На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ Konstantin, oitss]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  26  27  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Июн 2020 15:40:37 · Поправил: Nabludatel (20 Июн 2020 08:31:32) #
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 19 Июн 2020 16:50:03 #
Краснофлотец
Ясно, спасибо.
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Июн 2020 11:31:59 #
Serjoga
с дек 2018
Севастополь
Дата: 30 Июн 2020 00:38:19 · Поправил: Serjoga (30 Июн 2020 00:39:22) #
АН-225
и какое отношение это имеет к обсуждаемым аппаратам? Может ещё выложите рецепт борща?
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 07 Ноя 2020 15:33:04 · Поправил: Краснофлотец (07 Ноя 2020 15:44:47) #
Не нашёл инструкцию на Sony icf 55 - на русском, так хоть чего то сюда добавлю - с перевода.
Год выпуска / снятия с производства: 1995/1998
Питание: аккумулятор и сеть
Размер: 118 х 71 х 24 мм
Вес: 230 г
Цена: 360 долларов США, 600 канадских долларов, 300 фунтов стерлингов, 800 австралийских долларов.
Покрытие: FM (стерео в наушниках), LW, MW, SW: 150 - 29999 кГц (некоторые национальные варианты)
Рейтинг ценности: starstarstar
ICF-SW55 немного больше, чем существующий ICF-SW-7600G. Производительность аналогичная. Есть знакомая клавиатура для прямого ввода частот, а также колесико, которое позволяет настраивать диапазоны вверх и вниз с шагом 1000 или 100 Гц. Но на передней панели преобладает большой жидкокристаллический экран. Существует карта мира, которая показывает ваш часовой пояс относительно всемирного координированного времени, измеритель мощности сигнала, дисплей, который показывает, используете ли вы широкую или узкую полосу AM, верхнюю или нижнюю боковую полосу, сложный, но универсальный таймер с 5 функциями для программирования радио, чтобы выбрать определенные каналы в определенное время. В наборе можно сохранить до 125 любимых частот. Вы делаете это в группах до 5 частот для каждой любимой станции. например Допустим, вы хотите хранить в нем каналы Radio Netherlands. Используя кнопку Shift и клавиатуру, вы можете заставить дисплей отобразить HOLLAND. Затем под дисплеем находятся пять функциональных кнопок, и вы можете запрограммировать кнопку номер один, чтобы запомнить 5955, кнопку 2, чтобы запомнить 13770 кГц, и так далее. Представьте это скорее как электронный журнал, где на каждой странице указано название станции и до 5 избранных частот. В наборе уже есть несколько запрограммированных станций.
Этот обзор был составлен независимо. Medium Wave Circle и Radio Netherlands не имеют финансовых отношений с Sony, производителем этого ресивера.
ВВЕДЕНИЕ
Есть опасность, что ICF-SW55 будет отклонен как бюджетная версия ICF-SW77. Хотя ICF-SW55 не имеет синхронного обнаружения, наши тесты показывают, что в целом он обеспечивает лучшую производительность, чем ICF-SW77. Однако режим синхронизации доступен на более дешевом ICF-SW7600G.
Для новичка в международном радио передняя панель ICF-SW55 выглядит как роскошная электронная игра. На передней панели доминирует сложный жидкокристаллический дисплей размером 95 x 55 мм. Отображаемые данные включают карту мира, всемирное координированное время и местное время, название станции (если она запрограммирована), частоту, режим и мощность сигнала. Но если вы готовы прочитать инструкции, радио быстро станет чрезвычайно простым в использовании. Предлагаемые дополнительные возможности по сравнению с более простым ICF-SW7600 позволяют получить гораздо больше от прослушивания на коротких волнах за разумно небольшие дополнительные вложения.
