Дата: 13 Фев 2021 16:18:55
Vlad333
Писал выше, r Q812 не подобраться, место прикрыто дисплеем.
Тогда после резистора 1М поставьте повторитель на NPN транзисторе: база -к резистору 1М, эмиттер -к базе Q812, коллектор -к +6 В (или +3 В).
Дата: 13 Фев 2021 16:33:40 · Поправил: Vlad333 (13 Фев 2021 16:40:48)
Наконец то сообразил как вставлять фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/icf77_novij_razmer.jpg) |
Дата: 13 Фев 2021 16:35:09
vkot2013
Ничего не нужно больше придумывать. Повторитель выдаст столько же напряжения сколько у него придет на базу, - ещё минус падение на транзисторе 0.7 в ещё меньше - получите.
По моей схеме получится, выход на управления подсветкой будет = почти напряжению питания (4-6 В) подсветка включится мгновенно и полностью.
Дата: 13 Фев 2021 16:42:23 · Поправил: Vlad333 (13 Фев 2021 16:46:44)
Краснофлотец
Судя по схемам Sony на этот ключ они подают (3-4,5)в.
А питание вероятно лучше брать от точки 6V.TR. Там оно появляется, когда приёмник полностью включен.
Дата: 13 Фев 2021 16:50:32 · Поправил: Краснофлотец (13 Фев 2021 16:52:02)
Именно так, когда приёмник включен с той точки и брать напряжение.
При этой схеме - не имеет значение величина напряжения управления - схема выдаёт максимум 4-6 Вольт, в зависимости от того, к какому напряжению подключён будет эмиттер второго транзистора. Его можно подключить к любому напряжению на схеме (от 3 - 6 вольт)
Дата: 13 Фев 2021 16:56:13 · Поправил: Vlad333 (13 Фев 2021 16:56:31)
[b]Краснофлотец[/b
Посмотрел плату, очень всё классно получается, все точки рядом друг с другом. Чтобы на Q812 при питании 6в. подать 3в. - 4.5в. нужно где то резистор добавить?
Дата: 13 Фев 2021 17:01:49
Ничего не нужно больше добавлять, в данном транзисторе Q812 - уже стоит резистор внутри.
Если бы был транзистор без резистора, тогда желательно добавить несколько (КИЛО - Ом) как ограничительный по базе.
Дата: 13 Фев 2021 17:24:41
Краснофлотец
ВЧ транзисторы с антенных усилителей подойдут? Выходной, всё закрыто, а в наличии из СМД... только DTC124. А может эти ключи и подойдут?
Дата: 13 Фев 2021 17:33:09
С любой платы - БУ где SMD детали. Обязательно не попутать транзисторы NPN и PNP.
ВЧ жалко, нет смысла
Дата: 13 Фев 2021 17:38:18 · Поправил: Vlad333 (13 Фев 2021 17:55:41)
Краснофлотец
NPN есть на плате антенного усилителя , PNP нет. А PNP можно поставить DTA124? Они у меня есть и PNP DTC124, и NPN DTA124. Может их оба и поставить.
Дата: 13 Фев 2021 18:09:35 · Поправил: Краснофлотец (13 Фев 2021 18:45:42)
DTA 124 =( PNP ) не путать- это второй по схеме, этот пойдет точно.
Тогда не нужно резистора 1 кОм что между транзисторами - на рисунке схемы. А первый транзистор NPN обычный нужно.
Дата: 14 Фев 2021 10:40:04
Краснофлотец
Собрал, запитал от внешнего блока питания чтобы было 6в. Реально 6.4в. Вроде работает чётко. Но на базу Q812, если верить мультиметру подаёт 6,35в. Горит 30сек. и гаснет. 6.35в. не много? Хотя если верить даташиту допускается до 50в.на вход. Николаю РЕСПЕКТ. Потом всё сфоткаю и выложу.
Дата: 14 Фев 2021 11:51:08
Запитывать схему подсветки - можно в приёмнике от ( 3 до 6 В) не имеет особого значения, все равно включит.
Дата: 14 Фев 2021 12:11:01 · Поправил: Vlad333 (14 Фев 2021 12:48:14)
Краснофлотец
Взял то что было рядом 6в. Нужно будет в параллель 1мом. ещё один 1мом. поставить время вероятно будет в два раза меньше. И один момент ещё........ Подсветка загорается сразу после включения приёмника, через 30сек. гаснет и дальше только от валкодера. Вероятно при включении с mute идёт импульс. Может емкость какую где повесить нужно ещё , чтобы при включении не загоралась подсветка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/1_novij_razmer.jpg) |
Дата: 14 Фев 2021 14:00:05
Так и должно быть, что сразу включается - это даже очень хорошо. У меня то же все зажигается - при включении Ничего не нужно - все только хуже будет. Время сами делайте, 10 -15 сек норм. Вы первый в мире человек - сделавший именно такое решение - и эту схему.
Дата: 14 Фев 2021 15:54:37
Краснофлотец
Николай низкий поклон и спасибо Вам за помощь. Эпопея с подсветкой 77-го завершилась. Итог: штатные резисторы 120ом. заменены на 1ком., заменены светодиоды на жёлтые на 10000мкд. Потребление подсветки шести светодиодов 16мА. Яркости более чем достаточно. Остальное что под рукой было. NPN выпаял с антенного усилителя BFG 67, второй PNP ключ DTA124. Электролит на 47мкф., в параллель 500ком. Всё работает чётко, длительность подсветки 15сек.
