Дата: 17 Янв 2021 11:44:50 · Поправил: SLB_MN (17 Янв 2021 13:21:03)
Vlad333
Иcпользовaл короткий экрaнировaнный провод.
Фото в студию.... Экран провода садил на землю?
Дa, но только c одной cтороны, нa тaнтaловом конденcaторе. Меcто рaзрезa пометил cтрелкой.
Краснофлотец
Я не хотел тaм эти "зaклёпки" убивaть, и оcтaвить вaриaнт возврaщения в оригинaл, еcли изменение не cрaботaет. У меня ведь ещё целый шлейф лежит, то еcть у нac, не одно и тоже. Может быть и хвaтило проcтого проводa, но у вac же он нa экрaне лежит. Не хотел экcпериментировaть, cрaзу взял экрaнировaнный. Еcли кто зaхочет, может и проcтой провод попробовaть.
в S-2000 в BFO тоже много Вольт 455кГц у резонаторов и там от завода есть экранировка очень хорошая, даже сам себя не принимает на 455 кГц.
В ICF-SW55 нет у BFO экрaнов вообще, дaже резонaторы из плacтикa. |
Дата: 17 Янв 2021 12:35:49 · Поправил: vkot2013 (17 Янв 2021 12:40:44)
SLB_MN
Респект, все четко и понятно.
Запланировал сделать при первом вскрытии.
Дата: 17 Янв 2021 13:02:10
Я когда то пробовал "латунный саркофаг" надетый на оба пъезика, насколько помню на пораженки это никак не повлияло...может надо было вместе с подстроечниками экранировать и с другой стороны платы еще..., может другой материал применять....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sony_55_cover.jpg) |
Дата: 17 Янв 2021 13:17:49 · Поправил: SLB_MN (17 Янв 2021 13:21:41)
pauls
Спacибо, понял. Порaжёнки могут вообще и через питaние пролезть. Но я думaю что можно эту проблему решить, у меня проcто много других зaнятий cейчac. У вac нa кaртинке, я вижу, другие тaнтaлы, что ли? Это оригинaлы?
Дата: 17 Янв 2021 13:26:44
SLB_MN
Ну не нужно провод экранировать, и зачем столько мороки с припайкой экрана и вообще экранировкой - это абсолютно не имеет значения для работы приёмника, просто проводок в стороне - советую всем не париться, зачем усложнять.
Дата: 17 Янв 2021 13:38:04 · Поправил: SLB_MN (17 Янв 2021 13:56:34)
Краснофлотец
Вы же caми провод по экрaну проложили нa другой cтороне, может по этому это и рaботaет. Может экрaн иcключaет плaч полноcтью в это cлучaе. Я бы не торопилcя делaть без экрaнa, тут нaдо иcпробовaть, пойдёт ли проcтой провод.. Мороки c припaйкой экрaнa нет вообще, мacca cрaзу нa тaнтaле рядом.
Дата: 17 Янв 2021 14:38:34 · Поправил: pauls (17 Янв 2021 14:38:55)
SLB_MN У вac нa кaртинке, я вижу, другие тaнтaлы, что ли? Это оригинaлы?
Это уже все новое-поменяное...
Дата: 17 Янв 2021 14:45:55
Я вообще - дополнительный - провод не прокладывал, это я написал - для описания устранения проблемы с SSB- что бы было понятно, что нужно сделать перемычку.
У меня шлейф самодельный, я просто перерезал дорожку в 2 Х точках, а проводок шлейфа из 6 точки - перенёс в нужное место за пластину. Пластина здесь ни при чём, просто оказалась перед глазами.
Дата: 19 Янв 2021 09:12:14
Краснофлотец! Вы в своих предыдущих публикациях описывали как сузить диапазон настройки в 7600G на SSB. Столкнулся с тем, что принимаемую станцию слышу при сдвиге до 3 кГц! Конечно, это следствие широкого фильтра, но возможно ли что сделать без приборов? Приёмник очень понравился, лёгкий, хороший приём на всех диапазонах. Хочу купить ещё 7600GR, эта проблема с SSB в нем такая же?