УМНЫЙ ДИЗАЙН
Мы дали радио нескольким нетехническим людям для экспериментов. Некоторые отметили продуманный компактный дизайн. SW55 лишь немного больше SW7600 (для справки, его размеры 125 x 195 x 35 мм), но дизайнеры смогли разложить элементы управления с помощью уникальной конструкции громкоговорителей. На самом деле динамик установлен в задней части устройства, а изогнутый канал используется для направления звука через «почтовый ящик» на передней панели радио. Отверстия сзади важны для воспроизведения низких частот, поэтому радиоприемник лучше всего звучит, если поставить его под углом на стол. Это легко сделать с помощью встроенной подставки. Радиоприемник звучит не иначе (или хуже), чем гарнитуры аналогичного размера, использующие обычный передний динамик.
НАСТРОЙКА
Программное обеспечение, используемое для настройки с прямым доступом, более удобно для пользователя, чем более дешевые наборы Sony. Например, в серии 7600 нажатие клавиши «1» вызывает предварительную установку из памяти. Чтобы ввести коротковолновую частоту, вы сначала выбрали AM, затем нажали частоту, а затем снова нажали AM. На SW55 вы просто вводите частоту и нажимаете кнопку выполнения. Вам нужно только нажимать кнопки AM и FM, когда вы переключаетесь с приема FM на длинные, средние или короткие волны или наоборот. Приемник запоминает последнюю выбранную частоту AM (или FM), что полезно при проверке из программы, работающей параллельно. Приемник также выбирает режим по умолчанию в зависимости от выбранной частоты. Нажмите на 9895 кГц, и устройство выберет ширину AM для приема вещания. Нажмите 10145, и по умолчанию будет выбрана верхняя боковая полоса. Эти изменения режима также происходят при выборе ручной настройки.
Ручная настройка достигается с помощью поворотной ручки настройки «Jog Shuttle». В так называемом положении «FAST» ручная настройка выполняется с шагом 1 кГц для AM и 500 кГц для FM. Если вы выберете положение «SLOW», шаги уменьшатся до 100 Гц для AM и 50 кГц для FM. Несмотря на то, что даже мелкие шаги слышны в виде легкого "гулкого" звука, они достаточно малы, чтобы позволить легкую настройку однополосных сигналов (в отличие от ICF-SW7600), хотя шаги иногда бывают слишком грубыми для легкого расшифровки сигналов RTTY. Ручную настройку можно заблокировать, при этом прямой доступ с клавиатуры останется активным.
Две кнопки позволяют вам перемещаться вверх или вниз по шкале коротких волн с шагом 5 кГц, с шагом 9 или 10 кГц на средних волнах, 3 кГц на длинных волнах и 50 кГц на FM.
НАЗВАНИЕ ЭТОЙ СТАНЦИИ!
В рекламе Sony выделяется то, что они называют «настройкой названия станции», также доступной на ICF-SW77. Исследования показывают, что люди запоминают названия станций намного лучше, чем частоты. Следовательно, радиоприемник, отображающий название станции, а также ряд альтернативных частот для этого вещателя, может показаться логичным шагом. Компания Grundig успешно опробовала это на своем Satellit 500 и расширила эту идею на Satellit 700, производство которого сейчас прекращено.
Sony ICF-SW55 дает вам 25 электронных страниц. Каждая страница позволяет вам определить одно имя и до пяти частот (а также полосу пропускания и режим), всего 125 каналов. Начните с вызова пустой страницы. Буквы можно ввести в приемник, нажав оранжевую кнопку «Label Edit». Тогда кнопки цифровой клавиатуры представляют буквы алфавита. Поскольку в алфавите 26 букв плюс некоторые дополнительные знаки, например *, вам, возможно, придется нажимать каждую цифровую клавишу до трех раз, чтобы получить нужную букву. Числа также могут составлять часть имени, например "BBC R.1". Запрограммировать нужные имена не займет много времени.
Поскольку на каждой странице есть одно 8-значное имя, вы можете решить сохранить название станции и до пяти избранных частот. Кроме того, вы можете нажать на название страны и сохранить частоты пяти любимых сетей. Вы также можете сохранить одну станцию, одну частоту, но с опциями для AM широких, AM узких, LSB и USB под ключами памяти. Листать по системе стало проще с помощью кнопки «Последняя страница», которая позволяет вернуться к странице, которую вы программировали.
