На сайте: гостей - 53,
участников - 9 [ Stumbler, alebor, Edd, dxreceive, Pavlik, fly2015, Power 1978, Nifedow, Evpator]
 Форум —› Программное обеспечение —› Вопрос по картам к Radio Mobile
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 04 Июн 2004 13:37:02 #
Добрый день.
Вот здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13190 Вы упомянули о Radio Mobile.
Вопрос по картам к ней - они генерятся из нескольких файлов, файлы не маленькие, карта чуль ли не всей европы. А уже готовых карт нигде нет? Может быть поделитесь Вашей картой?
Спасибо
ЗЫ. Еще, там учет рельефа земли или рельефа "как есть" (т.е. с учетом застройки)?
Дата: 04 Июн 2004 14:07:50 #
SYL
Тот большой файл который вас так пугает,всё-таки придётся скачивать.
Из него и получается карта рельефа, причём границы обзора можно
выставить в широких пределах.Накладывание карты населённых пунктов
происходит через интернет после выбора зоны обзора.Эти карты можно
сохранять.
Учёта застройки в данном случае нет.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Июн 2004 15:57:54 #
Maxwel
У меня есть г/ш километровки области с привязкой к ozi
Как их приспособить к Radio Mobile?
Возможно ли это?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Июн 2004 21:48:29 #
Maxwel
А реально ли вообще использовать отсканированную карту местности для этой программы? Всётаки программка интересная и довольно мощная.
Дата: 08 Июн 2004 15:22:41 #
2 Maxwel
=Учёта застройки в данном случае нет.
Не совсем понятно почему. Рельеф то, как я понимаю снимают со спутника, и что, к примеру здание МГУ или какой нибудь район новостроек заставленный 20-этажками вплотную спутник "не видит". Или всетаки видит и "поднимает" реальный уровень земли по какому-то алгоритму (в зависимости от высотности и плотности застройки)?
Дата: 08 Июн 2004 15:50:02 #
SYL
Я далаю вывод исходя из опыта работы с программой.
Не думаю что при составлении рельефа использовились
только данные со спутника.Здесь промеры с разрешением
1 км . поэтому вероятно используется алгоритм усреднения. Для Канады автор программы даёт 30 метровку.Вот здесь
наверняка учитываются строения.
monitor
Дата: 04 Авг 2009 08:53:46 #
04 Авг 2009 10:22:46 - Присоединенная тема:
Карты высот SRTM для Radio Mobile севернее 60-й широты
В кратком руководстве по использованию программы указано:
"Участки земной поверхности севернее 60 N и южнее широты 60 S съемкой не охватывались. Данные по этим районам можно приобрести у поставщика Lurodata".
Как можно с ними связаться? Увы, в сети никаких данных об этой компании найти не смог.
Интересуют карты высот северной части Ленинградской области между 60-61 с.ш. и 27-36 в.д...
RadioElk
Дата: 04 Авг 2009 09:30:59 #
Есть новые данные, ASTER GDEM, они более высокие широты в т.ч. охватывают.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2011 12:38:15 #
Добрый всем! В последней версии есть привязка к гуглу мэп и поисковикам, что это дает, кто разобрался?
На всякий случай кто не знал, результат можно сохранять в формате KMZ и соотв-но открыть в Google Earth.
Расстраивает то, что насколько я понял в базе рельефа для Москвы нет истинного городского рельефа с учетом реальных зданий, поэтому когда недавно просчитывал сеть, картинка получилась сильно идеализированной, далекой от реальности, как я не старался закрутить гайки/настройки, в т.ч выставляя 100% застройку, высоту зданий 50 метров.
У кого есть опыт настройки программы для более менее реальных результатов для московского региона?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 11 Мар 2011 12:46:06 #
Невозможно это.
RadioElk
Дата: 11 Мар 2011 13:06:12 #
SergSD
Ну почему прямо "невозможно".. Возможно, только требует раздобыть реальные данные, либо создать их на интересующую область самостоятельно. Точнее - дополнить. Взять за основу те же данные openstreetmap (контуры зданий), пользуясь спутниковыми снимками и базовыми знаниями о типовом домостроении присвоить контурам атрибут высоты. А потом сгенерировать DEM по этим данным. Вопрос в том, для чего это нужно, сколько есть времени и денег.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 11 Мар 2011 13:19:48 #
Вот по этому то и "невозможно"...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Мар 2011 14:12:04 #
Мне было достаточно наложения в несколько слоёв зон визуального покрытия на карту Московской области , что бы приблизительно оценить зоны радио покрытия.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2011 14:29:11 #
Понял, спасибо!
Т.е получается на сегодняшний день Radio Mobile дает более-менее реальную картину скажем так для сельской местности.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2011 14:40:43 #
Maxwel, расскажите подробнее пожалуйста.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 11 Мар 2011 16:16:14 · Поправил: SergSD (11 Мар 2011 16:24:17) #
Mexico
1. Создаем сеть, заполняем ее свойства частотный диапазон и т.п.
