На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Антенна на гелиевом воздушном шаре!
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 01 Апр 2006 01:15:45 #
какую яростную полемику, однако вызвало столь скромное упоминание о давней британской идее))
А может быть просто многоуважаемый
NBFM первым догадался поздравить всех с наступающим 1 апреля ?
с удивлением узнал с час назад, что оно наступило...)))
в таком случае- поздравляю-) но пост выкладывал не для этого)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Мар 2010 22:38:12 #
что то меня на сон грядущий посетили совсем уж нехорошие мысли о глушилке GPS мощностью в несколько ватт запущенной на шарике метра полтора диаметром... шарик возлетит на 20-30 км и задавит навигацию на весьма приличном расстоянии... долго летать не будет но этого и не требуется
medvedev83
с дек 2009
Дата: 14 Мар 2010 22:01:33 #
Прошу подсказать как реализовать подъем антенны на гелевом шаре.На 30метров.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Мар 2010 11:13:36 #
Очень просто: надуть его (в смысле шар) гелием и поднять/
Есть целая ветка: Ретранслятор на воздушном шаре <Здесь>
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Мар 2010 13:28:01 #
прошло почти пять лет и вопросы пошли по-кругу :)
История развивается по спирали...
Gutt
Togliatti
Дата: 19 Мар 2010 09:21:29 #
объем шара= 3/4 *пи* радиус в третьей
Фразу "четыре третьих пи эр куб" помню со школы -- скучая на уроках, почитывал формулы на деревянной линейке (были такие, с выжженными картинками и надписями). Так что 4/3, а не 3/4. Надеюсь, что за шесть прошедших с корректируемого постинга лет не слишком много людей, чертыхаясь, ездили за ещё одним баллоном гелия -)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Мар 2010 10:21:58 #
в 40 литровом баллоне газу 6 кубов
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Мар 2010 02:11:03 · Поправил: Triazalon (26 Мар 2010 02:12:26) #
На кой хрен нужен гелий? Заправить баллон чистым гелием стоит около 200-300$. А то чем надувают шарики - так это гелиево-воздушная смесь и подъёмная способность у этой смеси никакая, так чисто чтобы в воздухе висел.
Если надуть шар чистым гелием то подъёмная сила будет настолько велика, что за хвостик держать шар не получится - он будет оторван. Придётся шар засовывать в авоську.
А вообще надо надувать шар водородом, по двум причинам - первое это, то что водород легче гелия и у него больше подъёмная сила, второе - водород можно бесплатно получить из раствора щёлочи и алюминиевого лома или кислоты и алюминия.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 26 Мар 2010 02:28:08 #
Triazalon
Третье - это то, что если он пиз...нёт, то мало не покажется. =)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Мар 2010 09:41:58 #
А если надуть чистым вакуумом - то вообще полный улёт у него подъёмная сила ещё больше ... всё уже на авиа.ру обсуждалось :-)
Про маленькие шарики с гелием я писал здесь Воздухоплавание в России. Чемпионат России. Кунгур 2008.
И такое бывало. Несколько тысяч шариков на трибуне стадиона, во время праздника.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Мар 2010 11:14:07 #
это что еще за фантазии? вы еще скажите что если наполнить баллон чистым гелием он взлетит.
если в шаре будет чистый водород то сгорит достаточно спокойно
green074
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2010 11:20:03 #
Немного не в тему, но все-же - в детстве запускали с друзьями здорового коробчатого воздушного змея из корабельного комплекта аварийной радиосвязи.
Serg792
с окт 2007
Вильнюс
Дата: 26 Мар 2010 15:01:14 #
конец антенного провода вставьте в шар и перевяжите сильно чтоб не сдувался и как стемнеет посмотрите на шар во время передачи с трансивера
Дата: 26 Мар 2010 15:08:38 #
Гелий не будет светиться при высоком давлении, а при низком и в воздухе легко получить тлеющий разряд - сам пробовал, при помощи шприца создавал разряжение.
Serg792
с окт 2007
Вильнюс
Дата: 26 Мар 2010 21:23:29 #
Я давно читал в "Труде" что у одного радиолюбителя шар светился в такт передачи,но не помню чем он его заполнил может неона добавил?:)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 26 Мар 2010 21:38:06 #
После прочтения ветки остается ощущение, что применять соосный вертолет с электропитанием по полотну антенны для подьема проще и удобнее...
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 26 Мар 2010 23:14:20 #
Это любезный не фантазии а личный опыт из детства.
Смею предположить что вы никогда в своей жизни не имели дело с шарами надутыми ни чистым гелием ни водородом.
