Дата: 09 Сен 2014 09:33:55
Может есть у кого фото платы с электролитическими конденсаторами приемника Sony icf-55 ?
Дата: 09 Сен 2014 11:17:36
тут какие то есть
Эфир с новым Sony ICF-SW55 |
Дата: 27 Сен 2014 19:33:52
Дата: 27 Сен 2014 20:54:13
Дата: 05 Дек 2014 07:55:53
А у 77 есть такая проблема как у 55 с подплакиванием в SSB при прослушивание мощных сигналов ?
Дата: 05 Дек 2014 15:20:40
Похоже эта проблема есть у всех бытовых приемников, только выражена в разной степени.
Дата: 05 Дек 2014 15:29:04
У меня много было приемников, только у 55 такое наблюдал, как подплакивание при сильном сигнале. Сегодня купил 77 для тестирования, поглядим как он будет работать относительно 55 и 2001D. Цены на данные машинки значительно выросли, видел объявление по Москве о продаже 77 - 650 ЕВРО, 55- 550 ЕВРО.
Дата: 05 Дек 2014 15:37:01
А разве они новые бывают?
Дата: 05 Дек 2014 15:43:06
Ну по состоянию как новые, а по времени уже не новые.
Дата: 05 Дек 2014 16:16:06
Ну это я и имел ввиду. Это все б/у приемники.
Кстати, новые приемники нередко требуют точной настройки, а б/у тем более и замену сдохших электролитов, вот тогда работают как новые.
Дата: 08 Дек 2014 08:06:47 · Поправил: Nabludatel (08 Дек 2014 18:00:46)
Дата: 09 Дек 2014 14:25:25 · Поправил: Yupi (09 Дек 2014 14:59:12)
Nabludatel
При сильном сигнале заплачет любой приёмник, ну кроме стационарных с высокой динамикой и со встроенными преселекторами.Вопрос в том с какими приёмниками это произойдёт раньше. 55-ый и 77-ой Сони принципиально похожи и продвинуты имея полосовые фильтры по входу, но в видимо столкнувшись с проблемой подплакивания, вопросами и претензиями покупателей, конструкторы 77-го вернулись к хорошо зарекомендовавшему себя процессору от Сони 7600G, то бишь Sоny 77 это по сути 7600G c полосовыми фильтрами и валкодером. Моё имхо, что и 55-му и 77-му не помешал бы вдобавок к двух-трёх позиционнному аттенюатору и плавный слайдер Rf-gain control, присутствующий в Sony 2010(2001D).
Всё написанное из опыта обладания всеми вышеперечисленными приёмниками. Поэтому тем кто хочет приблизиться к идеалу в обработке сильного сигнала, ищущего удобство в виде валкодера, небольшие размеры и идеальный синтезатор я бы рекомендовал хорошо отрегулированный первый Cанджин 909.
Дата: 09 Дек 2014 14:58:37
Yupi, ИМХО, аттенюаторы здесь не причем , они не убирают подплакивание.
Думаю, что достаточно в SW-55 поставить конденсатор параллельно R206 100k номиналом 0,1....0,2мкФ, подплакивание либо полностью уберется либо заметно уменьшится .
Дата: 09 Дек 2014 15:02:11 · Поправил: AOR (09 Дек 2014 15:02:38)
Преселектор тут не при чем, сильный сигнал "проникает" в него и создает паразитную ЧМ модуляцию сигнала гетеродина, это плата за компактность и низкое энергопотребление, ну и простоту схемы, недостаточную развязку.
Кстати в ATS-909X такого ни разу не замечал.
Дата: 09 Дек 2014 15:03:14
Думаю, что достаточно...
