На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Направленная антенна на авиадиапазон
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Ноя 2009 20:51:58 #
радиус
1.Посмотрел, какую антенну используете Вы.
Нашел - рухлядь разная. Написано лично Вами в информации об участнике.
2. Ознакомился с Вашими "теоретическими познаниями":
Обьемные антенны
3. Совет: прежде, чем давать советы, научитесь грамотно писать по-русски :)
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Ноя 2009 22:47:29 #
Valery
Из аппаратуры-YAESU FT-847 YAESU FT-51R и т.д.-мое мнение-считать это рухлядью или нет-антенна:коротковолновая зигзагообразная с переключаемой диаграммой направленности-не знаю чем Вас так обидел что Вы позволяете себе некорректные высказывания.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 30 Ноя 2009 08:53:05 · Поправил: AVKarto (30 Ноя 2009 08:53:57) #
Приемник Satellit-750, на авиа на родной телескоп в квартире принимаю: транзитные борта даже с 10000, на глиссаде, и на выходе от 600 м при наборе слышу, диспетчеров и атис естественно не слышу так как удаление 65 км по прямой. Так вот вопрос, если поставить направленную антенну на авиа смогу услышать то что не принимаю из выше указанного?
радиус
магнитогорск
Дата: 30 Ноя 2009 12:24:15 #
AVKarto
Аэропорт от меня около 15 километров-на YAESU FT-51R отлично принимаю "погоду"(передатчик мощностью 200 ватт непрерывно передающий местные метеусловия для "бортов")-для информации-в радиусе 100 километров существует уверенная радиосвязь с радиолюбителями(диапазон частот 144-146 Мгц)-правда это товарищи с хорошими антеннами(многоэлементными неправлеными)-так что если ориентироватся на данных товарищей то вполне возможен прием в радиусе 100 км служб аэропорта и "бортов"-правда одно условие-желательно иметь хорошую направленную антенну.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Ноя 2009 12:46:41 #
желательно иметь направленную антенну.
радиус
+ хорошую географию местности.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 30 Ноя 2009 12:50:34 #
Ок, начну эксперементировать, вот только смущает вопрос - если делать направленную на а/п то как на такую антенку будут приниматся борта в воздухе. Я тут обратил внимание что транзитников слышу в радиусе до 200 км если я правильно определяю их положение по имеющейся у меня карте данного сектора.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 30 Ноя 2009 12:52:09 #
География позволяет!
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 19 Ноя 2010 07:37:54 #
Питер_AM
Может кому-то пригодится...
Рассчитал и за 2 вечера изготовил антенну "яги" 4 элемента из трубок 8мм на авиадиапазон. Очень доволен: 90% радиообмена на полную шкалу. Параметры: 118-137 МГЦ, КСВ<1.5, КУ 6.8 дБи, лепесток (-3дБ) 120 градусов, П/З=12 дБ. Осталось укрепить пластиной и залить эпоксидкой контактную площадку и выставить на улицу.
Файлик модели в мамане можно увидеть?
Спасибо
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 19 Ноя 2010 23:38:16 #
jfb
Исходная антенна из трубок диаметром 8мм (кабель 50 Ом):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4avia8mm.maa
Пересчитал по Вашей просьбе на трубки 10мм (питание 50 Ом)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4avia10mm.maa
Та же антенна (входное сопротивление подогнано в ММАНА) при использовании кабеля 75 Ом и трубках 10 мм в модели показывает более низкий КСВ, и имеет три точки хорошего согласования вместо двух.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4avia10mm75.maa
Размеры антенны без коррекции (например, на деревянном буме):
При креплении элементов сверху травесры изолированно на квадратном профиле 20x20мм коррекция длины элементов +3мм, на квадратном профиле 15x15мм поправка +2мм.
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 20 Ноя 2010 00:06:54 #
Большое спасибо!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Дек 2010 00:05:16 #
jfb
По Вашей просьбе рассчитал антенну с петлевым вибратором.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4avia1petl.maa
ДСПТ
Дата: 03 Янв 2011 19:01:38 #
Можно ли использовать трубки диаметром 4-6 мм, а в качестве бума использовать пластмассовую трубу? Или антенна получиться слишком узкополосная?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Янв 2011 19:15:10 #
Как показывает практика бум в виде пластиковой трубы хорош для выездов или для кратковременной работы.
