На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Антенна на гелиевом воздушном шаре!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2004 03:51:06 #
Да тема реальная! Только брать надо шести кубовый к нему вязать кросс бэндовую портативу-ретранслятор + коллинеар, привязывать верёвку и вперёд! Кстати как бы посчитать сколько будет весить 2 километра этой самой верёвки?
наблюдатель
Дата: 04 Июн 2004 07:45:52 #
YURIKK
А что считать , надо взвесить бухту с длиной намотанного провода , и разделить на метраж провода на бухе ....:)
Ну а если серьезно , кто знает марку этого " медного тросика "??? Можно посмотреть потом в тех данных....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Июн 2004 10:28:34 #
сечение надо знать только
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Июн 2004 23:35:44 #
Проблема уперлась в газ.
Кто-нить в курсе - гремучий газ - смесь водорода и кислорода насколько легче гелия? Или тяжелее? Какой легкий газ можно дешево получить в домашних условиях?
(Гремучий газ вроде получается из воды при подведении в нее постоянного тока)
Или тут оффтопик такие вещи обсуждать?
YURIKK
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2004 13:30:38 #
Olenevod
40 литровый балон гелия стоит 900 руб. + 2500 залог за него.
наблюдатель
Дата: 05 Июн 2004 14:49:52 #
Olenevod
Такие химические эксперименты дома лучше не творить :)
Все может закончиться печально.....
Наверное дешевле и безопаснее все таки купить готовый производством гелий ........
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 06 Июн 2004 08:02:53 #
Гремучим газом наполнять нельзя-может рвануть, причем весьма нехило.
Я как то давно им маленький воздушный шарик наполнил и спичкой в него ткнул-мало не показалось.
Наполнять кроме гелия можно водородом (не в смеси с кислородом)- получается при взаимодействии с кислотой (серонй, соляной например) металлических опилок-цинковых, алюминиевых или железных, или при взаимодействии алюминиевых опилок с щелочью - NaOH или KOH.
Полученый таким образом водород надо очистить от капелек кислоты или щелочи пропуская через воду.
Про гелий пишут что он довольно быстро улетучивается даже из хорошо закрытого шара из за небольшого размера своих молекул-хватает заправки на 2-3 дня, реально сам видел. Чистый водород вроде получьше в этом отношении.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 06 Июн 2004 14:32:48 #
А как насчёт ПВО? Не взбесятся увидев на высоте несколько км обьект диаметром 2.5 метра? И как вобще они ренагируют на эти запуски? Я так понял они нелегальные?
HAM
Offline2.7
Дата: 06 Июн 2004 16:24:14 #
Какие километры...о чем вы.
С тросом вы и на 300м не поднимите !
Дата: 06 Июн 2004 16:36:36 #
был как-то рассказ про революционеров у которых был сигнал к побегу
из тюряги - воздушный шар . Так вот он не взлетел из-за сырого газа
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июн 2004 18:15:20 #
"был как-то рассказ про революционеров у которых был сигнал к побегу
из тюряги - воздушный шар" - побег не удался, шар сбила ПВО
YURIKK
с авг 2003
Дата: 07 Июн 2004 05:07:42 #
HAM
Точно???
А как сделать приземление? Надо же технику найти.. Может леску хоть привязать... В охоту на лис играть не хочу стопудова! Кстати леска должна выдержать усилие кило в три(подёмная сила шара-масса подвешенная к нему) которые будет тянуть вверх этот шар. Соответственно мона сделать лебёдку на электродвижке чтоб оперативно опускать его на землю.
наблюдатель
Дата: 07 Июн 2004 07:51:21 #
YURIKK
Километры вверх-это не реально , но страховачная веревочка необходима , еще нужно учесть такой момент , что вертикально он никогда не полетит , ветерком , даже небольшим , его( шар) будет сносить в сторону , поэтому получится наклонный луч , высокий очень , с запиткой с нижнего конца....
Работать будет очень неплохо , вот только если килловат впихнуть , то надо будет думать про помехи ТВ.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Июн 2004 10:28:43 · Поправил: Serg #
гелий тяжелее водорода раза в 2, что очень незначительно, процентов на 7 сказывается на подъемной силе. так что нет смысла затевать. кстати в децтве мы пытались такой херней заниматься. 220 вольт-диод-электорол. кондер, транса нет - и в тазик с соленой водой угольные щетки. Дело во дворе было , кондер взорвался так, что слышно на весь квартал было. и электрическтво повыбивало. и нас послали с треском. а шарик таки не надули-давления ведь не было.:))
YURIKK
с авг 2003
Дата: 07 Июн 2004 14:11:38 #
наблюдатель
Думаю реально. Просто мы говорим о разном)))
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 08 Июн 2004 16:12:49 #
А если взять тоненькую медную проволочку, тоненькую прочную лесочку и детских шариков связку, надутых гелием??? Проволочку к тюнеру её, к тюнеру, что из этого получится? Конечно потери будут из за высокого сопротивления, так качнуть мощички немного. А на прием так сильно не скажется. Главное дешево, и соседи подумают, что просто дети шарики запускают. Блин надо попробовать хоть метров на 40 поднять - четвертуха будет на 160
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Июн 2004 08:28:31 #
Змейковая антенна от аварийной морской станции.На катушке 90 метров канатика с медной оплёткой весит грамм300.Если кто с трансивером приедет,попускаем!Недалеко гора Климентьева там постоянно восходящие потоки,пускать можно хоть каждый день.