Я давно слежу за проблемой подплакивания в 55-ом и просто не находил в инете тех кто её решил(((
Дата: 09 Дек 2014 20:28:22
Разумеется этого недостаточно. Использование аттеньюатора самый очевидный путь, на котором большинство останавливается. Наверное этим вопросом в 55-м особо никто не занимался, решить проблему конечно можно. Суть ее в паразитной частотной модуляции гетеродина. Я бы предложил установку буферного каскада между гетеродином и смесителем, если нет конструктивных ошибок, типа неудачной разводки платы приемника или схемотехнической особенности, то должно помочь. Во всяком случае стоит попробовать этот вариант (или начать с него), если есть желание исправить дефект. Вообщем влияние (наводку) усиленного входного сигнала на ГУН - нужно уменьшить, а для этого в начале покурить схему.
Дата: 09 Дек 2014 20:36:10
Меня поразило фото от pauls с платой 55-го с заменой электролитов. Как я понял, на танталовые? И где такое богатство можно купить? Я как-то пробовал купить на Царицынском, но мне там сказали, что есть лишь обычные, и то не все номиналы полностью совпадают. Подозреваю, что и размер тоже. Впрочем, вопрос размера и применительно к танталовым должен возникать. Предстоит 77-й и 7600-й чинить, вот и интересуюсь.
Дата: 09 Дек 2014 21:06:20 · Поправил: Nabludatel (09 Дек 2014 21:11:12)
485
Не скромный вопрос, а почему именно танталовые то, обычными брезгуете ?
Все же перебрал все приемники от Sony из линейки цифровых и пришел к выводу что 2001D самый лучший из всех. Последним из испытуемых был 77, достался с плохими электролитами, заменил я их все на свеженькие, приемник преобразился, сравнил я 77 и 2001D победил последний.
Дата: 09 Дек 2014 21:20:33
Nabludatel: Так как-то здесь на форуме читал, что обычные потом опять менять, пусть и не скоро, а танталовые как будто вечные. Хотя конечно, можно вспомнить известную фразу Шарапова из известного фильма: "Да ты, я вижу, себе 100 лет отмерил" - "И ведь как грозит...".
Насколько тяжело было менять электролиты в 77-м? Видел ролик на youtube, довольно пугающе выглядит. Все ли удалось найти точно по номиналу? Были ли повреждены дорожки? Один аппарат уже ждет своего часа, второй на подходе... А еще 7600GR...
А в плане сравнения цифровых от Sony я с Вашим выводом соглашусь. Есть, конечно, у каждой модели свои плюсы и свои минусы. Например, подсветка в 2001D точно нуждается в переделке на что-то иное. Количество ячеек памяти также неадекватно. Но по приему - явный фаворит в этом классе! А 77-й лично меня "пыхтением" всегда раздражал. Подплакивание 55-го на этом фоне ерунда, а здесь крутишь валкодер - и "трых, трых, трых".
Дата: 09 Дек 2014 21:23:26
у sw100s Сони (компакт которая) тоже подплакивание, практически один в один с 55. А вроде они и тракты то схожие имеют.
Ниже, схема 1й смесителя и VCO с буферами, второй, справа буфер - работает на синтезатор (частотный вход ля контроля частоты). А вот первый, слева, странный какойто, с варикапа на базу биполяра..с входа которого через весьма малый дроссель на истоки смесительных полевиков. Имхо от истоков до базы и варикапа на раз прилететь может, что и происходит. Можно попробовать, взяться переделать, ибо частенько это плаканье проявляется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/sony100.jpg) |
Дата: 09 Дек 2014 21:58:54 · Поправил: ats52 (09 Дек 2014 22:00:24)
Yupi, Windk, схемы преобразователя DC-DC все практически одинаковы, но отличаются первичными цепями питания, где-то видел даже отдельный стабилизатор, как правило обходятся резистором с дросселем и кондером в 47МкФ. Я в 880 поставил вышеупомянутый конденсатор в преобразователь, мне показалось , что этого достаточно.
Но в 880 есть еще хаотичные СНЧ колебания, думаю из-за некачественного электролита ( в схеме 55 он аналогичен С235), его не менял, т.к. он стоит со крупных деталей , а не СМД монтажа.