В большинстве случаев при установке такой антенны на крышу через некоторое время она разваливается
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 04 Янв 2011 14:18:29 #
Уважаемые коллеги в свое время слушал авио на 3000 диско конус или 7000AN ,было слышно борта КМВ и Ростов ,а вот направленные не представляю как крутить. Кстати эти антенны еще неплохо работают на передачу .
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Янв 2011 14:27:33 #
В авиации они хорошо работают в относительно ближней зоне и на передающих центрах, когда (на сей момент закачивается 50Вт ) а в прошлом закачивалось не менее 250Вт
С учетом широкополосности К усиления отрицательный.
Тем более для самолетной связи важен факт устойчивой связи, а не поиск/прослушивание слабых сигналов на фоне шумов
Собственно любителей авиации, правда не всех, интересует прием как можно дальше, поэтому применение дисконуса не всегда оправдвано. По крайней мере 1/4 волны будет работать чуть лучше, не говоря уже про направленные антенны.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 04 Янв 2011 14:58:26 #
У каждого свое мнение .
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 04 Янв 2011 21:32:17 #
Sten123450
Кабель конечно же RG-58
Вы прикалываетесь?
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 04 Янв 2011 22:40:52 #
кабель не из лучших RG-58 150мгц-13,4ДБ .450-24,1дб на 100 метров ,а что останется ВАМ.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 22 Апр 2011 00:27:14 · Поправил: Yupi (22 Апр 2011 00:28:03) #
Есть очень неплохой материал, применяемый в химической промышленности, устойчивый к ультрафиолету и агрессивным средам с диаметрами совместимыми с водопроводными называется он PVDP, который вполне способен пережить и мачту на которой закреплена антенна, если вообще саму крышу и весь дом. Сломать этот материал, скажем дюймового диаметра, практически невозможно.
money21
с авг 2010
Дата: 23 Апр 2011 14:53:23 · Поправил: money21 (23 Апр 2011 14:55:20) #
Вот такая ситуёвина. Я в Норильске, как будет ловить?
http://s48.radikal.ru/i122/1104/3e/e546adf4f43e.png
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Апр 2011 15:11:50 #
как будет ловить?
Cудя по профилю трассы- про прием диспетчеров и АТИС стоит забыть. Борта на подлете еще можно принимать.
Yupi, а где купить трубки из этого материала? Похоже у нас на строительных рынках такого материала нет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Апр 2011 15:12:20 #
money21
К сожалению, никак. Между Вами и аэропортом гора 100 метров.
Самолёты на высоте Круга будет слышно, диспов - нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Апр 2011 15:18:14 #
гора не 100, а 300 с лишним метров высотой и шириной 6,5 км.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Апр 2011 16:07:57 #
DEN
Я считал не абсолютную высоту, в данном случае нам это не очень важно.
money21
с авг 2010
Дата: 23 Апр 2011 16:21:08 #
Я не точное своё положение указал. Мой дом приходится на на центр этой горы, а на склон. Стоит пробовать строить яги-антенну?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Апр 2011 16:33:55 #
money21, против природы не попрешь, но сделать направленную конечно стоит.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Апр 2011 16:47:47 #
DEN
Зачем ?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Апр 2011 17:01:49 · Поправил: DEN (23 Апр 2011 17:03:18) #
Из практики использования направленных антенн в Крыму:
В подобной ситуации на вертикалы ничего неслышно, но стоит развернуть (в моем случае 8 элементную антенну) на гору, закрывающую корреспондента, как начинает слышаться сигнал за счет дифракции. Правда это не всегда бывает.
Также можно слышать корреспондента за счет переотражения совершенно с другой стороны, когда антенна направлена на другую гору.
Во всяком случае применив направленную антенну и направив ее на аэродром можно будет принимать взлетающие/садящиеся борта с лучшим соотношением сигнал/шум, нежели используя вертикальную антенну
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 23 Апр 2011 21:19:34 #
DEN
1) найти знакомых на хим.предприятиях и купить легально или нелегально.
2) Позвонить по номеру в ссылке или списаться с ними и всё узнать.
Нужно также определиться какие трубы лучше для антенных целей PVDP или PVDF
money21
с авг 2010
Дата: 03 Май 2011 13:26:16 #
а из трубок 15мм что-то получится? :)
