Дата: 02 Окт 2009 07:03:24
При плохом КСВ будет заметная потеря чувствительности и чем ывше частота, тем заметнее это влияние
Дата: 02 Окт 2009 08:55:33
Значит КВС все таки важно при приеме.
Дата: 02 Окт 2009 09:12:44 · Поправил: Valery (02 Окт 2009 09:13:14)
toksin
Для информации. "Оно" при приеме всегда единица.
Из опыта, зигзаг на Авиа, сделанный из алюминиевых уголков, работает и на передачу на 145 Мгц.
Дата: 02 Окт 2009 09:25:30
Valery
Я правильно Вас понял, любая антенна при приеме имеет КСВ=1 ?
Дата: 02 Окт 2009 09:29:52
toksin
Если вход приемника 50 Ом и волновое кабеля 50 Ом, то при любой антенне КСВ=1. Антенна - это генератор. Входное сопротивление приемника - это нагрузка.
Дата: 02 Окт 2009 09:37:26
Значит можно построить стек из антенн размером меньше чем привел уважаемый Питер_АМ, например таких:
zigzag
125.0
* Провода *
9
0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.62, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.62, 0.1, 0.0, 0.72, 8.000e-04, -1
0.1, 0.0, 0.72, 0.0, 0.0, 0.82, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.82, -0.1, 0.0, 0.72, 8.000e-04, -1
-0.1, 0.0, 0.72, 0.0, 0.0, 0.62, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.6, -0.1, 0.0, 0.5, 8.000e-04, -1
-0.1, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.4, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.4, 0.1, 0.0, 0.5, 8.000e-04, -1
0.1, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.6, 8.000e-04, -1
*** Источ. ***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
*** Нагрузка ***
0, 1
*** Автосегм ***
400, 40, 2.0, 1
*GH/??/R/AzEl/X*
2, 12.0, 0, 50.0, 120, 60, 0
Усиление такой антенны на высоте 12 м и частоте 125 МГц равно 6,45 dBi
Дата: 02 Окт 2009 09:51:47
toksin
Не надо "стека" :) Начните с диполя.
И еще из опыта: есть два Даймонда (Х-30 и Х-50). Никак не предназначены для Авиа. Внешним КСВометром замер дает КСВ не менее 3х. На прием в Авиа диапазоне работают без проблем.
Конечно, если рассогласование по сопротивлениям кабеля и антенны большое, уровень сигнала падает.
И про кабель, если антенна используется только для приема, разницы между кабелем 50 Ом и 75 Ом не заметил.
Дата: 02 Окт 2009 10:01:18
toksin
Посмотрел файл. Модель построена неверно.
Найду свой "зигзуг" - выложу в разделе антенны.
Дата: 02 Окт 2009 10:04:26
Valery
С диполями игрался, сейчас использую антенну предложенную UB5, довольно не плохие результаты, почти как от двух вертикальных диполей. Влияния кабеля я тоже не замечал. А хочется улучшить свои результаты, еще не слышал Чехию, Словакию, Грузию, Беларусь. Вот и хочется секторную антенну с хорошим усилением, но делать огромный по размерам стек не хочется ( соседи в панике от 12 метровой мачты с растяжками и не известной для них антенной на верху, а если увидят стек, то может инфаркт хватить). В моих условиях антенна UB5 имеет усиление ~ 6,7 ,а хочется что то в раза три сильнее.
Дата: 02 Окт 2009 10:08:25
Valery
Я просто привел пример, не выдерживая размеров. Хотел показать, что и с такими размерами вполне приличное усиление, хотя относительно реальных размеров на данную частоту она меньше.
Дата: 02 Окт 2009 10:14:40
toksin
Я понял, что с моделировщиком Вы разбираетесь. Опять из опыта, чтобы не изобретать велосипед брал за основу радиолюбительские антенны на 145 МГц. Разные. В Инете их множество, на любой вкус. На некоторые были модели, другие строил сам. Проблем нарисовать несколько проводов нет. Потом, в программе, нажимаем волшебные кнопки:
1. Масштабирование (указываем частоту 125 МГц);
2. Оптимизация (подчищает грехи масштабирования).
И еще, не понимаю, что Вы имеете в виду под словом СТЕК?
Дата: 02 Окт 2009 10:19:10
toksin
Дело не в размерах.
Неправильно введен источник. Квадраты надо разомкнуть и в середине соединить проводом, в который помещается источник. Тогда активное входное сопротивление антенны будет 50-60 Ом, а реактивное уменьшается подбором периметра квадратов на данной частоте..
Дата: 02 Окт 2009 11:16:54 · Поправил: Valery (02 Окт 2009 11:19:23)
toksin
В библиотеке антенн MMANa-GAL есть файл зигзага на 145 МГц.
VHF-beams (ZZ-NEW.MAA)
Дата: 02 Окт 2009 12:28:59
Valery
Стек - несколько антенн связанных между собой.
Квадраты надо разомкнуть и в середине соединить проводом, в который помещается источник. - ошибку свою понял.
Может Вы что то посоветуете другое для моих целей, не зигзаг.
Дата: 02 Окт 2009 12:36:58
toksin
для моих целей
Чуть подробнее можно?
Направленную антенну на Авиа, чтобы слушать сигналы за горизонтом? Все равно это 300, максимум 400 верст, да еще и на уровне шумов. До 300 км при высоте самолета 10000м слышно и на диполь.
