На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Dalavia]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  26  27  »»Поиск в теме
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 12 Май 2019 21:37:41 · Поправил: Serjoga (12 Май 2019 21:39:21) #
Ой! Звиняйте! А я то и не знал что тема открыта только для особо приближённых...
Вообще то тема как называется? А я - владелец SONY ICF-SW7600GR...
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 13 Май 2019 19:09:50 #
Все жалуются, что как бы - маловато уровня громкости в Sony ICF SW 55
За всех то зачем? Меня, например, вполне устраивает.
Сегодня проверил схему зарядки, применил прямо в приёмнике - теперь,не вынимая аккумуляторов от блока питания приёмника - уже все заряжается как положено
Хотелось бы подробней о Вашей реализации "как положено" заряда Ni-MH аккумуляторов в приемнике.
Ну как - владельцы Sony ICF SW 55, кто сделал доработки - теперь и расставаться с ним - нет желания??
ИМХО приемник хорош и без доработок.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 14 Май 2019 19:35:11 · Поправил: Serjoga (15 Май 2019 00:18:25) #
"Мартышка к старости слаба глазами стала..." (с) Слуховой аппарат Краснофлотцу в помощь...
Некоторые увлекаются пиротехникой и есть с хобби взрывать приёмники...
Это точно. Единственное НО: в моём 7600 слишком слаб светодиод подсветки шкалы. Особенно это напрягает лет через 10, когда этот светодиод деградирует, и при питании от 4х Ni-MH аккумуляторов подсветка уже никакая...
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 14 Май 2019 21:42:03 #
В 55-м то же "НО", только с лампочкой: видно лишь показометр. ИМХО не напрягает: в темноте не пользуюсь. Лезть внутрь ваять световую ленту чета не хочется.
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 15 Май 2019 00:22:56 #
vkot2013
Вот я и подумываю заменить обычный светодиод (что используется) на сверхяркий. К тому же он и потреблять будет в раза два меньше. Но вот пока нет такого (3 мм)..
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Июн 2020 09:40:45 #
Вопрос такой : все ли 55 осуществляют приём на встроенную ферритовую антенну до 1799 кГц или же есть версии до 1700 кГц ? Мой экземпляр работает до 1799 кГц. Так же про 77 хотел спросить.
gladiator
с янв 2015
Дата: 12 Июн 2020 13:14:47 #
Nabludatel ! У меня три 55-х, и увсех приём СВ на внутреннюю антенну прекращается с 1601 кГц, также и в -77-х. Возможно у вас исполнение для Америки, но ни в одной инструкции этого не находил. Также и с 2010-м, возможно на плате есть перемычки( аналогично FM), хотелось-бы узнать
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Июн 2020 13:27:57 #
gladiator
у меня тоже были до этого экземпляры 55 в них был приём на феррит до 1600 кГц, а вот последний попался как раз до 1799 кГц, хотя мне это очень понравилось, очень удобно слушать радиохулиганов на «Магнитку»
momotych
Дата: 12 Июн 2020 14:29:10 #
Мой 55-й работает с ферритовой до 1799
gladiator
с янв 2015
Дата: 13 Июн 2020 20:46:54 #
momotych, я ввёл шаг 10кГц и получил СВ до 1799,0 кГц, всё просто, надо проверить с 77-м эту процедуру
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 14 Июн 2020 08:57:36 #
Sony ICF 7600G - прибыл ко мне очередной приёмник из линейки Sony, первым делом определил, что можно улучшить.
1. Подсветка дисплея Sony ICF 7600G - уже сделал, удалил родной светодиод, от которого ни какого толку нет, и установил 3 шт SMD сверх - ярких - по линии прозрачного пластика (и также 1 на вместо родного). В этом приёмнике очень удачно можно применить SMD светодиоды, ничего не мешает, места хватает, но заранее нужно их спаять двух проводной линией (тоненькими непрерывными проводками 0.15- 0.2 мм) - параллельно и примерить, на одинаковое расстояние друг от друга, затем закрепить капельками термо - клея, к пластику, посредине - между светодиодами.
И великое счастье, подсветка стала очень яркой и равномерной по всему экрану. Ток потребления подсветки при этом, (всех 4-х светодиодов) я уменьшил в два раза, по сравнению с заводским, применил дополнительный резистор на 220 Ом - последовательно с заводским. Теперь примерно 3-5 мА всего, экран светиться как у крутой мобилки, можно комнату освещать, (шутка). По сравнению с заводским вариантом - это небо и земля.
Делайте не пожалеете. Светодиоды я выпаял из свето - диодной плоской ленты, которая продаётся кругом. Возможно ещё уменьшу ток - увеличу добавочный резистор, так, как яркости - хватает с головой, посмотрю в процессе пользования.
2. Нужно разобраться с плавной подстройкой, - и сделать её не более 600 Х 600 Гц в обе стороны, тогда частота приёма SSB --полностью совпадёт с показаниями дисплея.
