Дата: 09 Дек 2020 12:06:07
Нет ли какого-либо способа отключить в icf-sw55 дурацкие предустановки USB/LSB на некоторых частотах?
Дата: 09 Дек 2020 14:04:39
При занесение в память -- изменить как хочешь и запомнить , можно всё ранее -- убрать. И включать нужные функции - через память в обратку.
Дата: 09 Дек 2020 14:30:29
Это -то понятно. Предустановки неудобны при серфинге/поиске.
Дата: 09 Дек 2020 14:46:39 · Поправил: SLB_MN (09 Дек 2020 14:53:42)
Дата: 09 Дек 2020 15:47:22
Я заменил почти все - не проблема. Там где не подлезешь, поставил с выводами обычные или бочком лёжа, несколько 2-3 шт. Ну а по SSB - так и нет вариантов?? Мой бы вариант проверить, отдельно динамик отнести от приёмника, если будет "плакать" при таком варианте, (останется только питание и опорные) вибрация отменится.
Дата: 09 Дек 2020 21:05:01
Я давно пробовал устранить проблему в SSB. Что могу вспомнить: 1. Удалил C 209. 2. Установил буферный усилитель между 2 гетер. и смесит. 3. Отцепил DC-DC Converter от LA5003. 3. Почти все ключи на 2SB815 заменил на IRF6402. 4. Каскад на Q15 переделал как в SW77, и удалил диоды атт. Вроде основное, что вспомнил.
Дата: 10 Дек 2020 06:49:35
Werk
Самое главное не написали -)), результат то какой?
Дата: 10 Дек 2020 12:38:07
Неужели у них проблемы с танталами бывают? Не разу не слышал.
Вы на фото гляньте, по своей ссылке, там горсть SMD электролитов они и портят Сони 55, да 77, причём замена на танталовые, может и не помочь. Съедает электролитом металлизацию под конденсатором и пропадают целые диапазоны.
Дата: 10 Дек 2020 12:48:40 · Поправил: SLB_MN (10 Дек 2020 12:51:42)
sergsib
Про электролиты понятно, я просто это так понял что там танталы заменяются, ведь они на Sony SW55 в оригинале также имеются (смотрите посередине вверху, чёрные, это танталы). А менять вслепую электролиты на танталы я бы не советовал, у них немного другие параметры. Я бы всегда менял на тот же тип конденсатора, и никаких проблем.
Дата: 10 Дек 2020 14:09:34
И чем же портят SMD танталовые приёмник ?
Пример бы доказанный посмотреть. Как (развязка блокировка) по питанию - ничем не портят, как меж- каскадные по НЧ - вряд ли (особо), Разве что в токовых цепях - где через них идёт токовый звуковой сигнал - это возможно. Я поставил на выходе НЧ на динамик обычный - на 1000 мкФ. В остальном ничего они не испортят.
Дата: 10 Дек 2020 15:13:21 · Поправил: Краснофлотец (10 Дек 2020 15:31:15)
Так ни кто и не победил SSB - "буратинизацию". Хочу начать поиск причины, может что то выявлю.
А то, все расхваливают 55 а проблема на месте. Конденсаторы (исправные), что в приёмнике, и новые SMD танталовые , тут ни при чём.
Дата: 10 Дек 2020 15:29:01 · Поправил: SLB_MN (10 Дек 2020 15:32:41)
Вся фишка в том, что танталы при перегрузке делают замыкание. Или например где импулсьный ток, они просто могут сдохнуть. Здыхают они эффектно: получается взрыв, красивое пламя и дыра в плате. В приёмнике конечно вряд ли будут такие импульсные токи, вредные для них, но танталы вообще на много чувствительнее электролитов на счёт напряжения, тока, температуры, в том числе пайки итд. Сегодняшние электролиты уже давно догнали и перегнали танталы например по ESR. Применять их не обязательно. Инженеры используют иногда танталы в своих схемах, я их всегда спрашиваю, зачем, они аргументируют это как "так всегда было". В основном это просто размеры конденсаторов где не хотят электролиты, и низкий ESR как у керамики тоже не хотят. Это я насчёт принципа, почему конденсаторы стоит на такие же менять. Тогда и головных болей не будет.
