На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Микроволновая печь
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 05 Июн 2004 22:08:51 #
Простите за чайницкий вопрос - а как устроена микроволновка?
Какие там частоты и мощности и параметры "сигнала"?
И еще любопытно узнать каким радио-системам печь является близкой или дальней родственницей :)
HAM
Offline2.7
Дата: 06 Июн 2004 14:22:48 #
2450 +-50 МГц, ~1кВт, модуляция отсутствует.
Генератор на Магнетроне.
Близкая родственница...радиолокатору СВЧ диапазона.
Дата: 07 Июн 2004 00:35:05 #
давайте поставим печку на крышу, дверцу откроем и будем излучать. Надо только модулятор сделать.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 07 Июн 2004 01:16:20 #
желательно рядом с антенной какого-нибудь радиодоступа))))
Дата: 07 Июн 2004 03:16:59 #
Модулятор к магнетрону непросто приделать, у него режим работы не как у обычной лампы.
наблюдатель
Дата: 07 Июн 2004 09:58:28 #
лёлик
Такие эксперименты лучше не проводить , часитота и моща ну очень высокие , поэтому пожалейте свое здоровье :)
Дата: 07 Июн 2004 12:02:32 #
При открытой дверке сработает защита и магнетрон не вкл..
Камера являет собой резонатор и при открытой дверке КСВ становится большим,что приводит к выходу из строя магнетрона и облучению вашего %==).
HAM
Offline2.7
Дата: 07 Июн 2004 12:43:05 · Поправил: Администратор #
А мы ее спичкой заткнем :-)
http://www.voltsamps.com/pages/projects/herf005
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Июн 2004 13:17:31 #
HAM
Ндаааа!! Микроволновка - это сила! :))
Дата: 07 Июн 2004 13:34:59 #
Так потом стоять не будет.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Июн 2004 13:36:29 #
а что в разряд тем "о геливом шаре"-может из нее радар сделать :))
Viktor
с фев 2004
Дата: 07 Июн 2004 15:09:28 · Поправил: Viktor #
HAM
Модуляция есть - АМ, с частотой сети*2 (кондер емкостью 1mkf - не лучший фильтр :) ).
А почему магнетрон нельзя модулировать? У меня получилось, правда проверял на маленькой мощности (не более 20w). Запустить магнетрон в импульсном режиме (для радара) вообще элементарно (конденсатор+управляемый искровой промежуток). Антенна - рупорная, излучения в сторону оператора, стоящего за антенной (т.е., меня :) ) - отсутствует (проверял чувствительным детектором поля), только отраженный сигнал от стены дома через улицу (антенна направлена в окно). В принципе, если прикрутить к этому делу приемник 2.4Ghz с направленной антенной, микроконтроллер и мотор, можно и радар сделать, только работать будет не точно (частота небольшая).
Но, думаю - Оленеводу подойдет (он как раз самолеты пеленговать хотел) ;)
HAM
Offline2.7
Дата: 07 Июн 2004 15:14:43 #
Viktor
А Вы случайно не запускали его на рупорную антену на полной моши ?
Viktor
с фев 2004
Дата: 07 Июн 2004 15:33:11 #
HAM
Нет, на полной мощности не решился :) По трем причинам:
1.Можно повредить находящиеся рядом электронные приборы
2.Не известно, что будет с магнетроном (КСВ на такой частоте измерить не могу)
3.Опасно для человека - диаграмма направлености антенны имеет боковые лепестки, один из которых наверняка направлен внутрь комнаты. Если на малой мощности излучения за антенной нет, то на большой - скорее всего будет.
Дата: 07 Июн 2004 15:40:18 #
Я написал что не нельзя, а непросто, если очень захотеть можно все:-)
Какая модуляция применялась в Вашем случае?
Дата: 07 Июн 2004 15:44:53 #
Это не зависит от мощности.
Получит дозу можно также и от отраженного сигнала.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Июн 2004 15:53:59 · Поправил: Serg #
-не зависит от мощности..
чеггг--ооо????!!
HAM
Offline2.7
Дата: 07 Июн 2004 16:05:50 #
Я собственно почему спросил:
ССылка
Люди там бредят в основном, но сама идея вроде верная.
Такая же проблема.
На данный момент она решена, но рецедивы не исключены.
Вот и хотел прояснить, вдруг придется.
Трансивером достать не смог. (Если подскажете как это сделать правильно,
буду премного благодарен !)
Я так понял, что 2.4 ГГц не проникает в бетон вообще ? Отражается?
Перекрытие (пол) пробить можно ?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Июн 2004 16:12:21 · Поправил: Serg #
можно все. зависит от соотношения мощности и бетона:))
Дата: 07 Июн 2004 16:40:25 #
чеггг--ооо????!!
Serg внимательно читайте топики.
Дата: 07 Июн 2004 17:11:11 #
1. Можно повредить находящиеся рядом дома (а не только приборы :)))))))))))
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2004 18:11:17 #
Угольный микрофон в цепь анода и орать туда ! Чистый АМ будет. Только морду лица к нему не подносить. Мы в Радиокружке, в 80-х годах орали в КПЕ лампового генератора и таким образом получали ЧМ :)
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июн 2004 18:20:17 #
А, Вы СПЕЦ.
Viktor
с фев 2004
Дата: 08 Июн 2004 16:38:11 #
АМ или импульсами. FM на магнетроне от микроволновки получить невозможно. Модулировал анодное напряжение.
UT3BW
Поэтому я и работаю с малой мощностью - излучение за антенной раз в 10 меньше, чем от сотового телефона.
HAM
Ламповый КВ трансивер (транзисторный может сгореть) ватт на 50, антенна - кусок провода возле стены соседа. На вход трансивера - сигнальный генератор 0-20khz (форма сигнала - треугольник, или пила). С антенной передатчик согласовывать не нужно. Подбирая частоту несущей и сигнального генератора, можно получить довольно интересные эффекты на звуковоспроизводящей аппаратуре.
Частота несущей - в районе 2mhz, надо подбирать.
Отражается... Можно применить оффсетную спутниковую антенну, вместо конвертора поставить магнетрон и выставить из окна - как раз получится направление сигнала на окно этажом ниже. Если надо подробнее - могу сделать простенький рисунок со схемой установки антенны.
Но лучше с такими вещами не связываться - незаконно + опасно.
Lotus
5kv на угольный микрофон? А не пробьет? :)
