На сайте: гостей - 61,
участников - 10 [ muha131, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin, aspi, melom]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная антенна на авиадиапазон
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Окт 2009 20:41:29 #
toksin
она показывает 6,72 dBi
Можно подобрать высоту диполя над землей, и получите эту же цифру.
Сравнивать антенны (УКВ) лучше в свободном пространстве.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 02 Окт 2009 20:46:30 #
Valery
Вы правы у диполя выше в свободном пространстве, заменить на диполь свою UB5, посмотреть еще раз на результат.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Окт 2009 20:47:39 · Поправил: SPEAKER (02 Окт 2009 20:52:55) #
toksin вот ссылка на пост самого UB5 :
КСВ не больше 2 в полосе 112 – 165 МГц, усиление во всей полосе частот как у вертикально расположенного полуволнового диполя (2,2 дБи) и диаграмма почти такая же.
У этой антенны 3 близко расположенных резонанса в пределах рабочей полосы частот – кривая реактивной составляющей входного сопротивления (красная линия) трижды пересекает нулевую отметку. За счёт этого антенна такая широкополосная
Тест авиа-антенн! - Страница 3
(2,2 дБи) - т.е усиления в дБд вообще нет, а вы пишите про усиление 6..7 дБи или даже в дбд.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 02 Окт 2009 20:57:12 #
SPEAKER
Ошибку понял :)
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Окт 2009 23:15:50 #
Не надо спиральную на авиа делать. Это не тот случай.
В свое время для загоризонтного приема и передачи в аэропортах применяли антенну "тропосфера".
Эта конструкция представляла собой стек их 4х 3х элементных квадратов, причем запитка была для горизонтальной поляризации.
..потом поставили радиореллейки Р-415..
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Окт 2009 23:22:03 #
Если вход приемника 50 Ом и волновое кабеля 50 Ом, то при любой антенне КСВ=1.
Valery
Можно немного подробней ? (Кажется, я что-то пропустил "в консерватории").
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Окт 2009 23:26:10 #
Вот и я о том же- прием есть на любую антенну ,но очень отвратный. Стоит подключить диапазонную антенну, так сразу прием идет на порядок, а то и два лучше.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Окт 2009 23:42:11 #
Ещё вариант спиральной широкополосной антенны - каждый следующий виток на порядок меньше диаметром.Но всё равно это ерунда полная.Чем широкополосне антенна, тем больше она стремится по параметрам к куску проволоки :) И скажите что не так...Самая широкополосная антенна - кусок проволоки произвольной длинны и любой конфигурации :)))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Окт 2009 23:48:39 · Поправил: медведь (02 Окт 2009 23:50:57) #
Я лично люблю антенные усилки (чур камнями не бросаться:)).Вот просто люблю и всё!У меня близкорасположенных вещательных станций-нет.Производственно-индустриальных - нет.А с увч на ант. слышу весь Киев за 110км от меня.Маневровую ПРС за 50-80 км по вечерам и ночам.Авиа - борты естественно не плохо.Сатком рубит вовсю...Вообще шумовая обстановка в месте приёма-одно из основополагающих условий дальнего приёма.Нет шумов-есть приём.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 02 Окт 2009 23:53:29 #
медведь а подробней , какие усилки Вы любите ? :)
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Окт 2009 08:47:11 #
Питер_AM
Прошу прощения-"не догоняю"-как в Вашей антенне получились такие параметры(хороший КСВ во всем диапазоне частот и коэфициент усиления)-насколько я знаю данный класс антенн они достаточно узкополосны-требуют симметрирования-очень чуствительны к неблагоприятным метеоусловиям(облединение-налипание мокрого снега и т.д.) и еще масса недостатков-я поэтому использую в своей практике класс рамочных антенн-не буду перечислять все их достоинства-самое главное-гораздо менее "шумные" в городских условиях и еще одно важное свойство-не одну рамочную конструкцию не удалось повредить птицам(сороки-голуби-вороны)-хотя иной раз садились целые стаи-это конечно при размещении антенны на крыше.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Окт 2009 10:12:18 · Поправил: Valery (03 Окт 2009 10:13:45) #
DEN
Вряд ли придет в голову запитывать высокоомную антенну 50 Омным кабелем :)
Если волновое сопротивление кабеля отличается от входного сопротивления антенны в 2 раза (КСВ=2), то на прием это не заметно.
Я ,вроде, написал про потери за счет рассогласования :(
Еще можно посмотреть здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Окт 2009 10:54:23 #
Valery, про высокоомную антенну даже мысли не возникало.
Проосто полно случаев из практики ,когда направленная многоэлементная UHF антенна, расчитанная и сделанная на один кусок диапазона совсем не хочет принимать и передавать в другом куске диапазона.
Конечно прием есть ,но столь отвратный, что тут же приходится похерить мысль о работе на эту антенну.
Подключаешь другую антенну нужного куска диапазона и диапазон буквально "оживает".
В этом случае КСВ далеко за 2, 3 и 4
Графики в ант моделировщике тому подтверждение
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Окт 2009 11:26:04 #
DEN
Это точно! Особенно волновые каналы более 3х элементов.
Но! Если посмотреть графики КСВ этих антенн в моделировщике, то вне расчетного диапазона - сплошная порнография :). Резко растет реактивное сопротивление, а, следовательно, комплексное входное сопротивление антенны. Отсюда рассогласование и его последствия.
Я имел в виду более простые антенны, которые обсуждали выше. У них по КСВ=2..3 широкая полоса и заморачиваться об КСВ особо не стоит.