Дата: 10 Дек 2020 15:37:41
Конденсаторы я забываю, все там правильно -и не хочу об этом УЖЕ говорить. Причина в другом.
У меня к стати, LSB почему то идёт по высоким частотам, как будто нет низов, а верха и середняк. Фильтр 455 сдвинут от середины, думаю, на сколько это вредит приёму.?.
Дата: 10 Дек 2020 16:06:06 · Поправил: Nabludatel (10 Дек 2020 16:06:31)
Как-то обсуждалось. Sony 77, при подключении в гнездо антенны разъема, почему-то не отключается внутренняя антенна, работают обе. Это у всех версий данного приемника ?
Дата: 10 Дек 2020 17:07:10
Nabludatel. Это справедливо для версии Ge( Германия), сначала был с версией 76-108 - там антенна УКВ не отключалась при подключении штеккера внешней, потом купил другой 86-108- там отключалась, на схеме показана цепь. Убрал провод и заодно перемычку диапазона( стало( 76-108), когда не отключается антенна удобней пользоваться: слушаете АМ и захотели перейти на УКВ, не вынимая штеккера
Дата: 10 Дек 2020 17:31:45 · Поправил: Краснофлотец (10 Дек 2020 17:34:10)
По SSB проверить-- если сделать катушку, внутри стержень металл, шток тонкий от стержня на конце как игла, и подать на катушку -это, например 25 Гц, через диод, перменку, а иглой прислоняться к любому месту платы (при приёме SSB) и узнать где будет "плаканье". Если подействует при прислонении - можно определить что то. Пока идеи. Можно и по кварцам и по фильтрам побегать, ведь причина явно есть.
Дата: 10 Дек 2020 18:26:14 · Поправил: SLB_MN (10 Дек 2020 21:07:21)
Вообще, кaк идея. Это иcкaжение должно ведь кaк-то зaметно в измерении оcциллоcкопом быть? К примеру, подaть теcтовой cигнaл, a потом идти кacкaд зa кacкaдом. я не знaю нacколько это иcкaжение видно. Но это нужно уметь грaмотно зaмерить. Рaньше я зaнимaл тaкой генерaтор, который мог SSB выдaвaть, cейчac уже вряд ли cмогу его доcтaть.
Дата: 10 Дек 2020 19:50:52
gladiator
антенну не пробовал подключать на УКВ. Я имею ввиду на Длинных волнах.
Дата: 10 Дек 2020 21:23:41 · Поправил: sergsib (10 Дек 2020 21:25:05)
Краснофлотец
Сначала проверьте механически, спичкой палочкой, какой-нибудь. Может пайка где высохла, тогда лупа и вперёд или как сегодня у меня, 7600G стал в SSB подплакивать, затронешь шлейф и меняется всё.
Но тут просто, я шлейф не до конца вставил.
Это же не проявлялось на новых приёмниках, значит контакт или пайка. Или конденсаторы подстроечные у буржуев плохие, бывают. То-же вариант, правда, а-ля Grundig.
Дата: 10 Дек 2020 22:17:22 · Поправил: Краснофлотец (10 Дек 2020 22:25:26)
Так ЭТО явление - поголовное, в 55 модели, и ни кто не определил - где причина. Я предложил, что это причина вибрации корпуса, при работе динамика, и при этом, модулируется ЧТО ТО на плате, что меняет режим SSB.
Жалко, что нет сейчас мне напарника - союзника, по 55 приёмнику, что бы сопоставить результат.
Дата: 10 Дек 2020 22:57:39 · Поправил: Vlad333 (11 Дек 2020 11:17:11)
Уже писал выше, может кто подскажет....