Отдельная «страница» используется для программирования универсального таймера. Вы можете установить до пяти станций в таймере, каждая с разными частотами и / или режимами. Вы можете выбрать время включения (местное или всемирное координированное время) с точностью до минуты. Время отключения - до 199 минут спустя. Если вы хотите, вы можете запрограммировать набор на воспроизведение первых двух минут станции A (например, с заголовками новостей) и переключиться на другую станцию ​​для получения сводки местной погоды. Таким же образом можно выбрать отдельную функцию будильника. Разъем на боковой стороне ICF-SW55 может использоваться для активации адаптированного магнитофона.
Радио поставляется в комплекте с некоторыми международными вещательными компаниями, и их наиболее популярные используемые частоты уже запрограммированы на страницах памяти. BBC, VOA, Radio Moscow, Deutsche Welle, Radio Netherlands и Radio Veritas были лишь некоторыми из станций. Станции, хранящиеся на заводе, будут зависеть от того, покупаете ли вы набор в Азии, Европе или Америке. По большей части выбор каналов Sony казался логичным. Вы можете очень легко изменить любую из заводских настроек, хотя, если вы нажмете кнопку RESET в батарейном отсеке, набор вернется к заводским настройкам.
СИЛА
Чтобы набор заработал, нужно вставить четыре батарейки для фонарика. Эти батареи также используются для резервного копирования памяти и часов с двойным таймером. У вас есть около трех минут, чтобы заменить батарейки, прежде чем часы сбрасываются и память стирается. Кнопка позволяет вам проверить состояние батареи, а символ на дисплее заранее предупреждает о низком уровне заряда. Аппарат потребляет около 80 мА при комфортной громкости прослушивания. В наших тестах новый набор щелочных батарей проработал в общей сложности 9 часов при прослушивании около 90 минут за раз. Батареи примерно в 200 раз дороже бытовых. В большинстве стран в комплект поставки входит адаптер переменного тока на два напряжения. Обратите внимание, что этот ресивер (как и ICF-SW77) использует новую розетку постоянного тока японского стандарта, которая меньше, чем раньше. Центральный контакт положительный, а не отрицательный, как у многих источников питания.
На жидкокристаллическом дисплее отображается небольшая карта мира. Две черные линии показывают выбранный местный часовой пояс. Если вы правильно установите часы на местное время, то можно будет проверить текущее время в нескольких столицах по всему миру. Конечно, радио не может компенсировать тот факт, что летнее и зимнее время на земном шаре начинается в разные дни. Кнопка также позволяет отображать области мира, которые в настоящее время находятся в темноте. Другая кнопка компенсирует местное летнее или летнее время.
Радиоприемник имеет 20-сегментный измеритель уровня сигнала, хотя это скорее приблизительный ориентир, чем калиброванный прибор. Настраивая части коротковолнового циферблата, измеритель редко покидает положение максимальной мощности сигнала.
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ - БЕЗ СЮРПРИЗОВ
ICF-SW55 имеет более чем адекватную чувствительность на всех диапазонах. Шум синтезатора значительно ниже, чем у ICF-SW77, особенно это заметно на длинноволновой части. Селективность AM можно переключать между WIDE (6 кГц при -6 дБ) и NARROW (2,8 кГц при -6 дБ). Селективность хороша для портативных.
Возможно подключение внешней антенны, при этом отключается внутренний ферритовый стержень и телескопическая вилка. В Европе внешняя антенна действительно не нужна, если только она не может передавать сигналы, которые менее подвержены антропогенным помехам. Если он используется, наилучшие результаты часто достигаются при установке переключателя чувствительности в положение LOCAL. Сбоку SW-55 можно подключить пару стереонаушников. Вы можете переключаться между стерео и моно на FM, хотя на жидкокристаллическом дисплее нет индикации стерео.
ВЫВОД
Короче говоря, в Европе ICF-SW55 стоит около 300 фунтов стерлингов, это хороший настольный приемник с множеством встроенных функций. Это ставит под сомнение, что вы действительно приобретете, заплатив значительно больше за ICF-SW77 (400 фунтов стерлингов). Если вас интересует какой-либо из этих новых наборов, найдите время, чтобы действительно сравнить разницу.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Ноя 2020 19:30:34 · Поправил: Краснофлотец (08 Ноя 2020 22:03:59) #
Особенность работы валкодера - Sony ICF - SW55 в SSB.