Дата: 14 Фев 2021 17:02:15
Знаю, как удобно - когда - крутнёшь колёсико, или кнопочку нажмёшь, (где настройка кнопками) и все сразу на экране сияет, я переделал все свои приёмники на автоматическое включение подсветки от воздействия на органы управления.
Кто этого не сделал, тот мучается ночью, постоянно нажимая кнопку подсветки. Это схема годится для всех приёмников.
Дата: 15 Фев 2021 09:44:36
Дата: 15 Фев 2021 10:08:06 · Поправил: Краснофлотец (15 Фев 2021 10:09:58)
1.У Вас батарейки что имеют 6.4 В ??????. (от 6 до 4.4В)
2. При чём тут напряжение 6.4 В, там ток мизерный - хоть и 12 В - до задницы....
3. Закрываем и радуемся.
Дата: 15 Фев 2021 10:29:40
Так и сделал...Думаю спрошу, т.к. потом уже.... увидел на плате там рядом точки и 3в. и 4,5в. Спасибо...
Дата: 15 Фев 2021 18:56:15 · Поправил: Vlad333 (16 Фев 2021 09:38:56)
Q307 и Q302 через 1Мом коллектора подтянул. А с Q315 переключение USB, LSB?
Не успел написать, как получил ответ. Спасибо очередной раз уважаемому Хайо подсказал что c Q315 ничего делать не нужно. Оставляю информацию, может кому нибудь пригодится.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/f77_novij_razmer_nov.jpg) |
Дата: 18 Фев 2021 17:10:45
Для владельцев Sony ICF SW77. Может тоже информация пригодится. В моём приёмника при отсутствии сигнала горела индикация на АМ четыре риски, вместо двух. R320 поменял вместо 1,5ком. поставил 1ком. Индикатор ожил, стал работать нормально. Потребление практически не поменялось. На схеме опечатка R320 указано 10ком. в списке элементов в сервис мануале и реально - 1,5ком.
Дата: 18 Фев 2021 18:51:01 · Поправил: Краснофлотец (18 Фев 2021 19:06:19)
Vlad333
В Сони 55 такой резистор = 1 кОм.
Сделай дополнительный выносной стрелочный S- метр, как у меня в 55 - на свободное (не используемое) гнездо выведено.
Потом можно точнейше подстроить FM, (добиться максимальной чувствительности по диапазону), так же и тракт -АМ. Все равно в приёмнике нужно подкорректировать - от времени. А по стрелке прибора ( согласно мануалу) - малейшая неточность видна (при вращении сердечника или подстроечного конденсатора). Я все отстроил как положено - приём зверь. На слух, не советую --не то. Зная методику действий - не нужно бояться.
Фотки тут. http://vozhatim.org.ua/showthread.php?t=5569 |
Дата: 18 Фев 2021 19:37:09 · Поправил: Vlad333 (18 Фев 2021 20:44:10)
Краснофлотец
Как это делается. У меня имеется пару стрелочных с магнитофона Россия РМ212. Быстрей всего подойдут. Хотя...нашёл у Вас на сайте.
Дата: 19 Фев 2021 00:27:52
Есть выход сигнала уровня, с ножки микросхемы, оттуда и взять сигнал ( применить SMD транзистор, что бы получить чистый полезный сигнал положительной полярности) и вывести напряжение на гнездо - в приёмнике сбоку -- ( в 55, это выход на магнитофон ) которым я никогда не буду пользоваться. Туда и припаять выход сигнала. В это гнездо и можно подключать к самому приёмнику -- выносной прибор, как S -метр. У меня во всех приёмника сделана такая доработка.
Пробуйте - если есть желание.
Дата: 19 Фев 2021 10:00:50 · Поправил: Vlad333 (19 Фев 2021 10:12:06)
Обратил внимание, что В Sony 7600GR с таким же чипом CXA1376SA на второй ноге, выход smetr, повесили на землю ёмкость 1мкф. Вероятно система индикации у него другая. В ICF77 её не ставили.
Дата: 11 Июл 2021 12:54:01
Просьба к владельцам Sony sw-77. Эпизодически появляется следующее: приёмник хорошо работает, слушаю эфир на АМ, выключаю, затем включаю, всё работает, но с первым вращением энкодера происходит скачкообразное увеличение громкости! Далее приёмник работает одинаково при повторном включении и отключении. Явной закономерности не наблюдается( в двух других этого нет), заменялись СМД на тантал, звучание в обоих случаях чистое, чаще это происходит при включении на следующий день.
Дата: 13 Июл 2021 08:02:18
Обратил внимание, что скачкообразное увеличение громкости при первом включении и начале вращения энкодера в диапазоне АМ не зависит от вида модуляции: АМ или SSB, также не влияет степень разряда аккумуляторов питания 5,2 или 4,3в. В режиме FM этого нет!
Дата: 14 Июл 2021 14:00:35
Проверил увеличение скачкообразно громкости 77-го после включения: сначала в АМ тихий фон ( не было настройки до включения на станцию), при нажатии на кнопку SCAN происходит скачкообразный прирост громкости сигнала без каких лило искажений сигнала; тот же эффект был - бы и после вращения энкодера. Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Дата: 17 Июл 2021 16:02:46 · Поправил: Sgt (17 Июл 2021 16:03:45)
Возникла проблема с Sony ICF SW77. Настраивал нулевые биения в SSB. Нуль не совпадает в USB и LSB. Если контуром L301 настроить ноль в LSB. То в USB он смещён - минус 100 на двадцатке, и минус 200 на десятке. Получается чем выше частота, тем больше нужно уменьшать по частоте, чтобы выйти по нулям. Если выставить ноль в USB на двадцатке, то он смещён на десятке и в LSB.
