На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ 2156, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите про параметры антенны.......
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 09:38:55 #
Вот нашел со старых добрых времен антенку.....
Кто знает , на какую полосу частот она способна работать на прием , и стоит ли вообще ее устанавливать........... Судя по конструкции , полоса пропускания должна быть довольно широка , потому как конструкция антенны позволяет менять ее размеры. Буду очень признателен за любую инфу.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 09:46:44 · Поправил: 1428 #
Чаз! Значится так. Противовес = нижняя волна делённая на 4. Диск около противовес х 0.6.
Ширина диапазона нижняя волна х 5
ВОТ.
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 09:48:22 #
1428
Подождите , что то я не совсем понял.......С какого параметра ( размера ) отталкиваться.......
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 09:51:49 #
То, что на Вашем фото вверху в большом кол-ве вертикальные палки и есть противовесы. Меряяем одну. Умножаем на 4 получаем волну нижнюю от неё и дальше.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 09:57:33 #
ПРИМЕР. противовес 70 см х 4 = 280см = 107 мГц нижняя частота. 107 Х 5 = 535 мГц верхняя.
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 09:59:16 · Поправил: наблюдатель #
1428
Все , теперь порядок.Разобрался :)
Внушительные параметры!!!!!!!!
Спасибо.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 10:19:07 #
Учтите! Данное изделие можно ставить либо диском вверх, либо, как на фото противовесами вверх. Все зависит от требуемого для работы угла излучения (приема).
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Июн 2004 10:24:08 · Поправил: Nikolay #
наблюдатель
Хм... похоже на мою.
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 10:38:33 #
Nikolay
Антенна попала ко мне еще 7 лет назад , я даже не подозревал , что это классная вешь. Проболталась в подвале все время , 3 раза вскрывали подвал , воровать там нечего , но антенна на удивление не пропала....
Недавно нашел ее , и решил все таки узнать, что за зверь... Оказалась ВЕЩЬ!!!!!
Такой вопрос , а на передачу она во всей полосе частот имеет нормальное КСВ , или все таки на краях будет повышаться ????. И что будет эффективней , -J- антенна , расчитанная и настроенная на 144.500, или все таки данная антенка на этой частоте работать будет лучьше ??????
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 10:49:27 #
Прелесть этой антенны в ее широкополосности. Будет работаьт хуже ГП или диполя на прием и передачу заметно. Еще хуже чем J .
Что Вы нашли в этих антеннах? Большая, заметная, а работает хужее. -4ДБ от диполя
Дата: 02 Июн 2004 11:16:12 #
2 1428
Не совсем понимаю, почему Вы называете "противовесами" саму антенну. Здесь противовесом является именно диск. Все, что пошло от диска вверх (на фото), в т.ч. и центральная стойка - является активным элементом, соединенным с центральной жилой. Диск соединен с оплеткой (землей). Ставить ее лучше (и правильнее) диском вниз - диаграма направленности круговая, 10-15 градусов вверх - антенна авиационная.
2 наблюдатель, Nikolay
Снимите, плж, точные размеры со своих антенн - диаметр диска, длинну наклоннных и горизонтальных (маленьких) лучей, диаметр "по тросику" - сравним, дубет более менее понятно.
2 наблюдатель
Еще вопросик - диск и антенна разборные, на резьбе у изолятора. Разъем (по фото) по центру снизу диска под углом примерно 45 град? Так?
И еще,
==== потому как конструкция антенны позволяет менять ее размеры
несовсем так, вернее совсем не так - конструкция позволяет ее СКЛАДЫВАТЬ для уменьшения занимаемого при транспортировке места.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Июн 2004 11:47:07 #
1428
Кстати да, диск - противовес, палки - антенна.
SYL
Диаметр диска = 30.5 см.
Длинна наклонных лучей = 70 см.
Длинна горизонтальных лучей = 20.5 см.
Не понял насчет диаметра "по тросику"
Диаметр основания конуса, включая крепление горизонтальных лучей = 44 см. (2Х20.5 +3)
На моей диск не разборный (по крайней мере мне его снять не удалось), разъем по центру снизу диска, но идет сразу (то есть НЕ под углом).
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 11:50:35 · Поправил: 1428 #
Это изделие изготовлено на основе обычного (классического) дискоконуса. После его МОДЕРНИЗАЦИИ получилась данная штучка с ШУНТОМ противовесов.
Шунт уменьшает КПД, а в замен выравнивает КСВ антенны. Если убрать шунт антенну следует ставить как обычный дискоконус диском вверх, центральную жилу к диску.
И ещё если к противовесам добавить колпак с углом 30 град. широкополосность возрастет в 3 раза. Естественно в область ВЧ.
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 12:43:04 #
SYL
Диск съемный от антенной части , все правильно , на з-х болтах, только разъем как написал Nikolay не под 45 градусов , а прям в изоляторе. Параметры сниму вечером , напишу.
Nikolay
Чтож , за инфо спасибо . Одно огорчает , что проигрывает антенам по усилению , а вот на счет полосы пропускания -это плюс большой .
1428
Ваша рекомендация интересна , попробую произвести такую манипуляцию.....
Поэтому если она будет работать еще и на 900 Мгц , то ей цены нет , хотя конечно по усилению....... Куда деваться , одно компенсирует другое. Так что надо что то выбирать , либо усиление , либо полосу пропускания .
Чтож , большое спасибо всем за инфу , узнал много нового для себя , за ссылки тоже спасибо.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Июн 2004 13:45:46 #
наблюдатель
По мне - так она нормально работает на 118-160 Мгц. А вот выше - плохо.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 14:09:05 #
ШУНТ пробовали ВЫКИДЫВАТЬ?
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 14:59:33 #
Nikolay
Чтож , даже этот участок частот вполне приемлем.... Выход один , установить антенну , и методом сравнения с -J-антенной проверить , что лучше. Так и сделаю.
1428
Где находится данный шунт??? Внутри центральной трубки от диска к вершине антенны??Я просто ее не разбирал , поэтому и спрашиваю....
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 15:12:02 #
С йот можете не сравнивать и время не терять. Если трубка в середине ПУЧКА обеспечивает К.З. основания пучка и вершины, то это ШУНТ. Обнако есть вероятность, что после выкидывания ентого шунта вся антеннка сломается.
Дата: 02 Июн 2004 17:42:25 #
Да это стандартная антенна на авиадиапазон, у меня еще 2 есть такие новые только без дисков. Для приема вполне сносно работает в гораздо более широкой полосе, какой смысл 4дб считать если у всех и так переусиление и запас по чувствительности, придется еще аттеньюатор включать.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Июн 2004 18:04:18 #
А Мне НУЖНО ДВЕ БЕЗ ДИСКОВ - ПРОДАЙТЕ
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Июн 2004 11:33:05 #
Кстати, на моей антенне диск все-таки снимается.
Еще снизу стоит маркировка Х4.