2. Привязываем юнитов к сети и Расставляем их, заполняем свойства.
3. Нажимаем кнопку "polar radio coverange" указываем необходимые настройки и все красно-желто-зеленый кружок готов...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 27 Ноя 2011 04:56:13 #
Кто сможет объяснить как правильно нужно скачивать карты , или они сами загружаются .
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 30 Ноя 2011 20:58:20 #
Всем спасибо , кто попытался помочь , разобрался сам ..
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 09 Янв 2012 03:43:39 #
а вот я чего-то не одолею никак настройку программы.. праздники,блин...
как подгрузить детально район?
Alexgol8
с окт 2010
Дата: 10 Мар 2012 11:12:58 #
Будьте добры, кто в курсе, напишите как подсоеденить к Radio Mobile высоты из ASTER GDEM
c.ronaldo
Тбилися
Дата: 25 Дек 2015 17:59:41 #
Maxwel
я вижу вы хорошо разбираетесь в данной программе я не очень понял как записать карты в саму программу....скачал карты сртм но не могу их в программу установить не могли ли бы вы мне помочь ну или кто знает напишите пожалуйста мне очень нужно)))спасибо
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Дек 2015 23:54:54 #
В разделе меню, выберите Elevation data (данные высот).
В открывшемся окне поставьте "галочку" в нижней позиции "Extract..."
В правой части верхней, например, строки выберите тип данных, в Вашем случае SRTM.
В правой части укажите путь к папке, где расположены скачнные Вами SRTM данные.
Я пользуюсь англоязычной версией.
Вроде все.
c.ronaldo
Тбилися
Дата: 05 Янв 2016 19:34:09 #
tigra
привет пацаны всех с новым годом!!!тигра спасибо за ответ очень помог мне))))) а эти сртм файлы допустим всего мира одним файлом нельзя скачать?то есть если мне нужна какая нибудь конкретная карта(допустим какого-нибудь города) откуда мне её достать чтобы загрузить в программу???
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Янв 2016 03:23:35 #
Если в установках указано скачивать данные СРТМ из интернета и СОХРАНЯТЬ их,
то при попытке открыть карту с центром по координатам , например хотя бы условно в центре нужного города,
программа сама с качает данные высот и сохранит их для дальнейшего использования оффлайн.
Ну а хотя бы приблизительные координаты всегда можно найти, по карте или в интернете.
deletant
с янв 2016
Анадырь
Дата: 07 Янв 2016 13:28:39 #
tigra
привет тигра и в том числе все остальные здарова ))) помогите пожалуйста установить программу у меня проблемы по установке .....во-первых программу обязательно устанавливать на с диск? я установил программу но она почему=то не включается с первого раза ! потом следующий шаг как вы выше описали я также всё сделал с картами но всё равно не открывается карта что делать очень нужно помогите плиз! можете писать на почту если вам удобнее nach_radiomobilshik@mail.ru буду рад
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Янв 2016 00:54:39 #
Программа НЕ инсталируемая!
Ставится на любой носитель и работает при соблюдении порядка проведения настроек, описанных выше!
Робяты, программа не игрушечная!!! (Типа ща координаты введем и всё нам покажет! Фига с два она просто так покажет!)
С "полпинка" не осваивается!
Не можете просто установить софт, как будете дальше с ним работать?
Там же настроек туева хуча! Не то не там поставил - фигню, а не расчет получил!
Заходите на сайт автора и читайте, ЧИТАЙТЕ! Хэлп же есть нормальный!
Да и тут уже и так столько всего разжевали...в разных местах!
Не знаете язык автора или написавших файл помощи - берите словарь и ВПЕРЕД!
Я же сам так делал! (ну немецкий мне в школе преподавали, а не английский и не французский).
Не можете поставить софт - пользуйтесь онлайн версией (на сайте автора ссылка есть), для двух точек самое оно!
Извиняюсь - не сдержался!
ghdnepr
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 08 Янв 2016 01:24:57 #
Те, кто знаком с программой OziExplorer, могут использовать прилагаемый к ней плагинчик 3D/Высоты, позволяющий рисовать профиль высот. Правда там не учитывается высота зданий и антенных мачт, но для примитивной оценки радиовидимости подойдет.
deletant
с янв 2016
Анадырь
Дата: 14 Янв 2016 12:49:35 #
tigra
ghdnepr
c.ronaldo
как повесить радиорелейки в проге радио мобайл?? вохможно ли провести расчёт радиорелейной линии если да то как?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Янв 2016 17:46:48 #
Radio Mobile Online:
http://www.cplus.org/rmw/rmonline.html
Читать:
Using Radio Mobile for Windows:
http://www.pizon.org/radio-mobile-tutorial/
Radio Mobile 'Quick Start':
http://www.g3tvu.co.uk/Quick_Start.htm
Radio Mobile - RF propagation simulation software:
http://radiomobile.pe1mew.nl/?Installation:Download
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
