Дата: 14 Апр 2019 12:13:48
DEN
похоже стерся ,
Бывает. А на какую букву он начинался, конечно, не помните?
Дата: 14 Апр 2019 12:51:05 · Поправил: DEN (14 Апр 2019 12:52:06)
N
А может декодер криво сдекодировал при таком низком уровне сигнала
Дата: 14 Апр 2019 13:28:33 · Поправил: KarapuZ (14 Апр 2019 13:54:10)
DKD
Не сравнивали разные антенны? Поляризация на больших расстояниях сохраняется?
На вертикалы не принимал. Если вспомнить прежний опыт, когда "трава была зеленее" и служебными станциями
участок 28-29 MHz был заполнен, то к примеру на Южно-Американское направление были более востребованы РГД, нежели
БС-2.
А сейчас есть выбор из Inv V 2x20 и луч 40, обе антенны под углом 45 на юго-запад. Лучше идет даль на инвертед...
Это за сегодня набилось по FT8:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/20190414_ft8_mode_28.jpg) |
Дата: 25 Апр 2019 23:58:57
По состоянию на 20:30Z, проход на 28 MHz у на с на юге теплится, судя по мониторингу амторского канала 28074 по моде FT8,
которая как нельзя лучше подходит для отслеживания распространения.
Монитор включил на этой частоте в ~12:00Z, за этот инетрвал времени набилось географически примерно так, сектор направления прохода ярко выражен:
Касаемо временнОго отображения активности по этому каналу в интервале 12:00-20:30z - график:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/decode_history.jpg) |
Дата: 26 Апр 2019 00:15:03
Сегодня вечером также решил помониторить FT8, антенн в данный момент на 28MHz нет, подключил двоечную ягу и даже на нее принял Бразилию :)
Дата: 26 Апр 2019 09:53:09
У меня на юго-востоке Москвы весь вчерашний вечер, ночь и утро молотил WSPR маяк в том числе и на 28 мГц. На 28 мГц ни одного подтверждения приёма, хотя на 7 мГц и на 14 мГц сотни спотов, самый дальний - EA8BFK с Тенерифе. Надо смотреть маяк, может ДПФ на 28 Мгц на выходе режет больше чем нужно.
Дата: 12 Май 2019 21:41:55
Видимо, впервые в этом году так "долбануло" на 28 MHz:). Мониторился канал 28074 kHz по р/любительской моде FT8,
монитор в Loc. KN95bg, ант. Inv.V 2X20 m., приёмник SDR, гео по спотам за день, достаточно мощный охват (61 территория по DXCCs):
Статистика декодов по FT8, канал 28074 kHz, собственно, проход не утихает и теплится по состоянию на 18:30 UTC, максимум сегодня пришёлся на ~14:00 UTC:
Работал монитор у меня и в канале 50313 kHz, тоже по моде FT8, ибо в ней дудят все, кому не лень - что весьма к стати при сборе статистических данных. Относительно не плохо
набилось по спотам и там, учитывая тот факт, что с родных просторов излучать в этом бэнде некому:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/20190512_50313_ft8.jpg) |
Дата: 12 Май 2019 21:57:32
KarapuZ, похоже и мою работу уловили.
Да, сегодня хорошее прохождение, даже лусше, чем позавчера.
Япония, Китай, Индия, но моей энергетикой вкупе с антенной до них не докричаться.
Тем не менее удовольствие получил!
Дата: 13 Май 2019 21:16:50 · Поправил: DEN (14 Май 2019 06:15:28)
Весь день отличное прохождение.
Пытался с работы мониторить удаленно, но интернет подтормаживал ,да и дела были важнее.
Вечером прохождение открыло второе дыхание. Московская станция ионосферного зондирования отмечала наличие слоя Es/
В FT8 проскакивала Бразилия.
10 час вечера а прохождение никак не закончится. Слышны станции из мертвой зоны. Посмотрим ,кого можно будет еще услышать
закончилось прохождение в 23:57 МСК. В это время была принята станция из Италии.
Дата: 14 Май 2019 19:10:03
Снова отличное прохождение!
