На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ dxreceive, Pirat, dndz-sat, karlson, John79]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Антенна на гелиевом воздушном шаре!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Янв 2011 10:45:50 #
Я тоже в дестве клеял коробчатые змеи, для меня это не новость. Но всё же! В лодке... Это другая реальность!
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 11 Янв 2011 18:27:11 #
вес одного моля (22,4л) гелия - 4г, метана - 16г, воздуха ~29г. Всех с Новым годом!:) А горячий воздух? Обратите внимание - самое массовое воздухоплавание - на них. Енохович есть, да искать лень...
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 28 Янв 2011 23:27:47 · Поправил: rw4hfn (28 Янв 2011 23:28:34) #
Посмотрел. Если просто вынести шар, наполненный в помещении с температурой +20 на мороз -20, то куб поднимет (1,418-1.205)=200 граммов. Мало. Однако люди летают и на этом. Если греть до 100, то летом при +20 куб поднимает (1.205-0.946) всего 250 граммов. В таблице есть и водяной пар +100 с плотностью 0,598. То есть при +20 куб пара поднимает (1.205-0.598)= 600 граммов. Это уже 60% гелиевой грузоподьемности и вдвое больше, чем на горячем воздухе. Интересно, если внизу поставить кипятильник и испарять конденсат, стекающий по стенкам шара, полетит? Или в моих прикидках какая-то ошибка?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Янв 2011 02:02:50 · Поправил: V_Strannik (30 Янв 2011 02:25:35) #
rw4hfn
Можно просто "нагревать" чёрную оболочку солнцем
ЗДЕСЬ
Там "рядом" ещё подобные ролики можно поискать (как 50-ти метровая "колбаса" из мусорных пакетов летает на "солнечной энергии")
ВОТ ЕЩЁ с подъёмом цифровой камеры
____________________________________________________
уже offtop
Kit
Аварийные шлюпки и плоты раньше снабжались антеннами поднимаемыми с помощью змея.
Поделитесь, какие модели? Раньше - это когда?
Много раз в жизни разбирал и разукомплектовывал ЛАСы 1,3,5 ; ПСНы до 10-ого. (лодка авиационная спасательная, плот спасательный надувной)
там всё было (ну может не всё, а очень многое):
жилеты "наденьте на шею - дерните за головку"
Радиостанции на 121,5 Мгц ("Прибой") антенна - смотанная проволока
Сигнальные зеркала, свистки, фонарики.
Флуоресцирующий порошок.
Конические пробки (затыкать простреленные отверстия)
Продукты и медикамены тоже попадались (крайне редко)
Источники питания (начинавшие работать при попадании в морскую воду)
Э-Э-Э ... Надувание плота с подпиранием человека к стенке в узком коридоре, (как в фильме Рогожкина) - тоже попадалось :-) :-)
Сигнальные ракеты в веслах - практически всегда
Парус, он же - непромокаемая накидка ...
Воздушные змеи для запуска антенн не попадались никогда!!!
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 30 Янв 2011 06:53:42 · Поправил: Дима из Крыма (30 Янв 2011 07:37:35) #
Аварийные КВ радиостанции Шлюп, Плот и Призыв имели в комплекте змейковые антенны. Чтобы эфективно излучать на 500кгц нужна длиная антенна.
killer258
Тула
Дата: 01 Фев 2011 17:04:08 #
а если просто горячим воздухом от костра надуть? Ведь раньше так надували шары и они поднимали корзину с человеком, не то что с антенной
us6if
с сен 2009
Дата: 01 Фев 2011 18:16:43 #
Кстати ни кто не пробывал мерять подъемную силу китайского воздушного фонаря
killer258
Тула
Дата: 01 Фев 2011 20:43:34 #
надо взять термофен и горячим воздухом шар надуть.Он конечно, со временем остынет, но QSO провести упеть можно :)
А интересно,насколько будет эффективен пассивный ретранслятор на воздушном шаре или змее?