Дата: 19 Янв 2021 11:29:46 · Поправил: pauls (19 Янв 2021 11:37:17)
Фильтр по 2ПЧ там один и он "заточен" под прием АМ вещания( +-3кГц 6дб) реально будет конечно пошире...Чтобы сузить полосу нужно устанавливать второй фильтр для ссб и делать их переключаемыми (по типу как сделано в сони 55) но думаю не стоит этим заморачиватся...Можно поставить фильтр поуже (+-2кГц 6дб)и АМ нормально слушать и в ССБ получше....я в своем сони 1000 поставил именно такой фильтр:
https://www.murata.com/en-eu/api/pdfdownloadapi?cate=luCeramicFilters&partno=CFWLA455KJFA-B0
Маркируется: сверху две большие латинские буквы IT |
Дата: 19 Янв 2021 11:54:04
Paul’s. Спасибо, за отклик, вероятно ваш вариант, как для 1000, наиболее прост. Я в 77-м слушаю SSB с широким фильтром, но это при условии хорошего сигнала. У меня есть фильтры Kiwa, которые я ставил в 2010, лучше их ничего не найдёшь, попробую. В целом, приёмник нравится, он занял свою нишу среди Pro-80, 55, 77 и 2010. Ещё раз спасибо за совет.
Дата: 19 Янв 2021 12:09:12 · Поправил: Краснофлотец (19 Янв 2021 12:20:02)
Краснофлотец! Вы в своих предыдущих публикациях описывали как сузить диапазон настройки в 7600G на SSB. Столкнулся с тем, что принимаемую станцию слышу при сдвиге до 3 кГц.
Как я уже писал, у меня 2 шт - 7600(GR) и один 7600(G). Это великолепные приёмники, и чувствительность у них не отличается между собой. И не очень то вредит - что - чуть шире полоса в SSB, чем у Сони 55, я слушал целое лето, на берегу реки, на природе - жил в палатке, очень чистый приём всего, что в эфире. Ничего и делать не нужно - кроме описанного.
Столкнулся с тем, что принимаемую станцию слышу при сдвиге до 3 кГц! - Это в какой модуляции???. И как это - основная частота на 3 кГц не совпадает.?
Такого быть не должно. Нужно взять правильный второй приёмник и по нему совместить приём по частотам.
И вообще проверить все настройки приёмника.
Дата: 19 Янв 2021 13:04:07
Краснофлотец. Сравнил приём одну и ту же станцию в SSB с 55-м:приём одинаковый, но вращая колёсико Файн, я могу слышать на 7600G эту же станцию со сдвигом 2-3 кГц, но с немного худшим качеством сигнала. Это следствие более широкого фильтра в тракте АМ 7600G? И ещё, у вас нет описания на русском для 7600G? «Меняю» на русское для 55-го!
Дата: 19 Янв 2021 13:14:28
Нет на русском для 7600. Но там и так все просто без описания. А -- 55 на русском, я бы желал без обмена, если не жалко. У меня его нет то же, но там посложнее, и некоторое мне не ясно.
Дата: 19 Янв 2021 17:22:14
Краснофлотец. Вы обещали подсказать маркировку конденсаторов в 7600G, замена которых на другой номинал улучшает окраску тембра звучания?!
Дата: 19 Янв 2021 19:05:44
Краснофлотец, ваша почта и отправлю, вы хотели дать новые номиналы ёмкостей в7600, для улучшения тембровой окраски, и какие на схеме. У меня в 2010, предыдущий владелец, покупал в Kiwa комплект для доработки обвязки УНЧ, там на выход ставился биполярный электролит, ощущалось лучшее звучание
Дата: 19 Янв 2021 23:54:03 · Поправил: Краснофлотец (20 Янв 2021 00:32:48)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/f6.jpg мой навсегда - с доработками.
Требуется заменить в 7600G - (С415 и С 416) на 0.01 - 0.012 мкФ, т.е. уменьшить в два раза, звучание очень красивое и прозрачное получается. В - 7600G (GR) еще нужно отключить блокировку звука. Освещение на 5-7 мин и т.д
Вверху есть личные сообщения, там я всегда переписываюсь. |
Дата: 20 Янв 2021 11:34:01
Краснофлотец. Я пересылал схему доработки отключения мите. Ваше мнение, это следует повторить?
Дата: 20 Янв 2021 15:13:55
Все получил спасибо.
Для Sony ICF 7600G - можно сделать.
MUTING отключить - сопротивление от 1 до 2.2 кОм.
По освещению - убрать резистор R313 - желательно вместо него поставить - около 5.6- 10 мОм. SMD есть и такие. (565 - 106 маркировка)
Или в крайнем случае пока без него, что не очень желательно, но может и пойдет, пока не найти подходящий.
Дата: 22 Янв 2021 11:57:42
Будет полезно владельцам Sony ICF SW77. Имею этот приёмник, постоянно раздражало что частота на SSB немного гуляла. Правда в небольших пределах, но это не нормально, не должно такого быть. Спасибо и поклон уважаемому Хайо, подсказал как это вылечить.
«Cхема немного не доделана. Опасность переключения гетеродинов с биполярными транзисторами - это неопределённость в выключенном режиме. Могут возникать неконтроллируемые выпрямления и начинаются нарастающие утечки и уходы частоты. Во избежании достаточно, от коллекторов тянуть 1МОм к его питанию и таким образом коллектор в выключенном режиме будет всегда высокоомно "подтянутым" без опасности диодного режима ВЧ-выпрямления.»