Дата: 02 Окт 2009 15:24:02
Valery
На свою я слышу дальше, нахожусь в районе Одессы, слышу почти всю Украину, частично Молдавия, Румыния, Турция, юго-восток России, Болгария. При прохождении слышал DX: ,Россия- Москва, Германия - Дюсельдорф, Кипр -борты; диспетчера: Крым-Симферополь, Анкара, София, Бухарест, Кишинев, Киев, Харьков, Львов. Ну все в моей ветке "прохождение на авиа диапазоне", цель - увеличить дальность приема. DX - идут через тропо, думаю нужна антенна именно для приема при тропо, что на Ваш взгляд будет оптимальным в данной ситуации ?
Дата: 02 Окт 2009 15:40:57 · Поправил: xman (02 Окт 2009 15:49:00)
А кто-нибудь думал насчет спиральной антенны? Или может есть опыт ее применения?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спиральная_антенна
По характеристикам она обещается эффективнее обычной многоэлементной тех же размеров. К тому же работает в более широкой полосе и в любой поляризации.
Подходящее фото нашел из уже имеющихся в копилке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/my_helical.jpg) |
Дата: 02 Окт 2009 15:54:27
xman
Вариант интересный, а как ее расчитывать ?
Дата: 02 Окт 2009 16:12:30 · Поправил: Valery (02 Окт 2009 16:14:28)
toksin
Понял. Вам нужна хорошая антенна.
Советую волновой канал шесть элементов. Расчет параметров такой антенны в моделировщике совпадает с экспериментом.
Я делал Яги на 145 (три элемента, четыре и шесть). Более шести элементов - получается серьезная конструкция. Добавление элементов свыше шести дает не такую уж большую прибавку в усилении, а размеры бума возрастают до 3х и более метров. У меня есть файл,оптимизированной по максимальному усилению и проверенной на практике 6-ти элементной антенны на 145 МГц. Найду, сброшу в личку.
Про стек Вы подумали правильно. Но у меня нет опыта "стекостроения". Надо поспрашивать у знающих.
Дата: 02 Окт 2009 16:19:26
Valery
Спасибо.
А в общем тема интересная, думаю стоит по мозговать насчет создания антенна для дальнего авиа приема.
Дата: 02 Окт 2009 19:23:52 · Поправил: xman (02 Окт 2009 19:27:47)
Из конкурентов спиральной антенны, мне известна только логопериодическая, но у нее меньший Кус при одних и тех же размерах и необходимость наличия двух антенн для устранения проблем с поляризацией.
Преимущества спиральной антенны именно для авиа-диапазона я нахожу в следующем:
- высокий Кус в широком диапазоне частот
- прием вертикальной, горизонтальной и промежуточной между ними поляризации, которая вполне может случиться при переотражении сигнала или при изменении положения самолета.
- приемлимые габариты, сравнимые с обычными многоэл. антеннами
- можно зацепить и любительский диапазон 144 МГц, антенна умеет работать на передачу
Расчет спиральной антенны там:
http://rf.atnn.ru/s1/spir_an.htm
Примерные размеры на авиа-диапазон:
Диаметр спирали D = 0.31*L = 72 см
Шаг спирали S = 0.24*L = 56 см
Мин. диаметр зеркала R = 0.62*L = 1.5 м
где L - длина волны центральной частоты диапазона L=2.34м -> 128 МГц |
Дата: 02 Окт 2009 20:10:14
xman - пробувал делать нечто подобное на укв.Результатом был не даволен :( Может руки-крюки у меня:)Я ж медведь соответственно :)
toksin - а на какой высоте у вас уб5 болтается? Я когда делал - то в сравнении с диполем там прибавка не значительная...и в ветке про уб5 тож люди отмечали не очень сильный Кус.
Дата: 02 Окт 2009 20:15:23
xman
Вполне приемлемые размеры. И Усиление отличное.
Дата: 02 Окт 2009 20:17:13 · Поправил: xman (02 Окт 2009 20:19:11)
медведь
А сколько витков было в спиральке?
Насчет антенны UB5, так у нее главные преимущества - широкополосность и компактность. Моя установлена на крыше пятиэтажки, плюс мачта метров 5. Результатом доволен, с этой же антенной работаю на "двойке" ручной станцией.
Дата: 02 Окт 2009 20:19:37
медведь
Высота подвеса 13 м. Усиление чуть лучше диполя, но она, как мне показалась, лучше берет вне заявленного диапазона, чем диполь. У меня она во время прохождения на Low Band отличные результаты показывала, такис из Питера, Нижневартовска, Турки и даже Израиль.
Дата: 02 Окт 2009 20:22:10
Вот и xman подтвердил мои наблюдения. Интересно, существует антенна с усиление на порядок выше UB5, широкополосная и всенаправленная. :)
Дата: 02 Окт 2009 20:27:06 · Поправил: fil (02 Окт 2009 20:27:48)
xman
Вообще-то, самое большое усиление при равных размерах у волнового канала . А при одинаковом усилении волновой канал (с ортогональными элементами для круговой поляризации) будет иметь проодольные размеры раза в 2-а меньше, чем у спирали. Но в смысле полосы, спираль, конечно, намного широкополосней.
Дата: 02 Окт 2009 20:30:57 · Поправил: SPEAKER (02 Окт 2009 20:37:10)
toksin
Да не может быть такое усиление у широкополосного диполя UB5 ! :). Явно преувеличиваете. У Вас местоположение высотой 88 метров над уровнем моря + антенна на 12 метров. Итого 100 метров над уровнем моря диполь висит.
Дата: 02 Окт 2009 20:31:49
toksin
И Усиление отличное
Нет у нее усиления :(
Дата: 02 Окт 2009 20:38:39
Значит я не правильно понимаю mman-у , нужно будет почитать руководство. Я выставляю высоту антенны 12 м и она показывает 6,72 dBi или я что то не так делаю ?