3. Изменить номиналы 2-х конденсаторов, чуть в меньшую сторону - по звуку добавиться немного верхов и прозрачности звучания. Какие - опишу чуть позже.
4. Отключить блокировку звука при сканировании.
Примерно в начале такое придется сделать. Приёмник мне понравился - качество изготовления на высоте.
Присоединяйтесь - к теме, кто желает.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Июн 2020 11:59:52 · Поправил: Nabludatel (14 Июн 2020 12:00:19) #
я ввёл шаг 10кГц и получил СВ до 1799,0 кГц, у меня что так что так, приём на феррит все равно до 1799 кГц.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 14 Июн 2020 12:49:04 #
Светодиод я проcто нa тaкой же яркий зелёный зaменил, и этого хвaтило. Уже этот один cветодиод зacтaвляет cветитcя индикaтор "SYNC LOCK". Его можно попробовaть cнутри фольгой обклеять.
muromdx
Муром
Дата: 14 Июн 2020 14:12:47 #
Краснофлотец
Я в своем ничего не делал, даже не разбирал ни разу - вполне самодостаточный приемник.
Есть подозрение, что тут причина кроется скорее в тракте ПЧ. На мой взгляд, наоборот, можно было бы чуть добавить низов.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Июн 2020 17:02:55 · Поправил: Краснофлотец (14 Июн 2020 17:27:37) #
Вот фотку помещу моего - подсветку, сказка, и ток всего несколько мА на 4 шт, зато все, как на футбольном поле равномерно и ярко, я применил белые светодиоды, они мне лучше нравятся, чем зеленые. Место в приёмнике как раз как будто для них. Маленькие квадратики.
А плавную подстройку срочно доработаю на (1-1.2 кГц всего) с точной серединой по 0000. Вот тогда и все станции в SSB будут правильно и точно - по цифрам. Сейчас проверю, сколько перестраивает родная схема (туда - сюда), и на кой такой огромный предел нужен.
Проверил общий предел плавной подстройки 5 - 6 кГц и на кой это нужно?? Если движок регулятора остановлен в каком то непонятном положении, то частота на дисплее будет отличаться от правильной, на величину положения коррекции регулятора подстройки, т.е может быть, до 5 кГц ошибка... . А в доработанном варианте, при 1 кГц ширины подстройки-- и О посередине, мы практически точно попадаем по 0000, или всего +- 0.5 кГц на частоту станции, при любом положении регулятора. Вот и думайте - нужно это, или как?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Июн 2020 17:31:52 #
Причем здесь ПЧ - хотя бы на ФМ. А низа в динамиках КИНАП по 50 см в диаметре. И так динамик хорошо отрабатывает родной.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Июн 2020 17:03:03 · Поправил: Краснофлотец (16 Июн 2020 13:52:14) #
Вот фотки моего изготовления - новой подсветки - классная, яркая, равномерная подсветка, видно даже днём, и ток мизер 3- 5 мА всего. SONY 7600G.
Нужно ещё маленькую перегородочку установить между светодиодами - индикаторами, а то чуток - засвечиваются от экрана.
muromdx
Муром
Дата: 15 Июн 2020 17:44:39 #
Ну если вы на на нем ФМ собрались слушать...
Не надо никаких 50 см. В том же дегене они слышны, хотя там, по-моему, они слегка задраны.
Согласен с SLB_MN, светодиод SYNC как будто светится.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 16 Июн 2020 13:43:12 #
Есть такое - нужно чуток перекрыть отгородить светодиоды непроницаемой перегородочкой от экрана, а то идет некоторая засветка -- сделаем. Но экран теперь красота.
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Июн 2020 10:12:38 #
Краснофлотец! Обращаюсь к вашему большому опыту реконструкции приемников Sony. Возникла следующая проблема: купил 77-й в отличном косметическом состоянии, всё вроде работает( есть плотный опыт общения в течение двух месяцев с другим, менял светодиоды, ионистор, СМД НА тантал, фильтр 10,7 на 180кГц, после замены работает отлично), но когда стал детально проверять SSB проявился дефект: после работы в режиме USB/LSB в течение 2-5 секунд пропадает звук, тишина, но при переходе в режим АМ- звук есть. Пробовал когда пропадал звук в SSB выключать питание приёмника на 5-6 секунд, а затем снова включать- звук появлялся в первый момент, а потом исчезал. Подскажите, где искать первопричину неисправности?
