На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  26  27  »»Поиск в теме
Дата: 16 Янв 2015 14:25:12 #
По-моему не зависит, кроме фактора антенны - укороченная/внешнаяя короткая/полноразмерная.
Сколько приемников проверял, при корректном сравнении всегда одни и те же результаты. Если у какого-то приемника имеется выигрыш по чувствительности на телескоп или короткую антенну, то он есть всегда, без всяких факторов, лишь бы помеховая обстановка позволяла это проверить.
Werk
с сен 2008
Дата: 27 Фев 2017 20:37:58 #
Владельцам SW 55.В своём приёмнике я сделал небольшую доработку против "подплакивания" в режиме SSB.
Параллельно конденсатору C115 подпаиваем дополнительно конденсатор емкостью от10 до 47 мкФ. Эту емкость нужно подобрать индивидуально.Я поставил смд конденсатор 20 мкФ размером 0805."Подплокивания"стало гораздо меньше но полностью конечно не исчезли.Также поменял транзисторы Q29,Q40,Q45 на BFS17.Если кто-то сделает эту доработку напишите о результате.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Сен 2018 15:35:15 #
Что-то я забыл - на 55 приемнике магнитная антенна до 1799 кГц работает ?
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 05 Сен 2018 17:05:26 · Поправил: ampermetr (05 Сен 2018 17:21:04) #
До 1711 кГц. Об этом можно судить по тому, что на антенном входе увеличивается напряжение с 5,1 В на 5,8 В для питания внешнего антенного блока (усилителя) для приёма на КВ при увеличении частоты приёма с 1710 кГц на 1711 кГц.
Дата: 05 Сен 2018 17:47:08 #
Werk, спасибо за информацию, но она была бы более полной, если бы вы отметили, где эти детали стоят.
С115 - , как я понял это в цепи АРУ (координаты N16), другие детали искать не стал, не смотря на диагональ монитора в 27" , это затруднительно.
Хотя бы описали, почему поменяли. Если делать доработку, то надо знать почему так , а не иначе. Как бы нет обоснования.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Сен 2018 19:40:57 #
Все таки кто-то писал что 55 до 1799 кГц на Магнитку приём видут, было штук 5 этих приёмников убей не помню.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 06 Сен 2018 17:37:43 #
Nabludatel
А Вы гляньте на мануал: там MW считаются до 1720 кГц. А что выше, то уже SW...
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 20 Апр 2019 23:38:48 #
И тишина - что же сделать в доработках Соньки 55 - полезного? Перечислите хотя бы.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 21 Апр 2019 07:04:37 #
1. Поменять конденсаторы (родные текут со временем и под ними и разъедаются дорожки на плате)
2. Поменять лампу подсветки на светодиод ( тут понятно)
3. Разомкнуть цепь mute ( по желанию, мне с разомкнутым муте больше понравилась работа приемника)
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 21 Апр 2019 13:20:59 #
pauls
1. Номиналы...... какие? С учетом, что на улице 2019г. С размерами сейчас проще вместо 470мкф. можно спокойно поставить 1000мкф. Это касается и остальных емкостей, можно конкретно увеличивать,только вопрос где это действительно необходимо сделать. Тантал или не тантал? Хотя слушая через щель вероятно на ухо разницы не будет.
Дата: 21 Апр 2019 13:24:28 #
На мой взгляд электролитические полярные конденсаторы надо менять на другие электролитические полярные, с той же емкостью, можно с немного бОльшим напряжением, если влезет.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 21 Апр 2019 14:31:36 #
Я менял на такие же номиналы, только ставил танталовые...
Дата: 21 Апр 2019 14:55:48 #
Есть ли смысл танталовые? Имхо нету. Тем более там постоянное напряжение на них присутствует, электролиты идеально подходят.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 21 Апр 2019 15:06:39 · Поправил: Vlad333 (21 Апр 2019 15:08:46) #
pauls
Интересно, как это проявилось на звучании. По идее должна немного высокочастотнвя часть диапазона подняться. Или как писал выше....через щель - ни какой разницы? Планирую везде поставить танталы, а на выходе СМД электролиты на 1000мкф.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 21 Апр 2019 17:22:35 #
Слушая шумы и АМ станции на КВ никак не проявилось-)), по выходу я увеличивал емкости в сони 100, низы реально увеличились, потребляемый ток в пиках тоже.... а танталовые потому что на тот момент мне так захотелось-))...