Про электоролиты: танталовые или обычные- имхо, пойдут любые, но лучше те, что имеют меньшее сопротивление на высоких частотах. Недавно занимался фильтрацией импульсного ИП 5В-2А, так попадались конденсаторы на 200мкФ, кот. фильтровали лучше , чем на 1000мкФ. Кстати , те что стояли в 55 - не лучший вариант, тоже пробовал. Берите те, что не вспухли на материнках , там выбор шире :) , если влезут.
Дата: 09 Дек 2014 22:26:42
Это еще зачем. Электролиты не стоят в вч цепях, у них другая задача. А в качестве блокировочных конденсаторов применяют не электролитические, а керамические. Если проблема с "отводом" ВЧ, надо не электролит подбирать а поставить параллельно нормальный конденсатор, как всегда в грамотных схемах и делают.
Дата: 09 Дек 2014 22:28:46 · Поправил: AOR (09 Дек 2014 22:42:48)
Windk
Да, возможно, ОSC буфер есть, но его явно недостаточно, либо добавить надо либо существующий модернизировать, может поставить транзистор другой и соотв. режим ему задать
еще на всякий случай проверить нет ли эффекта паразитной ЧМ по цепям питания, если нет, то улучшать развязку.
Сложно не согласиться. Я тоже хотел соньку купить, но понял что кроме этой модели - остальные даже не хочется, пусть и для коллекции, а найти этот аппарат в отл сост довольно проблематично. К сожалению в соньках этих те или иные недостатки являются существенными, а денег они стоят)) при том что я люблю приемники использовать хоть иногда, при этом слушать не радио маяк, а заниматься дальним приемом, например, но по качеству приема (не берем другие пока характеристики) деген и сангин, например, уделывают на лопатки всех этих "сонек", 7600 вообще недоразумение, недаром им DX-исты даже почти не пользуются. При этом опять же любые приемники от сони также требуют настройки и хотя бы минимальных доработок, но это наверное ко всем бытовым относится.
Вот грюндиги были - это да, берешь и пользуешься. Какой-нить сателлит 700-й.
Хотя, почему-то все соньки "шумные", даже лучшие модели... [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Для приема слабых сигналов и DX-инга не самый лучший выбор. |
Дата: 09 Дек 2014 22:39:15 · Поправил: Nabludatel (09 Дек 2014 22:41:38)
485
Ну да по начало страшно, а потом втягиваешься и под конец когда уже сменил все кондеры, в голову лезет мысли а где бы еще заменить чего-нибудь ))
Из косметически целых 2001D практически не найти, мне повезло, у одного дедули купил его почти в идеале, а то что продают все облезлые.
Дата: 09 Дек 2014 22:41:48
Nabludatel: Там же еще под каким-то экраном несколько кондеров стоит...
Я так как-то решил починить старый Panasonic с нависным монтажом - потом две половинки снес в гараж...
Дата: 09 Дек 2014 22:43:57
Да, и еще сделал важный вывод: никогда не пытаться чинить механические наручные швейцарские часы : )
Дата: 09 Дек 2014 22:45:25
485
Это я так sw100 чинил, потом две половинки, на запчасти пошли :-)
Дата: 09 Дек 2014 22:49:54 · Поправил: Nabludatel (09 Дек 2014 22:50:31)
Дата: 09 Дек 2014 22:57:51
Nabludatel: Да, вроде бы у меня не такие на вид. Хотя цель видео как будто показать, как снять его основную плату.
А что касается ремонта, то есть у меня любимый и редкий Sony 1000T. Понятно, что пассик, как и у всех аппаратов той модели, накрылся. Как-то набрался смелости, полез, но увидев в открывшуюся щель размеры деталей, ворох тонюсеньких проводков и почувствовав упругое нежалание половинок раскрыться, закрыл корпус от греха назад. Зато хоть приемник продолжает нормально работать : )
Дата: 10 Дек 2014 02:06:53
AORПро электоролиты: танталовые или обычные- имхо, пойдут любые, но лучше те, что имеют меньшее сопротивление на высоких частотах
Это еще зачем. Электролиты не стоят в вч цепях, у них другая задача. - Просто качество у них выше. Делаешь для себя любимого :).
