На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ fantomas-nsk, Unkers89, Enotgsm, Фотограф, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 07 Фев 2022 12:41:33 · Поправил: studentkra (07 Фев 2022 12:45:39) #
Нашёл метод - для SONY icf 7600GR, как сделать сброс, если случится случайный - глюк
как я это устранил?
Краснофлотец, у микроконтроллера есть pin50 CE которая управляется детектором напряжения IC304. Его задача, удерживать микроконтроллер в состоянии сброса пока напряжение на входе не достигнет заданного значения. Предположу, что если на работающем приёмнике коротнуть её на массу, то произойдет некий сброс.
Так же как вариант, при включении приёмника замкнуть шины EEPROM SDA / SCL, то микроконтроллер "подумает" что с памятью что-то не так и перепрошьёт её.
gladiator
с янв 2015
Дата: 13 Фев 2022 14:17:40 #
Столкнулся в 77-м с таким явлением: включение, начинаю вращать волкодер и после одного движения величина сигнала( работа станции, шум эфира) возрастает в два раза, или больше. Справедливо для АМ(SSB и вещательные станции), сам момент не предсказуемый, чаще бывает, когда аккумуляторы немного разрядились. Искажения сигнала при этом не происходит, справедливо для приёма на телескоп и внешний провод
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 15 Фев 2022 13:01:08 #
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 06 Фев 2022 22:35:04 #
Цитата
Краснофлотец
зачем рапортовать о победе проблемы и скрывать ее решение? Как-то не по-товарищески...
Извините в больнице я. Сбросить всё питание не менее 7 и более дней, тогда сбросилось в норму. - такой ответ. День два не помогает.
gladiator
с янв 2015
Дата: 09 Май 2023 12:19:27 #
Краснофлотец. Мы на форуме много «сломали» копий как устранить «подплакивание» на SSBв Sony 55. Проверял в своем на частоте 3628 кГц, была,как показалось, плавающая проблема. Потом проверил еще раз - ничего нет, при вращении ручки волкодера проходишь без « подплакивание». Приёмник серийный номер 121529, версия 1.1, отличие от предыдущей версии 1,0 в другой плате компьютера: замена двух микросхем. Возможно это периодические поражении, раньше этот приёмник не слушал, (коллекционный), продал предыдущий и стал слушать
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 09 Май 2023 16:27:32 · Поправил: Краснофлотец (09 Май 2023 16:30:17) #
Я сообщил о том, ЧТО НАШЕЛ ПРЧИНУ ПОДПЛАКИВАНИЯ - Sony ICF 55, хотя было не легко это определить, целые форумы решали эту проблему, но безрезультатно. По Сони 55, описал как и чего нужно сделать - это заводская причина, и всего лишь связана с неудачным расположением одного проводника печатной платы. Это может появляться спонтанно в зависимости от силы магнитного поля этого проводника - ищите на форуме я описал Полностью устраняется только, как описано- изменить дорожку проводника.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 09 Май 2023 18:39:43 #
На моём приёмнике Sony iCF-SW55 это постоянно было, это был не переодический эффект. И да, всё убирается так как описал Краснофлотец.
gladiator
с янв 2015
Дата: 09 Май 2023 20:18:11 #
Краснофлотец. Я не оспариваю Вашу победу над подплакиванием Sony 55 в режиме SSB в районе частот 3620-3630 кГц, но как объяснить устранение всякого подплакивание на этом участке диапазона при подключении внешней антенны( около 4 метров)?! Коммутация осущесвтляется немного в другом месте, чем где вы рекомендовали паять дополнительный провод и разрезать дорожки на печатной плате?!
gladiator
с янв 2015
Дата: 09 Май 2023 22:35:21 #
Краснофлотец. В дополнение к предыдущему посту, хочу добавить, что если в Sony 55 имеет место «подплакивание» на SSB, то достаточно вставить пустой разъём в гнездо «AM EXT ANT”, и подплакивание сразу прекращается!? Есть ли взаимосвязь в такой манипуляции с гнездом внешней антенны приёмника с предложенным вашим вариантом устранением нежелательного «писка»? Может поискать более простое решение проблемы?