Дата: 01 Фев 2011 20:54:56 #
Наверное настолько-же, насколько пролетающий над головой самолёт :)
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 02 Фев 2011 10:49:58 #
Тепловой аэростат штука непростая. Его из резины не сделаешь, термостойкости не хватит. Хотя если постараться, можно найти подходящий материал, только на оболочку его дофига потребуется. Дешевле тогда действительно метаном заправить резиновые шарики. Хотя и тут вопрос: может быть дешевле баллон гелия, чем десяток шаров подходящего размера. Кстати, метан штука недешёвая: если не считать возможности заправиться от газовой плиты, то стоит он очень дофига. Из технических газов хороши водород и гелий. Кубометр любого из этих газов поднимает около 1 кг (см. здесь). Затея по любому недешёвая выходит, но зато в поле её можно реализовать без проблем со стороны соседей и любопытных.
А кстати, чем плоха идея привязного вертолёта? Оно, конечно, ясное дело, что вертолёт сложнее шара, зато использовать можно много раз, даже в городе.
Дата: 02 Фев 2011 12:25:41 #
А если шарики надувать кислород-водородной? (получать электролизом) Сразу грохнуть не должно.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 02 Фев 2011 13:48:04 #
Привязной аэростат — тоже.
Commodore
с мая 2005
Дата: 02 Фев 2011 14:12:27 #
Воздух в шаре быстро остывает.
десятки граммов ИМХО.
Короче, не парьтесь, купите шары, купите или возьмите в аренду баллон с гелием.
Тем, что у него электрооборудование шумное.
sea
Ярославль
Дата: 02 Фев 2011 14:17:07 #
Прошлым летом проводил эксперименты с solar ballon'ами.
Первый смастерил шар - вернее куб. Сторона примерно 1,5 - 2 метра.
Экспериментировал в ту самую жару, что была летом. Шар не полетел.
Пробовал делать "сосиску". Та же проблема.
В общем или мусорные пакеты у нас не той системы (30л вместо их 60).
То ли скотч очень тяжелый.
То ли разница в температуре внутри с наружной была не большая.
Не удалось улететь.
RK6AOY
с июн 2009
Краснодар
Дата: 03 Мар 2011 23:54:38 · Поправил: RK6AOY (03 Мар 2011 23:59:57) #
как только в радиокружок пришол -сразу нашол с кем эту тему опробовать ,гдето лет так мне 12 было я 1961 Так вот запустить передатчик на МП 416 с мультивибратором вместо микрофона (трёхточка на СВ средние -с СВ на 27 Mhz не путать) удось метров на 30 но потом ветер и всё печально у участкового зоканчалось-шнур крепёжный с шаром всё попутал НО! РАДОСТИ небыло предела!
RK6AOY
с июн 2009
Краснодар
Дата: 04 Мар 2011 00:03:32 · Поправил: RK6AOY (04 Мар 2011 00:06:20) #
Да! Еще нравилось соседям когда их поимённо по приемнику поздравляли песнями
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Мар 2011 07:10:23 #
ну тода уж одним водородом, брать с одной половины ёмкости для электролиза (например в виде U-образного сосуда или с разделённой диафрагмой. Смесью надуете-грохнет от малейшей статики с печальными последствиями
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 06 Мар 2011 01:36:12 #
Гораздо дешевле надуть шар водородом. Водород делается из кусков алюминия которые надо растворять в растворе щёлочи. Надувать надо через длинную металлическую трубку, чтобы в ней улавливались пары воды, получающиея от испарения воды во время реакции алюминия со щёлочью. Иначе пары воды попадут в шар и сконденсируются внутри него, а это лишний вес.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Мар 2011 12:07:48 #
И что-же там с чем реагирует-то?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Мар 2011 16:12:49 #
Алюминий образует АМФОТЕРНЫЙ гидроксид реагируя с NaOH ... Ещё полярники на льдинах надували зонды используя каустик в мешках (растворяя естессно потом) и алюминиевый порошок.