В 55-м поменял электролиты на тантал. Работал аппарат всё лето. А сейчас заметил... вначале при включении на АМ работает нормально. Если сразу выключить и включить ничего не происходит. Потом минуты через три, опять выключив и включив частота уходит влево где то на 1кГц. . Если включить после длительной паузы то частота на месте опять, но через пару минут работы опять уходит влево, если выключить и включить. Если не проводить манипуляцию выключения и включения то частота на месте. Это только на АМ, в ЧМ всё Ок. Такое впечатление, что ёмкость какая то. Может кто подскажет где рыться... К стати подплакивания в моём аппарате нет.
Дата: 11 Дек 2020 00:04:10 · Поправил: SLB_MN (11 Дек 2020 09:18:16)
Vlad333
Работал аппарат всё лето. А сейчас...
А может это c темперaтурой cвязaно? Попробуйте в тепле, может этот бaг уйдёт? Может cможете изменением темперaтуры (охлаждение) уcилить этот эффект?
Дата: 11 Дек 2020 10:29:57
Краснофлотец! То что подплакивание не от вибрации динамика проверить просто: надеваете наушники всё также!
Дата: 11 Дек 2020 10:32:11 · Поправил: Vlad333 (11 Дек 2020 10:35:41)
SLB_MN
Создаётся впечатление, что проходит время заряда или разряда (при утечке) какой то емкости. А потом происходит этот эффект. Приёмник уже лет 10 у меня работает без проблем. Появилось через пол года после замены на танталы. Руки заточены от куда надо, а вот знаний проанализировать схему какой тантал может это вытворять не хватает. Чтобы не перепахивать всю плату. Поэтому и обратился за помощью. Относительно температуры.... с Соней 2001D у меня это происходит, уже не обращаю внимание, надоело подстраивать нулевые биения в SSB. Но у неё это только в SSB на +- 0,1кГц., остальное всё Ок.
Дата: 11 Дек 2020 10:36:19
Nabludatel! Я пробовал слушать ДВ и СВ на подключённый к гнезду внешней антенны 77-го провод, при этом внутренний феррит наверно не работает т.к. приём не зависит от ориентации приёмника. Когда антенну вынимаю приходится приёмник поворачивать для более точной настройки
Дата: 11 Дек 2020 10:46:25
SLB_MN! В своё время схожая проблема была с Soni Pro-80: приёмник вдруг вырубался и тишина! Клал на некоторое время в морозильник - всё восстанавливалось через небольшой промежуток времени. В итоге сосед нашёл причину : подтекала постоянная ёмкость в одной цепи( до этого все СМД электролиты заменялись), он примерно определил проблемный узел и поднёс паяльник к ёмкости! Можно наверное пробовать ультрафиолет
Дата: 11 Дек 2020 16:14:11
gladiator
День добрый,
не совсем понятно, что там "подтекло", если все SMD электролиты заменены были? Какого вида этот конденсатор был?
Дата: 11 Дек 2020 16:21:40
Краснофлотец, я тоже боролся с ssb в 55 , результат 55 -ый меня победил шлейф в обрыве. .
Было это давно , но в памяти у меня то , что в этом виноват АЦП, кот. там собран на рассыпухе. Попробуйте вместо напряжения с АЦП подать его с внешнего и.п..
Дата: 11 Дек 2020 16:38:58
SLB_MN! Обычный СМД танталовый , после замены( пять лет назад) приёмник до сих пор работает отлично
Дата: 11 Дек 2020 16:41:41 · Поправил: SLB_MN (11 Дек 2020 16:55:37)
gladiator
Спасибо, понятно. Танталы сухие, подтечь не могут. Но могут устареть итд. Я думаю, "дохлый" тантал можно определить так. Включить приёмник и добиться SSB сигнала с плачем. Затем просто к каждому танталу конденсатор паралелльно подключать, может так можно изменение найти. Вроде их там не так много, но надо точно по схеме смотреть, бывают и маленькие танталы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/sw55-tantals.png) |