Дата: 21 Апр 2019 17:32:02 #
Именно так. Хороши это или плохо вопрос спорный.
Да, понятно. Будет ли это долговечнее или надежнее? Не уверен...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 21 Апр 2019 18:18:04 · Поправил: pauls (21 Апр 2019 18:29:01) #
кстати раз тут про доработки, то еще делал автоматическое вкл. подсветки примерно на минуту после последней активности с кнопками приемника, активируемое сигналом муте ( валкод например крутанул и подсветка влючилась)... надо как нибудь эту фичу впаять в оставшийся у меня сони 07
prezent
с фев 2009
Дата: 21 Апр 2019 19:28:06 · Поправил: prezent (21 Апр 2019 19:30:03) #
Повторял эту доработку для Sony ICF-SW55 увеличением времени подсветки, очень удобно.
Таймер NE555 достаточно свободно размещается на плате.
[imgs-l] [/imgs-l]
Отключение MUTE
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2019 10:42:58 · Поправил: Краснофлотец (07 Май 2019 03:10:20) #
Вставлю 5 копеек - по доработкам.
1. Пока - идея
Подстройка плавная - по 100 Гц в SSB, не очень нравиться, почти,- как бестолково, тон точно нельзя подстроить, а вот если... - её можно сделать и по 10 Гц вместо 100 , причём без особого труда. Нужно поставить ( резистивный из 2 - Х -- всего резисторов, которые подобрать экспериментально по растяжке шкалы) или поставить один маленький подстроечный резистор и им установить нужный нам диапазон регулировки по ГЕРЦАМ,- делитель напряжения подстройки, и поделить напряжение (уменьшить (растянуть), на нужные нам Герцы). Просто добавить резистор и всё.
Тогда расстояние в 1 кГц между частотами, разделиться -- например на 100 Гц, или, получим мы каждый щелчок - = 10 Гц (или сколько нам нужно, хоть и 1 Гц.)
Суть в том, что мы будем гонять напряжение подстройки -- например - исходное 1V - разделённое на 10 щелчков валкодером, и равно = 100 Гц, на каждый щелчок, а уже (пример) - только 0.1 V - всего - также разделённого на 10 щелчков валкодера, соответственно наша шкала станет плавнее в 10 раз, и мы получим 10 Гц на щелчок, или сколько нам нужно, в зависимости от сопротивлений (нашего нового) - дополнительного дополнительного делителя по этой цепи.
В итоге нужно будет только чуток подстроить контур -Т13 - что бы середина была на нужном нам участке, например уже не на 500 Гц, а на 50 Гц, я думаю всё понятно. Затрат мизер, а польза - полезная.
Как идейка??? Нужно только проверить и уточнить подстроечные номиналы.
Дополняю
Но -- это возможно только если подстроиться - вокруг точной частоты (+ - 10 Гц) - например 3660 кГц - тогда получим 3660.05 или 3659.95, каждый шаг равен (10 Гц) , или например - вокруг -3660 кГц - получим (+100 Гц) =3660.1 - минус (100 Гц ) = 3659.9. Это каждый шаг = (20 Гц ). Т.Е пять щелчков выше и 5 щелчков ниже основной частоты. Это возможно, за то точненько сможем подстроиться по голосу корреспондента. Шаг можно выбрать любой по желанию. Предполагаю, по шине № 13 можно поставить подстроечник около 1 мОм ( включить, как регулятор громкости, на верх сигнал, низ на массу, и середина на выход к Т13 ) и выставить нужные Герцы.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2019 10:53:26 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2019 11:29:39) #
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?p=7755#post7755
Вот ссылка на фотку.
Подсветку сделал на SMD светодиодах (вырезал из светодиодной ленты, каждый светодиод зажигается от 2.5 Вольта), применил 7 шт, даже и с левой стороны умудрился по углам поставить 2 шт, и справа 5 шт. Так как места для них не предназначено изначально, то расположил слева - 2 шт, 1 шт - центр, и справа- 2 шт, вроде хорошо. Соединил параллельно все, всё хорошо, через 1 - общий ограничительный резистор 150 Ом. Все поместилось, только пришлось применить очень тонкие провода,- для подпайки каждого светодиода, я использовал провод с катушки магнитной антенны какого то импортного приёмника, именно ПЭЛШО -0.1 мм, в шёлковой оплётке, для надежности.
