На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ fantomas-nsk, Slavik, Unkers89, Enotgsm]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
gladiator
с янв 2015
Дата: 17 Июл 2021 19:57:52 #
Sgt. Попробуйте настроить не по нулевым биениям, а по приёму погоды для аиадиапазона, тоже хорошо получается, там USB. Настройка по нулевым кропотливое дело, но в 77-м всё доступно для настройки
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 17 Июл 2021 20:30:52 #
Разницы нет как настраиваешь результат один и тот же.
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Июл 2021 07:40:57 #
Sgt. Купил 77-й, серийный номер 968192! Но при настройке в SSB 400 Гц в стороне и USB и LSB, проверял по нулевым в АМ. Вообще, были рекомендации америкосов по настройке SSB в 2010-м, сначала выставить нулевые на MW, а затем на верхних диапазонах АМ, при этом сравнивать качество сигнала WIDE/NARROW. Это без приборов, но всё равно приемлимо
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Июл 2021 09:27:49 #
gladiator
с янв 2015
Дата: 24 Июл 2021 15:47:16 #
Sony 77, недавно купленный поработал в режиме SSB с перерывами несколько часов, уход по частоте нулевых биений сократился с 400 до 100 Гц, т.к. приёмник практически новый все потенциометры тугие, в том числе и энкодер, лет 20 никто не включал SSB, возможно какое-то самопроизвольное восстановление смещения частоты? У меня в другом в аналогичной ситуации( никто не пользовался режимом SSB), сначала однополосный режим вообще не включался, потом прорезался!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Янв 2022 15:26:19 · Поправил: Nabludatel (31 Янв 2022 15:27:21) #
Подскажите номиналы (список) электролитических конденсаторов, которые нужно менять на Sony ICF-SW77
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 31 Янв 2022 16:59:35 #
Nabludatel
22мкф/6,3в 3шт
100мкф/4в 5шт
220мкф/4в 6шт
6.8мкф/35в 1шт
1мкф/50в. 2шт
470мкф./10в. 3шт
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Янв 2022 18:23:02 #
Sgt
Благодарю Вас !!!
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 01 Фев 2022 14:26:26 #
НЕ вздумай корчевать родные, именно корчевать, как показывают в тупом ролике, бред полный,-- повредятся печатные дорожки. Только выпаивать, аккуратно прогреть каждый вывод и удалить ёмкость.
gladiator
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2022 14:43:55 #
Nabludatel Заменял ёмкости на тантал и Audio в трёх 77-х, совет: не выпаивайте, а аккуратно « выкручивайте» их из платы, затем подготавливайте дорожки и ставьте новые; при выпаивании страдают дорожки выходдных( большой номинал) ёмкостей, если делаете это не часто, то вероятность повреждения велика! Удачи, ещё советую сразу заменить ионистор и светодиоды( на какие - пишите, дам тип и где купить)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2022 20:33:47 #
Благодарю за советы. есть опыт замены конденсаторов на 55, я их пассатижами узкими выкручивал, вроде нормально все было, дорожки не отрывал.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 01 Фев 2022 20:54:55 #
Проще тоненькую отверточку взять, конденcaтор поддеть, и проворaчивaть тaк, чтобы дaвление именно нa контaкт конденcaторa вниз было, тогдa они "cнимaютcя" c контaктов, и ничего не cорвёшь. Проcто щипцaми крутить может риcковaнно быть, cмотря кaк прочно они припaянны.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2022 20:58:49 #
Конденсатор пассатижами убираю, от конденсатора остаются ножки, которые легко отпаиваются.
gladiator
с янв 2015
Дата: 02 Фев 2022 09:13:12 #
Подскажите, есть ли возможность в 77-м подключить телескоп для приёма ДВ и СВ? В приёмнике есть «лишнее гнездо» REMOTE TAPE, которым редко кто пользуется, желательно без серьёзных переделок
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Фев 2022 10:18:22 #
Nabludatel
Я просто предупредить хотел, что в некоторых Sony приёмниках этот трюк не пройдёт, и дорожки тоже отслоятся, вместе с ножками.
gladiator
с янв 2015
Дата: 02 Фев 2022 11:14:39 #
SLB_MN. Можете конкретно назвать марку Sony, где трюк может не пройти? Пробовал в Sony Pro-80, 77-m,55-m, 1000T, 100Е, если первоначально СМД электролит не подтёк «трюк проходит», или до меня умельцы лазили и испортили плату
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Фев 2022 12:29:30 · Поправил: spbtvmaster (02 Фев 2022 13:16:25) #
SLB_MN
Это может не пройти только для совсем старых приёмниках, где печать ещё на гетинаксе выполнена, хотя там smd деталей нет.
Либо, когда его уже чинили и дорожку уже перегрели так что она держится еле еле. Вариант, просто греть паяльником вывод, он конечно прямой и понятный, но требует высокой квалификации ремонтника. А такому и не нужно советовать, как демонтировать детали. Справится ещё и вас научит.