Пример: промахнулся в периметре антенны зигзаг. Резонансная частота получилась около 140 МГц. АТИСы слышу слабо. Решил вогнать в резонанс шлейфами в углах квадрата, благо КСВометр на Авиа есть.
Результат - идеальный КСВ, а АТИСЫ как слышал в шумах, так и слышу при настроенной антенне.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Окт 2009 11:42:46 #
Да да! С простыми антеннами все более менее ясно и понятно- плюс минус парсек)))
Радиал
Дата: 07 Окт 2009 18:07:47 #
Не знаю о каких проблемах вы говорите,у нас Y5-Avia 118-136 по 1,5 нормально работает.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Окт 2009 18:46:37 #
Радиал
У нее цена как у R5. Дорого.
Радиал
Дата: 08 Окт 2009 14:58:19 #
это у R5 цена как у нашей))). Я не в качестве рекламы, а о том,что все параметры достижимы,коль мы их реализовали. Так что дерзайте,и у Вас получится.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Окт 2009 18:32:23 · Поправил: Питер_AM (08 Окт 2009 18:36:28) #
радиус
Первый директор близок к вибратору - фактически это не 4-х, а 3-х элементная антенна. Рассчитана на минимум КСВ и максимум передне-заднего отношения на двух частотах на границах диапазона. Коэффициент усиления (КУ) вообще не оптимизировался. Поэтому азимутальная ДН очень широкая - 120 градусов по уровню -3 дБ и больше 180 по уровню -6дБ. Плюс в том, что вращать её не нужно. В отличие от зигзагообразной, КУ выше при меньших габаритах.
toksin
У "Радиала" Y-5 Avia очень узкая диаграмма направленности - 50 градусов, а значит высокий КУ для дальнего тропосферного прохождения. Длина траверсы раза в 3-4 больше, чем у моей. Как я понял, оптимизация шла по одной частоте в середине диапазона, причём КУ выбирался приоритетным критерием. Как удалось сохранить хороший КСВ на краях? Думаю, считали не в MMANA-GAL, а в другой программе, которая позволяла указать полосу МГц или предельный КСВ.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Окт 2009 21:22:24 · Поправил: Valery (08 Окт 2009 21:27:06) #
Радиал
Работает нормально. Но сомнения остаются.
Файл модели Вы, конечно, не представите, сделал сам. Вариантов перебрал много, но характер изменения КСВ от частоты сильно не меняется. Зависимость КСВ от частоты похожа на Вашу.
НО! При одном условии - необходимо изменить масштаб по оси КСВ в 10 раз!!!
Здесь файл:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/5_avia.maa
А это картинка:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ksw.jpg
А это КСВ от Радиала:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ksw_radial.jpg
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Окт 2009 21:29:01 #
Valery
По краям диапазона она будет плохо работать, только средина ? Смотрел по диаграмме направленности 118 задний лепесток большей, а на 135 задний лепесток больше переднего.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Окт 2009 21:31:53 #
toksin
Мне бы хотелось услышать ответ на этот вопрос от Радиала.
Может быть чудеса и бывают, но меня они обходят стороной :)
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Окт 2009 21:38:27 #
Valery
Чудеса у детей бывают, Вам, думаю, больше 10 лет, так что не получится у Вас смоделировать так, что и по краям диапазона она работала. :)
Радиал
Дата: 11 Окт 2009 15:47:00 · Поправил: Радиал (11 Окт 2009 15:48:07) #
Valery
Посмотрел Вашу модель. Нифига не пойму-а зачем Вы её в 50 ом то загнали? Конечно, в этом режиме КСВ будет острый,как иголка.
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Окт 2009 16:51:54 · Поправил: Valery (11 Окт 2009 16:53:41) #
Радиал
Посмотрел Вашу модель. Нифига не пойму-а зачем Вы её в 50 ом то загнали?/
А зачем Вы загнали (Y5-Avia 118-136) в 50 Ом? Нифига не пойму :)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 18 Окт 2009 10:57:58 #
aviayagi6.maa КУ=10дБи.
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 19 Окт 2009 13:21:03 #
Вопрос назрел очередной.
Я на 2 этаже. Антенна будет на крыше 10-го.
Каким кабелем лучше всего тащить на такие расстояния, чтобы затухания меньше было?
Спасибо...
Радиал
Дата: 20 Окт 2009 14:25:15 #
Valery
Не путайте "модель" в мане и готовую антенну,с учётом согласующих элементов. Модель нашей антенны где то в районе 120 ом имеет.Только в этом случае она широкополосна.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 01 Ноя 2009 19:51:34 #
Кабель конечно же RG-58
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Ноя 2009 20:35:58 #
Господа антенные теоретики-одно дело рассуждать об антеннах и проектировать их в компьютерных программах и совсем другое дело практика их использования-говорю это не голословно-большая практика службы и работы в системах радиосвязи--профессиональные антенны,как правило,широкополосны-не имеют дополнительных устройств согласования(всяких U-образных колен-закороченных кусков кабеля и тому подобное)-расчитаны на разные погодные условия(облединение в том числе)-так что мой совет-если Вам действительно нужна антенна-выбирайте из целой коллекции апробированных и реально работающих антенн-поставите такую антенну и все проблемы исчезнут-если Вы хотите постоянно подпрыгивать вокруг антенны(снег-лед-дождь-птичка села и т.д.) то флаг Вам в руки-продолжайте дискутировать на тему "что такое хорошо и что такое плохо".