При шаге в ( 1 кГц )частота перестройки ( вверх - вниз = 1 кГц ), но только от среднего значения, которое равно - половине плавной подстройки то есть, если плавных точек по ( 100 Гц = 10), при шаге в (100 Гц), то половина =5 точкам, между шага в 1 кГц, и именно с этого значения шагает настройка в 1 кГц, автоматически становится в это положение при каждом шаге грубой настройки, что важно учитывать.
И при плавном шаге в 100 Гц и переходе на следующий кГц, шаг не 100 Гц, как думается логически - а на 500 Гц реально проверил, так можно и проскочить нужный нам вариант голоса в SSB.
Точность подстройки приёмника по (0000 - в SSB) нужно делать, - при шаге в 1 кГц, не применяя плавную подстройку, тогда правильно и получится, не нужно считать щелчки, и искать середину, - просто сделать шаг и подстроить по 0000, так, как середина (+ - 500)- УЖЕ - получается автоматически.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 12 Ноя 2020 18:20:44 · Поправил: Краснофлотец (12 Ноя 2020 18:47:45) #
SLB_MN Вот Вы пишите - в теме "ремонт 55 " Сразу и вопрос - почему 55.3900 у Вас 55.3912, да, так описано в сервисе, но там и написано, что настроить захват стерео на 76 МГц, а не 76 кГц, я строил 55.3900, где же истина, из каких соображений 55.3912 --- возможно так же опечатка??? Это для 55 приёмника.
Дата: 21 Дек 2018 23:23:33 · Поправил: SLB_MN (22 Дек 2018 12:18:39) #
Вы писали - так.
Да хотя бы требуемую точность
. Например на Sony ICF-SW55 на второй ПЧ. Настраиваем приёмник на 150кГц. Частоту 2ПЧ нужно настроить на 55,3912 +/- 0.0003МГц. Если это с RTL стиком делать, то настроется скорее всего очень не точно, так как частота тут не стабильна и меняется со временем.
А без правильной частоты 2ПЧ можно другие настройки забыть. Я бы сказал так: вся аналоговая техника живёт точностью настроек. Это в дигитальном мире всё само настроется и состыкуется. :)
А теперь считаем. 55.3900 - 55.8450 = 455 кГц. Вот наглядная опечатка в мануале- Sony ICF SW 55 - и все её повторяют при настройках. Я нашёл уже 2 - опечатки? причём очень важные, но ни где об этом не написано.
Как же у Вас достигалась - точность, наоборот - не точность??
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Ноя 2020 13:46:40 #
Нет ни кого. У меня есть вопрос по фильтрам 455 кГц Sony icf sw 55. Не нашёл характеристик в интернете. В приёмнике установлено 2 шт.
W55K2 - NARR - узкая полоса.
W55H1 - WIDE - широкая полоса.
Кто знает, где глянуть на характеристики напишите. Есть желание установить, (для эксперимента), на узкую полосу иной.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 14 Ноя 2020 19:03:37 · Поправил: Vlad333 (14 Ноя 2020 20:00:37) #
Краснофлотец
В 55-м поменял электролиты на тантал. Всё чудно работал всё лето. А вчера заметил... вначале при включении на АМ работает нормально. Потом минуты через три частота уходит влево где то на 2кГц. После выключения какое то время в таком состоянии остаётся. При включении частота смещена. Если включить после длительной паузы то частота на месте опять, но через пару минут работы опять уходит влево. Может не корректно собрал... шлейф контакт плохой или кварц умирает. Кто может сталкивался с этим...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Ноя 2020 01:10:58 #
Вчера - так же - заменил почти все электролиты на SMD - танталовые, сегодня подсветку поменял, поставил 1 - светодиод белый, ток 12 мА установил, большой слишком экран, для подсветки, нужно было сделать с двух сторон по сетодиоду -японцам, но пойдёт и так.
