Дата: 05 Июн 2004 21:05:39 · Поправил: Slavik (23 Мар 2008 18:40:33)
Интересует данный вопрос. А также где какие другие антенны находятся на борту...
Дата: 06 Июн 2004 00:23:47
Насчет КВ не знаю, а УКВ антенна расположенна в верхней части фюзеляжа между шпангоутами 13 и 14(как написано в описании радиостанции "Баклан-5").
Дата: 06 Июн 2004 00:34:07
Да, я в курсе... Был в нашем местном аэропорту, так сколько не присматривался, что-то похожее на КВ антенну не увидел. Может она сверху под обшивкой где спряталась или в хвосте ???
Дата: 06 Июн 2004 02:54:32
в основном КВ антенна находится в в верхней части киля или у основания стабилизатора ...
Дата: 06 Июн 2004 14:20:12
Как нам рассказывал на лекциях старый летчик ВТА, у них на транспортниках КВ антенны располагались в фюзеляже в виде металлического троса. Когда нужна была связь, они разматывали провод в воздухе (он выходил из корпуса наружу) на сколько нужно было метров и вели переговоры.
Дата: 06 Июн 2004 18:12:19
на Ан-24 до сих пор от кабины до киля провод намотан длиннющий)
Дата: 06 Июн 2004 20:42:37
А самолет был из фанеры.
Кроме штатных антенн на фюзеляже судна ,была запасная из биметалла намотанная на катушке.На современных антенна находится в хвостовом оперении киля за радиопрозрачной кромкой.
Дата: 07 Июн 2004 03:03:37
:: Ваш ответ
Именно там находилась антенна "моего" рабочего АН-26.
УКВ сверху над фюзеляжем, две всегда. Впереди за радиопрозрачным колпаком параболическая антенна РЛС.
Дата: 07 Июн 2004 09:49:31
Спасибо! Более-менее представляю теперь. Может AOR знает, что конкретно из себя представляет КВ антенна ???
Дата: 07 Июн 2004 11:56:53
Впереди за радиопрозрачным колпаком параболическая антенна РЛС.Диаметром 40 см.
Дата: 07 Июн 2004 15:23:30
К сожалению ее в этом самолете не видел, видимо как обычно, что-то гибкое и токопроводящее, тот же тросик например как у других, хотя честно не знаю так как все равно не видно.
Дата: 11 Июн 2004 12:56:14
КВ антенны на дозвуковых аэропланах и винтокрылах, как правило, выполнены в виде тросика. Бывают варианты в виде эдакого поручня гнутого - антенна магнитного типа, любители подобными балуются. Меня однажды чуть не обожгло такой штучкой:). Из-за большой реактивности напряжение на ней достигает нескольких киловольт даже при мощности передатчика 100 Вт. На сверхзвуке, возможно, применяют щелевые антенны, во всяком случае в литературе об этом упоминается.
Дата: 12 Июн 2004 12:47:47
Ту 154 КВ антенна находится под фюзеляжем - примерно посередине борта
Дата: 12 Июн 2004 14:30:20
В выштампованой кювете из стекловолокна.
Дата: 23 Мар 2008 03:05:08
Дата: 23 Мар 2008 08:06:56
=А не в обтекателе хвоста?
Дата: 23 Мар 2008 11:20:49
гдето попадалась картинка самолета с пояснением, что НЧ антенной является сам корпус самолета, а запитывается гамма ответвителем сверху сзади (от хвоста) ХЗ как правильно сказать :) . Не знаю развод ли это был или правда.
Дата: 23 Мар 2008 12:25:07 · Поправил: ivancasa (23 Мар 2008 12:26:50)
Именно на киле в обтекателе, так же как и в Ил-76, -62...
А посередине борта сверху находится антенна от АРК!!!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kva_2.jpg) Увеличить
Вот например где на Ту-22М3 расположена антенка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tu22m3_2_kopia.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Мар 2008 13:00:17