Последовал его совету…. Коллектор Q307 через 1Мом. соединил с корпусом. А коллектор Q302 через 1Мом. с +6в.питанием. Всё частота как вкопанная, все проблемы исчезли.
Ещё раз поклон и уважуха Хайо.
Дата: 22 Янв 2021 14:35:42
Будет полезно владельцам Sony ICF SW77. наверное не на всех 77 есть такой недочёт.
Дата: 22 Янв 2021 17:20:27 · Поправил: vkot2013 (22 Янв 2021 17:34:53)
Подобная ситуация может возникать и в ICF-SW55. В гетеродине SSB здесь применены биполярные коммутаторы Q26, Q28. Их коллекторы также лучше привязать через 1МОм к +2,8 В.
Может тоже влиять на "подплакивание".
Дата: 22 Янв 2021 18:08:28
Сделал подсветку в Сони 55 - включаемую -- от воздействие на ручку настройки.
Теперь все автоматически, нет проблем с постоянным нажатием кнопки подсветки. Отключается сама через некоторое время, и включается при вращении валкодера снова, цикл повторяется. Очень удобно.
Дата: 23 Янв 2021 18:30:00
Краснофлотец
По подсветке в 55-м как раз не так всё и плохо. А вот в 77-м, сделал нормальную подсветку дисплея, но отключение через 15-20 сек. уже достало.....Вот где бы что то придумать....
Дата: 23 Янв 2021 20:38:14
А чего придумывать--MUTING - сигнал управления сделать (подать использовать) на включение подсветки (просто добавить к уже готовой схеме подсветки - транзистор с задержкой времени) . Я в 77 не интересовался схемой - у меня его 77 - нет, но все подобное.
Дата: 24 Янв 2021 11:16:28
Угу, я так же делал в своих сонях 100 и 55,тока задержку на 555 таймере...
Дата: 24 Янв 2021 14:01:54
Я сделал на 1 транзисторе SMD PNP + электролит 22 мкФ SMD + 1 мОм, (возможно - диодик - для развязки, это как подключить... .) рядом со схемой родной подсветки, под экраном. Все маленькое, не сравнить с микросхемой.
Дата: 04 Фев 2021 12:02:10 · Поправил: Краснофлотец (04 Фев 2021 14:31:05)
Для Sony ICF SW77 - Увеличение времени горения подсветки дисплея.
Самое простое
1. Разорвать дорожку на базу Q 812.
2. В этот разрыв - вставить любой маленький диод (стрелкой (обозначение вывода)- в сторону базы- транзистора ) , последовательно с ним резистор около 1- мОм ( (105) надпись SMD) и к самой базе второй конец резистора.
3. В точку соединения диода и резистора - включить конденсатор электролит - примерно от - 47 мкФ - 100 мкФ
желательно SMD,(от этого зависит время подсветки), (плюсом + к точке соединения, - минусом на общий (массу).
4. Параллельно этому конденсатору нужно поставить большой резистор (0.5 -5 мОм подбирается по желанию) Для полной разрядки и прекращения подсветки, и этим регулируется время горения, чем меньше, тем меньше светит.
Пробуйте на макете, потом когда уточните время - впаять в схему детали.
Там все номиналы влияют на время горения, поставьте второй и третий пункт - постоянным а четвертым регулируйте.
Вариант 2. Подсветка включается автоматически - при вращении валкодера -( ручки настройки)
Делаем все так же как м в первом варианте, только:
1. Дополнительный диод (не включаем, как ранее в продолжение соединения), а подключаем к ТОЧКЕ СИГНАЛА "MUTE" а вторым концом, как описано выше последовательно 1 мОм, через резистор и на базу Q812.
2. Электролит 22 - 47 мкФ , (время горения подсветки)
3. Параллельно электролиту - резистор 1 мОм (105) надпись SMD.
Время горения подсветки 10 - 20 сек. примерно при таких номиналах деталей.
При воздействии на поиск - свечение - включается автоматически на заданное время, и если вращать валкодер сколько угодно, то и подсветка будет гореть все время, и лишь после прекращения воздействия на поиск - через 10 -20 сек погаснет, в зависимости от номиналов.
Принцип описан - экспериментируйте.
Удачи.
Дата: 04 Фев 2021 12:10:05
Краснофлотец
Спасибо. Всё понятно. Простым увеличением ёмкости С820 ничего не получится.
Дата: 04 Фев 2021 12:39:15
Там и делать то пустяк, то описано много, всего то 3-4 детальки подставить аккуратно.
