На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники Sony ICF-SW55, ICF-SW77 и ICF-SW7600GR
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  25  26  27  »»Поиск в теме
с мар 2005
Дата: 17 Окт 2008 00:41:50 #
Windk: На основе своего опыта я бы этот приемник Вам посоветовал брать. Медведь прав - если деньги на него есть, и их трата на 55-й не убьет перспективу купить что-то более серъезное, типа трансивера или связного приемника, то я бы 55-й однозначно брал. С Дегеном сравнивать я бы не стал - совсем другой класс. Единственный недостаток - отсутствие синхродетектора, но для меня это не очень принципиально. Отличное SSB, прекрасно работает на внешнюю антенну, размер, дизайн, материал корпуса, в общем - вещь.
Windk
Тюмень
Дата: 17 Окт 2008 06:08:09 · Поправил: Windk (17 Окт 2008 06:09:01) #
485
да вот тот и оно, что потом купить чтот-то еще (а я все больше и больше думаю о 817м) будет еще проблематичней, а тут при всех достоинствах надо ли... для дома можно чтот и серъезней стационарней, а на природе отсутствие хороших фильтров у дегена уже не столь и проблематично...
а так да, синхродет мне не особо нужен, а качество ССБ и работа с внешними антеннами видится даже из схемотехники..
Не, наверно нет, не получиться купить, если кто желает, на ebay.com пара sw55 сйчас продается и есть кнопка Купить Сейчас. Доставка там возможна по миру, до этого никаких проблем с покупкой там не было.
Дата: 09 Дек 2008 18:59:01 #
Разьясните пожалуйста один момент как в приемнике Sony icf 7600GR по
станциям ручной поиск происходит при перестройке на КВ диапазоне есть
кнопки "ГРУБО + и -" по 5кГц и "плавно + и -" по 1кГц так чтобы
переходить по этим ступеням настройки нужно каждый раз на кнопку
нажимать (что неудобно для поиска я на фото смотрел даже кнопки
стерлись) или можно нажать кнопку допустим + и держать а перестройка
с определенной скоростью сама происходит пока кнопку не отпустиш и на
слух станции меняются как будто обычным верньером крутиш (это былобы
удобнее)
19691111@mail.ru
klaustro
с апр 2005
Дата: 09 Дек 2008 20:09:15 · Поправил: klaustro (09 Дек 2008 20:10:36) #
Так и есть - при удерживании кнопок + и - с шагом в 1кГц движетесь по эфиру. Только скорость будет выше, чем при вращении верньера, даже интенсивном. Поэтому вовремя остановиться точно на частоте не всегда получается - проскакиваешь, или не дотягиваешь пару кГц, потом подстраиваешься точно. Если так же удерживать соседние кнопки + и - с шагом в 5кГц, начнется автосканирование. На вещательных диапазонах приемник в поисках станций будет скакать через каждые 5кГц. В SSB шаг при ручном и автоматическом сканировании остается тем же, так что автосканирование у этого аппарата применимо только для вещалок. Точно такое же управление и у предшествующей модели 7600G, хотя по чувствительности GR посильнее и синхродетектор у него более серьезный.
Viru
Екатеринбург
Дата: 12 Дек 2008 17:02:04 #
Teste de sensibilidade entre os receptores Sony 7600G, Degen 1103 e Grundig YB-400
http://uk.youtube.com/watch?v=8yawoC0r44A
Забавно
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Дек 2008 23:06:30 #
Да, сравнение явно не в пользу Sony. Похоже там оказался лучшим Grundig.
Дата: 15 Дек 2008 18:27:56 #
Доброго всем времени суток. Купил за 100 евро ICF-SW7600G с рук в отличном состоянии, но без инструкции. Вопрос: можно ли заряжать аккумуляторы(Ni-Mh, 2100mAh) не вынимая из приемника при питании от внешнего БП(6V, 1A)? Если да, то как определить конец зарядки?
LAN
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2008 20:40:20 #
Ответ: Нет.
Дата: 15 Дек 2008 21:38:39 #
доброго времени суток.
откопал откуда-то ICF-SW55.
