На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ jadlex, NDR631, killer258, Voevoda, rn9aaa, Valery, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Генератор Г4-18А
Дата: 02 Июн 2004 17:15:28 #
Отдам в хорошие руки ламповый генератор, хватит ему уже пылиться в углу, может кому нужен, все-таки он очень неплохой, особенно по линейности и т.п., годится для настройки проф. аппаратуры. Сост. хорошее, цена какая нибудь символическая. aor@radioscanner.ru
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Июл 2008 16:37:53 #
Генератор еще есть? Если есть, то укажите место дислокации для уточнения возможностей рекогносцировки...
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Июл 2008 16:43:28 #
Генератор Г4-18А
Не в нем ли КПЕ стоит шикарнейший с суммарным перекрытием секций 30..1200 пф? =)))
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Июл 2008 16:49:37 #
Стас:
Мне не на разборку, а по прямому назначению...
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 17:00:48 #
во!!! я разбирал такой генератор .. Скажите пожалуйста это случайно КПЕ не от его ?
http://doris.kiev.ua/RS/KPE/DSC00357.JPG
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=34415&forum=6&page=-1
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Июл 2008 17:02:34 #
RadioKoteg
Вроде он
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 17:04:29 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2008 17:05:23) #
Склероз однако ,все гадаю от куда КПЕ . Спасибо.
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Июл 2008 17:07:11 #
Рад был помочь...
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 10 Июл 2008 20:25:11 #
Там двухсекционный КПЕ стоит.
Дата: 10 Июл 2008 20:42:05 #
Лежит такой антиквариат на работе, когда был большой вывоз списанной техники я его перехватил, думал может шарманку из него сделать, но увидев внутренности - сразу передумал, там оказалось всё ржавое и покрыто толстым слоем грязи, как будто он на улице лет десять валялся, чисто только внутри "кастрюли", после такого восстанавливать неохота и всё-равно с него много мощности не получить, если только всё перепотрошить, точности настройки и стабильности частоты наверное не получить на таком конструктиве... и в конце концов домой меня с ним не пустят. Самое ценное там по всей видимости КПЕ и диапазонные планки.
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 21:24:45 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2008 21:34:47) #
scAvenger Там двухсекционный КПЕ стоит.
Значит у меня древней генератор был ,в нем крышка не круглая а большая квадратная с чистейшей меди покрыта обычной серебрянкой.
Экран вот такого вида:
Я его много лет использую как экран для изобретения магнитных антенн
а в остальное время используется как обычный мусорник:
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 10 Июл 2008 21:33:46 · Поправил: scAvenger (10 Июл 2008 21:34:15) #
RadioKoteg
Вот такой я не видел никогда. На работе в КИПе один весьма старый экземпляр Г4-18А лежит, надо будет вскрыть на досуге :)
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 21:36:24 #
scAvenger может это какойто прородитель хз ..
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 10 Июл 2008 22:15:18 #
RadioKoteg
Был ещё Г4-18 (без "А"), но там тоже, судя по схеме, двухсекционник был, также как в Г4-18А (одна секция в задающем генераторе, вторая - в УВЧ).
Дата: 10 Июл 2008 22:33:01 #
Тот, что у меня на работе без "А", но судя по фото там тоже самое, "кастрюля" там и КПЕ такой-же.
ПАПА
с мая 2008
Беларусь
Дата: 10 Июл 2008 22:35:44 #
Раз уж откпыли тему задам вопрос: После пары часов работы начинает качаться уровень сигнала и через некоторое время стрелка встроенного индикатора падает почти до нуля. Где что искать?
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2008 22:48:28 #
Я наверное ломал http://rw6ase.narod.ru/g/g/gss6.html ,чтото похоже очень ,память постирала подробности.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 10 Июл 2008 23:09:36 #
Однако в ГСС-6 тоже КПЕ не четырехсекционный...
Дата: 11 Июл 2008 00:54:23 #
Так к сведенью: Г4-18 самый малошумящий генератор. Его можно использовать даже в качестве гетеродина при настройке приемо-передающей техники. Самый шумящий- Г4-116.
tttaras
с июн 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Ноя 2014 22:35:57 #
Нужен!
Если ещё пылится, и есть возможность отправки Автотрейдингом, то руки имеются, а хорошие или таксебе судить не могу (скромность природная не позволяет).
С уважением, Николай
Дата: 24 Ноя 2014 23:45:34 #
Есть, но Ростов далеко; 20лет назад был рабочим, хотя корпус слегка помят.
tttaras
с июн 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Ноя 2014 11:57:13 #
Если он Вам не нужен,то я готов оплатить все Ваши хлопоты по отправке.
Дата: 29 Ноя 2014 14:56:25 · Поправил: ats52 (29 Ноя 2014 14:58:22) #
Если вам нужен конденсатор, то его проще снять и вам переслать, если нужен , как генератор, то лучше купить что-то вроде NWT или что-то современнее, чем Г4-18 - этого гроба. Пересылка будет , думаю , что дороже. Отмечу, что он не включался более 20лет. и состояние его д.б. не очень, он слегка фонил еще с рождения.
Далее в личку