Дата: 09 Июн 2004 10:49:02 #
По поводу спуска "изделия" на землю была заметка в Вокруг Света (очень давно) связка шаров поднималась на нужную высоту (на привязи) а для плавного спуска несколько шариков расстреливалось из воздушки - дешево и сердито.
Дата: 09 Июн 2004 12:58:11 #
Был у меня на яхте такой змеек с аварийной станции.
наблюдатель
Дата: 09 Июн 2004 13:00:47 #
UT3BW
А что сейчас с Вашей яхтой , почему был ....???
Дата: 02 Янв 2005 03:25:33 #
а мы с братишкой клеили из полиэтиленовой плёнки шар и наполняли его газом из бытовой сети(метаном). так вот шар диаметром 2,5 метра мог поднять 150 гр. улетал на высоту 3 км (по приблизительным расчётам).
Дата: 02 Янв 2005 22:09:25 #
Дима из Крыма, UT3BW
Запуски были? Как результаты?
Я летом хочу поднять антеннку и попробовать поработать.
Змей у ребенка отберу :)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Янв 2005 15:08:55 #
SWL
Летает,и здорово! Только я с верёвкой пускал метров 150, у нас в Крыму ветры постоянно.Получается наклонный луч к земле 30-45 градусов взависимости от ветра.Тросик не подключал не та компания была.
Дата: 03 Янв 2005 16:46:51 #
Ну то что летает это понятно! С веревкой мы часто запускаем, еще и груз привешиваем обычно, игрушку какую нибудь мягкую. Метров на 50-70, дальше боязно. Ладно, если летом чего попробую то доложу :))
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2005 18:30:29 #
Не переборщите только! Сколько смертей было от статики (пацаны в деревнях запускали змеев на проволоке)! Заземляйте сначала канатик! Зимой гроз нет, но именно по этому зимой в борты в небе молния попадает чаще, чем летом. Т.е. напряжённость поля выше, чем летом.
Emil
с окт 2004
Дата: 03 Янв 2005 19:56:56 #
Не открою большого секрета, но подобная идея возникает раз в 20-30 лет т.е у каждого нового поколения радиолюбителей. С учётом всего вышесказаного хочется подробнее остановится на вопросе рассчёта грузоподъёмности такой системы как гелиевый пузырь. Не буду досаждать цифрами и алгеброй. Для ста метров кабеля типа RG-213 и антенны искомое значение будет где-то в раионе 100...130 кГ. Для того, чтобы получить такое усилие, одного баллона даже водорода будет недостаточно, т.к. это объём оболочки порядка 1000 м.куб. если не более. Далее. Шар не поднимется в небо строго вертикально. Угол, под которым Ваш кабель будет уходить в зенит, составит градусов 30...50 в зависимости от скорости ветра. Т.е. высота в 100 метров будет достигнута только в ПОЛНЫЙ ШТИЛЬ, чего в принципе быть не может. Можно попытаться использовать сигарообразную оболочку, однако, вопрос её приобретения или пошива ставит под сомнение финансовую целесообразность всего мероприятия. Но не стоит отчаиваться. Всё не так плохо. Для подъёма на высоту метров эдак в 400...500 проволочной антенны, вполне годится обычный коробчатый воздушный змей. Его постройка не связана с поиском дорогостоящих технологий и материалов. Подобная система давно и успешно применяется в составе комплекта аварийной радиостанции для лётного состава морской авиации.
Дата: 03 Янв 2005 20:47:06 · Поправил: SWL #
Гонец Спасибо за предупреждение, я в курсе.
Emil
Для ста метров кабеля типа RG-213 и антенны искомое значение будет где-то в раионе 100...130 кГ О чем вы? На шаре поднимают либо тоненький
антенный канатик (см. пост выше 90м 300гр) или радиомаяк ничтожного веса
или портативку включенную как ретранслятор.
Да и 1кг на метр кабеля... Кому в голову взбредет такое поднимать?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Янв 2005 17:19:02 · Поправил: Olenevod #
Данные таковы: Шар 115 см, 1.4 куба стоит 50 рублей примерно.
Судя по такой таблице: http://www.fl-ag.ru/balloons_big.htm
он поднимает порядка 300-400 грамм чистого веса.
4 шара = 200 рублей (без гелия) поднимают около 1.2кг веса.
Антенна-то будет установлена на шаре, и к ней нужен коаксиал.
Вес антенны можно особо не учитывать - ибо я хочу врубить телевизионный усы, они весят мало.
Вопрос такой: какой лучше всего антенный коасксиальный кабель применять с лучшим соотношением вес-потери, и сколько будет весить метров 100 данного кабеля?
А вот тут товарищ фоткал землю с шаров. http://prikupets.narod.ru/
Дата: 25 Янв 2005 19:10:32 #
Класс! Всего 500 рублей и можно отправить в космос FT-897 :))
YURIKK
с авг 2003
Дата: 25 Янв 2005 19:19:15 #
Не.. В космос не улетит, зато может на котёл кому нибудь шмякнуцца.