Отстроил все, что можно в приёмнике по приборам. Подключил выносной S- метр к гнезду, которое никогда не применю - это (включение чего то от приёмника) и теперь красота, особенно для проверки параметров и подстроек. Малейшее изменение - видно по стрелке.
По уходу - описано не ясно, то ли медленно, толи быстро уходит, как в ФМ ? в SSB и т.д. Что такое в лево?? Проверить - по чего то отходит возможно пайка или КПК плывет или напряжение где то, надо смотреть и измерять, тогда выводы делать, где искать.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 15 Ноя 2020 10:37:31 · Поправил: Vlad333 (15 Ноя 2020 11:06:33) #
Краснофлотец
Я поставил на подсветку один янтарный светодиод и резистор на 470 ом. Всё прекрасно ярко освещает и потребляет очень мало не помню...вероятно где то 5 мА. Q-5679Y СД3х5. 10000мкд. 30гр., любой не подходит, нужен яркий и угол чтобы хватало на этот дисплей, из всех что можно у нас купить этот самый оптимальный.
Частота смещается в меньшую сторону только на АМ. На ЧМ всё Ок. Ну и естественно когда смещается весь АМ, то SSB ползёт следом. Алгоритм таков.... сразу при включении всё Ок, смещения нет. После выключения и повторного включения смещается. И уже смещение присутствует постоянно. Когда выключить и выдержать некоторое время .... опять при включении всё Ок, а при повторном выключении и включении смещается. Собираюсь сделать ревизию, может действительно кривые ручки где то накосячил. Хотя пол года работал без проблем, может холодная пайка где. Но сначала хочу подобрать на 470мкф человеческие ёмкости. Сразу поставил аудиофильские Nichicon. Звук отвратительный высокие задраны, середина провалена. В 77-м то же самое. Сделал вывод в эти приёмники нужно ставить обычные алюминиевые электролиты, с ними звучание было в порядке. Правда по питанию вместо 470мкф. я поставил параллельно два тантала на 470мкф., места полно. Но от этого то хуже наверняка не стало.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Ноя 2020 13:11:30 · Поправил: Краснофлотец (15 Ноя 2020 13:42:49) #
Я поставил 1000 мкФ на динамик с усилителя обычный, (уложил его боком и аккуратно впаял), далее - оставил 470 родной на второй канал, там вообще можно поставить в 10 раз меньший, так, как только на наушники работает, и неудобно его паять. Остальные SMD танталовые - увеличенной (чем заводская) ёмкости, и некоторые параллельно паял, это в УНЧ. По ВЧ - те - что 22 мкФ - заменил на 47, 4.7 - поставил такой же ёмкости.
Все нормально и по фильтрации с запасом почти в 2 раза.
Главное случайно - не увеличить 4.7 мкФ в цепи АРУ, а то будет не правильно.
В УНЧ - переходные конденсаторы так и остались, так, что на звучание не повлияет, а что на динамик заменил, у меня бумажный, это единственное, что может, да ещё и с запасом по ёмкости, для низов.
Посмотри, что влияет на уход частоты, и проверь, может утечка в емкости в обвязке контуров, во и меняет частоту.
Частотомер и опорные - точки контроля.
У меня в SSB есть разница по звучанию, USB - шумы (на чистом месте) более низкочастотные, в ( LSB -более высокочастотные, хотя приём четкий, но звучание - как будто не хватает НЧ ) видимо -- нужно подобрать фильтр 455 кГц на УП, нет середины - скорее всего?? .
Но не найду характеристик родных.
Как у тебя ЭТО?
Думал, что они должны работать наоборот Н1 на узкую - К2 на широкую, По К2 вообще ничего неизвестно.
Q-5679Y (СД3х5. 10000мкд. 30гр) - не нашёл в интернете подобный.??
