Дата: 09 Ноя 2023 23:42:51
andory
на материнских платах через пару лет массово выходили из строя
Не валите всё в кучу. Это совершенно другая причина.
SLB_MN
Некоторые товaрищи их cмело щипцaми крутили
Ну я так советовал. Зажимаешь длинногубцами за корпус и крутишь. За счёт вращающего момента выводы начинают срывать припой мягко и последовательно, печать не страдает. Пайка остаётся либо чистая готова в установке, либо выводы отрываются от компонента.
Безопасность демонтажа проверена на трёх приёмниках этой серии. Пайки ведь эти старые и припой обычно уже мягкий, он легко рассыпается от нагрузки. Кстати, это будет следующая отложенная проблема этих радиоприёмников. Ещё через 30 лет припой окончательно деградирует и тогда уже прийдётся пропаивать все пайки, весь приёмник.
Дата: 09 Ноя 2023 23:57:36
spbtvmaster
Кaк я понял это было именно из зa электролитa, в других меcтaх вроде ничего подобного не нaблюдaл.
Дата: 10 Ноя 2023 10:18:28
SLB_MN По поводу качества Sony 55, 77 и PRO-80: Pro-80, было пять штук, во всех без исключения менял на СМД или тантал, в двух 55-х тоже менял, третий работает отлично( сер. N121529, стоит доработанная плата комп), сейчас в 55-м с родными СМД всё работает отлично( буду менять лампу подсветки на светодиод и ионистор), в трёх 77-х менял все СМД , на выход УНЧ ставил бочонки, но… сравнил с 77- м который был куплен и привезен из Японии- работает отлично, родная подсветка(лайм)дает хороший свет! Огульно всё хамит не следует, бывают исключения, другой 77-й с сер. N 962469 работает тоже безупречно( менял подсветку и ионистор)!
Дата: 10 Ноя 2023 10:50:07 · Поправил: SLB_MN (10 Ноя 2023 12:07:23)
gladiator
..сейчас в 55-м с родными СМД всё работает отлично
Работает пока. Они ведь в основном почти все работают отлично, но если вы электролиты выпаяете, вы увидите гниль под ними, именно в этих вами названных моделях, тут нет исключений. Этот электролит проедает плату потихоньку. Как писал товарищ spbtvmaster выше, припой под ними превращается в труху, он буквально рассыпается при выпайке. Конденсаторы ведь проще заменить чем если плата повреждена, либо какая деталь, которую больше не производят. На другом форуме был товарищ, который долго возился в SW55, и искал ошибку в виде слабого приёма, выявил через 2 недели поисков 2 электролита, и заменил только эти два. Критиковал очень тотальное заменение всех электролитов, говорил, бездарно это, хотя на эту работу ушёл бы наверное максимально час. Но пусть делает, это ведь лучше если пить или бузить начнёт. ;) А так он при деле.
Дата: 10 Ноя 2023 13:25:30
SLB_MN Согласен с Вами, у меня была плата с блока для ТВ из Останкино( 80- годы); выпаял и проверил бочонок 1000х25- все отлично! Также у Sony: AIR-8, сейчас рядом УКВ звучит отлично, стоят обычные бочонки, выпуск 1986. По поводу «менять или не менять», я считаю что раз открыл надо делать по максимуму, любое лишнее вмешательство чревато неожиданностями!
Дата: 10 Ноя 2023 15:06:36
Почитал и пришел к выводу, менять буду однозначно. Если кому не трудно напишите какие размеры у кондеров (электролиты), и какой там стоит ионистор.
Спасибо!
Дата: 10 Ноя 2023 17:46:45 · Поправил: SLB_MN (10 Ноя 2023 17:48:02)
feroom71
Прежде вам никто не ответит, в своё время я менял конденсаторы по данным из интернета. К сожалению я не могу найти эту таблицу. Может вам этой информации хватит, там видно по крайней мере что человек заказал:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=120409
Но надо быть осторожным, размеры могут отличаться. |
Дата: 10 Ноя 2023 19:52:15
Электролит вытек, замкнул дорожки и началась коррозия, потеря емкости повлекшие отказы.
Электролиз.
На вид все чисто, а переход на другую сторону, находящийся под одним из электролитов, накрылся и 77ой в АМ не переключается. Хотя, Англичанин уверял, что приемник огонь. Перемычка МГТФом, никаких нудных замен SMD и приемник уже радует Итальянца, но недолго.
Дата: 10 Ноя 2023 19:59:07
SLB_MN
Спасибо!