Затем подавая питание на выводы каждого диода наметил полярность, затем все отводы соединил + с плюсом, - минус с минусом, получилось 2 жгутика (+ и - ), минус (-) припаял постоянно на клемму, где была лампочка, - это справа, ближний вывод, дальний - (это + ) через резистор 150 Ом. Все работает. Общий ток примерно - 12 - 15 мА, для 7 светодиодов. или по 2 мА на каждый. Теперь светят со всех сторон.
prezent - вот для Вас , без каких либо выносных химер и переключателей дополнительных - читайте ниже.
И не нужно ни каких лишних переключателей, как пишут выше - только один проводок и всё срабатывает ЭТО по управлению режимом MUTE - там уже присутствует нужно нам напряжение, (определил по схеме и применил в дело) - для срабатывания этого режима Читаем далее.
Сделал уникальный режим для Sony ICF-SW55 - Это управление режимом - MUTE.
Ни где не читал, что бы кто то применил ИМЕННО - включение и отключение щелчков, при поиске, так же прослушивание диапазона одновременно при сканировании, (без дополнительных переключателей, а используя родные в приёмнике, и давая им дополнительную функцию) - которое исключает пропуск станций, и очень комфортно.
Если отключить MUTE постоянно, - это то же не удобно, так, как не слышно точной подстройки при 100 Гц шаге, и не всегда удобно при пользовании.
Анализируя схему приёмника, я нашёл простой - выход из этого положения - нужно использовать свободный контакт переключателя - (МОНО - СТЕРЕО )- и им ( переключателем) управлять режимом MUTE.
Понадобится лишь тонкий кусочек провода - для соединения с точкой управления - этой функцией. При этом, ни чего не меняется и не нарушается в самом приёмнике, и ничего хуже не делается, лишь управляется режим MUTE при том очень комфортно. Фотки выложу на свой сайт, так как сюда не лезут, кому интересно дам ссылку.
Поясняю - нужно найти общий транзистор управления режимом MUTE - это ( Q -36 ) на снимке это видно, что и куда и где, перерезать аккуратно маленькую дорожку (Э - Эмиттера, Q -36 ) от другой части схемы - отделить, и прямо -на ( Э - эмиттер этого транзистора припаять проводок со свободного конца переключателя - МОНО - СТЕРЕО ) Вот и все - очень просто, и все работает исключительно.
Думаю, что понятно -- чем переключать режим MUTE - это переключателем (моно - стерео ), и ничего лишнего в приёмник не добавляется, кроме дополнительного удобства. Переключатель так же выполняет своё прежнее назначение - мы лишь используем его свободный контакт.
Все опробовали проверил, - результат отличный. Поиск - плавный - без щелчков, автопоиск с прослушиванием эфира. Включаемо и отключаемо.
Читайте внимательно - не забудьте перерезать дорожку от Эмиттера Q -36 , -- и только тогда припаиваем проводок к нему.!!!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2019 11:15:32 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2019 11:23:34) #
Предварительно заметил, что нет нормального электролита ( С ), после стабилизатора напряжения (Q51 ) - на 4.6 Вольта, да и сам стабилизатор слишком примитивный, потому, как уже при питании от батарей ( 6 Вольт, запас всего 0.4 V), а аккумуляторов и того меньше получается 1.35V Х 4 = 5.4 V, этот стабилизатор уже не работает, так как там стабилитрон опорный - стоит по схеме (D44 ) - на 5.6 V. Следовательно, этот стабилизатор работает ПРОСТО, как ограничительный - по напряжению питания выше 5.6 V, А ниже этого напряжения, ЕГО (стабилизатора) - уже, как бы и нет.
Значит, при питании от аккумуляторов, приёмник практически - работает без стабилизации по цепи - (4.6V), и происходит пульсация напряжения питания при работе приёмника в такт с громкостью, что и приводит к подплакиванию в SSB.
Это моё предположение и анализ схемы. Как устранить, - есть несколько вариантов.
1. Уменьшить стабилитрон (D44) 5.6 V, хотя бы на 5.1 В, тогда хоть как то будет стабилизировать до 5.1 V. и далее.
2. Установить хороший конденсатор сразу после стабилизатора (Q 51 ) хотя бы на 330 = 470 мкФ. по шине 4.6 V.
3. Или заменить этот стабилизатор - чипом стабилизатором - SMD, с малым падением напряжения на нём (есть стабилизаторы с 0.3 V всего, падает напряжение на Нём ), на выходе которого было бы стабильное напряжение нужное нам.