попробовал ловить на низких частотах с внешней антенной (которая сматывается) и без нее, результат один - одно шипение, иногда пробивается голос но он далеко, фоном идет. пробовал также предустановленные частоты - на всех шипение. антенну развесил вокруг оконной рамы, почти во всю длину. телескопическая полостью выдвинута.
я может чего не так делаю? я не силен в радиотехнике, сильно не бейте=)
LAN
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2008 21:52:40 #
А где это происходило? Низкие частоты это какие?
Дата: 15 Дек 2008 22:06:43 · Поправил: phx_ern (15 Дек 2008 22:07:50) #
происходило и происходит в Марселе, Франция.
2й этаж, стены кажется кирпичные, но та в которой окно - почему-то звук звонкий, окно выходит на юг, живу на северо востоке Марселя.
национальное радио франции - 1242 КГц ловится с помехами...
низкие частоты это насколько я понимаю ам диапазон...в общем во всем ам диапазоне такое происходит...
зы фм диапазон ловится четко, без помех
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Дек 2008 22:37:26 #
Проводная антенна-рулетка из комплекта приемника для приема длинных и средних волн не предназначена - только для коротких волн, как и выдвигаемая телескопическая антенна. Чтобы слушать частоты от 150 до 1700 кГц, не включайте проводную антенну в разъем внешней антенны приемника (из-за этого только заткнете длинные и средние волны) и не подключайте ничего к телескопической антенне - вообще утопите ее в корпусе. Длинные и средние волны принимаются на встроенную магнитную антенну приемника. Настроившись на частоту, вращайте аппарат вокруг своей оси, пока не определите, в каком положении меньше всего помех и сильнее проходит сигнал. На длинных и средних волнах в городском здании может быть очень высокий уровень помех, вплоть до полной невозможности слушать эти диапазоны. Если при этом на коротких волнах станций много, значит, с чувствительностью приемника нет проблем. Если глухо и на коротких волнах, тогда дело может быть уже в самом приемнике. Попоробуйте в таком случае покрутить приемник где-нибудь на пляже. Уж там-то прием оживет, если с аппаратом все в порядке.
LAN
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2008 22:38:27 · Поправил: LAN (15 Дек 2008 22:41:25) #
Приемник исправен. Антенна штатная не поможет.
Это обычная проблема приема на этих частотах. Важную роль играют промышленные и бытовые помехи.
Если это важно для вас (иметь прием на этих частотах), вам нужна хорошая рамочная антенна. Поищите на сайте, поинтересуйтесь.
А приемник этот - один из лучших (если не считать профессиональных запросов для приемников такого вида).
Дата: 15 Дек 2008 22:48:03 #
странно как-то получается, низкие частоты проходят через огромные расстояния и не могут пройти через стены...=)
обязательно попробую на открытой местности
не могли бы только подсказать где можно взять частоты радиостанций в низкочастотном диапазоне? особенно интересны русские и японские радиостанции.
klaustro
с апр 2005
Дата: 16 Дек 2008 00:43:55 #
http://www.emwg.info/
В правом верхнем углу кликаете на MW1 и MW2 - расписание по всем частотам на средних волнах, все вещатели.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Сен 2010 20:31:33 #
Не охото перечитывать кучу информации. Хочу спросить на приемнмке Сони 7600 который везде сейчас в Москве продается есть ли валкодер и какая чувствительность на дв и св по сравнению с 1103
Мастер ключей
ПФО
Дата: 22 Сен 2010 22:28:42 #
-Сони 7600 везде сейчас (и в Маскве) не продается, ибо снят с производства
-Валкодера нет
-чутье лучше дегена
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Сен 2010 16:33:41 #
Мастер ключей
плохо валкодера нету на 7600. я знаю места где 7600 еще продается, антена переключается с внутренней на наружнюю ?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Сен 2010 13:08:17 · Поправил: Edd (26 Сен 2010 00:17:25) #
-чутье лучше дегена
Чушь какая-то. Уступает он Дегену 1103 по чутью и довольно здорово. 1103-й на КВ по чувствительности лучше профессиональных портативных сканеров и многих более дорогостоящих приёмников типа Grundig Satellit-750. А 7600-й не дотягивает даже до предыдущих моделей: SW-55 и SW-77.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Окт 2010 20:17:17 #
Edd
Особо 7600 GR особо не отстоет от 1103, где-то лучше, но не как не хуже 7600 относительно 1103. Скорее всего такое разногласие у форумчан относительно превосходства различных радиоприемников друг от друга зависит от индивидуальности радиопримника. Вот сравнивал два 1103 относительно друг друга, одному 2 года, другой из новой партии. Который из новой партии был хуже по чувствительности относительно старой партии 1103.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 03 Окт 2010 22:31:53 #
ой! за такие кетайские деньги - и лучше профессиональных????? да вы чушист-оптимист...