На платах этих приёмников очень мало места, компоненты установлены плотно, а некоторые электролиты нужно устанавливать только в определённой последовательности, иначе потом до вывода не добраться. Сами ножки электролита зачастую торчат из под юбки не более чем на 0,7...1 мм. Нужно ровно ткнуться в это место жалом, которое должно быть тонкое и длинное, а паяльник с контролем температуры на самом кончике жала и с мощностью не менее 65 Вт. Всё это очень непросто. И нужно умудриться точечно разогреть припаянный вывод не поплавив при этом рядом стоящие детали и контура. Ещё начинаешь давить жалом. Работёнка сложная даже для квалифицированного монтажника. Поэтому, способ выкручивания старых электролитов возник как щадящий способ демонтажа. Именно, для уменьшения тепловой нагрузки на печатные дорожки. Способ совершенно безопасный и давно проверенный. Вы можете, для уверенности по тренироваться на какой нибудь старой плате с SМD. Успехов.
US7IGN
Дата: 02 Фев 2022 12:42:11 #
конденcaтор поддеть
идея кручения и состоит в том, чтобы не повредить дорожку, которая если поднимать, - поднимается вместе с выводом конденсатора. поднимать и перегревать нельзя. правильно посоветовали, если нет навыков, сначала потренироваться на донорах.
gladiator
с янв 2015
Дата: 02 Фев 2022 14:46:15 #
US71GN Есть ещё неплохой способ удаления СМД с платы в труднодоступных местах: аккуратно острыми бокорезами перекусывать по частям и удалять, но это хорошо лишь для номиналов до 47 мкф; когда перекусываете большую ёмкость, возможно отслоение одновременно дорожки, я так делал в Pro-80, бокорезы купил в Митино японские YN-3 и YN-4, служат без нареканий уже лет восемь. Вы правы, выпаивать нужен навык, а если делать эпизодически, то как выше сказано- это лучший способ
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 02 Фев 2022 15:14:45 · Поправил: SLB_MN (02 Фев 2022 16:50:36) #
SLB_MN
Нечего мне тренироваться, уже довольно много Сонек так лечил, сам свой способ придумал с маленькой отвёрткой. Просто хотел советь дать, как можно делать чтобы контакты вверх не тянуть.
spbtvmaster
Я и не писал что я их выпаиваю, я так сказать, "снимаю с ножек". При этом сам контакт конденсаторa вниз давится, всё одним инструментом, одним движением.
gladiator
Могу. Это SONY ICF-7600DA.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Фев 2022 03:48:00 #
Умеете сами и Слава Богу. Да, тут каждый второй обладает своей методикой демонтажа. Как удобно, так и делают. Эти наши рассуждения вслух больше для неофитов. Обмен опытом.
У меня их несколько способов демонтажа, применяются по ситуации.
gladiator
с янв 2015
Дата: 05 Фев 2022 08:41:45 #
spbtvmaster Согласен, мы делаем полагаясь на свой опыт и ситуации, в которых оказывались, явных догм, мне кажется, в этом вопросе нет.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Фев 2022 20:04:07 #
Нашёл метод - для SONY icf 7600GR, как сделать сброс, если случится случайный - глюк, а от этого не застрахован любой процессор.
У меня такое случилось, приёмник принимать начал только до 19999 кГц в любом варианте набора частоты. При переходе на 20000- высвечивались 00000 и частота приёма начиналась с единиц Герц и выше, при наборе 27200 - высвечивалось 7200. Отключал батарейки на день - два не помогало, кнопки РЕСЕТ - нет ну и прочее.
Но проблема решилась - все заработало правильно, как и ранее.
Пишу это специально, может и у кого то ещё - такое произойдёт, что бы знали, что делать.
Как ВЫ думаете, что могло быть, и как я это устранил?
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Фев 2022 07:46:05 #
Краснофлотец Не томите!
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 06 Фев 2022 22:35:04 #
Краснофлотец
зачем рапортовать о победе проблемы и скрывать ее решение? Как-то не по-товарищески...
ds6221
с янв 2021
Дата: 06 Фев 2022 23:02:08 #
Sgt
Попался вот такой Ремонтный комплект для Sony ICF-SW77:
Может быть, будет интересно.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2022 00:31:05 · Поправил: spbtvmaster (07 Фев 2022 00:42:53) #
Краснофлотец
Кто же его знает, чего вы там накуролесили? :)
Классический приём, очень плавно снижаем питание прямо по милливольту и наблюдаем за реакцией. Они проявляются разные и часто очень неожиданные, в том числе и как у вас. Разумеется, это связано не с закладками производителей, хотя и они могут вылезать.
Ну рассказывайте теперь вы.
Кстати, батарейки отключать недостаточно. Иногда нужно и закорачивать и ноги nvramины.
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Фев 2022 06:57:17 #
ds6221. Покупал аналогичные СМД танталы в Москве( производитель Samsung и Тайвань), но 470 мкф ставил « бочонки Audio” лёжа, цена наверно меньше чем набор
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Фев 2022 09:34:58 #
А нужно ли танталы менять? В Sony приёмниках ещё не один испорченный тантал не видел.
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Фев 2022 11:54:03 #
SLB_MN Менять надо СМД, стоящие, как правило в обвязке УНЧ, тракте АМ, в цепях питания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