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 15 Ноя 2020 13:41:29 #
Краснофлотец
У меня всё одинаково. Если судить по "розовому шуму" (шипение). Да и вообще по звучанию одинаково USB и LSB.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Ноя 2020 13:47:14 #
А у меня видимо - такая причина. Нужно забить в память одну и то же частоту например -3600 --но в одну ячейку C LSB в другую с USB и переключать - слушая разницу, - тогда правильно определяется.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Ноя 2020 14:06:11 · Поправил: Краснофлотец (15 Ноя 2020 14:22:59) #
Для тех, кто хочет подстроить SONY ICF SW55 - простая методика контроля точной настройки без заумных приборов.
Этот метод пригоден - кроме установки опорных частот генераторов и напряжений, нельзя трогать контур - например 553900, если нет частотомера, ну думаю понятно. Остальное настраивается как положено.
Если хочешь точнейше подстроить - АМ и ФМ - припаяй проводок тоненький ( через резистор ограничит. 2-5 кОм ) к 16 ножке IC-2, и второй проводок на массу нужной длины для настройки, - подключи на эти выводы любой вольтметр или тестер - прибор на напряжение 3 -5 Вольт постоянки, и если есть ГСС подай в эфир сигнал и приёмник на эту частоту (или стабильную р - станцию найти, сделать уровень приёма как можно меньше по сигналу -изменяя длину антенны или усиления переключателем) - и настраивай - очень точно, малейшее изменения сердечника или подстроечного конденсатора - сразу видно. (строить по минимуму - отклонению стрелки).
У меня уже сделан инвертор сигнала, и выведено на гнездо свободное, Так, что я строю по максимуму показаний - это тот же S - метр- обалденная доработка, как для эфира, так и для настройки.
На ФМ - можно подавать гармонику с ГСС - что бы получить - например 108 мГц и крутить подстроечники в приёмнике. К слову - чуток было от времени расстроено, - сейчас настроил всё - ЗВЕРСКИ принимает. Без этого простого метода - вряд ли - просто и точно получится. Особенно на слух... не годится.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2020 01:12:00 · Поправил: Краснофлотец (08 Дек 2020 01:15:42) #
SONY ICF 55 ---Если все уже победили подплакивание в SSB - опишите сюда
, что кто сделал, для устранения этого счастья?
Я провел эксперимент - как звучит с наушниками, без динамика и с динамиком без наушников, оказывается с наушниками не плачет SSB, еще надо нагрузит выход НЧ резистором 8 Ом вместо динамика, и послушать, как будет?? Что бы нагрузить по питанию, как с динамиком, тогда может и прояснится ситуация.
Скорее всего причина -- в вибрации корпуса и самой платы приёмника от звука динамика, и в следствии этого, модулирование режима SSB, вот такое моё предположение. Я заменил все электролиты на SMD танталовые, даже с ёмкостью в 2 раза большей некоторые. Вряд ли причина в питании????.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Дек 2020 13:54:40 · Поправил: SLB_MN (08 Дек 2020 13:57:48) #
Вообще я бы всегда электролиты на электролиты менял, и танталы на танталы, потому что они не совсем одинаковые. Хоть это часто и не играет роль. Один раз я победил подплакивание SSB, но к сожалению приёмник достался не мне. Там я просто электролиты поменял, и не было потом проблем. Теперь у меня другой SW55, где такая же проблема с подплакиванием. Замена электролитов не помогла, подплакивание осталось. Проверил грубые настройки по сервисному мануалу, вроде всё нормально.
У меня звучит этот эффект так: если не совсем ровно на АМ станцию настроится, звук похож на бульканье. При точной настройке звук нормальный. На SSB только подплакивание, или точнее сказать, бульканье. Разницы "наушники-динамик" абсолютно нет. Что-то не верится что этот эффект в УНЧ происходит. Слышится как самовозбуждение чего-то. В своя время я пытался источник найти, откуда это идёт, и вроде в микросхему упёрся, точно уже не помню какую.
ПС: Очень классный приёмник, мне нравится, но теперь проблемы старения. Если бы удалось это убрать, вообще бы классная вещь была.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 08 Дек 2020 14:21:40 #
У вас это наблюдается в режиме АМ или LSB/USB?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Дек 2020 14:55:36 #
vkot2013
Очень сильно выраженный в LSB/USB, особенно при сильных сигналах. На АМ имеется похожий эффект при неточной настройки на станции, то есть так я уже описал. На слух кажется что оба эффекта одно происзождени имеют.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2020 18:47:10 #
А с наушниками кто пробовал? Или только я. Завтра попробую просто на выносной динамик, вместо наушников, на
штекер припаяю, и отдельно от приёмника, а основной внутри отключен. Может даже сегодня, вот тут и проясниться.