Мастер ключей
ПФО
Дата: 03 Окт 2010 22:35:28 #
можно в личку? возьму для коллекции, ибо аппарат правильный!
а то нынче токмо "лубителе дегенов" тут отзываются...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2010 00:29:56 · Поправил: Edd (04 Окт 2010 00:48:26) #
Мастер ключей
Читайте внимательней: на КВ по чувствительности лучше профессиональных портативных сканеров - портативных. И имелось в виду именно КВ и с телескопа. Ни для кого не секрет, что здесь хороший хороший КВ приёмник будет лучше, чем к примеру ICOM IC-R5 или IC-R20.
Примеры, когда на 1103-й ловятся радиолюбители за более, чем 10000 км с телескопа и DX радиостанции из Южной Америки мощностью менее 1 кВт, я уже приводил. Могу привести ещё; их более, чем достаточно. Причём, это не какие-нибудь уникальные прохождения.
Кстати, недавно появилось сообщение от RegRX в теме "DX радиостанции" о приёме на Деген, на телескоп, австралийского радиолюбителя (вернее радиолюбительницы). Подумайте сами, может ли так ловиться на плохой приёмник?
Я не любитель Дегенов. Перепробовал множество более дорогих приёмников; к сожалению, они не дотягивали по чутью до Дегена. Волей-неволей приходится опять возвращаться к 1103-му. По деньгам проблем нет, мог бы взять и гораздо дороже радио, если б нашёл что-либо лучшее.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Окт 2010 07:18:37 #
Edd
согласен. нечего добавить.
ruks72
Дата: 04 Окт 2010 07:21:08 #
давно уже лежит сони 7600 у нас тут в одном магазине, цена в районе 9 тыщ. продавец говорит примерно раз в квартал его покупают
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 04 Окт 2010 12:48:21 #
Edd
Приобретите трансивер и пользуйтесь им как приемник, гораздо лучше будет по приему чем 1103.Испытывал 1103 и Alinco DX 70 разница очевидна что на ДВ CВ КВ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2010 21:31:22 · Поправил: Edd (05 Окт 2010 00:04:16) #
Edd
Трансивер в карман не положишь и далеко с ним не пойдёшь...
(Кстати, чувствительность у Alinco DX 70 (2 мкВ в режиме АМ) получается хуже, чем замеренная Iris-ом у Дегена на КВ).
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 06 Окт 2010 02:27:10 #
Не знаю, как там Деген, а я своим 7600-м вполне доволен. И чутьё у него хорошее. Так, сегодня утром (07.30 UTC ) принимал VK7GK из Тасмании на 40 метрах. На телескоп шёл на 59, причём, это по длинной трассе в условиях большого города. Хороший синхродетектор, аттенюатор. В-общем, очень хороший приёмник в своём классе, давший мне кучу Dxов.
Hob1
с мар 2009
Дата: 06 Окт 2010 03:24:21 #
SWLR_ZN021
Весьма здорово! Я недавно (20сент) принимал VK7GK на портативный приёмник в гг Севастополе, но это было на 20м и на 58 и на 3м провода.
Windk
Тюмень
Дата: 06 Окт 2010 06:54:46 #
Ft-817ND - 135x38x165 мм
Degen - 165 x 105 x 29 мм
в 817й также вставляются батарейки. Частотный диап в разы шире, есть возможность заменить (поставить в панельку) фильтр с нужной полосой.