Дополняю
Честно говоря, - я бы вообще исключил этот стабилизатор - как не нужный, во первых он забирает полезные нам - около (1 Вольта, как видно по схеме, ещё проверю..?), и это при питании от батарей очень даже важно, , ухудшить работоспособность приёмника, при понижении питания от батарей - (минус 1 V от батарей - на стабилизаторе...)
Во вторых - Q 51 выполняет роль дополнительного (вредного нам) сопротивления в цепи питания.
В третьих, - этот Q51 - нам вообще не нужен при питании только от батарей, или АКБ, так, как мы не можем превысить ( 6 Вольт по входу).
В четвертых - вместо ограничения напряжения ( более 6 Вольт) по питанию, эту функцию И - выполнял Q 51, (именно от дополнительного или случайного наружного - блока питания ), установить подобный простой ограничивающий стабилизатор в ЦЕПЬ ВХОДА НАРУЖНОГО ПИТАНИЯ, именно в разрыв центрального проводника разъёма, ( это написал для понятия по схеме ) и все станет на свои места. Выигрыш очевиден, ( дополнительный - 1 Вольт от батарей, и сможем более - полностью разряжать АКБ - без потери для приёмника, аж на 1 Вольт меньше, чем ранее), избавляемся от сопротивления в цепи 4.6V, и все защиты работают.
И последнее, если использовать для питания приёмника ТОЛЬКО - батареи, или АКБ, и пользоваться только правильным блоком питания именно не более 6 Вольт, постоянно, то и не нужен дополнительный стабилизатор - ограничитель по цепи входа. А Q 51 - просто - перемкнуть, и поставить дополнительный электролит по этой цепи на массу
Кто чего скажет??.
А может и плачет SSB - потому, как не хватает минимального напряжения от батарей, для правильной работы схемы, при падении ещё лишнего 1 Вольта на Q51, нужно просто просчитать, сколько получиться напряжения в точках питания, при падениях на диодах - транзисторах и при минимальном напряжении самих аккумуляторов --и сделать вывод... ???. Если 4 шт АКБ = 4 Х 1.1V = 4.4V - это минимум от батарей, и отнимите падение на Q52 0.3-0.5v + на транзисторе Q51[/b], это еще минус (1.5 V от 4.4V) = всего - 2.9v идёт в шину) - где должно быть (4.6 V). Да ещё и без какой либо стабилизации уж давно. Вот и вывод.. ?? Это при родной раскладке по схеме. Если мы исключим Q51, мы хотя бы добавим 1 V - туда, а так, всё видно при подсчётах. Пока теоретически.
Дополняю
Падение напряжения на Q51 где то 0.9 V, замерял, пробовал без этого стабилизатора, закорачивал ( К и Э ) Q51, прилично улучшается работа, равносильно увеличению питания на 1 Вольт, к минимальному (при конечном напряжении батарей) .
Приёмник отключается автоматически уже - при 4.0 Вольт на входе, начинает мигать символ - (батарея) при 4.5 В,
Общее падение напряжения от батарей к шине ( 4.6 В) составляет примерно (1.3) Вольта (это ключ и стаб).
Из этого вывод; - при минимальном разряде питания = 4.2 V напряжение на шине (4.6 V ) получится 4.2 - 1.3 = 2.9 V. что заметно сказывается на работу приёмника.
При исключении Q51, на шине 4.6V мы получим не 2.9 В, а 3.9 В, это уже круче. Вот так то.
Я пока оставил всё как есть, но эксперименты описал, можете воспользоваться и проверить.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 06 Май 2019 17:03:25 · Поправил: vkot2013 (06 Май 2019 21:55:54) #
В PLL эта "идейка" не работает (читай теорию генератора с ФАПЧ). Для изменения шага надо менять ДПКД, что здесь нереально.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Май 2019 18:50:14 · Поправил: Краснофлотец (06 Май 2019 19:34:04) #
При чём тут PLL, напряжение подстройки (шага) выдаётся на 2 й гетеродин на варикап контура - Т13, его - V- размах влияет на границы изменения V - подаваемого на варикап. Следовательно, изменение размаха напряжения для подстройки приведёт к изменению и шага. Здесь разговор идет только для режима - SSB. Это шина № 13 шлейфа, по ней и нужно Это применить. Так же не берётся во внимание 10 или 7 или 16 и т.д. Герц получится на щелчёк, просто , как нам удобно. Не пробовал, но должно получиться где то по такому принципу. Да и не важно кратность чисел важно более плавно это подстраивать. Напряжение есть - напряжение подстройки, варикап - есть варикап, на который и действует это напряжение, и ни какие фозы нам крутить не нужно.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 06 Май 2019 22:44:23 · Поправил: vkot2013 (07 Май 2019 15:04:54) #
Теоретически возможно, но идея как то сыровата. В приемники напряжение на варикап подается от ЦАП микроконтроллера. Как получить его меньший шаг, сохранив диапазон перестройки 1 кГц от валкодера без доступа к ПО микроконтроллера не понятно. Если только отдельную крутилку поставить и подать с нее напряжение на варикап, но это не кошерно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 07 Май 2019 21:49:20 · Поправил: Краснофлотец (07 Май 2019 21:50:51) #
Sony ICF SW 55 - Доработка- простое увеличение громкости на 25 %.