Когда я был маленький, я получал водород путём растворения алюминиевых стружек в соляной кислоте, в бутылке. На бутылку надевался воздушный шарик и надувался таким образом. Так вот надутый шарик (а водород там был не чистый - загрязнённый парами соляной кислоты) имел настолько большую подъёмную силу, что за хвостовик его удерживать не представлялось возможным. Отпущённый шар падал плашмя на потолок и лежал на нём, словно тяжёлый мешок на земле. Чтобы оторвать шар от потолка необходимо было приложить силу. Я даже развлекался с помощью него - ложился животом на шар и ощущал как он меня немного поддерживает, т.е. реально ощущал опору на на шар.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Мар 2010 23:37:44 #
какой бы чистый гелий или водород не получили-его подъемная сила будет примерно 1 кг на кубический метр газа. Даже если предположить что шары у вас были кубометровые-1 килограмм не слишком большое усилие... Ну может конечно надувались шары 5 метрового диамера-поведайте сообществу :-))
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Мар 2010 23:39:07 #
финал такого применения вертолёта предсказуем заранее и не заставит себя долго ждать-рухнувший сразу после старта вертолёт с намотанным на вал полотном антенны.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Мар 2010 07:09:32 #
А вот это вы зря.... Фотка есть, но там правда не вертолёт , а модель летающей тарелки с аэродинамическим кожухом. Так он ПРИВЯЗНАЯ.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Мар 2010 09:26:07 · Поправил: Perehvatchik (27 Мар 2010 09:26:17) #
"не сто тысяч а сто рублей и не выиграл а проиграл"
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 27 Мар 2010 12:08:36 · Поправил: rw4hfn (27 Мар 2010 12:10:30) #
финал такого применения вертолёта предсказуем заранее и не заставит себя долго ждать-рухнувший сразу после старта вертолёт с намотанным на вал полотном антенны. Зачем же ему падать? И наматываться незачем. Лопасти работают с постоянной тягой, а лебедка отпускает проводник или обратно сматывает его. А вопрос эффективности двух этих способов создания подьемной силы давно уже рассудила история авиации. Вертолеты победили. Кстати, привязные электролеты строились в СССР еще до войны и поднимали сотни килограммов.http://www.aviastar.org/tm/robot.html
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 27 Мар 2010 15:55:22 #
Шары надувались советские самого крупного размера, что можно было купить. Если вы помните, то они были отвратительно качества из тончайшей резины, из-за чего очень быстро лопались от неосторожного прикосновения или от перехода в более тёплое помещение. Так вот такие шарики было страшно тянуть за нитку привязанную к хвосту.
Совсем другое дело современные шарики импортного производства, они сделаны из намного более прочно резины. Думаю что 4 таких шарика с водородом запросто поднимут переноску. Но лучше кончно их обхватить лентой скотча крест на крест, чтобы равномерно нагрузить поверхность шара (вместо авоськи).
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 02 Апр 2010 13:24:38 #
Ну кто там хотел шарик запускать? Вот посмотрите что всё это возможно. http://nnm.ru/blogs/a92/sputnikovye_snimki_obychnym_fotoapparatom/
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 02 Апр 2010 13:35:42 · Поправил: Konstantin (02 Апр 2010 13:44:10) #
Triazalon
Не нова идея. Вот тут: http://www.natrium42.com/halo/flight2/ все поинтереснее реализовано. Но первыми, если ничего не путаю, шарик с камерой испанцы запустили.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Апр 2010 20:22:02 · Поправил: Perehvatchik (02 Апр 2010 20:25:06) #
Triazalon
если подъемная сила гелия и водорода около 1 кг на кубометр, то посчитайте пожалуйста объём шарика надувного и вычислите его поъемную силу. результат огласите.
http://www.natrium42.com/halo/flight2/ кстати тут объём гелия ~4.06 m3
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Апр 2010 21:36:37 #
Хороший эксперимент )
30 км да ещё и видео !
Тут хотябы метров на 20 запустить и пафоткать...)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 03 Апр 2010 19:45:24 #
OFF Одно печально - люди наши, а эксперименты ставят не у нас...
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 03 Апр 2010 23:45:26 #
Наши люди, на баллоне с гелием в булошную не ездят. Вы знаете сколько он стоит?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 04 Апр 2010 08:34:23 · Поправил: урал (04 Апр 2010 08:36:22) #
Несколько лет назад запускали максимум где-то до 90 метров. Провод около 0,8 мм, в передатчике ГУ-81М, работали на НЧ (от 2920 до 7100). Шар от метеозонда. Недостатки:
1. заметная диффузия
2. при сильном ветре необходимо укорачивать антенну для увеличения подъёмной силы.
Шар надували водородом, он дешёвый, но надо быть осторожным.
Баллон гелия стоит 3000 руб.
Качество приёма и передачи было изумительное.