Дата: 10 Ноя 2023 20:44:48
Это из-за состава припоя и разницы температур. Латунь, особенно китайская, сохнет точно так-же...
Дата: 10 Ноя 2023 20:50:28 · Поправил: andory (11 Ноя 2023 11:35:23)
Дата: 11 Ноя 2023 14:11:50
У меня в 55-м, при приёме SSB, принимаемая станция( наблюдается в LSB и USB) при настройке колесиком в положении FAST не чётко встаёт на частоту, в результате приходится подстраивать на чёткий приём колесиком в положенииSLOW( в этом положении шаг 100 Гц). Кто нибудь пробовал подстроить по нулевым биениям?
Дата: 15 Ноя 2023 11:07:03
-FLANKER-
Спасибо за разъяснение, теперь хотя ясно, почему "page" маячит.
Естественно, аккумуляторы были вставлены правильно и "hold" отключен.
Дата: 15 Ноя 2023 11:10:23
Краснофлотец
Я читала о вашем методе. Жду уже около недели. О результатах сообщу.
Дата: 26 Дек 2024 10:39:32
gladiator: У меня на 77-м не нужно крутить волкодер, точность настройки проверял по нулевым биениям.
Вы можете уточнить что и как проверяли?
Дата: 26 Дек 2024 12:47:36
gwert0173 дело нехитрое: довольно часто сталкиваешься, что при приеме SSB сигналов 77-м ( LSB или USB) частота принимаемого любителя при настройке волкодером звучит не совсем чётко, причина кроется в том, что немного сместилась частота SSB в приемном тракте. Есть простой, но достаточно надежный способ( проверялся на Sony 2010, PRO-80, 1000Т и других), суть в следующем: в диапазоне АМ вещания выбираете громко звучащую станцию ( лучше Китай, 17550 МГц) , настраиваетесь точно на частоту и манипулируя поочередно переходите на LSB и USB с одновременной подстройкой генератора до одинакового звучания. Потом переходите в диапазон SSB и убеждаетесь в результатах подстройки
Дата: 26 Дек 2024 13:40:23
Вы наверное имеете ввиду частоту второго гетеродина?
Дата: 26 Дек 2024 13:47:37
gwert0173 Подстройка осуществляется сердечником L301
Дата: 26 Дек 2024 19:01:30
Да, всё правильно, L301.
Извините за нетактичный вопрос. Я имел в голове схему 55го когда спрашивал, а у них по разному обрабатывется ссб сигналы.
Дата: 28 Дек 2024 10:10:48
gwert0173 С 55-м действия аналогичны, надо найти элементы подстройки; также настраивал и 2001D
Дата: 29 Дек 2024 14:19:37
gladiator
Вы решили эту проблему?
Дата: 31 Дек 2024 19:55:23
С Новым Годом всех!
У меня подарок: Sony SW55 в хорошем состоянии. Всё работает. Рем комплект в пути. Проверил свистком перестройку первого гетеродина - шаг равен 1 кГц! Отсутствует чёт-нечёт! На широкой полосе вещательные станции звучат великолепно. Всем очень доволен!
Дата: 01 Янв 2025 00:13:28 · Поправил: Краснофлотец (01 Янв 2025 00:19:39)
СС Новым Годом. Сони 55 - менять все электролиты- всё равно - вылезет ОНО. После замены - приёмник навсегда, кое какие доработки не забудь, вот тогда ещё круче будет. Читай выше описанное
Дата: 05 Янв 2025 00:10:39
Подскажите, это только в моей Сони 55 граница между любительским и вещательным диапазонами на 40/ 41 метров неправильная - 7100 кГц? И нельзя ли её «передвинуть»?
Дата: 05 Янв 2025 15:04:19
gwert0173 Да, это во всех 55-х, хотя можно обойти при прослушивании, кажется надо перейти на узкую полосу( возможно по другому, забыл, поэтому не взлюбил 55-й)
Дата: 05 Янв 2025 15:21:38
Спасибо. А в 77 границы правильные?
Дата: 06 Янв 2025 05:35:55
Нет, они тоже есть , но не такие жестокие прошивки, гибче!
Дата: 31 Янв 2025 11:51:30
Нужен совет по sw55, возбуждается УНЧ при громкости более 40%. Проявляется как громкое гудение. Как устранить этот дефект?
Дата: 31 Янв 2025 22:34:08
Смотреть надо осциллом, что там гудит. А вообще электролиты поменять.