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Май 2023 10:45:52 #
В дополнение к выше сказанному:если установить на SSB частоту( конкретно на моем приёмнике) 3625 кГц, перейти на SLOW, и начать вращать валкодер влево-вправо на 3-4 кГц, то услышите тональное изменение сигнала вплоть до нулевых биений, при включении штеккера в гнездо AM EXT ANT, все биения исчезают. Какая может быть взаимосвязь биений и входная цепь антенны?!
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Май 2023 13:38:18 #
Варианта должно быть два, один - это та дорожка что излучает, другой- та дорожка что принимает излучение или емкостная там связь. Один предложил Краснофлотец, другой ищите исходя из топологии платы. Смотрите что там за дорожки отключает размыкатель антенного гнезда.
Третий вариант, по идее, должен быть возможен - это экранировка в нужном месте. Но искать это все, такая морока, лучше повторить что предлагают.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 10 Май 2023 17:05:24 · Поправил: Краснофлотец (10 Май 2023 17:09:06) #
gladiator Сначала прочитайте форум, где указана, упоминается эта частота 3624-3625 это поражённая частота во всех приёмниках Сони 55- от этого не избавишься ---не путайте доработку по устранению подплакивания в SSB с вашей поражённой точкой. Сначала сделайте то, что описано, если хотите нормальной работы.
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Май 2023 19:29:28 #
Краснофлотец. Форум читал, но как понять где «пораженка» а где подплакивание?! Конкретно у меня имеет место тональный сигнал( если вы слушаете на SSB радиолюбителей, то они иногда ругают своего коллегу, когда он ставит «тональник») на частотах 3625,3626 кГц- это и есть подплакивание?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Май 2023 21:11:33 · Поправил: SLB_MN (11 Май 2023 10:35:23) #
@gladiator
Нет, подплaкивaние это иcкaжение речи нa LSB, еcли вы cлушaете рaдиолюбителей, то это очень мешaет, невозможно cлушaть, чем cильнее aмплитудa, тем cильнее это иcкaжение, иногдa вообще не понятно. Этот эффект не зaвиcит от чacтоты, он везде нa LSB.
То что вы c чacтотaми приводите, это cкорее порaжёнки, cпециaльные чacтоты c пиcком или cвиcтом нa LSB, это c подплaкивaнием не cвязaно.
gladiator
с янв 2015
Дата: 11 Май 2023 15:31:19 #
SLB_MN. Спасибо, я Вас услышал, примерно такое -же явление наблюдается на частотах 7074-7080, но там конкретно участок для цифровой связи с новыми модами. И еще, почему при питании приёмника от штатного блока питания( на выходе в режиме х.х. 8-9 вольт), все огрехи практически сводятся к нулю, и почему аналогичный эффект имеется при подключении внешней антенны? Может проблема в чем -то тривиальном? В моем случае все исчезает само-собой, но может появиться ( если питание не через блок, и без внешней антенны). Спасибо за терпение!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 11 Май 2023 16:12:31 #
Да, проблема может быть в чём-то тривиальном, но найти эти проблемы часто совсем не тривиально. Часто нужно много пробовать, чтобы ограничить источник проблемы. Эти приёмники слишком сложные, чтобы сразу дать правильный совет.
gladiator
с янв 2015
Дата: 12 Май 2023 20:32:14 #
SLB_MN Сейчас попробовал слушать любителей на 80-ке, прохождение хорошее. Окончательный вердикт следующий: без наружной антенны, питание от акк., на 3625 идёт тон, включаю внешнюю антенну - еле различим, подключаю внешний источник питания, никакого намека на тон! Возможно буду менять электролиты на тантал( всеравно вскрывать, надо ставить светодиод вместо лампочки), тогда посмотрю какие изменения будут с тоном
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 12 Май 2023 22:30:05 #
Я бы посоветовал вам ставить электролиты, где электролиты, танталов там и так хватает. Работать будет конечно и с танталами, но я бы лучше всё в оригинале оставил. Танталовые более чувствительны к импульсным токам.
gladiator
с янв 2015
Дата: 13 Май 2023 08:53:03 #
SLB-MN Танталовые удобно паять, для СМД нужен опыт, чтобы не навредить соседним деталям. У меня есть 77-й, купленный в Японии, не вскрывал, работает лучше всех других, даже подсветка внятная. Есть печальный опыт с СМД, надо подумать, и еще, нет смысла выбирать их по производителю?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 13 Май 2023 16:39:07 #
С SMD электролитaми можно делaть тaк, можно крaй нижнего цоколя из плacтмaccы немного укоротить, тaк чтобы контaкты более открыты были, тaк их легче припaивaть. Еcли вы Panasonic электролиты возьмёте, то эти будут вполне хорошие.