http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=4343
Все жалуются, что как бы - маловато уровня громкости в Sony ICF SW 55, да я и сам убедился в этом, казалось бы ещё чуток добавить, а не получается.
Просмотрев схему приёмника, и проанализировав её работу, нашёл простой способ - без какого либо ущерба и потери качества- нужно лишь увеличить примерно в 2 раза - всего 2 резистора. Почему именно два, - потому, как приёмник - стерео, и это необходимо сделать в каждом канале.
Усиление примерно поднимется на 25 %, как раз, то что требуется.
Открываем только верхнюю крышку приёмника, и всё перед вами, поворачиваем батарейный отсек к СЕБЕ, и смотрим.
Как это сделать - очень просто, находим микросхему IC6 на плате приёмника, - это вторая микросхема по левому краю - от точки подключения жёлтого провода в плату, находим её ножки (1 - 2) и ( 6 - 7), между ними припаяны маленькие SMD резисторы по 10 кОм каждый, это (R141 - R142 ), тоненьким жалом паяльника аккуратно выпаиваем эти резисторы, и ИХ площадки подготавливаем для припайки новых резисторов - тоже SMD, таких же размеров, выпаянных с любой платы где есть SMD.
Нужны резисторы с надписью 223 - это = 22 кОм, выпаиваем, подготавливаем выводы и впаиваем по очереди вместо выпаянных из приёмника. На фотке видно эти резисторы - они напротив надписи ( R - L ) - и определите по ножкам микросхемы, что описал выше.
Вот и все, приёмник просто стало приятно и комфортно слушать, имея некоторый нужный -запас по регулировки громкости, да и если надо повысить плотность звука, легко это сделать.
Вот теперь сделал, что все время хотелось.
Описал все понятно и доступно, даже начинающим, смело делайте, этим схемным решение, мы лишь несколько увеличили коэффициент усиления ОУ приёмника - по каждому каналу отдельно, ничего не нарушив в его звучании
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 11 Май 2019 13:16:12 · Поправил: Краснофлотец (12 Май 2019 12:45:55) #
Ну как - владельцы Sony ICF SW 55, кто сделал доработки - теперь и расставаться с ним - нет желания?? Сегодня проверил схему зарядки, применил прямо в приёмнике - теперь,не вынимая аккумуляторов от блока питания приёмника - уже все заряжается как положено, и батареи трогать туда - сюда, не нужно.
Даже не знаю, что ещё дорабатывать, все вроде сделал, - оставлю навсегда приёмник, уж очень работа его понравилась после проделанной работы.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 12 Май 2019 12:43:50 · Поправил: Serjoga (12 Май 2019 20:24:41) #
А может просто нормальные наушники купить?..
А Вы пиротехникой увлекаетесь? Приёмника не жалко? Нормальные люди пользуются нормальными ЗУ... Купите Opus BT-C3100 V2.2. Ну а если Вам не нравится, то купите ... hi-hi-hi... LitoKala Li-500... Или грошей нема?..
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Май 2019 12:55:09 #
Будем - придумывать, как обойти полезное... ??. После доработки, приёмник просто песня, на родной динамик звучит пристойно на любых радиостанциях, как слабых, так и сильных. Кто жаловался, что несколько не хватает уровня, - тот оценит.
И при чём тут наушники и привязанность к проводам.?
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 12 Май 2019 20:23:47 · Поправил: Serjoga (12 Май 2019 20:25:07) #
А на беспроводные с передатчиком тоже грошей нема?..
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Май 2019 21:03:02 #
Да, у меня -- нема - грошей - наверное это тема не ваша, да и не для вас писано - то, что выше. Если дельного чего то нет, по существу - то не о чём и писать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
