На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ сочуствующий, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
taymyr
с ноя 2004
Дата: 16 Ноя 2005 11:36:37 #
Кстати, нашел чужое мнение, подверждающее мои впечатленния от приема SSB в узкой полосе:
"Another fault I have noticed is when receiving a SSB signal and selecting the 'narrow' selectivity setting. The receiver's IF filter appears to be centred over the frequency of the suppressed carrier of the SSB signal; there should be a
frequency offset somewhere to centre the IF filter over the SSB signal. The net
result of this is that audio frequencies higher than 1.6 kHz are filtered out
and the signal sounds less intelligible than with the 'wide' position selected."
(From: sgoller@tyrell.net (Sam Goller)
Newsgroups: rec.radio.shortwave
Subject: My review - Sony SW77
Date: 15 Aug 1994 10:30:03 -0500
Organization: The Tyrell Corporation, Internet Provider to the Midwest)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 16 Ноя 2005 11:43:17 · Поправил: PaulNewman #
taymyr
Ну для приема SSB 3,2 Khz - это сверхдостаточно. Считается нормальным полоса для SSB 1,8 - 2,8 Khz. Так что качество приема в SSB, которое Вас не совсем устраивает, имеет другие причины.. А в чем выражается "узковато" для SSB?
Что вы слышите?
Сорри, прочитал Вашу ссылку на иностранца. Это уже интересно.. Может быть, что фильтр имеет двугорбую полосу пропускания или она сдвигается при переключении - такое возможно.
Но если это во всех приемниках Вашей модели - вероятно какой-то конструктивный глюк..
taymyr
с ноя 2004
Дата: 16 Ноя 2005 11:53:48 #
PaulNewman
Вот и иностранец тоже пишет:
"Without knowing more about the receiver's internal architecture I cannot offer
any further explanation."
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2005 20:28:57 #
Вот тут писали, что без батареек память стирается. У меня - нет, все остается.
В 77 память энергонезависимая, в 55 ионистор, держит 3-4 минуты и усе:((
klaustro
с апр 2005
Дата: 17 Ноя 2005 01:44:17 #
485
SW55 за 599 евро и SW100 за 499 рядом, при том что это обрезанные
по 26 МГц немецкие версии, а цены такие потому что это уже раритет.
SW100 никак не раритет - его в Москве можно довольно легко найти по цене в районе 500 баксов. А 500 евро за него - уже слишком. Мне на днях из Америки привезли SW07, который получше будет - и то дешевле обошлось.
А случайно ни кто у нас в продаже не видел ICF-SW1 и ICF-SW100
SW100 периодически завозят в Сони на Никольской, но только европейский вариант без активной антенны Sony 100A, а без нее он неполноценный. Так что лучше заказать версию, которая распространяется на американском рынке.
А что такое SW1? По-моему, такой модели не существует. Или это не КВ-аппарат.
antony
На porta.ru устаревшая информация - просто у Вас вылезла старая ссылка при запросе данной модели. Сейчас у них нет в наличии хороших КВ-приемников.
taymyr
Очень быстро сжирает батарейки.
В своем 77-м я не менял батареи с июня, при том, что слушаю его только на батареях минимум два раза в неделю по полтора-два часа и только АМ-диапазон.
Плохое качество приема на УКВ
Да уж получше, чем у Дегена, или Санжина. И потом, если интересует FM (УКВ-то там и нет), то надо тогда брать тюнер.
Не совсем корректная работа памяти: иногда не показывает ни одной занятой ячейки, но при проверке количества свободных оно оказывается меньше, чем должно быть.
Чего-то не замечал такой проблемы. Память, конечно, могла бы быть пообъемнее. Но работает у меня абсолютно корректно.
Iris
Если не трудно, подскажите, пожалуйста, какой у Е1 разъем под внешнюю антенну. Я жду в ближайшее время этот аппарат, но не знаю, какой переходник паять на кабель под антенну с BNC-разъемом. Да и вообще, имеет ли это смысл? На зарубежных форумах все дружно уверяют, что с внешними антеннами Итон плохо работает - нормально только с веревкой к телескопу.
АВД
с дек 2004
Дата: 17 Ноя 2005 05:17:46 · Поправил: АВД #
klaustro, TV-папа.
Можно подробнее?
АВД
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 17 Ноя 2005 13:51:57 · Поправил: Yupi #
klaustro
Еще какой КВ (AM:0,15-30mhz + FM: 76-108mhz)!!!
А еще если объединить с R-5 супер сканнер получится и дешевле I...R-20 и A...mark3.
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Ноя 2005 14:00:12 #
Хороший приёмничек.К нему ещё была активная антенна.
А вот вид очень похожего аппарата.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/degen_de_101.jpg
klaustro
с апр 2005
Дата: 18 Ноя 2005 01:36:10 #
АВД
Спасибо за подсказку. А насчет работы E1 с внешними антеннами подробнее сказать не могу - сам пока не тестировал, жду. Я получаю рассылку с yahoo - профессиональные рецензии и сообщения на форуме об этом приемнике. И очень многие говорят, что с подключаемой к этому разъему внешней антенной он работает хуже, чем с обычными веревками. Противоположных отзывов я не встречал. Отзывов о работе с активными антеннами - тоже.
