М. Диапазон частот 33-46 МГц, 6 противосесов. Питание излучателя осуществляется в нижней точке основания, изолированной от центральной несущей трубы. Верхние концы кронштейнов имет гальванический контакт с заземленной центральной трубой, что обеспечивает грозозащищенность антенны. В основании антенны находится разъем типа СР-50 (большой) для подключения коаксиального кабеля и болт для подключения провода заземления.
Настоящие военные шары (антенна ОВ - объемный вибратор) имеет намного большие размеры и 8 противовесов. Именно такой шар стоял у меня до недавнего времени. Причем они уже не давно выпускаются. Выпускаются аналогичные по назначению антенны, но с плоским вибратором (как решето) и теми же восемью противовесами. А совсем современные военные широкодиапазонные антенны выполняются в виде биконического вибратора.
Справедливости ради замечу, что есть и меньшие по размеру военные объемные вибраторы. Например антенны от Р-145БМ. Также в радиостанциях типа Р-142М применяются широкополосные антенны по конструкции напоминающие дискоконус, но имеющие не конус снизу, а типа объемного четырехгранного ромба. Плюс над диском, состоящим из четырех элементов еще расположен вертикальный штырь, электрически соединенный с диском.
Дата: 02 Июн 2004 14:30:25
Подскажите, кто в курсе: телевизионные "усы", два уса меняющейся длины, насколько они хороши или плохи?
Получается что переменная длина позволяет делать как бы штырь на разные частоты. У меня стоит,вроде принимает хорошо.
Есть ли намного лучше антенны?
Дата: 02 Июн 2004 14:41:29
Все лучше.
Дата: 02 Июн 2004 17:34:38
1428
Имхо лучше типа ГП с противовесами разной длины и много, вибратор широкий,
или как вертикальный диполь из двух конусов, как вариант 2 или 3 диполя вместе, просто и работать будет, главное не сильно жалко.
Дата: 02 Июн 2004 17:38:43
Вертикальный диполь их двух конусов это как раз и есть биконическая антенна. Тоже хороший широкополосный вариант.
Дата: 05 Июн 2004 20:20:54
Ware, а это кто?
Дата: 06 Июн 2004 18:47:17
Один из вариантов антенны объемный вибратор. Похожа на антенну от Р-145БМ или ей подобной КШМ. Это сравнительно легкая антенна.