SLB_MN я выше писал Вам о том, как вы настраивали 55390, на 55.3912 - это не верно Я определил, что это опечатка в мануале. Вы видимо не читали. С какого хрена 5539(12) ? почитайте. я настраивал 55.3900 И все таки надо решить с ssb - подключайтесь сюда.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 08 Дек 2020 21:06:43 #
Краснофлотец
Я только нaпиcaл, что и c нaушникaми пробовaл, никaкой рaзницы.
Я тогдa не увидел вaш поcт, дa и нacтройки эти двa годa нaзaд делaл. Уже и не помню что я тaм точно нacтроил.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2020 21:57:59 · Поправил: Краснофлотец (08 Дек 2020 21:58:37) #
Надо провести эксперимент - открыть отключить динамик и провода от него подключить на динамик - отдельно от приёмника. Покажет --- влияет ли вибрация звука на корпус -- на приём в ssb.
У меня на наушники SSB - вроде без --"плаканья".
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2020 21:58:10 #
Попробуйте отключить гун от 1 смесителя и подать сигнал с внешнего генератора....если плакать перестанет то проблема в синтезаторе, для того что бы перекрыть весь диапазон ГУН имеет очень крутую характеристику напряжение-частота а фапч видимо малейшие зменения не отрабатывает....
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2020 22:07:53 #
У меня на наушник плакал причем при относительно сильном сигнале, даже не плакал а как то кортавил ссб сигнал...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2020 22:10:51 · Поправил: pauls (08 Дек 2020 22:11:54) #
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2020 22:11:23 #
Пытались многие найти причину, но я не вижу успеха и описания. ОНО должно работать правильно, значит общая причина почти у всех. Попробую свой метод. А Ваш - почему то, ни кто не применил - и не устранил - не определил.
Допустим так, как Вы пишите - ну и как устранить??.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2020 22:18:14 #
Знаете, как в приёмниках ссср -- они фонили или как микрофон работали, по связи динамика с платой.
А почему бы и здесь такое не допустить. Ведь только в нём лабиринт для звука.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 08 Дек 2020 22:19:46 #
Точно виноват первый гетеродин с его системой фапч, кондеры по питанию и даже другие стабилизаторы в моем случае ничего не дали....Я то же не победил....единственное что у меня возникало в голове в тот момент когда я этим занимался это сделать несколько переключаемых гунов и тем самым снизить чувствительность к нестабильности упр.напряжения внутри петли фапч...но для этого сначала нужно проверить с генератором в этом ли дело....еще вариант попробовать посильней развязать выход от смесителя, возможно он нагружает и происходит нестабильность...
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Дек 2020 22:51:18 · Поправил: Краснофлотец (08 Дек 2020 23:23:22) #
Попробую свой вариант, может завтра. Сейчас попробовал резко переходить настройкой - с частоты сильного сигнала на тишину при работе с динамиком, есть повторы (несколько, как " реверберация") в шелчках, вот вам и "плаканье", в звучании на SSB, а (на наушники повторов почти нет) проверил точно и нет плакания. Проверяйте у себя. Следовательно тут есть что то - то ли питание, то ли вибрация на плату и элементы схемы. Надо ещё на выносной динамик опробовать, без воздействия звука на корпус, каков эффект будет.
Кто нибудь --проверьте ЭТО - также у себя, для верности. То динамик-- то наушники и слушать.
Останется только как то устранить эту зависимость. Думаю вибрация воздействует на элементы ВЧ - не залитые воском, как на FM делают. Только так можно устранить причину, но это ни кто не делал, и что заливать?? Хотя это не сложно, только определить ЧТО.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Дек 2020 10:21:13 #
У кого есть предположения - напишите. Нужно - как бы довести до логического вывода по этому вопросу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