Yupi
Да, забавная модель. Я о ней и не знал. Наверняка давно снята с производства. По виду - втрое уменьшенный 7600G. Вот это дествительно раритет. Особенно интересно, что на одной панели уместилось и управление, и дисплей. и динамик. Но все-таки как-то не верится. Судя по сравнению с сигаретной пачкой, даже 100-й будет пошире. Я сейчас проверил на Universal Radio - именно 100-й заменил эту модель. И функций у него побольше, конечно, чем у этого старичка.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 18 Ноя 2005 11:10:52 · Поправил: Yupi #
klaustro
Верно, в 100 есть SSB и шаг в 1 кгц, но он шаг назад в габаритах и удобству,- неудобна раскладушка 100-го на улице,- все равно что с раскрытым лэптопом ходить...
taymyr
с ноя 2004
Дата: 21 Ноя 2005 13:58:33 #
pauls
Вот что в 77-м обнуляется при изъятии батареек: часы. И при включении всегда встает не на последнюю использовавшуюся частоту, а на 150 кГц. Ну уж, для часов могли и вставить какую-нибудь таблетку, типа, как для CMOS.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Ноя 2005 16:12:32 #
а ссылочки на описание ICF-SW1 есть у кого-нить?
вот, кстати, пока сам искал, по его ремонту есть:
http://cc-module.com/sw1/sw1.html
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 21 Ноя 2005 18:48:48 · Поправил: Yupi #
antony
с фев 2005
Дата: 22 Ноя 2005 08:59:48 · Поправил: antony #
Yupi
я всё понимаю и это читал, но я искал Описание - User Manual
на 100S(E) нашёл без проблем pdf, а на этот нет
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 22 Ноя 2005 17:34:58 · Поправил: Yupi #
antony
А зачем, он же прост как грабли?!
Утром приемник, вечером мануал :)))))
http://www.geocities.com/radioflier.geo/sony.htm
Может у них, Вам-то ближе...
http://www.radiovnimanie.ru
LAN
с сен 2004
Дата: 23 Ноя 2005 09:21:27 #
SW55 В США стоит сегодня 350 $, а еще 2 года назад можно было купить за 200.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 23 Ноя 2005 22:13:08 #
Yupi
На e-Bay серьёзно дерутся за SW1, давно не помню таких цен !
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5832563213&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX
наравне с ICF-2010 :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5831743388&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX
485
с мар 2005
Дата: 24 Ноя 2005 00:28:09 #
А ведь 2010 - хорошая вещь! Интересно, сколько участников форума владеют этой легендой? Если бы не сложные все эти заморочки с E-bay, я бы не смог удержаться. Тем более, что по нему очень много неплохих материалов - mods, всякие хитрости по управлению и ремонту, и т.п. SW1 на фоне 2010 разве что в коллекцию.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 24 Ноя 2005 18:22:03 #
Бывалый
Так тож E-Bay...для тех у кого деньги есть, но нет времени, информации и желания голову повернуть...Все проще намного.
485
Согласен,-есть оба.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 15 Дек 2005 20:29:04 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Сен 2008 14:02:31 #
дайте пожалуйста кто-нибудь ссылку на точные параметры 7600го : филитры пч / сколько их и т.д.
LAN
с сен 2004
Дата: 01 Сен 2008 14:24:15 #
Пришел к выводу, что Degen дучше... Разве что акустика у 7600 лучше...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Сен 2008 14:39:23 #
LAN да ну !я :)
и одновременно плакать хочу от дегена! Тут конктетный вопрос. Деген и в подмётки не годится.
LAN
с сен 2004
Дата: 01 Сен 2008 14:54:46 #
У меня оба есть...
LAN
с сен 2004
Дата: 01 Сен 2008 14:56:48 #
У каждого свои плюсы и минусі по эргономике, так сказать... Но все таки Degen дучше...
В некоей комплексной оценке.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Сен 2008 15:37:49 #
LAN я в шоке.....не укладывается в голове : как китаец хоть и приличный может быть лучше соньки....а с внешними антенами пробували?
LAN
с сен 2004
Дата: 01 Сен 2008 16:00:08 #
Да может он и не лучще. Но легче. Валкодер есть. Полностью єлектронное управление. Сонька проще в управлении. В общем легче возить с собой. С внешней антенной Вупут может и лучше. Заряжать в нем аккумуляторы проще (не надо вытаскивать)... Ну и всякое такое. А по чувствительности - Degen приличен.
Windk
Тюмень
Дата: 16 Окт 2008 13:30:13 · Поправил: Windk (16 Окт 2008 13:33:42) #
блин..брать не брать 55й за 9 рублей... 6 полосовых..два по пч.. активный фильтр после ссб. не намного больше дегена, так же по схемотехнике смогу добавить авиа и 2йку.. 2я ПЧ 455 - т.е. можно подыскать более узкие и даже наверно электромех. фильтры..
С 1й стороны..3-4 кратная цена над дегеном..а толку ну раз в два..а с др. стороны, уже в 2 раза - это уже толк, а стаким же толком и свойствами - это только скажем фт817. но 18 рублей..
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Окт 2008 15:33:16 #
Windk если есть ден.знаки в свободном обращении.. то конечно бери :) Отличный патифончик :). Я бы взял....да только негде :(
LAN
с сен 2004
Дата: 16 Окт 2008 22:57:03 #
Принимает классно.
