Дата: 04 Июн 2004 12:38:55
Где найти подробную инструкция к WELZ WS2000EX , никак не могу
задать параметры сканирования ?
Дата: 04 Июн 2004 13:09:21
Нету её в сети. А параметры так. 1 ставим нижнюю частоту и вид модуля на дисплее. 2 нажимаем Ф и стрелочку внизз.(два раза подряд) 3 ставим верхнюю. 4 нажимаем ф и стрелку ввверх(два раза подряд)
5 нажимаем ф и скан.
6 наслаждаемся жизнью.
шумодав закрыть перед сканированием закройте.
удачи.
Дата: 09 Июн 2004 19:05:44
----Где найти подробную инструкция к WELZ WS2000EX , никак не могу
задать параметры сканирования ?-----
To 1428 спасибо за информацию. Не подскажешь как welz по сравнению с ax400,
И вообще, как он? Кстати, у меня на нем плавает частота- это не лечется?
[b][/b]
Дата: 10 Июн 2004 16:32:43
Приемники активно, когда было можно, продавал Московскии БЕРМОС. Предлогаю подъехать туда, сказать, что купил у них в 93 году. По телефону не обсуждать, сразу откажут.
Удачи. Я могу сказать отчего плывет частота. Но если Вы сами не спец, то не надо портить вещщ.
Дата: 11 Июн 2004 22:45:27
1428 Еще раз спасибо, сам я не спец, но есть знакомый которому можно
доверить, если не сложно, скинте на мыло gennadiy.l@mail.ru |
Дата: 12 Июн 2004 00:05:29
Пять лет назад знакомый подарил мне эту штучку (говорит, купил за 400 у.е.)
Работала неплохо, пока не упала с метра высоты на пол. Скорее всего где-то вылетел кварц...
кстати, а столько wS2000 стОит сейчас ???
Дата: 12 Июн 2004 12:11:09
не знаю, поменял его на потрепанную alinco dj560 без аккумулятора
где-то в прайсах видел, кажется 198 USD, если не перепутал с ax400
Дата: 19 Апр 2005 12:52:07
Кто подскажет как эта игрушка называлась в оригинале - я про Standard ?
Дата: 19 Апр 2005 12:54:05 · Поправил: Медведев
АХ-400В
Дата: 19 Апр 2005 12:56:35
Медведев
Спасибо.
Дата: 09 Апр 2007 20:10:51
Операция с донарскими оранами прошла успешно :)
до операции
после операции
Дата: 09 Апр 2007 21:01:00
nemo2, где Вам удалось найти практически не потёртую "морду"?
Дата: 09 Апр 2007 21:07:34 · Поправил: nemo2 (09 Апр 2007 21:08:16)
QTX - стечение обстоятельств :)
Не только морду, но и плату кнопок и динамик - я просто передернул морду потертую, отпАяв динамик со старой и припАяв с новой - остальное на разъемах - совпало идеально, там и надписи все одинаковые. Близнецы они.
Нашел ее Бегемот давным давно на Митино и подарил Irisу, у него она долго пылилась и перекочевала ко мне после приобретения потертого AX-400. Повезло в общем.
Дата: 12 Май 2009 19:13:56
Дайте пожалуйста параметры родной зарядки. Попробую сделать, а то я ее даже не видел ни разу)))