Вы тaм что-то пиcaли, что c блоком питaния порaжёнки уходят, может это из зa зaземления?
gladiator
с янв 2015
Дата: 13 Май 2023 18:57:45 #
gladiator
с янв 2015
Дата: 14 Май 2023 17:21:02 #
SLB_MN Какое заземление Вы имели ввиду? Вилка блока питания 2-х полюсная, заземляющего провода нет( никак не соберусь сделать), внешняя антенна- один провод полевки, длина 5м, все это происходит на даче с минимумом индустриальных помех.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 14 Май 2023 19:45:07 #
Да, я знаю что нет, я имел ввиду что с блоком питания вы противовес увеличиваете. Это можно быстро испробовать, включить поражёнки и потом просто заземление подключить.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 03 Ноя 2023 11:35:29 #
Здравствуйте, товарищи,
Надеюсь, что подскажете, как устранить неисправность у Sony ICF-SW7600GR. Приемник прекрасно работал почти десять лет. Несколько дней назад, при помещении свежезаряженных аккумуляторов в приемник, он выдал глюк - значок "нет заряда" (перечеркнутая батарейка). Затем этот значок погас, но зато выскочил другой, "page" ("страница"). С тех пор "page" так и висит. Больше дисплей не отображает ничего. Приемник не включается.
Мои попытки попробовать другие аккумуляторы, а также обычные батарейки ничего не изменили. Я сняла крышку - ничего очевидно оторванного не было. Завинтила, оставила приемник отдыхать без батареек на два дня - ничего не меняется. Вставила батарейки после двух дней отдыха - никакой реакции, не включается. "Page" все там же. Я так понимаю, это процессор завис?
Кнопки "reset", как известно, у этой модели нет. Что делать? (специалистов в округе нет, мастерских тоже).
абхазец
с июл 2005
Дата: 03 Ноя 2023 12:58:55 #
anna_bligh
Переключатель "hold" случайно не подвинули?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Ноя 2023 13:06:41 #
Может влажность попала. Нужно показывать приёмник местному радиолюбителю или нести в мастерскую. Там определят причину.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 03 Ноя 2023 13:06:57 #
абхазец
Нет.
anna_bligh
с мар 2011
Австралия
Дата: 03 Ноя 2023 13:08:48 #
spbtvmaster
Я же написала, нет такой возможности за неимением мастерских и специалистов. Была бы - не спрашивала бы здесь.
Попадание влажности исключено.
FANTIK
Offline0.2
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 03 Ноя 2023 14:19:53 · Поправил: FANTIK (03 Ноя 2023 14:29:52) #
Может в разъёме внешнего питания контактик прокис и больше не подключает внутренние батарейки? Надо несколько раз вставить штекер внешнего питания, может заработает. Заодно проверить, будет ли приёмник работать от внешнего блока питания (6v, 500 mA), только полярность не перепутать! У штекеров Sony изолятор между передними контактами из жёлтой пласмассы! Центральный - это плюс! Также к этому разъёму можно подключить блок из четырёх элементов АА или аккумуляторов.
feroom71
с янв 2018
Дата: 07 Ноя 2023 14:18:34 #
Добрый день. Приобрел недавно SW55 в рабочем, потертом состоянии. Можно ли не вскрывая приемник определить что у него не надо менять конденсаторы (возможно заменил прежний владелец), и какой у него год выпуска?
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 07 Ноя 2023 14:57:39 #
anna_bligh
Слово PAGE на экране этого РП - это графическая надпись, которая постоянна и не зависит, есть ли питание или его нет.
Проверьте полярность установки батареек или аккумуляторов и их заряд.
Движок HOLD (блокировка кнопок) должен быть в положении отключено.
Если не помогло, возможно была утечка электролита и попадание на плату.
Тогда придется разбирать, чистить и возможно что-то менять.
Удачи
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
