На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ AlexRS, muha131, ASU1956, Toha821, bus84, Valery, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› а можно подключить 2 антенны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
яяя
с фев 2003
Дата: 02 Июн 2004 22:26:10 #
Парни вот еще вопрос.Что бы не тащить 2ой кабель на крышу для подключения широкополосной антенны возникла идея-у меня из квартиры на крышу идет провод для НТВ+ так вот у меня вопрос можно поставить широкополосн.антенну на крышу и подключить ее к проводу от антенны НТВ+(она рабочая и я его смотрю) а в квартире опять же развести на приемник НТВ+ и сканер?Сдается мне что нет а вы как думаете?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 02 Июн 2004 22:33:58 #
лучче не пробовать
Там ещё и постоянка для питания конвертора идёт....)))
наблюдатель
Дата: 02 Июн 2004 23:14:40 #
Теоретически можно , но должна быть специальная приблуда , по такому принципу работают двух диапазонки иногда на одну антенну--на сколько я знаю. Но так же известно , что по коаксиалу идет питание головки тарелки , поэтому там есть постоянная напряжение . самое простое , поставить реле , и управлять с квартиры , но тогда только одно-или НТВ , или антенна.
Но лучше этим не эксперементировать , может все печально закончиться :)
Дата: 02 Июн 2004 23:36:30 #
Можно что угодно нагородить, но лучше отдельный кабель и рассматривать его как единственное решение.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Июн 2004 04:36:26 #
Да, не парься, кабели щас стоят недорого.
Рублей по 7 найти можно, ну 200-300 рублей это не критично, раз у тебя НТВ+ стоит.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 03 Июн 2004 09:22:24 #
можно поставить дайсек,причём тарелку подклучить на выход B а антену на A
и отключать приёмник когда смотришь +++ +,а вресивере прописать,что тарелка подключена к выходу B.когда включишь ресивер он скомутирует выход.но обязательно отключай приёмник!!! на конвертор подаётся 14-18 вольт
Дата: 03 Июн 2004 15:20:14 #
От постоянки легко избавиться при помощи конденсатора:)
наблюдатель
Дата: 03 Июн 2004 15:53:45 #
Бесспорно , но тогда не станул лучше параметры антенны , а возможно еще хуже....:)
Дата: 03 Июн 2004 19:12:08 #
а мы усилитель поставим
Lotus
с мар 2003
Дата: 03 Июн 2004 19:28:04 #
не гонялся б, ты, поп, за дешевизной !
Дата: 04 Июн 2004 02:01:30 #
Не станут, можете проверить. Или посчитать какое реактивное сопротивление будет иметь он при емкости даже в 30-50 пф.
Все равно аттеньюатор придется делать, какой приемник то подключать планируется?
яяя
с фев 2003
Дата: 06 Июн 2004 22:04:51 #
Парни всем спасибо за ответы но вопрос тогда другой а как провод кинуть на крышу соседи будут кричать если он вдоль окон пойдет.......а через стояк не буду уже пробовал ор поднимают............
Дата: 07 Июн 2004 03:11:18 #
Лучше через стояк, спокойно, днем, все на работе и никто не мешает....
А вдоль окон тоже можно, расположив кабель так чтобы не мелькал перед глазами соседей, тогда они его не будут годами замечать. Лучше если он пройдет даже с привязанный в "лишних" местах, но так чтобы рукой не дотянулись.
А вообще кому он нужен....
Дата: 07 Июн 2004 03:37:55 #
попробуй через вентиляцию!! или где все антенны идут... счетчики с током где стоят.
А ваще суй в воздуховод, и вытащи конец кабеля в ванной или кухне.
В воздуховоде не видно его никому.