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Июн 2020 10:13:57 #
muromdx
Муром
Дата: 18 Июн 2020 11:25:20 #
gladiator
Попробуйте проверить питание SSB-гетеродина, а точнее электролиты, находящиеся в цепи питания гетеродина. До замены на танталы дефект наблюдался?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Июн 2020 12:57:15 · Поправил: Nabludatel (18 Июн 2020 13:27:57) #
я ввёл шаг 10кГц и получил СВ до 1799,0 кГц, всё просто, надо проверить с 77-м эту процедуру на моем экземпляре 77, переключение шага 9-10 кГц не дает результатов, принимается на феррит до 1709кГц, а на телескоп с 1710 кГц.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 18 Июн 2020 15:52:39 #
Краснофлотец
Что за чудеса? И напряжение питания какое?
На круглые светодиоды можно термоусадки или темные кембрики надеть, чтобы упирались в прозрачные точки.
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Июн 2020 17:19:47 #
muromdx! Приёмник в котором я менял СМД на танталы работает отлично, это другой. Всё, кроме SSB работает хорошо, но когда включаешь USB секунд через 14 всё гаснет, сначала, когда я это заметил, можно было переключиться на LSB, но потом звук даже кратковременно перестал появляться. Переходишь в АМ - всё хорошо. Предыдущий владелец слушал лишь FM и АМ, поэтому ничего не подозревал об дефекте
gladiator
с янв 2015
Дата: 18 Июн 2020 17:33:10 #
Nabludatel . Я проверил в своём 77-м, да, при переходе на шаг 10 кГц, феррит работает как вы писали до 1709,0 кГц. Об этом не пишется ни в одной инструкции, так же, чтобы слушать ДВ, надо переключатель SENS слева поставить в верхнее положение- DX
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Июн 2020 19:40:23 · Поправил: Краснофлотец (19 Июн 2020 07:19:27) #
Это SONY 7600G - я поставил SMD светодиоды - описал выше. Там не нужно ни каких кембриков... и т.д. А конструкция заводская в приёмнике - просто красота, все делается - как там и было. Перегородочку отделяющую - между экраном с подсветкой - и двумя светодиодами красным и зеленым - установил, просто полоска черного тонкого не прозрачного кое - чего, вставляется в сам экран - между этими 2 - мя светодиодами, вот и все. Отлично получилось, ни какой засветки.
Сделал сразу ЕЩЕ - полезные доработки SONY ICF 7600G, и теперь не нарадуюсь.
1.Увеличил время своей новой яркой подсветки- в 8 - 10 раз. Пока так решил оставить, а там посмотрю.
Можно сделать ещё круче, проверил, но не захотел, может потом сделаю-- по желанию, подсветка будет гореть 5-7 мин постепенно уменьшая яркость, и далее -0.2 - 0.5 мА всего потребление тока, экран будет виден ночью еще минут 10 - 15, не потребляя практически тока. При нажатии на кнопку подсветки, - опять ярко и так само затухание - очень прикольно.
2. Сделал точный приём в SSB и совпадение дисплея в цифрах с настоящей частотой радиолюбителя. ( В заводском варианте не совпадения могли быть до 5 кГц, - в зависимости от того, в каком положении регулятор плавной подстройки, и при этом, когда ищешь станцию щёлкая по 1 кГц, а получалось + - 5 кГц промах - ну очень доставало - это у всех приёмников с завода) Устранил, теперь точно. Добавил всего и(один) резистор SMD, и установил регулятор VFO в среднее по метке, подстроил СТ-401- на точную частоту станции по 0000.
И все, при этом перестройка - подстройка равна (СТАЛА) - всего + - 0.5 кГц в обе стороны, ( вполне достаточно), вместо 5 кГц, красота и точность при поиске..
3.Несколько изменил качество звука, чуток прибавил ВЧ - теперь ФМ - четко слушать.
Еще кое чего сделал - подстроил и промерил в приёмнике, теперь класс.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 18 Июн 2020 19:52:46 #
Краснофлотец
А в чем чудеса, фотки видели - теперь это не чудеса, я все описал и проверил. Можно было и 1.5 мА сделать на все вместе светодиоды, и тоже было бы хорошо видно. А заводская подсветка - 8- 10 мА и ни хрена не видно.
Эти SMD - начинают светиться даже с мизера.
У кого не работает SSB - проверьте ключи - и подачу напряжений в режиме SSB может недо - включаются, или не держут, было такое в 500 Грюндике - был слишком большой резистор и не хватало тока на полное включение. Я описал в теме Грюндик 500. и нашёл причину - заводскую недоработку.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 18 Июн 2020 22:14:21 #
Какие "эти"?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 19 Июн 2020 07:02:05 #
Описал же выше - читайте внимательно, эти ленты продаются на любые метры во многих магазинах свето-техники. Красные -зеленые - синие жёлтые. На 12 В нужно искать, и они там натыканы по всей длине, квадратики.
Вот их, нужно отделить от ленты, (быстро не перегреть), примерить, спаять правильно, как описал выше, и укрепить в приёмнике равномерно, по длине прозрачного пластика -- свето- вода. Там станет ясно, когда по месту смотреть в приёмнике.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