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 06 Мар 2011 19:08:49 #
а если использовать в место шарика,презерватив,он вроде покрепче будет.тоже давно мечтаю такую антенну испытать,на прием хотя бы.но надо ехать в поле,так как в городе точно скрутят как шпиона.или по ночам пробовать тем кто на верхних этажах живет.пишите у кого был такой опыт,какие связи провели?
dreher2010
с янв 2011
Волгоград
Дата: 15 Мар 2011 23:24:34 #
Ещё в подростках, во время занятий на коллективке ,помню QSL из Финляндии где в графе АNT. значилось-HELIUM BALLON.Это 1974-76гг.А вы говорите...
rus001
с янв 2011
Нижний Новгород
Дата: 28 Дек 2011 01:44:28 #
Столько сообщений и так и не понятно, реально ли осуществить данную идею. Обспрашивал десяток фирм в Нижнем Новгороде, продающих гелий и шары, никто вразумительно не может ничего сказать про диаметр от метра и больше.... Есть вроде в инете портативные баллоны 5 литров, есть и шары, стоит ли заказывать почтой? Хочу отправить на леске переносную рацию VX-8G метров на тысячу с репитером, наблюдать по GPS высоту и позицию и проводить связи, вот только зимой наверное неразумно?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Дек 2011 08:28:09 · Поправил: alexis (28 Дек 2011 08:28:50) #
Мы надували водородом, получаемым с помощью нарезанной алюминиевой проволки от тросов высоковольтных сетей (раньше её много валялось, сердечник стальной а вокруг свит алюминий) и смеси воды, поваренной соли и медного купороса.
Дешево и сердито )))
Ars longa
с дек 2010
Дата: 07 Янв 2012 18:43:42 · Поправил: Ars longa (07 Янв 2012 18:44:38) #
Коллинеарные антенны, поднимаемые маленьким самодельным привязным вертолетом я делал еще 10 лет назад. Вертолет был изготовлен по чертежам приведенным в журнале Моделист-Конструктор. На нем был установлен двигатель МДС-10. Вертолет поднимал антенну на высоту 30 метров на 0,5 часа чтоб успеть отработать в соревнованиях на УКВ с удаленными корреспондентами - так получилось что не было возможности установить вращающуюся направленную антенну. Теоретически достижима и большая высота подъема, но все упирается в грузоподъемность вертушки.
грибник
н.новгород
Дата: 07 Янв 2012 20:36:20 · Поправил: грибник (07 Янв 2012 20:51:42) #
Сейчас идёт юбилей М.В.Ломоносова... Не забудьте судьбу Г.Рихмана, водрузившего в небо (и невысоко) "громовую машину" и погибшего от удара молнии! Всё-таки во чистом поле длинный провод в небо может послужить прямо-таки аппетитным молниеотводом!
А насчёт воздушного змея - описывалось в жур."Пионер" 60х годов, что в лагере "ЮТУ"(юные техники Узбекистана) был построен огромный коробчатый змей - в одиночку верёвку нельзя было удержать(школьником), тащило по земле! И этот змей висел в небе ВСЮ СМЕНУ без шаров и вертолётов - по нему ещё сориентировался другой пионерский отряд... Правда дело было в предгорьях, возможно что там стабильный ветровой поток?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 08 Янв 2012 00:08:59 · Поправил: TUL (08 Янв 2012 00:15:33) #
В былые времена, в конце 50-ых годов, мужики сделали обычного змея из двух или из трёх газет, точно сколько было газет уж и не помню.
К хвосту змея привязали коробку из под обуви, в коробку посадили кошку. Всё это запустили метров на 70. Держали змея двое мужиков.
Кошка недолго орала.
Дело происходило в 100 метрах от оружейного завода. Прибежала охрана с завода. Змея отобрали, мужиков увели в отделение.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 08 Янв 2012 00:57:29 #
Изделие №2 в качестве шаров никто не пробовал пользовать?
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Янв 2012 01:32:47 #
А что, надо подумать :) :) :) :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Янв 2012 11:14:16 #
В шаре должно быть хорошее сочетание массы оболочки и полезного объёма. Пресловутое изделие вместит в себя литров 10-15 газа от силы. И большой подъемной силы одно не даст. Ну можно связку из них разве что накрутить, тогда уже лучше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