Теперь не знаю то ли работать на 28, то ли мониторить 50 Мгц. Там тоже есть хорошее прохождение, правда волнами -то просто тишина, то европейские станции выплывают
Дата: 16 Май 2019 18:38:11 · Поправил: DEN (16 Май 2019 18:57:05)
Опять вечернее прохождение. Много станций в FT8
(6м тоже приоткрыт, пока только Армения и Узбекистан)
Дата: 16 Май 2019 20:49:04
DEN
Да уж, долбануло снова:) Сосед киловатник гнет у меня все стрелки в канале 28074 по FT8, и угораздило-ж под старость лет
впасть в эту цифро-секту, благо устает быстро, запустить робота на передачу ещё, видимо не додумался, ну и хорошо...
Дата: 16 Май 2019 20:57:47
Я вот не понимаю, к примеру я слышу на 0, а меня на -10. Причем антенна у меня диапазонная, настроенная, даже тюнер не нужен. Складывается впечатление, что на другом конце либо антенны хорошие направленные, либо далеко не 100Вт, как у меня. Причем это практически на всех диапазонах.
Очень редко бывает, когда мой рапорт соответствует приемной стороне, ну или отличается на несколько дБ. Стандарто разница в 10дБ.
Дата: 17 Май 2019 23:02:55 · Поправил: Nikolay (18 Май 2019 00:21:18)
Сегодня был на коллективке (RQ25e на крыше 9-ти этажки, но голый IC-718), работал, в т.ч. на 28 Мгц, было много станций даже в SSB, а уж в FT8 получилось сработать даже с Китаем.
Дата: 19 Май 2019 19:28:39
Прохождение радует , весь день диапазон гремит )
Дата: 19 Май 2019 19:55:32
WebFox
Это у вас местное, в мособласти на 28 нет ни намека на шевеление, а на других диапазонах - по 1 станции в шумах. Как будто экраном накрыло.
Дата: 19 Май 2019 20:35:45
В 200 км. южнее Москвы тоже самое, глухо, как в танке.
Дата: 19 Май 2019 21:36:39
R3AA на автомобильную сбишную антенну принимал на 59++ .а он из Пушкинского района по моему)
Дата: 24 Май 2019 19:07:42
Прибыл из командироки с Азова и сейчас приятно удивлен -10 м открыт, очень много станций
6м открыт, тоже много станций. В основном Турция, Украина и Израиль.
Дата: 25 Май 2019 08:03:49
C раннего утра отличное прохождение!
Дата: 25 Май 2019 10:40:38 · Поправил: ats52 (25 Май 2019 11:07:21)
У нас тоже открылась десятка, телеграф слышно, в SSB чисто. Маяков не слышно.
Небольшой оффтоп: На SDRе понаблюдал спектры сигналов. У многих далеки от соверщенства. Большая мощность излучается побочными излучениями типа шума ( пьелистал) и неподавленная обратная полоса. При 1 кВт излучаемой полезной у некоторых только 20% , т.е. 200Вт. а еще имеются и гармоники ;( .
Дата: 25 Май 2019 11:01:06
И на 50МГц снова куча станций
Дата: 25 Май 2019 11:07:51
DEN, послушал , у нас тихо
Дата: 16 Июн 2019 19:22:28
В FT8 мгоскачковое Es Китай BD0AAI работает. И Ватикан HV0A.
Дата: 29 Мар 2020 20:42:15
Ночь на дворе, включил FT8 монитор на 28 MHz, а там "на даль" проход шурует.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/hod_na_28_mhz.png) |
Дата: 30 Мар 2020 12:20:47
KarapuZ
неделю назад из южнего Урала тоже на 28М заметил вечерный проход в Израиль.
Дата: 31 Мар 2020 13:37:26
Везет Вам у нас никого на 28!!!!
Дата: 31 Мар 2020 14:22:06
dimheads
Если вы во Владимире можно попробовать. Не далеко от границы вашей области нахожусь. Антенна будет верёвка, 11м или диполь.... Между Талдомом и Вербилками QTH. Хотя слушал недели три назад эфир- тишина...
Дата: 31 Мар 2020 14:49:02
можно попробовать.
Конечно говорите частоту
Дата: 31 Мар 2020 14:53:02
Прохождение есть, слышны сигналы ионозондов, только активности никакой
